Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
beluschi
Itt egy hirdetés, pont ilyen blokkot keresnek.
Engem is érdekelt volna, de elvileg már úton van egy ugyanilyen nekem.
Homeworld forever
SimonYana
Látom nem csak én vagyok így vele! Mi csórók megpróbálunk a leg jobb , drágább dolgokat megvenni , mert ha nincs lé akkor én is a gépemhez nyúlok azonnal! Sajnos ez így van már régóta! Leszoktam a cigiről és annak az árát most ebbe tolom. Ha nagyobb öszeg kell akkor még féláron is nagy léhez jutok!
15-ért nem sok egy VGA block ami még nem évült el.
Nekem egy Koolance GTX590-em van eladó féláron vagy egy éve , de eladhatatlan sajnos. Majd veszünk hozzá lassan egy GTX590-et.® SimonYana ®
jilian
Nekem is kezd tele leni az Aqua-val a monyom, mindig csúsztatnak.
Már sztornóztam is az egyik megrendelést, (amikor leadtam a rendelést még volt 'raktáron) leadtam egy újat, most várok.
Szerintem azt se tudják mi van nekik a polcon....mondjuk van termék rendesen, de azért figyelhetnének egy picit jobban is. -
Madn!ght
Kb 80k ha az apró árakat veszem figyelembe, ill azt h használt termékekről van szó. (radi 10k, tartály 6-8k, cpu blokk 10k vga blokk sacc 25k, D5 a tetővel 30k körül
Rem nem lőttem nagyon mellé az árakkal.
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
válasz Shkiz0 #54666 üzenetére
aquacomputernek van teljes rendszere
esetleg ha tudsz butykolni akkor a phobyanak van kulso alvanya tobb meretben (illetve maga a Mora is alvanyosithato) amire siman ra tudsz rakni pumpat, tartalyt, radit, csovekre ket quick release aztan meg is van a cucc.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
seniman
válasz Shkiz0 #54669 üzenetére
Alphacool-nak is van külső szettje például,ami 360-as radit rejt,pumpával,tartállyal.Szóba jöhet még a Watercool MoRa3-as külső radiátor vagy a Phobya Nova,de ezk nagyobbak,mint maga a ház.Van rengeteg külső rendszere az Aquacomputernek is,de azok újan nagyon zsebbenyúlósak.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
syC
Laraxior
válasz Shkiz0 #73156 üzenetére
Aquatuningon szoktak lenni jo kis akciok, meg hasznaltak is, de ugye lga1700-re blokk biztosan nem lesz hasznaltan.
En sokmindent vadasztam ossze onnan
Radi mindig van akciosan, a D5-öt egyszer kell megvenni, az tartja az árát, a csovek, csatik filleres tetel. Tartaly meg mehet egybe a D5-el is akar."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
válasz Shkiz0 #73159 üzenetére
No kicsit szétnéztem itt ott, aztán legóztam egyet
Ez így mennyire okés, jöhet hideg meleg
Igazából radiból azért tettem be eltérő méreteket, mert a P600S-be ha előre is 45-öst teszek már nagyon necces hogy elfér a pumpa + res ha a radira akarom fogatni mert a kártya is eléggé rálógna. De majd méricskélek, lehet kiadja oda is a 45-öt.
Kintről vennék meg mindent, mert ahogy nézem bár Merlinből is össze tudtam ezt szedni, de cirka 35-40K-val hosszabb lennék. Fitting tudom, hogy sok, de most bár azt mondom, nem akarok vga-ra vizet, ismerve magam idővel tuti levizezem azt is, de ahhoz elsőnek akarok venni PCIe 4.0 Risert mert ha raknám akkor már vertikálisan rögzíteném. De most már így is elbasztam egy valag pénzt a 12900K-ra meg a lapra, szóval a vga-s dolog kicsit jegelődik
Szóval visszatérve a fentiekre ez így mennyire okés összeállítás, esetleg valami ellenvetés, vagy javaslat?szerk:
Illetve nem teljesen tiszta, de ha jól értelmezem igazából ha a D5 Next verziót veszem ami a kosárban is van, akkor elméletileg van beépített hőmérő és átfolyásmérő is, és akkor az octo fan controller elhagyható? Vagy inkább maradjon a kontroller, plusz az átfolyásmérő, és inkább nézzek egy sima D5 PWM + res verziót?[ Szerkesztve ]
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
hpé
válasz Shkiz0 #73176 üzenetére
Nem értem, hogy hova tudod leengedni a vga-t? Ha kiveszem alulról a táp mellől hdd keretet az miben segít? Ez amúgy milyen vga, 3080 strix?
Nézd meg a te vga-d mennyivel hosszabb mint az én 5700xt-m(A fekete kábelnyílás műanyagnál látszik a tied szinte túllóg rajta). A tied mellé kizárt hogy a radiátorra rögzítve elfér majd a pumpa, nálam is a műanyag nyílás fölé lóg 2-3cm-el. Ezt a részt még méregesd le hogy mi-hova jön ki.
Én megvenném most a helyedbe a vga blokkot isAmúgy én a leeresztő rész így oldottam meg a 280-as radiátor aljába és nem is látszik.
Kellett hozzá, 90fok forgatható könyök, egy forgatható apa-apa adapter, a csap és a záródugó:[ Szerkesztve ]
válasz Shkiz0 #73198 üzenetére
de igen volt vele gondom, de nem hinném hogy mindegyik gyári hibás lenne, én sajnos kifogtam egy ilyet! Egyébként cserélték volna, de addigra már megoldottam a hibát így nem cseréltettem ki!
Gyárilag jár hozzá a 2 záró dugó, és természetesen thermal padok(még a hátlap oldalára is, nem úgy mint EK nál) is járnak hozzá!
válasz Shkiz0 #73200 üzenetére
igen a gyári AlphaCool padokat tettem rá!
Ha olvastad a sztorit akkor azt is hogy kb 10X szedtem le-fel a blokkot, ugye itt vannak akik azt javasolják minden leszedésnél másik padok kellenének!
Akkor még nem volt másik padom így maradtak véglegesen a gyáriak amik ugye 10X lettek már szétszedve, sokan szidják ezeket a gyári padokat nálam még így 10 megbontás után is jobban teljesítenek mint a csúcsszuper gelid
itt egy kis OC eredmény a hőfokokról 525Wattos fogyasztás mellett!
Ez az a blokk (Alphacool) ami nem kicsit, hanem nagyon megfogja az áramlást.
Nekem is ez van a 6800XT-n.
Pl.
D5 100% + Alphacool 6800XT: 190 LPH
D5 50% + Alphacool 6800XT: 50 LPH
ehhez képest
D5 100% + Bykski 6700XT: 262 LPH
D5 100% + Bykski 6700XT: 71 LPHKb. minden más blokk sok-sok %-kal jobb áramlást ad és közel sem igazán rosszabb teljesítménnyel.
(bővebben itt)De egy német újság (fizetős cikke) is pont ugyan ezt írja.
(én cserélem is le EK-ra, szóval várhatóan kb. 1 héten belül fent lesz az apron a sajátom. )
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Shkiz0 #73206 üzenetére
Ez mennyire vállalható?
Annyi hogy ez nem a vector széria, hanem a sima classic. Ez 65-70-be állna meg kb a hátlappal.
Ez lenne még esetleg árban ez is egész "tűrhető" számomra, de sajna megnéztem és 60$ a szállítás az meg már úgy nem megérős.
Vagy van amúgy más alternatíva?[ Szerkesztve ]
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
