Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
válasz korcsi #61448 üzenetére
A szétszedett allapotot mutató képek alapján és itt inkabb a Bykskit választanám.
Szimplán csak azért, mert csak 2 O-ringgel van megoldva, ami szerintem kevesebb hibalehetőség.
Működésileg mindkettő ugyan azt az elvet követi és a Bykski még tömörebb is.(Mondom ezt úgy, hogy amúgy AlphaCool fittingeket és pumpat használok)
üdv.: Boldog Ferenc
Demo07
válasz korcsi #61458 üzenetére
Feltöltés előtt nem csináltál nyomás próbát?
Akár a feltöltési porton lévő csőbe egy nagyot belefújsz, és próbálod megtartani pofazacskóval a levegőt?
Nem olyan pontos mint egy rendes nyomásmérő, de sokszor elég plusz 2x áthúzok mindent! Első alkalommal nálam is volt szökőkút, a pumpa bejövőn, így a gép megúszta
Szép lesz amúgy, hajrá! -
holczy
Ezután megtanulod, hogy minden épített szekció után belefújsz, a másik végét meg befogod. Szerintem az építők nagyrésze járt így, vagy hasonló módon. Ha adapteren sérült a gumigyűrű, az is ki tud ezzel a módszerrel derülni áztatás nélkül.
Gratula a buildhez, és a hőfokokhoz. Üdv a klubban. -
Apollo_21
válasz korcsi #61878 üzenetére
Mind1 is...vmi csúnyán elmászott, monitor fülön állítgatva lassan a még pwm szabályzásra hajlandó aljzatok is elvesznek
Úgyh marad a cha 1-2 és a cpu fan aktív, a pumpa meg úgy marad nemérdekel.
Kár szétállítgatni hogy holnap újra resetelhessen a biost amit tegnap 2x elég voltAsus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
válasz korcsi #62324 üzenetére
50 fokkal ovatosan.
szivargasi aram miatt melegebb folyadekkal exponencialisan lesznek melegebbek az alkatreszek, masreszt meg jellemzoen a cuccok 60fokra vannak hitelesitve.
60 fok folott pl az Ogyuru csatlakozostul begyogyulhat a blokkba, illetve a hore lagyulo csovek meglazulhatnak, ami miatt elazhat a rendszer hacsak nem tenyleg nagyon rendben vannak a fittingjeid.
nyaron nalam is volt 50 fok egy idoben a 3820 + 290X CF komboval, aztan egy ido utan a szabalyozas ugy volt belove, hogy 40 fok folott egesz egyszeruen elkezdte porgetni a ventiket es 50 foknal 4 Sflex ment 1900on, 2 Antec 140 1200on es harom 300as NZXT 800on, a D5 meg maxon.
annyi elonye volt, hogy kb 45 foknal azonnal tudtam hangrol, hogy egyreszt meleg van, masreszt eppen mindket VGA tovig van terhelve legalabb 20 perce folyamatosan. 50ig utana mar nem ment, igaz ott azt neztem, hogy kb 20 fok volt az intake - exhaust kulonbseg ugy, hogy valahol 15 es 30sec kozott szamoltam, hogy a az ultra towerben teljesen kicserelodik a levego.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Leon77
válasz korcsi #62665 üzenetére
Most fordítsam le? A lényeg, a szivattyú legyen mindig folyadék alatt. Hol van itt szó kenésről??? Tudod a folyadék az a víz is...
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Leon77
válasz korcsi #62669 üzenetére
A kolléga szerint nem jó, de nem tudott erre linket, vagy bármit. Olvass vissza szerintem, mielőtt beszallsz egy beszélgetésbe és akkor képben leszel, hogy mihez szólsz hozzá. No offense.
korcsi
Összeraktam a cuccot, a hő termelő egy i7-9700 -50mV ofszettel és egy RX 5700@2000MHz;1,1V. Prime 95 négyszálon, plusz unigine heaven.
A beállítás 35 fokig 30%-tól 55 fokon 100%-ig PWM jel.
És meghajtottam a gépet a fent említett módon:
A nem használt IGPU hőmérsékletét raktam be (ez adott terhelésen a nagyjából összefügg a víz hőmérséklettel)
2000-es fordulaton a deltaT-re 1,5 fokot mértem de az hideg hőmérő alapból alámér fél fokot. A mximális vízhőfok 40 fok volt. A fogyasztás körülbelül 80W proci és 160W VGA.A csövek nálam kicsit sárgásnak tűnnek, AC gyári lötyivel.
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
Devid_81
válasz korcsi #63142 üzenetére
Ket hete keszult a kep, azota lassan az egesz tartaly teteje bebarnult, ugy nez ki mintha sort keringtetnek a rendszerben, folyamat szivarog korbe a kifeheredett reszeken.
Gyari AC folyadekot hasznaltam amit adtak hozza, a rendszer talan van mar 3 honapos es alig van idom hasznalni a gepet, szoval el sem tudom kepzelni mi lenne ha menne ejjel nappal, valoszinuleg mar ramdoglott volna az egesz, igy is jo uton vanKollegak azt mondtak a magas alkohol tartalomtol feheredik ki a tartaly, en meg passzolom, meg nem szondaztattam meg de lehet tenyleg sok valami
Devid_81
válasz korcsi #63204 üzenetére
Jovanna, meg koran van Angliaban jo vagyok vele
Pumpa, a papirzsepin amivel tisztitottam, fekete cucc volt, mintha fekete muanyag/gumi porral kentem volna ossze.
A viz tele volt fekete szemcsekkel, mind nehezebb mint a viz, mert a tal aljaban csucsultek amikor kiengedtem a vizet.
Radi, blokk ki lett mosva osszerakas elott kb 3x is.Kopas nyomok nem latszodtak a pumpa forgoreszen, pedig az erhetett bele valamibe, mint egyetlen mozgo alkatresz a rendszerben.
Ezenkivul a gyari viz felszinen olyanok uszkaltak mintha olaj kerult volna a vizbe, szep szivarvanyos "olajfolt" volt a tetejen,
válasz korcsi #63822 üzenetére
mivel a minosegi vrm olyan komponensekbol all, hogy 150fokot is gond nelkul kibir, annyira nem kell felteni...
Nekem eleg lehuzni az io shield kabelet, es mar hibakoddal indul.... igy nem is tudnam lecserelni...
Bar nemsoka landol nalam egy x570 aqua, majd megnezem, mit tol vrmre...Nézd meg a hirdetéseim. Finomságok!!!
LGG555
válasz korcsi #63862 üzenetére
Semmi sincs félreméretezve, a hűtő lényege hogy minél alacsonyabb hőfokra vigye a bemenő vizet minél kisebb ventilátor fordulaton, 560 x60-as hűtőm van 4x 140 mm -es ventilátorokkal elvárom hogy hűtsenek.
Konfig:MSI MEG B550 UNIFY-X, Ryzen5 5600x, G.Skill 16GB 4000Mhz, Radeon VII, Seasonic Snow Silent 550w..
LGG555
válasz korcsi #63881 üzenetére
Köszönöm a részletes útmutatást, sajnos a rendszer még erősen hiányos, kell még áramlásmérő és 2 szenzor de lassan meglesznek azok is és majd visszatérek az ügyre, sajnos Kínából most gyalog hamarabb meghoznám a cuccokat..
asturel
válasz korcsi #63884 üzenetére
Zavar (holott nekem nem szempont a kinézet, csak csend legyen) , teljesítményt nem befolyásolja, blokkokban sem látok bubikat, csak így kvázi sose tűnik el a buborék a rendszerből, nagyobb vízhőnél viszont már ~1800 rpm-en pörög a D5 és beleküldi a radiátorba a bubikat, amik csörrennek is egyet (a radiátorban) ha megküldöm a D5-t. (ilyenkor foam/plexi híján kvázi az outlet porton be is szívja a bubik felét..)
Aljasvip
válasz korcsi #64586 üzenetére
Akkor a gépnek valahonnan be kell szívni a levegőt, ami minden olyan légrés lesz, ami csak a házon található.
A kolléga jól gondolta ki a gépet, vagyis az elülső porszűrős részén szívja be a levegőt és a többin kifelé tolja. Így minimalizálja a por bejutását, és az elöl rakott radi melegét a többi ventilátor majd kihúzza a házból.
(#64585) Dr V
Biztos jó az a gépnek, ha bent az összes komponens megfő?
A hűtés célja az lenne, hogy a meleget eltávolítsd a gépből, minél hatékonyabban.
Lehet ez nálad működött, de nem hiszem hogy ez egy jó megoldás lenne. -
Zsolteeka
válasz korcsi #64882 üzenetére
Az az sajnos. De cinebench teszi csak ezt, ha jatszok a proci is csak 72-73 fokos, meg a VRM is csak kb 60-65. Sajnos eltunt az airflow rola. Agyaltam mar hogy 3d nyomtatoval kellene egy ductot csinalnom a hatso 12cm-s ventillatorra, amivel elerhetem hogy a VRMrol szivja a levegot, ezzel szerintem drasztikusan lehetne csokkenteni a homersekletet.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
