Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Pakmara
válasz Pakmara #59794 üzenetére
Na szétszedtem a vizet. Grizli féle folyékony fém volt fent. Gpu blokkról meg a gpu-ról szépen lejött. Minimális folt maradt kb a felület 5%-án. Ha tovább tisztogatom szerintem az is lejön. Cpu blokkot (réz) szépen "kifehérítette", ill a cpu és a blokk eléggé összeragadt. A proci felszínén is megragadt. Nem nagyon akart lejönni. Megfolyást se a cpu-nál se a gpu- nál nem tapasztaltam. Cpu-nál kb össze is kötött/ki is száradt. Gpu-n az állaga a felrakáskorihoz hasonló volt.
Roniroll
válasz Pakmara #59990 üzenetére
A mostani gépben 970-van szóval ideje lassan elengedni, egy 2070 super-en gondolkodok.
Igazából a többit nem igazán érzem még cserésnek. Csak át kell dobozolni
A laptopot meg bevágni a sarokba.Igazság szerint azért gondoltam a vízhűtésre mert, ugye minden nagyon össze lesz zsúfolva.
"Nem kívánok sokat csak egy puha ágyat, pár kedves szót és korlátlan hatalmat."
varmi2
válasz Pakmara #60012 üzenetére
Hőmérsékletre? kb 5C a lap vrm-je kb 10C-al hüvösebb, sebességre meg én cpuval bányászom jelenelg is, és 350h/s-ről felmet 550h/s-ra, ugy, hogy még nincs kiforrva a bányászprogi az új ryzenre. Játszani nem játszom semmivel.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
Turcsika
junior tag
válasz Pakmara #60127 üzenetére
Hali,
Egy Cooler Master Masterbox CM 694-es házam van.
Többektől olvastam hogy nem lesz elég egy 3 ventis radi, a házba meg előre elférne még egy 3 ventis, de arra meg írtátok hogy befele fújja a hőt a házba ami ugye így van.
Akkor azt hiszem egyelőre leteszek a vizezésről, ház csere most nem nagyon fér bele, mert ha ház pluszba de akkor ugrott az új vga.
fonok87
válasz Pakmara #61093 üzenetére
Hali. Csak a be quiet! ventikről van tapasztalatom, egyelőre lég- és házhűtés kapcsán. 120mm normál és high speed, 140mm. Kb 3 éve ilyenekkel van tele a gép, most épp 7 db megy. Motorhangját még egyiknek se hallottam. Magasabb fordulaton azért megérkezik a szélzaj, ami erősen függ attól milyen bordára teszed és hova. Inkább a bordázat formája, élei lényegesek, mint a sűrűsége. Pullban hangosabb lesz, de ez bármelyik ventire igaz. Én nem bántam meg, hogy emellett a típus mellett döntöttem. Egy hátránya lehet a BQ ventiknek, ha maximum körüli fordulaton használnád őket (~1500rpm, high speed változatnál 2200, mondjuk az már minden csak nem quiet ). A PWM-szabályzott változat fordulata aránytalanul nagyot esik 100% és 99% PWM jel között, erről ebben a tesztben írnak részletesen (grafikon). Itt Aquaeroval vezérelték, ne tudom számít-e. Elvileg van rá szoftveres megoldás. Engem ez az egész nem érint, mert nagyrészt 40-70% között tekernek nálam. Nagyon rossz egyébként nem lehet, pont múlt héten vettem észre, hogy az Alphacool kithez járó "Eiswind" venti egy átmatricázott BQ SW3.
Truss me, I'm an engineer.
Demo07
BQ SW3 +1
BQ SW3 high pwm van nálam is 14cm-s fajta... 6db megy a gépemben. 5db radin, és 1 ami a házból húzza ki a meleget a vrm mellett hátul. Én 400-1000RPM között használom őket, teljesen jók, és csendesek. 1000RPM körül is csak szélzaj van, de tolja a levegőt rendesen.
Következő építésemnél én csak kíváncsiságból akarom majd kipróbálni a B12-PS-t és a B14-PS-t. mert az adatok alapján jónak kell annak is lennie. Amúgy teljesen elégedett vagyok a mostani Be Quiet ventikkel, csupán a kíváncsiság hajt. -
fonok87
válasz Pakmara #61099 üzenetére
Ja igen, nyomás. Van egy gyári adat (max fordulatra), azt meg ki kell deríteni hogy az alatt mi van. Egyszer utánanéztem alaposabban, megállapítottam hogy a SW3 jó lesz radira is, mert a minőségi ventik görbéi kb ugyanoda esnek, kb mindegy grafikonon nézed (rpm-dB, dB-légszállítás, rpm-nyomás, stb). Szóval nem kell cserélnem ha váltok vízre. Ezt megjegyeztem, a többi információ azóta felülíródott a RAMban
Konklúzió: ha ám hallgatsz, azt veszel amit akarsz komolyabbra fordítva, műszakilag megalapozott véleményem: ha ebben az árkategóriában veszel ventit, nagyon nem nyúlhatsz mellé, vedd ami tetszik.Truss me, I'm an engineer.
Weareus
válasz Pakmara #61115 üzenetére
Jó lenne egy fotó, hogy miképp van rögzítve. Én is csomiztam a réztetős D5-ömet esztergált fa tokba, nyilván melegebb lesz a szivattyú 1-2 fokkal, de ez nem fogja befolyásolni az élettartamot. Az átfolyó víz így is úgy is hűti (és keni) kellőképpen.
Viszont ha 1-2-es fokozat között hallod, akkor vagy nagyon jó a füled, vagy inkább rögzítésből eredő rezonancia lesz az, szvsz.
[link][ Szerkesztve ]
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
válasz Pakmara #61117 üzenetére
Értem. Első körben azt lenne érdemes megpróbálni, - ha a setup engedi (csövrezés, etc.) - hogy üzem közben kicsavarozod a pumpa-tartály kombót és vagy tartod kézben vagy a csövekre rálógatod óvatosan és megfigyeled, mi változik hangban. A D5 1-2-es fokozaton amit átad rezonanciát, az halk morgás formában nekem is jelentkezett, ha a csöveken lógatott pumpát odanyomtam a ház oldalához. (Igen, volt egy idő, hogy a csöveken lógott: akkor volt a leghalkabb!).
Csak fa burkolat van rajta vagy valamilyen hang elnyelő is? Érzésre mennyit halkult?
Faburkolatban volt benne, plusz a faburkolat alja kapott egy gumírozott szivacsszerű izét, ami a Phanteks házhoz volt ilyen pumpa mounting tool v. mi. Érzésre halkult, de ugye én nem csavaroztam le a házhoz, mert az hangban akkor sem tett jót.
Demo07
Nekem is ez tartó van a D5-höz igaz nekem benne az ek pumpa revo kombó egy 250-es tartállyal így eleve nagyobb az erőkar, ami az alsó 4 rögzítésnél van, de nálam is van némi hangja sajnos... az ek a tartó mellé 2 féle gumi betétet csomagol, van 1 ami már benne van amikor megkapod és van egy amin kicsi gumi tüskék állnak a pumpa felé... valamelyik a 2 közül jobban tolerálja a rezonanciát... de még én sem tettem át a tüskésebb gumi betétet...
Nálam egy 7mm vastag tömör polikarbonáton van aminek a hátulján van még 5mm szivacs és az van a házhoz rögzítve 6 csavarral... 5mm szivacs miatt kb nulla közelébe kellene lennie a rezonanciának... de én is hallom, szóval én is átérzem a problémád
Pumpa idle 31% pwm jelet kap, de hallom ott is a rezonanciát Játék alatt (65% pwm) meg fejhallgató, abba meg úgy sem szűrődik be külső hang.[ Szerkesztve ]
#16258048
válasz Pakmara #61192 üzenetére
hát ez így igaz, de ha azt nézzük, hogy merlin az esetek 95%ban csak annyit csinál, hogy megrendelni neked egy külföldi oldalról(ek, aquatuning) ráadásul annál is bevár egy hétnyi rendelést míg leadja, akkor azért nehéz azt mondani, hogy magyarországon nincs párja mert nem csinál sokat érdemben.
Kaci84
válasz Pakmara #61611 üzenetére
Tervezni először anyagilag kellene, hogy tudjak számolni. A leírás alapján a radiátor, CPU,GPU blokk, és pumpa meghatározható, ezek a legnagyobb tételek. 10-20%-al több vagy kevesebb cső fitting szerintem nem ez lesz a legnagyobb költség. Azokból elég egy hozzávetőleg költségkalkulálás.
varmi2
válasz Pakmara #62471 üzenetére
Pár napja szedtem szét egy nitro rx580-t, hogy újra pasztázzam, meg hogy lefényképezzem a nyákot, hogy megfelelő full cover blockot keressek rá. Bányász kártya volt, használtan vettem, és én is tovább bányászok vele, ezen is vannak hővezető padok, de semmi nincs kifolyva belőle.
Devid_81
válasz Pakmara #63231 üzenetére
Akkor lehet erre is NF P12 Redux 1700 RPM fog menni mint a 360/30-as AlphaCool radin is van.
Igazsag szerint azt hittem egy 60mm vastag radira kell valami brutal cucc, hogy atfujja, de max sebessegen ezek az 1700-esek tudnak 2,83 mm H₂O-t, annak meg jonak kellene, hogy legyen remelehetoleg.Szerk: koszi a valaszt mindenkinek!
Pakmara
válasz Pakmara #64108 üzenetére
Érdekesek ezek a táblák
EK-CryoFuel Clear (Concentrate 100mL) -ban Propilén-glikol van. Ami valamiféle alkohol leánykori nevén is lehet kapni. Az előre kevertnek viszont sodium 2-ethylhexanoate az alapja. Azaz full más a két anyag.
On sry benéztem, mindkettőben sodium 2-ethylhexanoate van.
fonok87
válasz Pakmara #64122 üzenetére
Lehet tömítést kapni tetszőleges hosszban is, meg hozzá polimerizációs ragasztót amivel a két végét illesztésmentesen és rugalmasan össze lehet ragasztani. Hogy konkrétan hol azt most ne kérdezd, de létezik Én először a blokkot nyomáspróbáznám, hogy ereszt-e és mennyire.
MPowerPH
válasz Pakmara #64183 üzenetére
Csak azert irtam, mert ha Ti -kent rakeresel, van magyarazat, miert nem lett Ti.
En biztos nem koltenek FC blokkra azon a kartyan. Univerzalisat viszont bevallalnek, ha mar epitett a vizhutes, hozza egy ventikeret, amit csak becsavarozol ala, es ami egy csendes 12 -es ventit megtart. Az leszabalyozva boven szallit annyi levegot, ami meghuti a VRM bordait.
A 420 -as radit vetek lenne csak arra a cpu -ra pakolni. Viszont ha a haz megengedi, akkor nem szorakoznek kisebb radikkal. A jovoben egy vastag 420 -as is kiszolgalna a nagyobb fogyasztasu hw -kat.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
fox_mulder
válasz Pakmara #64275 üzenetére
Végül is elbírhatja, de sok tényezőtől függ. Nyilván milyen hőmérsékletű a helyiség? A radiátor a gépházon belül vagy kívül van? Mekkora a terheléssel kell neki megbirkózni. Meg valamennyi ház hűtésre mindenképp szükséged van szerintem, mert gondolom az összes dolog az alaplapon nincs folyadékkal hűtve? De az a radiátor passzívan szerintem karcsú.
Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
Omli85
válasz Pakmara #64277 üzenetére
Idle elviszi passzívban viszont ha megterheled szép lassan el fog melegedni. Nálam ugyan a vga jobban fűt de 2db 480-as radi meg egy passzív torony is el tud melegedni ha offolom a ventiket és terhelve van a gép.
ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
TESCO-Zsömle
válasz Pakmara #64894 üzenetére
Az ellenállás nem ízlés kérdése. Egy distro-n az összes csatlakozás egy 90-es könyöknek felel meg, a merev csöveket meg szintén 90-be szeretik hajtogatni, hogy kijöjjenek a vízszintesek és függők.
Ha ellenállásra mész, akkor egy vastagfalú, lágycsöves rendszer a te barátod. Szerelni is problémamentesebb, mert ha hagysz elég csövet, akkor akár a rendszer megbontása nélkül tudhatsz akár processzort is cserélni.Sub-Dungeoneer lvl -57
válasz Pakmara #65479 üzenetére
A Bitspower gyárt matt fekete rézcsövet:
https://www.caseking.de/en/bitspower-none-chamfer-brass-hard-tubing-16mm-ad-500mm-carbon-black-wazu-850.htmlBár a Corsairnek (jó lenne tudni ki az eredeti gyártó) van akryl szatén fekete:
https://www.caseking.de/en/corsair-hydro-x-series-xt-hardline-14mm-hard-tube-100-cm-satin-schwarz-waad-651.htmlüdv.: Boldog Ferenc
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- BOLTI ÁR ALATT, ÚJ! Lian Li GALAHAD 360 RGB FEHÉR Vízhűtés
- Prémium! Új! Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT 360mm White vízhűtés.
- Garanciális! be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm Vízhűtés!
- Bykski Distro lemez LIAN LI O11-hez, dupla 360-as radiátor csatlakozással
- EK-Quantum Kinetic TBE 160 DDC Body D-RGB - Plexi + kiegészítők!
