Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
válasz varmi2 #77073 üzenetére
Ide írom a kérdésem, hogy meglegyen másnak is az infó.
Első körben.- szerinted elfér benne két kisebb pumpa+tartály combo? (egymás mellett, alatt/felett)
- milyen radiátor elosztásban használod? (láttam a kívülre helyezetett, de mivan ha én bent próbálnék megoldani mindent? )üdv.: Boldog Ferenc
válasz varmi2 #77252 üzenetére
Szerintem marad a szokásos kérdés, minden a ventillátor sebességétől (és az áramlástól függ)
Vegyük ezt közelítő értékeknek (azóta minimálisat fejlődött változott a tech és delta 10C fokra számol - vagyis környezeti levegő vs vízhőmérséklet)
1 GPM = 227 LPH
Az említett két radiátor:
- ST30 1850 RPM mellett 328W hőt képes elvonni a rendszerből
- XT45 1850 RPM mellett 369W hőt képes elvonni a rendszerből
- XT45 1850 RPM Push/Pull mellett 403W hőt képes elvonni a rendszerbőlFontos, hogy az XT45 sokkal kevésbe folytja le az áramlást mint az ST30.
300-400W nem lehetetlen, csak a delta T, flow és a ventillátor sebesség a kérdés.
Itt látszik a két radiátor "flow" keresztmetszete:
Az sem derült ki, hogy milyen GPU blokkal szeretnéd használni. Pl. a klomplexebb Alphacool 6000 széeriás blokkok sokkal jobban fogják az áramlást (és pár fokkal jobban is hűtenek) mint pl. az EK blokkok (Vector és Classic ua. csak a látvány más).
Szóval kellemetlenül sok tényezős és határ értékes amit szeretnél.
üdv.: Boldog Ferenc
fudi2002
válasz varmi2 #77620 üzenetére
Pumpa bemenő ágába az y és abba akkor a csap? Mert ez vállalhatónak és hozzáférhető megoldásnak tűnik. Annyi, hogy az nem para hogy a pumpa a függőleges radiátornak kb a közepe magasságában lesz? Gondolom ilyenkor ház borogatással lehet kijátszani a megrekedt vizet, vagy a félig teli radit emelem ki és öntöm ki, végülis az már elég, mert a fittingeknél már szétszedhető.
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
válasz varmi2 #78161 üzenetére
Amim van eddig az a 360/60-as radi , P12 (Arctic) ventiket akkor akarok majd venni, ha a többit is veszem és a varázslóban is bízom (ott veszek meg mindent) majd biztos ajánl miből mit vegyek, mi az ajánlott. Fittingek (külső egységre) is kellenek majd, az is akkor derül ki ha megjött a heatsink.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz varmi2 #78170 üzenetére
& Pakmara:
Ma megjött a csomagom Kínából, most el kellett mennem otthonról, de haza érek és lemérem a vastagságot.Heatsink végen amire a ki/be menet (cső) csatlakozik, az belső menetes és full réz cucc.
válasz varmi2 #78201 üzenetére
Uhh...hát ezt szomorúan olvasom!
Csak van valami módja, hogy megoldás legyen erre a problémára(?)
Mit lehet kihozni ebből, ami a legjobb?Pakmara:
Gondolom ha szét van kapva, akkor le kell ereszteni a cuccost.
Amúgy van az M6-os, ez biztonsági záras, lecsatlakoztatás esetén lezár a heatsink felőli része.Grózi:
Belátom, igazad volt!
Jelen esetben, ebből kell kihozni a legjobbat, ami kihozható.
"Ami megoldás lehet,hogy találni/esztergáltatni hozzá olyan közdarabot amivel egy normális gyorscsati(nagyobb belső átmérővel) felfogatható a blokkhoz." --->> Ha tudsz olyat aki tud és vállal ilyet, azt megköszönném!◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz varmi2 #78265 üzenetére
Az lehetséges, de ha ennyire tudod, akkor úgy is van.
Más:
A "zárójeles" opció kuka, mert nem foglalkoznak ilyennel, mert nem tudnám megfizetni (nem érné meg) sajna, így marad a G1/4Akkor vehető (mind2) a LINK-ben írt G1/4-es bármelyike?
Aquatuning az sárgaréz , Bitspower meg nikkelezett sárgaréz anyag... én sárgarézt választanám. 4-6 db(-t) vegyek legalább?
Tartály + szivattyú ez lenne a legjobb/ajánlott? (tartályt picinek nézem)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz varmi2 #78273 üzenetére
Már annyi link van, hogy össze zavart és nem tudom mi merre...
válasz varmi2 #78278 üzenetére
Igen, az Alphacool Core 100 Aurora
válasz varmi2 #78280 üzenetére
azt azért nem mondanám, nem tudom miért kell ennyire leírni!
nekem van több VALÓDI D5.öm és van VPP755.ösöm is, és sokkal csendesebb és erősebb a VPP755.ös azonos fordulat mellett!
Régebben voltak belőle hibás példányok valóban, de ettől még ugyan olyan jó mint egy valódi D5.
És az is igaz hogy mostanra már tényleg majdnem egy árban vannak, de pl ~2.éve nem így volt, én 18.ért vettem a vadi új v3as 755.öst és akkor a legolcsóbb D5 32-34.e volt!
válasz varmi2 #78519 üzenetére
cső csere nem tud történni mert nincs ezeket kellene valahogy megtisztítanom, de akkor ha jól értem a csővekre se menjen ecet?
a víz akkor desztilált lesz
tömítőket gondolom a leszorító fittingek alatt lesz vagy hol találom ? gondolom lesz a blokkban is
de akkor lényeg ahol találom gumit azt kiszedni mielőtt ecet érne hozzáa radiátort pedig akkor ha jól értem úgy tudom átmosni, hogy elsőnek nyomok bele ecetet aztán töltök bele valahogy desztilált vízet majd lezárom mindkét kimenetét jól felrázom aztán valahogy kirázom belőle a vízet ?
Ha üzletről van szó légy korrekt :) http://phmegbizhatosag.atw.hu/
EQMontoya
Ennyire para lenne az ecet a gumiknak? Mostam mar at parszor a teljes kort ugy, hogy volt benne ecet (alacsony koncentracio, mert nem volt egy deci az egesz korben, szoval 20%-os ecetsavval szamolva a korben 2% alatti oldat keringett), nem okozott problemat szerencsere soha.
Same rules apply!
Pug
Aljasvip
válasz varmi2 #82703 üzenetére
Te nem vagy véletlen egy távoli rokonom, Varga családnévvel?
Mintha Apámat hallgatnám (olvasnám), aki elmondta nekem, hogy egy YouTube videó alapján nem tudok majd a Suzuki-ban kilincset cserélni. Szerencsére ott állt mellettem és hallottam az állát leesni, mikor sikerült...A kinyomódás vizsgálatára mi egy komplett labor gépet is építettünk, ami az élettartam teszt során nyomogatja a PCB-t, mert az új (jobb hővezetésű és olcsóbb) paszta nem a kikeményedős fajta már...
De biztos a teljes autóipar hülye, hogy nincs pump-out effect -
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
