Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
LGG555
válasz varmi2 #66130 üzenetére
Azért láttam hogy többen leszedték róla a kupakot, úgy tudom itt a fórumon is volt valaki. Persze ha nem fog nagyon melegedni az 5000 -es széria nem kínlódok vele.
Konfig:MSI MEG B550 UNIFY-X, Ryzen5 5600x, G.Skill 16GB 4000Mhz, Radeon VII, Seasonic Snow Silent 550w..
CloakedWayne
válasz varmi2 #66187 üzenetére
Eddig még mindig láttam sajnos. De biztos van kivétel.
Aljasvip #66188:
Néztem már mindenhol ezeket, amikor a ref. hűtős 5700XT-t akartam alátéttel meg pasztával kisegíteni, de pont olyat sajnos sehol nem találtam. Köszi a kontaktot, majd beszélek vele!Pakmara #66189:
Reméljük! Minden információ morzsát össze akarok szedni ebben a témában. Mert egy dolog extra 50-60k-t kiadni egy hűtésre, de megint más esetleges hiba esetén kitámasztani az ajtót a karival miatta. Nekem ez az egyetlen amitől tartok így vizezéssel kapcsolatban.[ Szerkesztve ]
carr
sestertius
válasz varmi2 #66311 üzenetére
Hm, köszönet... Az igazság az, hogy régen építettem már a sajátomat, minden bozonnyal lemaradásom van a technika fejlődését illetően is, és első ránézésre sok kérdés merült fel bennem... Ezzel nem akartam elárasztani a topikot, hanem utána szerettem volna olvasni előtte. A váltás ötlete csupán azért merült fel, mert esztétikusabb számomra, más a helykihasználás a házban, nem fogok már szerintem több kártyás rendszert sem csinálni stb... Na még nézelődök azért. Még egyszer köszi!
Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
zsigomark3
válasz varmi2 #66437 üzenetére
Van benne újítás.
Korábban egy peltier elem csak KI vagy BE állapotban tudott a proci és a hűtő blokk között lenni ami nyilván nem volt jó, mert BE állapotban "maxon fagyaszt", KI állapotban pedig nem hűt, ez így valljukbe egyik sem az igazi.
Az újítás lényege hogy hőfokszabályzóval vezérelt peltier van benne folyamatosan BE állapotban, olyan hűtéssel amit a vezérlés ad rá.
Üdv: Márk
gulasoft
válasz varmi2 #66567 üzenetére
Betekerem a fittingeket a radiátorba a kártyába és a pumpába, lemérem a csöveket, méretre vágom, és rádugom a fittingre és a fittingen lévő csavarral rászorítom a csövet.
pumpa->kártya bemenet
kártya kimenet->radiátor bemenet (gondolom itt mindegy melyik)
radiátor kimenet->pumpa
a fenti sorrend jó?
Feltöltöm a tartályt betekerem a 12v ráadásával a kártyába, és utána töltöm a tartályt, majd járatom egy fél órát. Érdemes ezt esetleg a gépen kívül megoldani, hogy ha valahol ereszt, akkor ne áztassa el a gépet? És utána berakni a kártyát a gépbe, és a vizeket alulra?
Ezeken kívül kell még két venti és elméletileg ennyi ugye, és kb. ez a legolcsóbb megoldás, vagy valaki tud ennél olcsóbbat és működőképeset?Discord:https://discord.gg/JkRTcgf
fonok87
válasz varmi2 #66690 üzenetére
Lágy csövek szerintem eléggé rugalmasak ahhoz, hogy akár 1mm méreteltérés se okozzon gondot. Kivéve persze ha gyűrődik. Ha picit szoros a fittingen az nem feltétlenül baj. Nekem így nézett ki pár hónap után szétszedve, lehet hogy szorítógyűrű nélkül is működött volna annyira szorosan ült a fittingen.
Truss me, I'm an engineer.
Demo07
válasz varmi2 #66705 üzenetére
A két ház belső váza, amibe ténylegesen szerelsz az 99,9%-ban azonos, véleményem szerint!!!
A méretbeli különbségek, kizárólag a két ház külső kinézetéből fakadnak. A 719 azért magasabb ~3 centivel mert annak a van felső panelje, ami kb csak design cél szolgál.
(A pro2 esetében felül egy porszűrős mágnes lapba kimerül, ott nincsen plusz borítás!)
Előlapja a pro2-nek szellősebb, viszont laposabb is, így ott a front panel mögé max slim ventit tudsz tenni, porszűrő nélkül, ha hagytak egyáltalán annyi helyet.
A 719 esetében az előlap mögött elfér a 29mm magas venti is, de kizárólag úgy, hogy a porszűrőt ki kell venned.
Valamint ha 12cm-s ventit akarsz akkor a legfelső helyre nem tudsz tenni ventit, 480 radi esetén, mivel a ház elején az io porok kivezetéseihez szükséges panel ott található, valamint annak a doboza, amit sajnos ilyen hülyén oldottak meg a mérnökök, 140-es ventik esetén már nem zavaró, a belógás, de akkor nyilván 420 radi mehet előre max.
Nálam is ebből kifolyólag hiába a 480 radi, csak 3 db 12cm-s venti szellőzteti pushba előről.A 719 lényegesen zártabb, mint a pro2, de annak ellenére így is bőven elégséges a szellőzése véleményem szerint, mivel az alsó részbe ha beteszel egy monsta 360 radit és push-ba kinyomod a radi hőjét a házból lefelé akkor is olyan légáram van a gép mellett/alatt, hogy az a4-es papír lerepül az asztalról! Tapasztalatból mondom!
Jövő hétre 99% készen leszek már a 719 builddel és lesznek képek,stb...
spoiler..
Enthoo 719:
top 360 xflow/30, bottom 360 monsta/86, side 480/30, front 480/30 radik vannak bent, dual loopként megépítve, és minden radi push üzembe dolgozik, így amikor minden már üzem meleg, és mondjuk 3-4 órája játszok, akkor a víz nekem 33-34°C fok körül alakul, úgy, hogy a cpu körön lévő ventik kb 10-15% pwm jelen mennek, de még koránt sincs meg a megfelelő vezérlés görbe a ventikre, valamint még vissza van egy kis alulfeszelés a cpu-n és gpu-n!
Játék alatt így a húzott cpu el sem éri a 60°C fokot, a legmelegebb mag sem, a gpu pedig 38°C fok fölött még nem volt, pedig sajnos 1.063v-ot bekajál 2012mhz-n, igaz itt agresszívabb a venti görbe még!
Így a fenti adatok mellett a gépházba betett hőmérő szenzor a vízzel kb azonos számot mutat(33-34°C), mivel ezt is monitorozom.
Idle a gpu teljesen passzív ventikkel most 26°C fokos, a cpu pedig 34°C, 3 venti megy ott, 1% pwm jelen, hogy minimális légmozgás legyen a házban, és a szobában 23 fokos a levegő, és kb 3-4 órája megy már a gép, szóval már "be melegedett".fonok87 #66709:
Nálam a mostani felállásban a cpu 58-59 fokig megy el max, és a víz azon a körön 33-34 fok között van, szóval nem kell aggódnod, szerintem[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz varmi2 #66713 üzenetére
Amennyiben a radi teljes hossza 470 mm akkor előre vagy pedig oldalra fér be!
Felső részbe csak a 360/360 Xflow radi fér be!
Fentre pl 144mm széles radi azért nem fér be, mert ha magasabb profilú ramod van akkor a venti bele fog lógni már oda!Elől elfér a 140 széles radi, ami a valóságban inkább 144-5mm szokott lenni a burkolat miatt!
Oldalsó részbe csak is kizárólag 120as szélességnek megfelelő radi fér, ha a hátsó részbe teszed akkor max 34mm vastag lehet és kb 127mm széles, szóval csak slim radik játszanak!Elől befelé a házba bármilyen vastag radi, ha nem teszel mellé side radit+ ventit, mert akkor egy vastag radi+venti kitakarja a side radi+venti légáramát!
Alsó rész a ház kritikus pontja mivel maximum 126mm széles radi fér be, a monsta radi pont 125mm széles a 360as kiadásból pl, így éppen befért, és talán az EK XE ami még odaférhet, de az utóbbiban(EK) nem vagyok biztos!
Nálam fentebb írt radikat befértek moddolás nélkül, de kellett kicsit ügyeskedni, mivel mindenből a legnagyobbat tettem be ami beférhet a leírás szerint is...
Rögzítési pontot nem kellett bővíteni vagy újat készíteni, de a kábelezés miatt, a monsta takarásába kellett viszont moddolnom egy plusz kábel átvezetőt, mivel 16 venti kábelem van.
Nagyon egyszerűsítve, elől akár a 420/45-60-as radi vagy ennek xflow megfelelője beférhet, akkor még ha teszel oldalra egy silm radit akkor kap egy kis levegőt! Vagy 480 slim, 3 ventivel.
Fent csak 120-as széles és max 360-as radi fér el,
Side radi csak 120-as radi széleséggű és slim kialakítás
Lent csak 120 széles de bármilyen magas, és max 360as radi[ Szerkesztve ]
fox_mulder
Atmil
válasz varmi2 #66753 üzenetére
Teljesen jó az elképzelésed. Ahogy a "nagykönyvben" meg van írva.
#66754 carr
Mégis mire gondolsz, hogy a "radiátor kívűl jó"? Külső monsta?
Nyilván nem azért vette ezt a nagyon jó kis házikót, mert kívülre akarja tenni a radiátorokat.A léghűtésnél ugyanezek az irányok. Akkor is a "ház lakóit fűti"?
Szerintem te is tudod, hogy a vízhűtésnél mások a szabályok, mint a léghűtésnél.
Nem tudom varmi2-nél mennyi lesz a vízhőfok?
Azt viszont tudom, hogy nekem, mind a négy oldalon 5 miliméteres üveg van.
Ugyanez a felállás.
terhelés nélkül 30 fokos víz, 30-32 fok cpu, vga. (Internet böngészés, videó 4k)
Terhelve 35 fokos víz, 40 fokos vga, 55 fokos cpu (játék. 4k. pl. ACC)
A ventik 400 rpm-en pörögnek.[ Szerkesztve ]
Üdv! Atmil.
válasz varmi2 #66781 üzenetére
Csak nem EK matt black csövezés ???
Azon gondolkodom én is, hogy veszek...
Meg nincs más jelenleg elérhetőDe kérlek mond, hogy van tervben VGA víz, mert egyébként WTF
7 egység 12es radiátornak megfelelő szellőzéssel annyi hővel kell megbírkóznia ami leégett minden tápegységet 1000W alatt. És rá van kötve egy CPU ???“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
válasz varmi2 #66792 üzenetére
OKs, de akkor a szín stimmel ??
Nézd én is nagy híve vagyok a "hülyeség"-nek, itt van a lábamnál 8 éve 2 Darab MORA2-es radiátor párhuzamosan kötve...
Még ha a vízhűtés határáig vinnéd a tunningot akkor is elég lenne az első tripla radiátor
Jó kis build .“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
rup1u5
válasz varmi2 #66843 üzenetére
És ezt hogy kötöm rá a res-emre? Lehetőleg nem égetnék el egy csomó pénzt D5-ház-res meg egyéb anyám-kínjára csak egy ugyan olyan és ugyan akkora pumpa kéne ami befér a már meglévő helyére. De ha túl drága akkor marad ami van amíg megy, mert amúgy is tervezek visszatérni levegőre a következő platformcserénél. 70% fölött már hangos lett a jelenlegi pumpám.
Why don't you knock it off with them negative waves!
HUN_Szuh
válasz varmi2 #66954 üzenetére
Elilveg 10kohm, de mikor felkerestem a problémával az asust, azt volt a válaszuk h "öööööö hát a manuálban nem látok semmit".. mondom bravo
Asus z370-E és Alphacool Temperatursensor.[ Szerkesztve ]
Ha hirtelen összedőlne az internet és csak egy oldal maradna, azon az állna, hogy vissza a pornóval!
ericdrawen74
ericdrawen74
válasz varmi2 #67326 üzenetére
PWM-en van biosban. Közben átnéztem a pumpa és a lap leírásait is, de konkrétumok azokban sincsenek. Többet tudok meg tőletek.
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
ericdrawen74: a pumpa alapvető működéséhez nem kell csak a molex, a PWM jel a fordulat beállításához kell, ha az nincs maxon fog pörögni. (persze, ha állítod a pumpa alján lévő kapcsolóval, akkor PWM jel nélkül fix fordulat számra lehet beállítani.
Bővebben: https://www.alphacool.com/shop/pumps/alphacool-pumps/24121/alphacool-eispumpe-vpp755-single-edition-v.3?c=20559
5 adjustable steps
1. 2100 rpm 120l/h
2. 2700 rpm 140l/h
3. 3330 rpm 280l/h
4. 3950 rpm 320l/h
5. 4350 rpm 340l/h
http://www.alphacool.com/download/Eispumpe_VPP755_Manual.pdf
http://www.alphacool.com/download/ENG_1012423_VPP755.pdfvarmi2: azért kell két ér/kábel a fan csatlakozóhoz, mert a PWM jell, csak azt határozza meg, hogy hány százalékon pörögjön az adott eszköz. (mindegy, hogy ez most egy ventillátor, pumpa vagy épp sima DC motor), viszont ettől még nem fogod tudni, hogy az adott % milyen fordulatszámot eredményezett.
üdv.: Boldog Ferenc
sfknasty
válasz varmi2 #67459 üzenetére
Egyenlőre csak cpu.A jelenlegi kártyámhoz(power color vega 56) nem gyártottak,vagy nem találok blokkot.Természetesen az mellé bekerülne még egy radi a körbe. A henger alakú tartályok meg nem igazán tetszenek.Szemeztem még a phanteks glacier r220-al is,de ha ahoz is megveszem a pumpát,akkor ugyanott vagyok árban,mint a most választott tartállyal.
venti arak elegge felmentek, Noctua darabja is 20-30 euro korul mozog. led mondjuk PCbe szerintem felesleges (pl a VGA blokk ARGBjehez se vettem atalakitot pedig az ott tenyleg csak 20 euro lett volna meg egy 300 euros update kozepen), masik oldalrol viszont nekem csak az itthoni HUE infrastrukturam 1000+ euro folott van (es negy szobaban kizarolag hue colort hasznalok), szoval inkabb nem szolok .
DDC kisebb mint a D5, ezert jobb neha. az a distro plate meg azert kb az egyik leginkabb fancy tartaly + pumpa kombo a piacon, es mostanaban mar egy sima Xres se all meg nagyon 120-160 eur alatt. nagyon durvan felmentek a vizhuteses arak.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Aljasvip
válasz varmi2 #67457 üzenetére
Tökéletes páva ventilátorok, még nem is igazi 120mm mert a két ARGB csíknak kell a hely alul-felül, de legalább valamennyire nyomás optimált a lapátok geometriája
DDC hangját én csak üresjáratban hallom, játék közben máshova figyelek, így 60% körül járatva nem zavar. Inkább az az idegesítő benne, hogy így 2 évesen már rezeg és berreg, főképp 35-60% fordulat között, így abban a tartományban a zaj miatt használhatatlan.
sfknasty
válasz varmi2 #67466 üzenetére
Reggel rendeltem hőmérséklet szenzort is.Nekem épp elég ésszerű ez is.Jelenleg nem az anyagiak voltak a fő szempont.Kártyát meg majd új generációra fogok cserélni,amint normalizálódnak az árak.Distro platet szándékosan a házhoz néztem.Nemtudom,hogy mennyire ismeritek a Lian li unifan-t,de minden teszten elismerően beszélnek róluk.Nem csak zajszintbem,de teljesítményben is.A másik szempont a daisy chain lehetőség a lehető legkevesebb kábellel és jelenleg a legjobb választás.
Atmil
"Nekem lágycsöves rendszerem van, ha nem építettem át 10x, akkor egyszer sem, a merevcsőnél nincs ilyen lehetőség, csak akkor ha a csövezést mindig a 0-ról kezded."
Mit értesz átépítés alatt? Proci, vga csere, megváltozott a tartály, radiátor helye? Esetleg ház csere? Stb.
Nekem van mindkettővel tapasztalatom. Lágy és merev csővel is.Az nem igaz, hogy a merev csöves rendszert a nulláról kell kezdeni, átépítésnél, mert fel lehet használni a már meglévő csöveket, persze nem mindet. Egy merev csőnél jobban néz ki, ha mondjuk rövid és egy elosztóval meghosszabbítod. Míg ugyanez a lágy csőnél nem igazán esztétikus.
A lágy csőnél sem biztos, hogy mindet fel tudod használni egy átépítésnél. Azért, mert lehet, hogy rövidebb lett. Ha hosszabbítót teszel bele, mint írtam, nem fog olyan jól kinézni. Ezen kívül ha átlátszó, és elszíneződött. nem igen tudsz vele mit kezdeni.
Üdv! Atmil.
Atmil
válasz varmi2 #67471 üzenetére
Az biztos, hogy merev csővel nem tudok procit, alaplapot cserélni. Értem, hogy a praktikusságot sokan preferálják. Nincs ebben semmi rossz. A lényeg a végeredmény. Ha neked tetszik a saját géped az a jó. Nem másnak kell tetszeni.
Én is sokszor átépítettem a lágy csöves rendszeremet. De én olyan vagyok, hogy mindent teljesen szétszedtem, leengedtem a folyadékot. Tehát elölről kezdtem.
Most pillanatnyilag merev csöves a rendszer. Szeretnék bele a közeljövőben még egy distro-t és akkor teljesen szét kell szednem. De nem baj én szeretem csinálni.
Nem vagyunk egyformák az a jó, de tanulhatunk másoktól.
Üdv! Atmil.
korcsi
Elég nagy ellenállású az XPX, a teszteknél nem tudom, hogy mérik a hűtési teljesítményt, fix áramlás mellett, vagy adott körülmények (pumpa, radiátor) amit eredményez.
teszt1
teszt2
Egy kisebb ellenállású blokkal lehet ugyanolyan körülmények között kaphatsz akár kétszeres áramlást is, ami ellensúlyozhatja a "gyengébb" termikus teljesítményt.[ Szerkesztve ]
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
válasz varmi2 #67474 üzenetére
Írd még egyszer hogy "block"... (youtube)
Magyarul blokk!referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
