Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
fox_mulder
válasz fboldog #65139 üzenetére
Nem bántás képen és nem is sértés, de valahogy így nem szép. Mondjuk nyilván a hatásfok sok esetbe a dizájn rovására megy, de nekem így zsufisnak tűnik nagyon. Nem tudom a felső radiátort, egy sor ventivel, vagy esetleg alulra nem lehet beszerelni? Nem tudom ezt csak úgy ötletelés és nem ismerem a házat és a lehetőségeket se!
Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
MPowerPH
válasz fboldog #65153 üzenetére
További érdekesség (avagy nem lesz ez az also radi olyan egyszerű):
Ahol lehetne rögzíteni a radiátort, ott UNC 6-32 csavar van gyárilag használva.
így a HWLabs radiátorokat nem lehet csak úgy felcsavarozni, mert azok M4 menettel rendelkeznek.
Az EK radiátorai használnak ilyen menetet (jelenleg pont ilyenek vannak a mostani házban), viszont ahhoz, hogy oda lehessen rögzíteni végig menetes 35-40 mm hosszú verzió kéne.Így jelenleg az az elképzelésem, hogy mivel amúgy is elkelne ott egy kis emelés, rajzolok és nyomtatok egy két darabból álló "spacert" amivel tudom rögzíteni.
üdv.: Boldog Ferenc
Demo07
válasz fboldog #65157 üzenetére
Mennyi csavar kell?
Enthoo 719 projektemből van még ilyenen csavarom pár méretben
(Illetve van még 3db 7mm vastag offest hézagolóm gumiból. 120-as ventihez / lyuktávolsághoz.)Persze az még építés alatt áll, de már látom a fényt az alagút végén, és szerencsére nem a vonat az
fox_mulder
Sokkal jobbnak tűnik az elrendezés és igen nem mindegy a leeresztés szempontjából a radiátor csatlakozó. De én tuti alulra szerelném a radiátort, szerintem így sokkal jobb. Persze a szerelést, felfogatást megbonyolítja kicsit, de hisz ez benne a kihívás, a szépsége az egyedi építésű hűtésnek. Egy ötlet bár nem mindenki olyan mint én, de tuti a radiátor csatlakozóknál kifúrnám a házat és akkor nyugodtan nézhet lefelé a csatlakozás és nem kell a forgatókkal szenvedni. Bár azt is el tudom fogadni, ha valaki nem akarja a házat fúrni-vágni, ez csak egy ötlet.
Laraxior
válasz fboldog #65223 üzenetére
Érdekes, hogy van jópár passzív kártya, aminek van fent is egy kis hőcső, meg borda... nem tudom miért esik nehezükre most a backplate alá pár hőcsövet betenni.
Már a 6600GT korában volt ilyen megoldás, szóval nem lenne túl újkeletű."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Devid_81
válasz fboldog #65381 üzenetére
Oh koszonom az infot!
Akkor en szerintem mielott megerkezik a block szerzek ra jobb thermal padokat.
Illetve megnezem milyen vastagsaguakat adnak a csomagban es rendelek olyan meretet plusz fel mm-el vastagabbat is, hogy tuti legyen minden.(#65380) abridabri mondjuk ez igaz, hogy a VGA boost az lenyegesebb
Most egy 280mm AIO van rajta de push/pull ventikkel, remelem hogy egy 360x45mm az mar elorelepes lesz a mostanihoz kepest.
Az biztos, hogy a procinak a jelenlegi koron levo 360x30 az eleg boven igy ahogy hasznalom...
Demo07
válasz fboldog #65393 üzenetére
Sérülés engem nagy zavar, mert éle is van, és nem ért véget hanem az anyagba látom tovább a repedést, esetleg idővel tovább törik és akkor lesz gond nem kicsi...
Sajnos nem találtam benne sehol semmit, pedig szétszedéskor mindent elég alaposan letakartam, hogy ha van valami leesik lássam, és rendszerben sem volt semmi!
Elszabadult alkatrésznek lett volna csúnya hangja, meg a heatkillerbe is talán kárt tett volna, kérdés hogy amikor javították ott nem esett-e ki az egyik balancer súly de ez sehogy nem derül ki...
Most rotort próbálok vadászni, mivel az egységes... de varázslónál nincsen csak rotor!
Ez miatt nem akarok egy pumpát venni, de ha valakinek van linkje hol kapok csak rotort az segítség lenne.
Ennyi szívás egyik építésnél nem volt összesen mint ezzel. -
MPowerPH
MPowerPH
válasz fboldog #65666 üzenetére
Wao, ezt nem is tudtam. Ez nagyon fain dolog, tetszik ez a fajta piaci politika.
En most inkabb ott vagyok, hogy megveszem a gyarilag FC blokkal erkezo VGA -t. Giga WB vagy EVGA ugye(EVGA -nak ki gyartja a blokkot?), meg ott az MSi, Asusnak azt hiszem meg nincs gyari FC blokkos kartyaja, amit furcsallok, mert Ok szoros partneri kapcsolatot apolnak az EK -val.
Don't Tread On Me
Devid_81
válasz fboldog #65702 üzenetére
Hopsz, elnezest a lenyeg kimaradt
Alphacool Eisblock GPX-N Acetal Nvidia GeForce RTX 2080/2080Ti M02Ezt vettem, mert nekem nem kell semmi plexi, vagy RGB aztan gondoltam ez ennyit nagyjabol meg is er talan (£89 volt hatlappal)
Szerk: egyik kollega tanacsara mar vettem jobb fajta heatpadeket a gyari helyett. (Gelid GP Extreme)
Devid_81
válasz fboldog #65710 üzenetére
Valoban Te voltal az "egyik kollega"
En kerek elnezest, telorol halal lusta voltam visszakeresni, hogy pontosan ki is mondtaEn is azon vagyok, hogy szerintem siman mehet neki, bar gondolom birna anelkul is, viszont en nem banom ha huvos mindenhol.
Foleg mert OC-t is kap, bar tudom ezeknek a ref PCB-knek eleg durvan tul van tervezve a VRM resze, viszont inkabb raknek ha tudnek, lehet jo otlet irni nekik, lehet kesobb delutan rittyentek az Alphacoolnak egy levelet
Valami valaszuk csak lesz, gondolom masok is megkerdeztek marGondoltam en is, hogy csak raprobalok random mereteket es hatha valamelyik jo lesz, viszont csak 1.5mm vastag es 3mm vastag van jelenleg, ezeket rendeltem Gelidbol a gyari meretek altal
gyurma888
válasz fboldog #65712 üzenetére
Szia, nekem még nincs meg, de én is külső radit tervezek venni, valószínű MORA3 420 LT lesz. Ha már van meglévő rendszered, akkor gondolom a ventik már megvannak hozzá, 9et azért macerásabb lesz bekábelezni. Én a 4 ventis verzióval tervezek. A 360-asra felmegy 4db 180mm-es, de azok nem túl elterjedtek. Silverstoneból találtam, de az nem PWM-es nem tudom mennyire halk. 420-asra viszont felmegy 4 db 200mm-es, a plusz adapterrel. Én 4 db Noctuát tervezek rá venni. Kábelezés terv: 2-2 ventit Y-al összekötök, majd egy hosszabbítóval megy be a házba, az alaplap 2 csatlakozójára. Már nem emlékszem mennyi volt a fogyasztás, de 2 ventit biztos elbír, 3at már nem. Még ezen agyalok, de valószínű a tartály és a pumpa is a házon kívűl lesz. Akkor Heatkiller Tube lesz, MORA3 adapterrel és azt is fel lehet szépen szerelni rá A pumpához meg szintén hosszabbítók és be a házba. Nem lesz olcsó, az biztos
Devid_81
Nos irtam az Alphacool-nak, konkretan megkerdeztem milyen vastag thermal pad-et kell rakjak a coil-okra a block ala mert szeretnem azt is huteni.
Jott a valasz, ne aggodjak a coil hutesen, azoknak nem kell kulon hutes.
Csak a GPU+vram+vrmJovan' akkor, ezt is megtudtam
Ettol meg szivesen raktam volna valami thermal pad-et a coilokra
Majd meglatom akarok-e vele szorakozni...
Devid_81
válasz fboldog #65731 üzenetére
Lehet adok neki egy probat bluetack-el, az vegulis van otthon es meret veletelre tokeletes
Koszi a tippet!
Ugy erzem minel hamarabb ki kell vegyem a VGA-t a gepbol mert ha rendelni kell hozza cuccot akkor megleszek love +1 vagy 2 napra amig a cucc erkezik.
Lehet most vasarnap vagy legkesobb jovoheten vasarnap lebontom a mostani AIO-t rola.[ Szerkesztve ]
MPowerPH
válasz fboldog #65861 üzenetére
Sajnos 2db 45 fokos kuka, megfujtam oket viz alatt. Szoval passz, megnezem 90 fokossal, es meg ma nezek adaptereket.
Egyebkent igen, formara hasonlo. Annyi, hogy a ugye nincs EK felirat vesve a tetobe, es nem fenyes, hanem matt. Webshopban a foto nem tul nyero.
Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
válasz fboldog #65921 üzenetére
Sajnos elofordul, de csak esztetika. Ez 360 -as? Olyan kicsinek tunik.
En azota is nezegetem, hatha feltunik apron egy-egy 420-as MO-RA3 Pro, de semmi. Ujonnan meg baromi draga. Csak a core az olcso lenne, de azzal mit kezdenek?!En meg taltam egy boltnal meg valahol elfekvoben nem V2 -es Mayhems Pastel red lotyit, rendeltem is 2L -t.
Szegeny Mayhems -t sajnalom, jol kicseszett veluk a beszallitojuk az uj V2 -es folyadekokkal. Elvileg mar tobb 10k font a kar, vissza kellett hivni az osszes mar kikuldott arut, kionteni a megmaradt legyartottat, es az alapanyagot is... Lehet ezzel reszeltek nekik...[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Gaming notebook topik
- Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
- SSD kibeszélő
- PHP programozás
- Autós kamerák
