Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Moby
válasz fboldog #75797 üzenetére
Nálam a szenzorok nem jönnek bele a pécébe (a pc-től független a vezérlés), de ilyen pontosságra nincs is szükségem, a múltkori EK-s ábra alapján csak óriási léptékben van jelentősége a légszállításnak, ez a vízhőfok alapján vezérlet +/- párszáz rpm, inkább csak placebo, amit a vezérléselésem művel
Nálam egy PE360 és egy SE360 megy. A vezérlés ilyen max 1300-1400ig szokta feltolni, az meg ezek alapján ilyen 30-50 wattok pluszban, meg mínuszban. Miközben a rendszer terhelése meg 40W és 400W között csapkod. Simán ki is köthetném, és betehetném fix fordulatra, sokat nem számítana. Csak azért hagyom benne, ha valami meglódulna, akkor vigye utána, meg ha egyszer cserélek ventiket, akkor olyanokat teszek be, amik ilyen extended range-t tudnak, de a jelenlegi AL120-ak alja 900 felett van. Szóval nemhogy annak a fél foknak nincs jelentősége, ami eltérés van a szenzorokban nálam, de a gyakorlatban úgy kompletten a víz hőfoknak sem. A minimum hűtéskapacitás, amit ezekkel a ventikkel tudok, és a maximum amire szükség van olyan közel van egymáshoz, hogy a vezérlés csak érdekességképp miatt van bent. Talán majd nyáron szükség lehet rá, de addigra már valszeg nem ez a konfig lesz -
válasz fboldog #75813 üzenetére
amazon.de?
[link] ebben van mind.
Deltaco tud ilyet, de az se lenne olcsobb. en NZXTt es Phantekset hasznalok a celra, de NZXT evek ota nem arul mar.
cable mod + gyart meg, de ok kb Phateks dupla aron mennek. minosegre Phanteks oke (NZXT 630ban nalam szinte minden toldva van a GPU tapon kivul).
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
tibcsi0407
válasz fboldog #76636 üzenetére
Ezekben a processzorokban nincs is valódi hőmérséklet szenzor. A környezeti hőmérséklet alapján kalkulál valamit l. Abu tartott élménybeszámolót erről valamelyik topikban. Például ha olyan helyen vagy, ahol melegebb van, ott nem boostol a proci akkora órajelre, mint egy hűvösebb helyen.
Csodálatos AMD találmány ez is.https://utdetailing.hu/
válasz fboldog #76877 üzenetére
Na várjatok várjatok mert már nagyon keveritek a dolgokat
Szóval alaplap csere miatt volt bontva a víz (Z690 STRIX-A --> Z790 Apex) akkor láttam ezt a mattulást.
Ettől függetlenül játszok vagy játszottam a játékkal is
S1-ben kezdtem az Apexet, kb S3-S5 között szerettem a legjobban, onnantól nekem lejtmenet van, nem is kötött már úgy le a játék, mert szerintem nem jó irányba ment, plusz eddigre már idegesítettek az állandó problémák a játékkal, amit nem voltak képesek orvosolni, és ezért több más haver is akikkel játszottam elfordult a játéktól, a randomokkal meg AIDS az egész. Közbe jött az Escape from Tarkov is, az meg beszippantott magával (pedig ez még nagyobb rák, mint az Apex, annyi hiba és bug van benne) aztán így annyira manapság nem tolom.
Rankedezni valamikor a fenti "nagyonszeretem" időszakban rankdezetem, akkor diamondik mentem. (akkor még asszem Master nem volt, a kövi szint már a Predator volt)[ Szerkesztve ]
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz fboldog #76956 üzenetére
én úgy látom a videón hogy, ami sérülni szokott(a menetes rész) az külön van oda csavarozva tehát ugyan úgy cserélhető!
De már a korábbi megoldásoknál se igen érte meg a csere, mert csak egy terminál hozzá fele annyiba került mint az egész blokk!
Jó te más cserére gondolsz amivel más irányba lehet a csövet bekötni! De ezt sz.tem nagyon kevesen használták eddig is!
Törzsúr
válasz fboldog #76971 üzenetére
Állítani nem tudom mert pont ott törhetett el, hogy ne férjen oda a csavarhúzó. [kép] [kép] [kép] [kép]
A szerencse, hogy 1-es 2-es vagy a kettő között van jelenleg.
Szerk.: Kipiszkálni sajnos nem tudtam.
Előre is köszönöm a segítséget.
Többiektől pedig elnézést, hogy egy D5 potméteréről tartok előadást.[ Szerkesztve ]
Steam: szedibatta | EA, Battlenet: Szedi90
válasz fboldog #76998 üzenetére
A Razer egér +165hz monitorból kiindulva neked fontos a jétékteljesítmény . Ez lenne a leg logikusabb :
eladsz mindent és az árából fejleszted a gépet ;lecseréled a 6800XT-t egy 7900XTXre vagy 4080ra .Ezeken úgyis túlméretes hűtő van ,nem fogod hallani (kivéve ha coil whineos ,mint az enyém )
Hiába vizezed a 6800xt-t ,meg a CPU-t , 100mhz extra amit így elérsz = +1% fps , VGA csere meg lenne +70%[ Szerkesztve ]
mpierre
válasz fboldog #77006 üzenetére
Nem törném a fejem a wx-es megoldásokon, de a fds mindent is megeszik, amit adok neki. Ééééés idővel hálálja meg.
Itx-es topikban szokott volt előfordulni eme kórisme. Eddig
kéthárommajdnem négy(szerk) bakker öt gépet csináltam itx alapokon, ebből kettő vizezve volt. (fütyülős szmájli) Amúgy teljesen indokolatlanul tudja bármi - értsd: tényleg bármi - kiváltani eztetet.Pakmara: Csak elkezdeni volt nehéz. Azóta meg csak gyűlnek a cuccokuszok. Most simán tudnék még további két gépet megfelelő vizes hűtéssel ellátni. Vga-t is. Talán a radikon kéne bővíteni...
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
mpierre
válasz fboldog #77008 üzenetére
Fire Dynamics Simulator (Pyrosim nevezetű program)
Naaah, tovább tekerve a gondolat menetet.
Mivan akkor, ha építek egy két körös rendszert? (úgysem csináltam ilyet és pl. ez érdekes kihivásnak tűnik)
1-1 pumpa lazán keringteti az adott kört, a CPU-t (mindegy, hogy 5800X(3D) vagy 7900X) lazán kiszolgálja 280-360 radiátor.
Ellenben a GPU-nak kell a felület.Szóval ha már lerakom a földre, úgy sem gyönyörködni tervezek benne, hanem használni, akkor kb. ez a ház opció jött elő eddig:
- Phanteks Enthoo Pro 2
- TT Core W100
- TT Core X71
- TT Core X5
- CM HAF 700Nem kell mindenáron az összes radiátornak benn maradnia, viszont a két kör pumpa, res részeit nem bánnám ha bent tudnám tartani.
Mi az amit esetleg kihagytam?
Mi az amivel eddig rossz / jó tapasztalatotok volt?(Azért nem bánnam, ha 100k alatt maradna a ház ára. )
üdv.: Boldog Ferenc
Laraxior
válasz fboldog #77070 üzenetére
Ha nem az asztalon van, akkor nem gamer
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
aleister
válasz fboldog #77090 üzenetére
Te kis bábmester!
A külső radiátor a hő kezelésének a szempontjából a legjobb, ami történhet egy pc-vel. Kérdés, hogy a ház mennyire partner ebben. Pl az Enthoo pro 2-nél csak elől van egy leeresztő nyílás az előlap alatt. Tehát, ha kicsit is szempont a megjelenés, akkor ott nemigen lehet kivezetni semmit. Ebből a tekintetből csalódás a konstrukció, hogy gyártói szinten nem gondoltak erre.
Első körben és a "hátsó" oldallap fel nem szerelését látom kivitelezhetőnek, de akkor ott bejut a por, ami szintén nem ildomos. Szóval kizárásos alapon marad ennek a dupla megfúrása, ahol ki és bejön a víz. Kérdés, hogy kinek van szíve ezt a szépséget bántani?Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
Demo07
Enthoo Pro 2 kinézet tekintetében ugyan az mint a 719
Abba meg minden is belefér nagyjából... ebben is 4 radi, de a korábbi pm-ben látod.
Bár lehet megint költözés lesz nálam is pár hónapon belül...
Vissza a BQ Dark Base 900 pro R2-be, de ugyan úgy marad a dual loop, a tartályok-pumpák maradnak a házban, és házon kívül a radikkal. Bent merev, kívül lágy csővel, aquaeroval. -
aleister
válasz fboldog #77104 üzenetére
Láttunk gyártótól már nagyobb butaságot is leírni.
Komolyra fordítva a szót, ha lehetséges más szert is használni a tisztításhoz, ami olcsó, akad otthon és biztosan nem fogja oldani a réz alkatrészeket (ez a citromsav), akkor minek kockáztasson az ember az ecettel?
Demo07
válasz fboldog #77109 üzenetére
Racionális magyarázat nincsen
Olyan buildem még nem volt.... gépház megvolt, és a ház is olyan állapotban lesz tavaszra, hogy adott lesz minden hozzá, és külön szobába kerül a pc, és a 3d nyomi.
A korábbi buildem volt ez a ház, megvan még a saját dobozában, az alaplap tálca kiszedhető, balosítható átalakítás nélkül, és így maradhat az asztal bal oldalán a szörnyeteg.
(Asztal jobb oldalán radiátor van + ablak, így nem akartam a gépet oda tenni és nem is férne.)
Meg idő közben egy Mora360(CPU kör) is lett, és a meglévő 2DB Phobya extreme quad480/560 (Gpu kör) is így végre bevetésre kerül.
Meg már régen építettem. -
válasz fboldog #77144 üzenetére
Ez segíthet dönteni . Az ultimate vizes YT csatin a srác épített beléjük ,beléjük próbált pár radit.
[Maximum Airflow, Maximum Performance and ZERO RGB! This case rocks ] (Pro2)
vs
[Lian Li V3000, the Ultimate Super Tower! - Review] / [Lian Li V3000. Our MOST powerful build ever!] (V3000)A Luxe719 egy zárt fs ,említésre sem érdemes .
Aljasvip
Ne aprózd el, legyen inkább egy ThermalTake WP100.
A kép ebből a fórum thread-ből van.Nekem a V3000WX is hatalmas, hely se lenne neki, de vízzel telepakolva (tippre 30kg+) már gurtni/béka nélkül meg se próbálnám mozgatni.
Nemo1
válasz fboldog #77164 üzenetére
4 újjal is a helyére raktam, mindenhol pontosan belefeküdt a vájatába, de az egyik sarokban annyi összegyült, amit már képtelen voltam bele gyömöszölni.
Konkrétan legalább 5 m logott ki a saroknál.
Pedig ez volt benne...
Írtam az Aquacomputer-nek, hogy vennék másikat, ha adnának...még nem válszoltak.
Köszönöm a tippeket, és a felajánlást is a ragasztásra, te egy úr vagy!
Várok még az Aqua válaszra, közben probálkozom még hátha valahogy benne marad...
Ha nem jön össze semmi az "oring.hu" se, akkor privátban rád írnék, és előre is köszönöm a segítségedet. -
aleister
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
