Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Teasüti
válasz fboldog #71506 üzenetére
0.4 nozzle-vel 0.08-0.12 magas réteget még simán le lehet rakni.
Van SLA nyomtatód? Irigy vagyok.
Ellenben én még sosem nyomtattam kétszer magasabbat, mint amilyen széles. Az már mintha kábelt fektetne.
Asszem nekem nem is ment 0.4-nél magasabb, ha jól emlékszem. Kell a "squish", hogy ne váljanak el a rétegek.[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz fboldog #71546 üzenetére
Ráadásul melegen. Mintha az rémlene a cikkből, hogy hőmérsékletre felgyorsul ez a plasticizer kiválás.
Hol tart manapság amúgy ez a dolog? Ma is oda kell figyelni a lerakódásra, vagy ezt már meghaladta a vízhűtő ipar?
Felteszem ha tudunk AIO-t gyártani 6 éves garival, akkor vhogy el lehet kerülni mind a korróziót, mind a lerakódást custom loop esetén is. -
Teasüti
válasz fboldog #71579 üzenetére
Ugye nem osztogatjuk összevissza, mert mégiscsak szabvány méretezésről és csatlakozó számról beszélünk.
Korlátozott elektronikai ismereteim alapján ez nem lehet probléma.
Főleg ilyen pici fogyasztóknál, mint egy HDD. Az a pár watt kb bármin átmegy - ami egy PC-ben megtalálható - érdemi feszültségesés nélkül.NAS-ba se tesznek másfél kilowattos tápot csak mert a kicsiken nincs elég csatlakozó.
válasz fboldog #71712 üzenetére
nem lenne jobb a pumpat es a tartalyt kipakolni a kulso radiatorra, vagy kinezet miatt mindenkepp igy akarod?
gery14: azzal szamolj, hogy ido lesz. nekem kb 40 ora volt a legutolso karbantartas+atepites, igaz nalam milimetereken fert el minden jopar kreativ megoldassal is.
perecKING: az szep, oromteli, hogy nem lett baja.
mondjuk latom elegge tele a haz a builddel.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Devid_81
válasz fboldog #71719 üzenetére
Okes, akkor ebbol nem toltok ra inkabb.
Okozna barmi gondot, marmint en ezt hasznalom tisztitasra stb, szoval meg elek, ez a resze annyira nem gaz
Ugy ertem ettol tonkre menne barmi is esetleg ha ebbol toltenek bele?
Csak azon vagyok a 70%os is kb ugyan ugy isopropanol lesz csak higgitva, ha jol sejtem.
Van barmi amit figyelnem kellene vasar elott?...
2thletme2day
válasz fboldog #71945 üzenetére
Elkaptam tegnap este a blokkot a kártyáról. Az egyik magányosan árválkodó memória modulon lévő padon tényleg nem látszott, hogy a blokk hozzáért volna. Újra összeraktam és így már rendben leszünk. 75 fok körül tanyázik a memory junction temp bánya alatt. Kijavították a korábban elrontott bekötése is . Most ha minden igaz minden kimenet és bemenet stimmel.
Viszont belefutottam egy érdekességbe az összeszerelés után. Indítom a hwinfot a hőmérsékletek monitorozása miatt és észrevettem, hogy a mem3 és pwr5 szenzorok konstans 125 fokot mutatnak. Rákerestem a neten, volt pár találat de megoldást nem leltem. Az egyik fórumon felraktak egy evga Precision x-es srceenshotot amin látszódott, hogy ez a 2 szenzor egymáshoz elég közel van elhelyezve. Akkor kezdett gyanús lenne, hogy valamit elrontottam összeszerelés közben. Nagyjából betájoltam hol lehetnek a szenzorok és a két szenzor közötti csavaron lazítottam egy hangyányit és azonnal a reális hőmérsékletet mutatta a 2 szenzor akárcsak a többi. Sikerült túlhúzni azt a csavart. Most úgy tűnik minden rendben van.
Demo07
Laraxior
válasz fboldog #72027 üzenetére
+1 a Heatkiller 4 Pro-ra.
Nalam nagyon hűti a CPUt"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
válasz fboldog #72042 üzenetére
Nem bíztattam senkit semmire, de amit írtam attól még úgy van, max 2-3.fokkal lenne jobb a HK PRO IV. tőle!
Amúgy ha én ajánlanék akkor BARROW LTCB 03-04N.et mondanám, hozza a 35.e res EK szintjét 15.e ért! Ráadásul full nikkelezett réz nem műanyag vacak!
Krisz0418
válasz fboldog #72144 üzenetére
Uhum, ossze is rakattam magamnak ek-n ilyen argb-s setupot..mondom tok jo minden.
1100eu
valaki surgosen beszeljen le a dologrol..AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
válasz fboldog #72167 üzenetére
nálam 6rugós csavar van a GPU körül(de talán nálad is a ref nél) 4.sarka + gpu jobb és bal szélén.
úgy húztam ahogy a sima léghűtésnél is szokás átlóban 1-1fordulatonként majd a 2szélén és így körbe!
hogy mennyire? ütközésig szoktam, majd utána egy fél fordulatot vissza lazítok hogy a rugóknak legyen valami szerepe ne csak alátétként funkcionáljanak!
a mai 110es HS nél MX4 raktam, 3 féle paszta volt már rajta, tegnap a kínai(amivel egyébként eddig a leg jobb volt) meg az MX5.
Nem hinném hogy mind 3X elcsesztem a pasztázást léghűtést már számtalanszor csináltam, ott mindég elsőre sikerült!
Nálad azért csak 160W ot evett a kártya, kergesd meg 350W al és úgy nézd a HS-t akkor neked se annyi lesz!
ah.. elnéztem egy sort (mert nálad aktív az átlag is) 255W nál nem rossz a 62 es HS
Time Spy-val szoktam tesztelni a hőfokokat mert játékok alatt többnyire kevesebb mindég!
Ami érdekes hogy ahogy elindult ma hogy nincsenek padok rajta (nézem OSD-n) azonnal 2-3.sec alatt 110fokon volt a HS, míg tegnap mikor voltak padok szép lassan fokozatosan mászott fel 90-95.re
Tehát olyan érzésem van mindha a GPU Hot Spot nem is a GPU magjába lenne, hanem valahol ott ahol eddig voltak padok és hűtve volt csak ugye a gyári vacak alphacool padok elég szarok, és azért ilyen magas a HS
Laraxior
válasz fboldog #72228 üzenetére
Nem is akkor szokott a gond lenni amikor rakerul a dolog, hanem amikor a szetszedes van. Ugyanis nem nagyon latni hogy hova gurulnak a kis golyok, ha olyan helyen van es nem veszi eszre az ember, akkor konnyen meghalhat a hardver.
Ami jo benne, hogy alapos talaritas utan senki nem mondja meg, hogy mitol ment tonkre a cucc"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
MPowerPH
Le kell vedeni a PCB -t.
Egyebkent ha golyok tudnak gurulaszni, akkor az azt jelenti, hogy tul sok lett felaplikalva. Femmel konnyu beleesni ebbe a hibaba, mert a kis csopp, amit kinyomsz, kevesnek tunik(negyed annyi) egy sima pasztahoz kepest.
Melorin: Csak a rez talpu blokkot szinezi el. A nikkelel nem tud mit kezdeni.
Don't Tread On Me
Devid_81
válasz fboldog #72337 üzenetére
Eddig barki hasznalta ezeket a padokat jo velemennyel volt roluk.
Nekem fura az Igorek tesztje akkor is ha nem csinaltam olyan mereseket mint Ok.
En felraktam a helyere a padokat es hasznaltam es frankon huvos volt minden aminek huvosnek kell legyen.
Ezzel szemben ha hallgattam volna Igorekra akkor ezt a tipust messzirol elkerultem volna es inkabb meg a gyari AC padoknak is tapsoltam volna...
struszi
válasz fboldog #72608 üzenetére
Igazából nem kavarognak. Csak mint nekem akinek a radihűtésben részt vesznek a DC ventijeim jó lett volna ha aquasuit szoftverrel tudom azokat is szabályozni.
Ez már csak az én hülyeségem de nem okoz nagy gondot.
A pwm ventiknek jó lesz a quadro, a maradék meg majd szabályozva lesz az alaplappal, vagy argussal.
Annyi a lényeg, hogy csak a vezérlés miatt nem akarom kidobni a gépből a 20-as DC ventiket.
Egyelőre ideiglenesen marad így de lehet, hogy később lesz egy poweradjustot is és akkor azok is mehetnek aquasuite vezérléssel vízhőfok alapján.Köszönöm amúgy az infókat! Azt hittem csak én vagyok béna és nem tudom belőni a szoftverben a venti vezérlést.
"Hűségem a becsületem"
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- BOLTI ÁR ALATT, ÚJ! Lian Li GALAHAD 360 RGB FEHÉR Vízhűtés
- EK-Quantum Kinetic TBE 160 DDC Body D-RGB - Plexi + kiegészítők!
- NZXT Kraken Z73 360mm
- NZXT Kraken Z73 360mm Univerzális AIO Processzor Hűtő Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- EK-Quantum Kinetic FLT 360 D5 + csináltatott cuccosok Asus fanoknak -OLCSÓN
