Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
tomcat78
válasz jones965 #54023 üzenetére
23 radi? Tuti a rézre hajtasz tezsvíírem
Amúgy sztem elég sokunknál össze lehetne rakni még egy-két rendszert...Bár én a 3 plusz pumpával,aquaeroval,2 radival,plusz az egyéb apróságokkal asszem ipari tanuló vagyok...."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
tomcat78
válasz jones965 #54026 üzenetére
Mondjuk én célzottan veszegettem a cuccokat.Illetve most is célzottan keresgélek.Ebbe javarészt közrejátszik,hogy agyfaszt kapok az asszony laptopjának a hangjától,úgyhogy építek neki is egy gépet....vízzel hűtve Csak a candy menjen rajta
tomcat78
válasz jones965 #54029 üzenetére
Akik rendszeresen olvasgatják a fórumot,meg kicsit otthon vannak a témában,nem fognak irigykedni ,vagy hülyének nézni sztem...Kb mindenki tisztában van,azzal,hogy mit tettél,teszel le az asztalra a témában.
Apollo_21
válasz jones965 #54347 üzenetére
Közben megoldottam a dolgot. Nemvolt oldalirányba elég nagy sávban melegítve.
Nemvoltam türelmes a hajlítással..azonnal törtem szinte amikor láttam hogy lágyul 90fokba..közben pedig forgatni és óvatosan hajlítani kellett volna.
A szilikonrúdas témát annyira nemértem
Direkt ehhez illő a gumibetét..nanoxia ez is azis..de a lényeg hogy sikerült.
Csak b..f voltamElsőre ami végre sikerült is, nemis annyira rossz.
Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
tomcat78
válasz jones965 #54456 üzenetére
Stabilizált fával meg lehetne oldani,gond nélkül(a száraz fát gyakorlatilag nyomás alatt feltöltik műgyantával,szarik mindenre utána).
De valószínüleg igazad van....Kérdés mennyit nyom az árán egy kis fólia,amit Pistike is fel tud otthon aplikálni,ha épp arra vágyik.Igazából itt a prémium mivoltát kérdőjelezem meg,ha csak ennyi az egész..."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
rup1u5
válasz jones965 #54759 üzenetére
Ez mindenki számára egyértelmű szerintem.
Arra gondoltam, hogy ha később VGA-t cserélne akkor az újra már nem biztos, hogy fog megfelelő FC blokkot találni aluból. Univerzális alu GPU blokk vajon létezik? Vagy pl ha szüksége lenne 90 vagy 45 fokos alu csatikra mert mondjuk bővítené a kört egy második radival akkor azt hol tud beszerezni? Ez utóbbi elkerülhetetlen lenne azzal a szettel, mert az az 1db slim 240-es radi CPU-GPU-ra nagyon hurka lesz.Közben megtaláltam az alu fittingeket is az oldalukon. Ilyen kínálat mellett könnyű szívvel belevágnék én is egy alu-s kör építésének!
Why don't you knock it off with them negative waves!
válasz jones965 #54880 üzenetére
Majd kiderül. Ez lesz az első épített vízes rendszerem.
Gondoltam ha már lúd...legyen kövér és a teljes rendszer Bitspower lesz... A VGA FHD-ra még egy darabig elegendő lesz, minden bizonnyal. Proci/RAM/lap szintúgy. És akkor már úgy gondolom kerüljön és jó hűtés is.MD
L◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz jones965 #54916 üzenetére
Hmmm..akkor nem ázik el a lap/egyéb hardver, ha megfelelően van fel szerelve/össze rakva a vízes cucc?
MD
válasz jones965 #54960 üzenetére
Szia Jones!
Igen, jogos amit mondasz!
Az zavart meg, hogy volt a dobozban egy pad amit a gyári segédletek alapján erre a chipre kell tenni, de az Apex -nél lehet ez nem fontos! Adtak egy hűtő bordát is, de nyilván az is csak az Extreme-hez való!
Megmértem a léghűtés bordáját és 0,5mm távolság van közöttük.
(másnak is gondot okozott [link] )
Esetleg van értelme az extrém bordának a felét rá tenni? Egy csavar fogná és gondolom egy kis paszta csak javítana rajt!
A másik gond, pont ebből adódik, hogy a DIMM2 kártyán lévő SSD pont kb oda kerül, az meg "híresztelések" alapján 50-60C' meleg... -
válasz jones965 #55072 üzenetére
A kivitelezés nyílvánvaló hibávial nagyjából tisztában vagyok. A corsair Ll ventik nem éppen tökéletes választás High Static Pressure szempontjából. A rendszer hűtőteljesítménye kb 900W-nyi fogyasztót tud ellátni 30-32 fokos víz mellett (tehát overkill), nem érdekel, mert itt volt a polcon a plusz radi, csak a fittingeket kellett megvenni. Vízszintesen elhelyezett resevoir-pump kombó nem túl szerencsés, mert sokat kell vele tökölni mire annyira fel tudod tölteni a rendszert, hogy a pumpa ki és beáramlási nyílása ne levegőn legyen (úgy nem tudtam forgatni, hogy lent legyen). Macera lesz leereszteni (pedig van hozzá mindenem) de nem lehetetlen.
syC
válasz jones965 #55075 üzenetére
Nekem a mostani állapot az első fekvőtartályos öszeállításom, de mielőtt megépítettem, nem gondoltam volna , hogy ilyen egyszerű a feltöltés. Az azért hozzá tartozik az igazsághoz, hogy nálam a tartály jobb oldala felől ( ha feltöltéshez elforgatom, akkor felül ) kapott egy csapot. Így ezzel elég kényemes a feltöltés-leeresztés. És valahogy azt vettem észre, hogy a légtelenítés is gyorsabban megvolt, mint koràbban. Plusz vizuálisan jobban latni hogy jár a pumpa ( biztosan tudod, hogy az alphacool eisbecher tartalyban a hozzá való kiegészítő plexi csövecskével a tartály falára spricceli rá a bejövő ágat szökőkút-szerűen).
Joshi
válasz jones965 #55386 üzenetére
A kiállításra szánt gépnél oké, de az otthoninál nem árt a praktikus megoldás. Gondolom láttad az új 1080Ti blokkomat, azt gyakorlatilag ~1dl vízveszteséggel kicseréltem anélkül, hogy bármi mást meg kellett volna bontani. Ha lett volna otthon 2db szorító fogó(majd beszerzek kettőt), akkor még kevesebb vízvesztés lett volna. Na mind1, csak valahogy nem értem az otthoni merev csöves pártiakat, mert azon túl hogy jól néz ki egyáltalán nem praktikus. Én évek óta rá se néztem a gépemre, a jelenlegi XSPC 1080Ti blokkot is csak azért vettem meg, mert itt a PH aprón találtam EK acetál árban sőt, még olcsóbban.
Krissz5435
válasz jones965 #55722 üzenetére
A zaj természetesen szubjektív, viszont ha azt nézem, hogy a jelenlegi ventik is 20 decibelesek max és le vannak szabályozva, és még így is zavar.
@tomcat78: lehet most overkill, de ha később procit cserélek, ami esetleg már 165 wattot fogyaszt és hozzácsapom a gpu-t is, akkor már nem is annyira overkill. Az időtállóságra is rá akarok menni. Annó amikor a noctua nh-d14-et megvettem, 21k volt, de megérte, mert a mai napig működik és teszi a dolgát viszonylag hangtalanul, de mivel elkezdett érdekelni a víz, és az esetleges hűvösebb üzemelés, így váltani szeretnék, és azt nem 1-2 évre.
"Ha én pm-et kapok válaszolok is rá. Ezt mástól is elvárom akinek írok."
MPowerPH
válasz jones965 #57440 üzenetére
Nalam amit latsz, az 15 honap. A cpu blokk patyolat tiszta egyebkent, semmi szotyi nem volt benne, de a plexi tartalyt megkezdte, foltokban kodos lett.(nem gond, mert folyadekkal teli nem latszik)
A piros oldalon minden okes, szoval ugy nez ki, hogy Pastel es Pastel kozott is nagy kulonbseg van.Lehet kesobb lecserelem akkor a feheret, piroshoz megy a fekete is.
proci985: Ezen a helyen is nagyot hajlik, de van a rendszernek mas pontja is, a masik oldalan, ahol van egy ugyan ekkora szog, es ott nem zoldult ki.
Don't Tread On Me
mackosajt
válasz jones965 #58255 üzenetére
Maga a kovalens kötés meg nem is fizika, inkább kémia.
De amiről itt szó van, az már a fizikai-kémia súrolása, sőt.
De az végképp nem ált. isk. 7. Osztály.
Kozepsuliban is 3.-tól (új rendszerben talán 11.) tanultunk fizikai-kémiat.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
MPowerPH
Az, hogy a keplet alapjan kiszamolhato az A, vagy a W, vagy a V, az 7. osztaly. Egy sima 1 ismeretlenes egyenlet. Mi most nem a 12W -rol beszeltunk, hanem a teljes VRM mukodeserol. A 12W a disszipalt ho, amihez nem kell vizesblokk, de meg passziv borda nelkul is nagyon jol megvan. Nem az osszes lapra vonatkozik, de az altalam linkelt lapon talalhato VRM -nek nem problema a 200A sem, hisz meg ott is alszik egy resze. Tehat az X Amper nem mindig a 16 fazison osztozik, nem az van, amit a forumtars leirt. 20W disszipalt hot emleget, ami kb 1.45V magfeszultseget eredmenyezne, ami ezeknel mar regen inkabb subzero tartomany.
Mindez abbol indult ki, hogy nem kell jo lapra kolteni. A Z390 Hero, ami egy rakas k@ki, es az Asus szegyene, mar 150A kornyeken is a huthetetlen kategoria, csak a gyari bordaval. Ez megmutatja, mi az igazan nagy kulonbseg 1-1 lap kozott.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
