Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Laraxior
válasz korcsi #48352 üzenetére
Koszi. Telefonnal kinlodtam ossze.
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Tikakukac
válasz korcsi #48983 üzenetére
Elöl be, hátul és felül ki. Nyilán fordított házaknál más.
Ezt akkor kezdi megérteni az ember, mikor épít egyet és majd ő újragondolja a meleg levegő szokásait. Első dobozom többek között itt bukott el.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tikakukac
válasz korcsi #48985 üzenetére
Igen, amennyiben van egy komplett laborod meg egy sorod aki le is gyártja majd az adott házat menni is fog Ez szerintem marék embernek ha megvan egy komplett országban.
VGA megfűti a levegőt, utána ez végig van kergetve a házon
Elviekben a vidkari a ház végén van. Másfelől annak a levegőnek a többsége megy is a sloton kifele.
A toljunk levegőt ezerrel szembe a pisivel dolog működhet, de sok értelmét nem látom.
DigitXT
válasz korcsi #49189 üzenetére
Rosszul rendezted a képletet... Ha beleveszed a mértékegységeket, világít.
Az 1,1666 nyilván a 4200 [J/kg*°C]/3600 [s] akar lenni... Tehát ezen az oldalon
kell lennie a dT-nek [°C], és a másik oldalon a teljesítménynek [J/s]. Úgy kijön.Egyetlen bibi az "univerzális" képlettel, hogy nem tiszta vizet keringetünk.
Szerk: teljesen megőrült a RIOS a szögletes zárójeles jelöléseimtől. Javítva.
Demo07
válasz korcsi #60919 üzenetére
mpierre kollégának igaza van...
Van rajta bárhol akkora felület ahol elfér 3db 12-es venti+radi együtt és levegőt is kap?
Shinobi XL-be is éppen, hogy beférne, de ott is csak 2 venti kapna mindig friss levegőt a gyártói honlapon lévő képek alapján, mert egyéb infót nem írnak, hova mennyi venti férne
A radiátor méretei segítenek majd, hogy elfér e vagy sem. Nexxxos XT45 360
Mindenképpen mérd ki, és nézd meg esetleg mit lehet kivenni a házból! -
mpierre
válasz korcsi #60922 üzenetére
Ok. Arra azért készülj, hogy a zárt előlap (valami kis nyílás azért akad ugyan, de felületben nem ekvivalens a teljesen, elölről nyitottal) miatt a hőmérséklet kapásból magasabb lesz, így a tervezett deltaT lehet, hogy több lesz. Persze a puding próbája az evés....
Amúgy Sinobira nincs mesh előlap?
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
Aljasvip
DonDennis
válasz korcsi #60958 üzenetére
Nekem Barrow 2080 blokk van és ahhoz pl két vastagságú pad jár és nagyon nem mind1 mit hova teszel. Ja és én is a gyári padot használom és tökéletesek a hőfokok.
"Why would I sit down? I'm always on my feet." - Dominick Cruz / "I can't read, can't write, can't do math... but I can compete" - Julian Edelman
Aljasvip
válasz korcsi #60961 üzenetére
Bocsánat a kései válaszért, nem voltam gépközelben.
Készítettem két képet, 1 óra és 3,5 óra Gears 5 játék után:
Nálam csak egy 240x28-as radi van a kártyán, lehet cserélem majd későnn 38-asra, de egyelőre nem látom kritikusnak a hőfokokat - persze lehetne 45°C is a GPU és 90 alatt a hotspot, de akkor már nem lenne hová fejleszteni.
Demo07
válasz korcsi #60992 üzenetére
Amint holczy kolléga is írta öblíteni mindenképpen kell!
De én mielőtt beépítek valamit járatom pár órát, egy kínai pumpával és 2-3 szűrővel, hogy ami van benne gyártási kosz,sorja, stb az kijöjjön...
De mindenképpen érdemes átlötykölni 2-3x desztvízzel
kínai legolcsóbb pumpa, lágy cső, fitting, pár szűrő a teszt loop nálam... annó ez pár ezer forint volt, de legalább nyugodtan szerelek. -
mpierre
válasz korcsi #61003 üzenetére
Réz pálinkafőző fényesítésére használják általában, illetve elég kevés fémmel lép reakcióba (kivétel alkáli és alkáliföldfémek). Az esetsav ellenben elé sok fémet oxidál az alumínium kivitelével (szerk.: illetve azt is, csak a védő oxid réteg megoldja, hogy ne oldja tovább).
Ha azt gondolod, hogy az ecetsav nem kezdi ki a rezet,, akkor elég a réz-acetátra gondolni. Szép zöld színe van.Sz'al mindkettő teljesen megfelel. Főként, hogy a hígítása miatt kb 1-5%-os vizes oldattal dolgozol. Ugye a 20%-os ecetet sem öntöd a radiba, míg a citromsavat is vizes oldatként készíted el.
ericdrawen74
válasz korcsi #61075 üzenetére
Az vpp755, beállítom 2-esre, megnézem, mit mutat, köszi a gyors segítséget. Közel 1L hűtőfolyadék kering benne és csak a procit hűti.
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
hiimezio
válasz korcsi #61202 üzenetére
Tehát cső rádug, másik fele rácsavar és kész.
Nekem csak linkelték a topikot, de most már elolvastam/észrevettem az összefoglalót.
köszönöm
Amit nem találtam benne, hogy van e szükség 2 radiatorra ? ( láttam már ilyet )
elol egy 360-as, onnan megy a GPU-ba majd GPU-bol egy 240-be és úgy a cpura. Van értelme vagy felesleges?
nem gondolkodom tuningnon egyelőre, de ki tudja mi lesz később
i9 9900k
asus strix rtx 2080ti OC -
pokmky
válasz korcsi #61272 üzenetére
Nem változik a hangja elszorított csővel. Alacsony fordulaton nincs is gond a hangjával, felpörgetve viszont megjön a hangja, valami karistol benne, szorul a forgórész, bár tegnap is és ma is sikerült elsőre elindulnia "hidegen".
Egyelőre várok, ha megy rendesen, de hangosabban, akkor így marad, ha komolyabbra fordul, akkor garancia lesz belőle.
Demo07
válasz korcsi #61366 üzenetére
Nálam is 2 fok volt, nálam azon a két fokon változik a boost órajel szóval nekem megérte.
Mondjuk a 290X eleve egy kazán volt olyanom annó még a ref hűtővel, szabályosan rezgett tőle a gépház ha rázendített azzal 1 nagy venti a végén.
Még annyit vettem észre a jelenlegi rendszeremnél, hogy kisebb a hőfok ingadozás, vagy csak el akarom hívni. De 100%-on nálam nem megy terhelés alatt sem, max 65% pwm(127L/H). -
válasz korcsi #61429 üzenetére
Megnézted mennyi a hőtűrése, hőállosága az általad használt szigetelő szalagnak?
A legtöbb ilyen cucc már folyamatos 60 fokos terhelés esetén elkezd tönkre menni. (140-160 foknál már olvad)Ha belefér az idődbe, költségvetésbe én a más által is javasolt Kapton szalagot használnám erre célra, ami +200C fokot is simán kibír.
üdv.: Boldog Ferenc
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Samsung Gear S3 - második kör
- Motoros topic
- Már elérhető a Star Wars: Hunters
- Nők, nőügyek (18+)
- The Elder Scrolls V: Skyrim
