NoMan
Hát igen nagyjából ez! Csak annyi hogy én ezt kiheréltem ki kicsit.
És, hogyan tudom én mindezt a memóriában végrehajtani? Mert tényleg nagyon zavaró ez a 5-7mp, amíg történik valami. Ezzel a programmal emberek dolgoznak és az én anyám szidjak, hogy mit tököl ez a sz...r program.
Egyszóval közellenség vagyok, így ezt valahol meg kell oldanom.Van valakinek ötlete?
NoMan
Akkor is legalább 3mp a render idő, ha csak egy label elem van az rdclen, amibe beleírtam egy szöveget. Tehát teljesen adatfüggetlen nyomtatási kép esetén is lassú a render idő.
Így hívom meg az osztályt:
LocalReport report = new LocalReport();
report.ReportEmbeddedResource = "<rdcl neve>.rdlc";
Report_DataSet dataSet = new Report_DataSet();
DataTable dataTable = dataSet.dataGridView_List;
DataRow dataRow = null;
foreach (DataGridViewRow row in dataGridViewProductList.Rows)
dataRow = dataTable.NewRow();
dataRow["productId"] = ((row.Cells["colProductId"].Value != null) ? row.Cells["colProductId"].Value.ToString() : "");
dataRow["productName"] = ((row.Cells["colProductName"].Value != null) ? row.Cells["colProductName"].Value.ToString() : "");
dataRow["productCount"] = ((row.Cells["colProductCount"].Value != null) ? row.Cells["colProductCount"].Value.ToString() : "");
dataTable.Rows.Add(dataRow);
report.DataSources.Add(new ReportDataSource("dataGridView_List", dataTable));
using (Printer printer = new Printer())
printer.Run(report);
NoMan
Az alábbi osztály (MSDN-ről szedtem) segítségével kezdeményezem az elkészített, feltöltött RDLC nyomtatását Visual Studio 2012-ban. A gondom ezzel az, hogy az Export metódus report.render hívása 5 másodpercig is elszórakozik, mire elkészül, és valóban megkezdődik a nyomtatás, még abban az esetben is, ha csak 1 sornyi adatot kell rendelni és nyomtatni. Mitől lehet lassú ez a folyamat? Hogyan lehet ez gyorsítani? Előre is köszönöm a segítséget!
public class Printer : IDisposable
private int m_currentPageIndex;
private IList<Stream> m_streams;
// Routine to provide to the report renderer, in order to
// save an image for each page of the report.
private Stream CreateStream(string name, string fileNameExtension, Encoding encoding, string mimeType, bool willSeek)
Stream stream = new FileStream(@"..\..\" + name + "." + fileNameExtension, FileMode.Create);
m_streams.Add(stream);
return stream;
// Export the given report as an EMF (Enhanced Metafile) file.
private void Export(LocalReport report)
string deviceInfo =
"<DeviceInfo>" +
" <OutputFormat>EMF</OutputFormat>" +
" <PageWidth>8.5in</PageWidth>" +
" <PageHeight>11in</PageHeight>" +
" <MarginTop>0.25in</MarginTop>" +
" <MarginLeft>0.25in</MarginLeft>" +
" <MarginRight>0.25in</MarginRight>" +
" <MarginBottom>0.25in</MarginBottom>" +
"</DeviceInfo>";
Warning[] warnings;
m_streams = new List<Stream>();
report.Render("Image", deviceInfo, CreateStream, out warnings);
foreach (Stream stream in m_streams)
stream.Position = 0;
// Handler for PrintPageEvents
private void PrintPage(object sender, PrintPageEventArgs ev)
Metafile pageImage = new Metafile(m_streams[m_currentPageIndex]);
ev.Graphics.DrawImage(pageImage, ev.PageBounds);
m_currentPageIndex++;
ev.HasMorePages = (m_currentPageIndex < m_streams.Count);
private void Print()
PrinterSettings printerSettings = new PrinterSettings();
//string printerName = printerSettings.PrinterName;
const string printerName = "Microsoft XPS Document Writer";
if (m_streams == null || m_streams.Count == 0) return;
PrintDocument printDoc = new PrintDocument();
printDoc.PrinterSettings.PrinterName = printerName;
if (!printDoc.PrinterSettings.IsValid)
string msg = String.Format("Can't find printer \"{0}\".", printerName);
MessageBox.Show(msg, "Print Error");
return;
printDoc.PrintPage += new PrintPageEventHandler(PrintPage);
printDoc.Print();
// Create a local report for Report.rdlc, load the data,
// export the report to an .emf file, and print it.
public void Run(LocalReport report)
Export(report);
m_currentPageIndex = 0;
Print();
public void Dispose()
if (m_streams != null)
stream.Close();
m_streams = null;
NoMan
Nyomtatási képet szeretnék készíteni (rdlc) Visual Studioba. Arra már rájöttem, hogy a solutionhoz hozzá lehet adni egy report elemet, amiben meg lehet szépen vizuálisan tervezni a nyomtatási képet. A probléma nem is itt van, mert ez megy, repertview komponensbe meg is tudom jeleníteni.
Ezzel eddig nincs gond. Viszont azt már nem tudom megoldani, hogy a programból érkező adatokat meg tudjak jeleníteni. Neten olvasgatva DataSet-et kell hozzá adnom, melynek a mezőit fel tudom húzni a report layout-ra, viszont minden példa MSSQL adatbázisból egy lekérdezésen keresztül gyűjtötte ki az adatokat. Nekem viszont az adatok postgresql-ből jönnek, így viszont nem tudom, hogy hogyan építem fel a dataset-et és azt hogyan adom át a report-nak (rdlc-nek).
Valaki tudna nekem ebben segíteni, hogy ez pontosan hogyan is működik, hogyan tudok ebben elindulni.
A segítséget előre is köszönöm.
NoMan
Kedves Fórumozók!
A következő problémával fordulnék hozzátok. Már 1 napja a google-t bújom, de igazi megoldást még nem találtam a következő problémára: Adott egy DLL fájl, benne egy formmal.
Ebből a DLL-ből kellene betölteni a Formot (erre már találtam több megoldást is), viszont van egy kis csavar a dologban (erre nem találtam megoldást). A példányosítás előtt ellenőrizni kéne, hogy futás közben változott-e a DLL és ha igen, akkor újra kéne tölteni a DLL-t és úgy példányosítani.
Ez azért lenne fontos, mert a főprogramból egy példány fut és az nem zárható be / nem indítható újra. Viszont a DLL-ben megvalósítottt formon időnként változtatnom kell. Melyet úgy szeretnék megoldani, hogy kicserélem a főprogram alatt a DLL fájlokat és amikor újra azt a Formot szeretné a főprogi betölteni, akkor már az új, megváltoztatott változat töltődik be.
Ezzel a módszerrel próbálkoztam:
Assembly assembly = Assembly.LoadFile(Path.GetDirectoryName(Application.ExecutablePath) + Path.DirectorySeparatorChar + "dashboardBasic.dll");
Type type = assembly.GetType("dashboardBasic.FormDashboardBasic");
Form form = (Form)Activator.CreateInstance(type);
form.MdiParent = this;
form.Show();Ez betöltötte a DLL-t és az alapján meg is jelenítette az űrlapot, de ha kicseréltem a DLL-t, akkor a régi űrlapot nyitotta meg, egészen addig, amíg a főprogit újra nem indítottam.
Egy másik megoldás, de ez szintén ugyan ezen ok miatt zsákutca volt:
AppDomain TestDomain = AppDomain.CreateDomain("dashboardBasic");
Assembly testDLL = TestDomain.Load(AssemblyName.GetAssemblyName(Path.GetDirectoryName(Application.ExecutablePath) + Path.DirectorySeparatorChar + "dashboardBasic.dll"));
Type type = testDLL.GetType("dashboardBasic.FormDashboardBasic");
form.Show();
AppDomain.Unload(TestDomain);Valakinek valami jó ötlete a probléma megoldására?
Előre is köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat.
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Windows 10
- Apple MacBook
- World of Tanks - MMO
- Energiaital topic
- Szlovákiában már debütált a Honor 600 Lite
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Eladó/Lenovo X240 Ultrabook/I5-4300U/8GB DDR3/12,5"/!!!
- Vivobook Pro 14" 3K OLED i7-11370H GTX 1650 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Számítógép és telefon segítség Windows, Android, iPhone (online vagy személyesen)
- ZOTAC RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 Twin Edge Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Xbox One / Xbox Series játékok
- MEDION ERAZER Cooling Kit V2 Vízhűtés - MD 62737 Beast 16 X1 gamer laptophoz
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4062
- KIÁRUSÍTÁS - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 Dock (akár 2x4K felbontás)
- Honor 200 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
