Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Devid_81
válasz KAMELOT #64687 üzenetére
En sem szoktam nyomas probazni, rakok par szalvetat ide oda, elinditom, biosba be, hogy a windows ne reklamaljon ha azonnal aramtalanitas lenne hiba eseten, es par ki/bekapcsolassal ujra es ujra feltoltom ami a tartalybol hianyzik, majd ennyi
Majd par napig persze rajta tartom a szemem a gepen, de altalaban a papirokat is par ora utan max masnap reggel kiveszem aztan annyi.
Lagy csovel talan kevesebb az esely a csepegesre, legalabbis nekem meg nem sikerult, viszont merev csoves rendszerem nem volt meg, ott lehet, hogy masabb a helyzet[ Szerkesztve ]
fox_mulder
válasz KAMELOT #64991 üzenetére
Jól bírod, de tény nekem is a tetőtérbe 33-35 fok is szokott lenni délután. akkor már terhelve a víz a radiátorba 40 fok fölé kúszik. Pedig egy 45mm 360-as Alphacool lóg egy Ryzen 3600-on ami csak 1,28 V-on jár 4200Mhz-en. Szóval nincs szét hajtva a rendszer. A videokártya vizezése még várat magára. Elvileg Bykski már csinált rá full cover blokkot. Csak most ez a Kínai rendelés tiszta káosz. Pedig nem lenne rossz a videokártyára is a jobb hűtés. De ez van ezt kell szeretni. Aztán ha nagyon nem jó a hőfok akkor simán külső radiátoros megoldás lesz. De ez majd a jövő zenéje.
Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
válasz KAMELOT #65141 üzenetére
Biztos?
Egy http://metallicgear.com/index.php/products/Neo-Mini-V2 -ból (W190 x D355 x H380)
költözök egy https://lian-li.com/lancool-ii-mesh-performance/ -be (W229 x D478 x H494)
Majdnem vettem amúgy egy https://cougargaming.com/us/products/cases/panzer/
, de sajnos túl borulékony, pedig formára és pakolhatóságra nem rossz.Kb. ez a max. hely mint gépház amit az asztalon beáldozok. Föld nem játszik, a kisebbik gyermek lassan kúszni fog, nem szeretném, ha kábelek közelébe tudna kerülni.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz KAMELOT #65218 üzenetére
Ez alapján nem lesz másabb mint a többi backplates block (pl. Heatkillerek, Alphacool moduláris aio-k, stb). Nem lesz mindkét oldalon vizezve.
https://www.ekwb.com/news/geforce-rtx-30-series-graphics-cards-are-almost-here-just-like-their-ek-water-blocks/üdv.: Boldog Ferenc
Devid_81
válasz KAMELOT #65238 üzenetére
Lassan amugy tele van a fiok.
Mire osszeall minden addigra kitalalom, hogy oke, akkor VGA csere, vagy ok akkor lap+cpu csere...es ujra varok valamire
Most ha kijon az RTX 3080 jovoheten akkor latni fogom akarok-e masik VGA-t vagy sem, es ha nem akkor jon egy ujabb radi+fittingek+VGA block es ha minden igaz akkor meg iden ossze is rakom[ Szerkesztve ]
MPowerPH
válasz KAMELOT #65278 üzenetére
Egyebkent 3090 -kihajtasara nem feltetlen volt jo valasztas a 10980XE. En a video encode miatt szemeztem vele, mert jol jott volna a 36 szal, ezzel bevallalva az orajelben jelentkezo jelentos buktat, leven ugyis VGA limitem van folyamat, a CPU meg malmozik.
Azert realisan 4.7-4.8GHz a plafon azokkal a szornyekkel, de ez is csak a jobb peldanyokra igaz. Ha FPS kell, akkor meg mindig a 9900K, 10700K vagy 10900K a legjobb, 5.2GHz plusszal.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz KAMELOT #65280 üzenetére
Tudom, hogy fog. Csak arra akartam utalni, hogy gamingre nem a HEDT a legjobb valasztas. Az orajelre kivancsi leszek, en amikor morfondiroztam rajta, azert talalkoztam eleg szelsoseges eredmenyekkel. 4.5-4.8GHz a plafon ezeknel. Ugye a 4.8GHz az mar necces encodingra, azok delidelve voltak, mert a kozel 500W -ot nem lehetett mashogy kezelni.
Don't Tread On Me
válasz KAMELOT #65298 üzenetére
Egyelőre elvagyok az 5700xt-vel és kiváncsian várom, hogy mit hoz ki az AMD a Radeon palettára.
Reménykedem, hogy az AquaComputer nem adta fel végleg a Radeon blokkok gyártását. Navira ők sajnos nem jöttek ki semmivel és így utólag már nem Alphacoolt vennék, hanem Watercool Heatkillert.
A mostani gépépítésnél (képek, tapasztalatok hamarosan) majdnem rendeltem egyet, de sikerült úgy összeraknom az AC blokkot, hogy megfelelő hőmérsékletet produkál.üdv.: Boldog Ferenc
Laraxior
válasz KAMELOT #65359 üzenetére
Ha igy megy a 3090 startja is, mert miert lenne mashogy akkor egy ideig nem kell beinditanod a gepet
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Demo07
A többi komponens még a gépembe amiről írok
Amit látsz az még csak a tervezéshez használtam, meg lusta voltam kivenni, amúgy halott kártya..
Egyenlőre leak teszt volt csak, meg így nem kapok infarktust ha valami csöpögött volna.
Plusz a kábelezés miatt még 3x biztos szét lesz szedve legalább a cpu kör is.
Mivel a Heatkiller tube és pumpa kombó egy alu darabon van, rögzítve, és az van offsettel a házhoz csavarozva, így került csak síkba az az elem a ventikkel. Ez miatt elég csalóka, mivel alig látszik a side radi. Plusz az offset miatt ott nyertem 2cm helyet a kábeleknek.De amúgy éppen bele találtál nálam is a venti dologba!
Mivel valóban lesz még 1 plusz 12es venti lent a monsta radi hátsó felénél a VGA alatt, annak még készül a konzolja.Valaki az előző HSZ-ben lévő kérdésemre tudna esetleg tippet mi lehet a megoldás?
LGG555: wing boost 3 ARGB nálad is ahogy látom, nem? Jó kis cucc amúgy ennyi pénzért, és a légnyomása meg a zajszintje is teljesen jó.
Nálam a fenti 3 venti ez miatt lett ilyen, és le is van tudva a ház belső világítása kb.[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz KAMELOT #65373 üzenetére
Ha van lehetőség akkor mindenképpen érdemes!
Mivel nem fűtik egymást, és mondjuk game alatt a kártya is tovább képes tartani a boost órajeleket!
Nyilván 2 kör esetén 2 pumpa+tartály, de ennyi nehezítés simán megéri, meg karbantartás esetén vagy csere esetén is csak az adott loopot bontod. -
Demo07
válasz KAMELOT #65375 üzenetére
Amit Grózi írt meg tudom erősíteni!
BQ SW3 van most a jelenlegi gépben 6db, valóban jó cucc, amit meg építek ott pedig a Noiseblocker B-12PS van nálam 11db, még a BW SW3-nál is halkabb, teljesítmény nagyon hasonló! A BQ SW3-k nálam már kicsit több mint 2 éve mennek azóta sem lett hangosabb!
Nézd meg az írt ventik adatlapját, zajszintben a BQ és Noiseblocker is etalon!Noiseblocker mellett szól a cserélhető kábelek, 2 jár hozzá, 20 cm és egy 50cm, valamint rezgés csillapító is a felfogatáshoz, valamint a jobban felfekszik a radira mint a BQ!!
Laraxior
válasz KAMELOT #65541 üzenetére
Hja, ezért nem mondtam semmit. Jöjjön ide, érdeklődjön itt
fonok87
Devid_81
válasz KAMELOT #65758 üzenetére
Jaah, vagy ugy, ugy lenne az igazi, de egyelore egy kor lesz
EK Revo D5 pwm
1x360x30 3x1700 rpm venti
1x360x54 3x1700 rpm venti
Szuro, aramlasmero, homero cucc, leereszto.Most idaig jutottam, csak ugye meg varom a honap veget amikor itthon leszek 5 napig, abbol kb 2-ot elverek ezzel
Ez nagyjabol csak eleg lesz ahhoz, hogy ne melegedjen el minden...
válasz KAMELOT #65805 üzenetére
Már csak egy leeresztő pontot kell találni rajta.
Amúgy ha szerencséd van, akkor a radiátor alján (mármint a képet nézve) lesz egy leeresztő nyílás. (Mintha egy Alphacool Nexxxos lenne és azokon szokott lenni)
Persze ettől még csomó helyről nem fog távozni. Ott lehet bűvészkedni.üdv.: Boldog Ferenc
goldb
Inkább hozzáértőre bíznám, aki látja, merre lehet szükség alaposabb takarítása. Őszintén bevallom, még azt sem tudom, hogy kell úgy elinditani a szivattyút, hogy az ne a bekapcsologombbal történjen.
Az elmúlt évtized teljesen kiesett, ami a hardvert illeti, 10 éve nem pasztáztam processzort se.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Android szakmai topik
- Ömlenek a fiatalok a Facebookra
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- EA Sports WRC '23
- Apple iPhone 15 - a bevált módszer
- Opera böngésző
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
