Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
MPowerPH
válasz Laraxior #69633 üzenetére
Memorianal pl. hatrany, mert tobb Volt kell neki, es jobban is melegszik. Led is termeli a hot, es azzal a felulettel a hutobordabol vettek el hasznos helyet.
Nalam is mar lassan minden vilagit..pontosabban vilagitana. Asus software -evel kilottem mindent, ahogy van. Egyedul a D5 Next -eken vilagit az also led. Szerencsere a ventiken nincs RGB.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
fox_mulder
Ugyanez a véleményem! Azt a sok rinyálást amit némelyik ember levág, hogy de minek az RGB világítás! Na és ha van benne, ki lehet kapcsolni! De akinek nincs benne az nem tudja bekapcsolni, mert azért ha igényesen van belőve nagyon jól tud kinézni.
Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
válasz Laraxior #69675 üzenetére
Ja akkor moddolt bios , nem feltételeztem ,hogy bárki is nem a [0,9V] Undervoltos sweet spoton használná a 3080at
A CPUk ilyenek, a nagy fesz miatt mindig is lesznek spikeok. De most hogy 1 MoRa val 35fokos a vized , 2db moraval meg 32 fokos lesz ,attól a CPU-d még nem lesz hűvüsebb csak pár fokkal.
válasz Laraxior #69679 üzenetére
Pontosan melyik, mert több félét is adnak hozzá, az ek-t felejtsd el, a grizzly no1.
#69681
Pár hónap alatt, 4x bontottam meg a rendszert, és mindig más pasztát raktam rá.
Mx4 és 3 féle grizzlyt, a legolcsóbbtól a legdrágábbig, és nem láttam különbséget.#69682
Oc-nál teljesen mindegy, nem azon fog múlni a hőfok. Mx-t használtam 20 évig, most kezdtem el kísérletezni.[ Szerkesztve ]
válasz Laraxior #69759 üzenetére
Dehogynem, kb. minden gyártónak van. Pl (és gyártón belül is van több típus):
- Aquacomputer Aqualis
- Watercool Heatkiller
- Alphacool
- EKWB
és persze van még Bykski, Barrow, Singularity, Bitspower, stb.[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
MPowerPH
válasz Laraxior #69867 üzenetére
Vegyel Be Quiet hazat... Szvsz az a csomennyiseg, ami befer a hatoldalara. 3 masik gep kabelerdeje eltuntetheto, es meg csak nem is bitang nagy. 602 vagy 802, mind1...
Talan nincs is masik ilyen haz, csak azok, amikben tobb elkulonitett compartment van.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
válasz Laraxior #69863 üzenetére
ha a legelso Phantomod van, utana a 630-820/h630-h810 modularitasban es kabelmanagementben ugrott egy szintet. gyakorlatilag ezek modern HAF Xek voltak layoutra. viszont pl azon latszik, hogy regebbiek, hogy a 820hoz hiaba van custom ablakos side panel, az meg muanyag.
[kép] jo, nem clean annyira clean, de mindket kornek sajat D5je van ket radiatorral, csodak meg nincsenek. [kép] illusztracio, hogy mi minden van eldugva hatul.
egy korrel de 2 GPUval azert egy fokkal tisztabb volt. [kép]
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
KAMELOT
válasz Laraxior #69892 üzenetére
Nem értem mi a gond?
Kivettem, szétszedtem, thermal padokat feltettem, hátlapra is TP. Víz folyik szépen, nem csöpög sehol. Levegő is gyorsan kiment belőle. Táp csatik rendesen beszúrva.
Tegnap blowerral kivettem ment, ma meg vissza WB-al meg nincs kép?!?V1200 - 18CORE - SUPRIMX
MPowerPH
válasz Laraxior #70015 üzenetére
Nezd meg, nincs e elmozdulva a kis erzekelo lap. Azt osszeszerelve is letudod ellenorizni.
Barmennyire faj nekem is, de ugy nez ki, a VGA kort szet kell kapnom. Kezd megtelni a blokk festek darabokkal.(Bykski adapterek meneterol, ami osszeszereleskor lehullott)
mod: Most, hogy nezem a kepet, jah, ez is Aquacomputer. Igazsag szerint 1 fok idevagy oda elteres szokott lenni ezeknel(lezeressel kimerve) De teny, van offset lehetoseg, szoval, ha van egy pontos homerod, amivel lokalisan tudod merni a vizet, akkor korrigalhato a vegtelensegig.
Don't Tread On Me
válasz Laraxior #70012 üzenetére
A gpuban is van vízhőmérséklet szenzor?
Amúgy:
amit én eddig láttam hőméséklet szenzor a vízzel érintkező felület hőmérsékletét méri.
Nem hiszem, hogy jót tenne a működésnek, ha közvetlen a vízbe lógatnád bele.
(ha csak nem lesz szigetelve a víztől)
Mivel ezek egy speci (nem elmékszem már, hogy melyiket) fémet tartalmaznak a végükön és a hőméséklet változásra változik az ellenállásuk. Ezt az ellenállást osztják be hőmérséklet tartományra.pl: https://www.bapihvac.com/wp-content/uploads/2010/11/Thermistor_10K-2.pdf
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Laraxior #70019 üzenetére
Furcsálottam is, hogy milyen hőmésékletet hasonlítunk.
Valószínüleg az van, hogy vagy rosszul adja vissza az értéket (gpu) a driver vagy alapból offsetelve van a vízhőmérséklet szenzor.
Nincs otthon egy hús (pl. IKEA) hőméró? belógatva a tartályba jó ellenpróba lenne. :)
(Ki is próbálom este. )
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Laraxior #70042 üzenetére
Amennyit szenvedek ezzel a házzal, azért is marad!
Kihívás volt a darkot is berakni, 1-2 dolgot ki kellett venni, meg vágni is kellett, a felső radi a ramokba akadt bele, a tartály konzolt megint érdekes volt rögzíteni.
Annyi helyen szétvágtam, meg fúrtam, eladni sem lehetne.
Valószínű evga oldalon maradok a z590 dark be fog férni. -
válasz Laraxior #70080 üzenetére
Szia! Nekem a MORA2 PRO radijaim vannak.
Ha jól emlékszem 2 liter körül van a kettőben. Összesen 3.5 emészt fel a rendszer.Amennyire látom a venti felfogató a négy szélén van csavarozva.
Ezekhez már régen is volt 4*18 CM ventilátor kiosztás.
Az azért gazdaságosabb tud lenni, mint 9*12cm...“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
válasz Laraxior #70119 üzenetére
Olyannal kiserleteztek, hogy egy legáram és az atfolyo víz sorrendi elhelyezése volt megkavarva. Nem ekkora radikon, hanem kis slot jellegű gpu hűtéssel. Szerinten LTT video volt.
Ha jól emlékszem az volt a lényeg, hogy.
A melegebb vizet tartalmazó kapta a melegebb levegőt és a hidegebb víz pedig a hideg friss levegőt.
Lenyegében mindkét radi megfelelő (de nem tokeletes) delta T (levegő / víz) hőmérséklet különbséggel ment.Nem lesz olyan hatásos, mint külön hűtve, de működni fog.
Persze, ha ez dual loop akkor meg mindegy is. :)
Akkor az legyen a rosszabb hűtési hatásfokú, ahol kevesebb W hőenergia pakolódik bele. :-)[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
