Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
válasz Pakmara #66180 üzenetére
Köszi! Nikkelezett blokk szerencsére.
#66179 CloakedWayne - köszi !
#66178 ericdrawen74 - köszi ! -
válasz Pakmara #66231 üzenetére
Bocsánat, valami elnéztem, azt hittem hogy valami alkoholos vízet rakna bele.
Terméseztessen a gyógyszertári víz az oké 2-3 hónapot mentem vele minden gond nélkül.Képen lévő rendszer Thermaltake valamilyen White folyadékkal ment.
#66232 Dealer95 Bocsi....... elnéztem. nekem is azzal megy most - 1 liter + 10 ml alkohol.
válasz Pakmara #66348 üzenetére
- [Sub Ambient Cooling - The new Intel Cryo Cooler brings TEC Cooling to a new Level]
- [I’ve got a lucky ticket…] Ugyanaz mint az EK TEC , csak ez AIO es csak 70k ba kerul.
Van egy olyan erzesem ,ha ez elerheto lesz sokan kidobjak az epitett vizet . -
TESCO-Zsömle
válasz Pakmara #66352 üzenetére
1.) De. Ezért is halt ki az elképzelés ~2000 környékén. Akik ennyire extrémet akartak, azok sokkal kedvezőbb fogyasztássla kapták meg kompresszoros hűtés formájában.
2.) Páralecsapódás egészen pontosan akkor jön elő, ha harmatpont alá hűtesz. Ez egy 3-ismeretlenes egyenlet, ami függ a nyomástól, a hőmérséklettől és a páratartalomtól. Az említett hűtéssel azért nem jön elő, mert a ráaggatott "okos" szabályozás több ponton is méri önmaga és a környezet hőmérsékletét, így nem engedi önmagát harmatpont alá hűteni.
De ahogy Aljasvip is írja, 200W-ot zabál a peltier, amivel további 200W-ot mozgat a CPU oldalról a víz oldalra. Ezzel effektíve megduplázod a CPU fogyasztását és a ledandó hőt is.
Az elmúlt 20 évben -tudtommal- semmilyen előrelépés nem történt a peltier-elemek hatásfokával kapcsolatban, így csak olyan helyeken alkalmazzák, ahol feltétlenül szükség van rá. Ellentétben a korábban felhozott kompresszoros hűtéssel, ezek mégiscsak beleférnek 2-6mm-es vastagságba...
Én egy másik fórumon ellőttem azt a poént, hogy mivel az SLI/CF meghalt, evvel a megoldással újra van értelme a kW-os tápoknak... Bár ha belegondolok, hogy egy 3090 levett szájkosárral eszik annyit, mint régen 2GPU együtt...Sub-Dungeoneer lvl -57
fox_mulder
válasz Pakmara #66989 üzenetére
Na most lehet tévedek, de az AM4-es foglalatnál olyan túl nagy okosságot már nem igen lehet eszközölni.
Biztos, hogy a belépő és kilépő csonkokon variáltak és valószínűleg a felületen is növelhetek kicsit. De nyilván a lehetőségek a méretek miatt korlátozottak.
Szerintem a kifejezetten Ryzen 3000/5000-es szériára készült blokok a marketingen kívül max pár fokos eltérést produkálhatnak adott teljesítményű hűtőrendszerbe.
Persze a nagyon gagyi cpu blokokhoz képest, persze nyilván számottevő különbség.Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
válasz Pakmara #66991 üzenetére
2000 -> 3000 szeria között volt nagy valtozás.
Ott számított igazán jetplate és a "célzás".Az TechN-nel is leveleztem és ők azt mondták, hogy jelenleg nincs külön 3000 vs. 5000 széria optimalizáció náluk és nem is látják jelenleg értelmét.
Persze lehet, hogy lesz olyan blokk ami specifikusan tartalmaz 5800X jetplatet, de ennek igen kicsi az esélye.
üdv.: Boldog Ferenc
fox_mulder
válasz Pakmara #66993 üzenetére
Ott azért nem kevés!
12nm --> 7nm
Ha csak az egyiket fontos változást említem, de ezen kívül van még bőven.
Illetve a 7nm miatt úgymond a hősűrűség megnőtt. Szóval adott felületen sokkal több hőnek kellene adott idő alatt távozni.
Szóval hiába a jobb 7nm, hűtésbe nem ez a kánaán
Mondjuk nem mintha a 2700X olyan pokolian hűvös processzor lenne.
De a Ryzen 1500X 14nmm-es processzoromat olyan vígan hűtőte szinte bármilyen vizes blokk, addig a Ryzen 3600-as processzorom maghője már annak a közelébe sincs.
Mondjuk kb. 20 Celsius a különbség.
Tehát Ryzen 1500X Aida64 alatt 45-46 fokos volt
Addig a Ryzen 3600-os Aida64 alatt 65-66 fokos.
Persze a 100%-os terhelés alatt a 66 fok is lófütty.
Addig látható, hogy már közel sem hűthető olyan jól az újabb Ryzen széria.Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
fox_mulder
válasz Pakmara #66995 üzenetére
Ja hát erre írtam, hogy elvileg belépő és kilépő csonkok, illetve a felület is növelve lett.
De mint mondottam ha egy régebbi blokkot használsz, azért az újtól a marketing maszlagon kívül túl nagy hőfok válozást ne várj.
Bár nyilván a megnövelt hőleadó felület nyilván segít, de mondom nem akkora a hőfokkülönbség.Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
perecKING
válasz Pakmara #67388 üzenetére
jogos hidd el ha megnezed a gepem lathadod hogy nincs lehetoseg normalis le eresztesre, es egy bizonyos kor utan mar csurran cseppen
kisfiam olalkodott mellettem legutobb es kb 4dl xspc kerult az alaplapra es a videokartyara szereles kozben. masnap siman inditottam a gepet, persze ejjelre a radiatornak tamasztottam a hazat
nem bizonyit semmit csak lehet ennyin mulik 1db hardver és szerintem nem éri meg ezen.....[ Szerkesztve ]
Aljasvip
válasz Pakmara #68231 üzenetére
Azok Noctua NF-A12x15 PWM Chromax Black Swap ventik, és a képen látható beépítésben kifelé fújnak.
Merek élni a gyanúval, hogy azért írta az 5°C javulást, mert azóta megfordította őket.Szép amúgy ez az ITX láz, de valamiért mindig csak a sírás megy utána a hűtés problémákkal. Az ITX-be zsúfolt vízhűtés meg szerintem mazochizmus szintű kihívás.
válasz Pakmara #68817 üzenetére
Azaz. https://www.computerbase.de/forum/threads/diverse-fragen-zu-airplex-gigant.1818536/page-2
Van egy másik "őrült" is, sajnos a teljesítmény nem derült ki.
https://www.reddit.com/r/watercooling/comments/kqo4mo/first_post_here_on_reddit_btw_so_the_story_begins/[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Pakmara #68959 üzenetére
Alapvetően szerintem a quadro/octo mindenre elég, ha minden funkciót le tudsz fedni, amire szükséged van.
Hacsak nincs távirányítóra igenyed, vagy relés kapcsolásra, vagy összekötött eszközökre (aquabus, pl. aquabuson bekötött octo, dlow meter egy port bővítésnek látszik)
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Pakmara #69219 üzenetére
- Egyforma ventik?
- A tápot honnan kapják?A Quadro, OCTO, Aquaero tud fan stoppot, ha az eszközről kapják a tápot a ventik. Tehát le tudná állítani teljesen.
Amit te tapasztalsz, az azért történhet, mert épp lekapcsolná a ventillátorokat teljesen, tehát megszűnik a PWM jel is és mivel a tápot nem a vezérlő eszköz adja(, ha jól sejtem) elkezd maxon menni.Szerintem nem lesz baja az 1-9% beállítástól, de én inkább szereznék egy nem külső tápos elosztót.
üdv.: Boldog Ferenc
Aljasvip
válasz Pakmara #69350 üzenetére
Én 30-ast láttam eddig itthon, és max 60-ast Alin.
Fekete szőttes borításom nincs, de ha a sima fekete 4 eres kábel is jó, akkor szívesen készítek neked egyet (Bp-en el is szaladgálok vele), van fekete csatiból még 5db biztosan.Ilyen csatikból amúgy mindenkinek ajánlom, hogy rendeljen be egy 10-es pakkot, sose tudni mikor jöhet jól, és itthon 5x szorzó van az árán.
Demo07
Alin van fekete harisnyás 4pin pwm kábel 80cm-es egészen jó áron!
Nálam van ilyen beszerelve már több mint fél éve, teszi a dolgát, nagyon minimális különbság van RPM-ben(~30-60 RPM) egy "hagyományos" 40-50cm kábelhez képest!
Off:
De nem csak toldót vegyél ha rám hallgatsz, hanem érdemes venni 3-4db 2way vagy 3way pwm splittert is!
/Nálam 15 ventinél muszáj volt splitterrel megoldani a dolgot, előtte is ment de rengeteg helyet nyertem, hogy hátra csak 7 venti kábel megy és nem 15/
Mellesleg splitterrel most lényegesen egyenletesebb a vízhőm játék alatt, mert jobban ki lehet balanszolni a rendszert, ha jól osztod el, szabályzod a ventiket, illetve halkabb is... -
válasz Pakmara #69385 üzenetére
Elméletben IDC 2.54 csatlakozó van rajta.
Krimpelhetőt eddig csak anya csatlakozóból láttam, de tuti van apa verzióban is.
Alternatív megoldás: anya-anya kábel és 2.54-os tüskesorral össze lehet kötni. (+ zsugorcső. :))Tudok csinálni ilyesmit ha kell.
üdv.: Boldog Ferenc
Chrys_
válasz Pakmara #69478 üzenetére
Nem rossz. Én azonban valami mobil megoldásban gondolkozom, a Mo-Ra3 radi mellett egy kis box, amiben benne lenne az egész: pumpa, szűrő, kijelzős aquaero.
A problémát a házban elhelyezett hőmérő szenzorok kábeleinek meghosszabbítása jelenti. Nem tudom, mekkora mérési hibát eredményez, bár az aquaero-ban van offset beállítási lehetőség szerencsére.
A szükséges vezetékeket meg valami rugalmas csövön keresztül vinném a dobozig. -
válasz Pakmara #69749 üzenetére
USBDeview (görgesd le a letöltési linkhez), van magyar nyelvű is.
Futtatásakor a program megmutatja az összes jelenleg csatlakoztatott USB-eszközt. Van egy VendorID nevű oszlop. Kattints a nevére a lista rendezéséhez, és keresd meg a "0c70" azonosítójú eszközöket (ez az aquacomputer-es eszközök azonosítója). Töröld az összes ilyen azonosítóval rendelkező bejegyzést azáltal, hogy kijelölöd őket, és a bal felső sarokban található kuka ikonra kattintasz. Csak erősítsd meg a bejegyzés törlésének kérését.
Amikor most kihúzod az eszközök USB-csatlakozását, és újból csatlakoztatod őket, minden eszköz számára új bejegyzés jelenik meg (ID 0c70 ismét). A jelenleg csatlakoztatott eszközök szintén zöld háttérrel vannak kiemelve, és a nevük előtt zöld pont látható.
Sven írta régebben, nálam is ütközés volt és semmit nem látott az aquasuite, nekem ez segített.
mpierre
Másik: usb szelektív felfüggesztést tiltsd le az energiagazdálkodáson belül, ha win 10 van.
Szerk.: restart.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
válasz Pakmara #69753 üzenetére
Quadro, Octo csak akkor fog működni, ha a molex csatlakozáson mind a 12V, mind az 5V átmegy. 12V a ventillátorok tápjához szükséges 5V pedig a microcontrollert hajtja meg.
(Nem mértem ki, de nem lepődnék meg ha az usb csatlakozás 5V-os ága be sem lenne kötve az áramkörön.)Ami még gondot okozhat, bár a fotón ez nem látszik, ha ez egy régebbi Quaro, ami gyári hibás volt és letiltották. Végig gondolva ez tuti nem lesz itt igaz, mert az nem igy jelenik meg. (Én jártam így, egy nem túl jó arc eladóval)
Amit Cshavez írt az USBDevView-val, ott sem jelenik meg a Quadro?
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Pakmara #69783 üzenetére
3 ismerősömnek van ilyen NEXT, mind3nak ugyan úgy kattog!
de itt van korábban csináltam 3eltérő áramlási sebességen is hang tesztet! 140, 230, 280LPH
hallgasd meg => high_flow_NEXT_sound.7z
Dreamie
válasz Pakmara #69785 üzenetére
Király a DHL, vagy a magyar posta... Nem én vettem át az árut... Munkahelyemen csak atveszik nem nézik meg, hogy milyen a doboz...
Hála az égnek, minden megvan... Ekwb nem szarozik... Ma adták fel a csomagot, állítólag holnap nap végéig ideér...
Bocs uram nem válasz akart lenni![ Szerkesztve ]
Kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!!! Battle tag: Dreamie78#2957
válasz Pakmara #70510 üzenetére
Ránézésre határeset ,nem tudom eldönteni pozitív vagy negativ légnyomás van -e bent.
Front panel/szűrő + radi lehet pont elég ellenállást fejt ki a 2 ventire ,hogy a hátsó több levegőt szívjon . Akkor meg a porszűrő nélküli helyeken ( VGA alatt ) megy befele a por.
Le kéne [tesztelni] cigi / füstölő-vel ,ha odatartod merre megy a levegő. -
fonok87
válasz Pakmara #71088 üzenetére
Én lelógatnék valamit az asztal hátsó oldalán, bútorlapot vagy fém keretet, ami tartja a szivattyút meg a radit.
Szerintem ezt a kérdést érdemes bedobnod a barkácsolós topicba isTruss me, I'm an engineer.
Nekem egy IKEA Bekanton lóg a radiator, ezzel a pántos megoldással:
https://www.bestmarkt.hu/techly-ica-cs-60-pc-tarto-asztal-ala-p540694Egyetlen hátránya van, hogy a két lelógó pánt és a radiátor ventik közé kell egy kis távtartó.
Amúgy már év eleje óta stabilan tartja és legalább 3 fel le szerelést is túlélt (magát a rögzítőt is odébb raktam).[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Pakmara #71095 üzenetére
A fémkeretre akár a sima L alu profil is jól tud működni keretnek. relatíve egyszerűen megvalósítható. (én már gondolkodtam 2020 alu profilon is, de az picit overkillnek érződik.)
Viszont a szerelhetőségre figyelni érdemes. (keretből ki-be tenni, stb.)üdv.: Boldog Ferenc
válasz Pakmara #71099 üzenetére
Sima ülő, de a kisebbik. Jól használható elég stabil is.
Nekem annyi extrával, hogy a normál tappancsok helyett, kerekek vannak az alján, mert mozgatni szoktam a lakásban.Nem tudod rárakni a radiátor valamelyik oldalára? (akár ahogy gépházon belül szokás rögzíteni) Nekem 1080 radiátorom van és ott a burkolat egy része levehető volt és azt furtam meg . Alapvetően Octo/Quadro rögzítése miatt, de a pumpa tartály kombo is volt már oda csavarozva.
üdv.: Boldog Ferenc
Dreamie
válasz Pakmara #71122 üzenetére
Én, mint amatőr, agyaltam ezen a megoldáson, de gondoltam, nem, nem ezt így biztos nem szabad...
Ja és a Merlinhardver küldött sima 10/16-os csövet helyette, mert az volt, mondom persze az is jó lesz... Mikor szereltem össze volt, hogy rátekertem, kicsit görbült a cső és kijött a fittingből, így ment a gép 2 hétig, mármint csak a mo-ra3-as kinti csövek... minimális méretbeli eltérés és máris szar az egész...Ki is cseréltem a matt fekete 9,5/15,9, ezt is alig bírtam összetekerni...[ Szerkesztve ]
2thletme2day
válasz Pakmara #71462 üzenetére
Szóval....
Egy EVGA RTX 3080 FTW3-at és egy alapon járó 5800X-et szeretnék levizezni. Phanteks Enthoo Pro házban lakik a konfig. A rendszer a következő alkatrészekből fog felépülni a tervek szerint.
Aquacomputer D5 Next pumpa és hozzá tartály, egy XSPC EX420 és egy EK 240-es radi. A kártyára az EK FTW3-hoz való blokkja menne. Max 150k a keret mindennel együtt. Igazából a radik, pumpa, és a cpu blokk a hétvégén meglesznek. A vga fc blokkot még rendelnem kell de ha már rendelek akkor a sallangokat is megrendelném mellé. Fittingjeim vannak. Csövet meg folyadékot kéne vennem és ha ezek megvannak akkor szerintem megvan minden ahhoz, hogy összeszereljem őket. Ezeken felül nem tudom még mi ajánlott vagy elengedetlen egy vízhűtő rendszer kialakításához vagy mi az amire nem gondoltam.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Asztrofotózás
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- bambano: Bambanő háza tája
- Óra topik
- Ukrajnai háború
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Google Pixel 6/7/8 topik
