Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Zsohi
Irtam is hogy nem hozza vissza az arat, csak addig amig az itx rendszer 30 Watt korul mozog, a nagyobbik gep 150 Watt es terheles alatt pedig 700 Watt plusz. A ket gep hangja kozott is van kulonbseg. Meg amugy is, itt ebben a topikban az eszerveket nem kell keresni. Ez az egyik hobbim es ez a konfig mar sokadjara szuletik ujra.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
Nincs is benne alu cucc, rézből van a hőszenzor benne, a többi alkatrész meg POM és műanyag!
Merlin nem tudom honnan szedi ez a hülyeséget!
Amúgy meg ott a gyártó oldala el kell olvasni!
De miért ez a pontatlan vackot veszitek ami csak dísznek jó, ennyiért már sokkal jobbat kapni!
ott van ugyan ennyiért a high flow 2 ami mérföldekkel jobb!
Ha már segíteni akarsz, akkor nem linkeld vissza ugyan azt az oldalt amit a kolléga belinkelt, az gondolom ő is eltudta olvasni!
OLED hiába menő, ha csak dísznek van! Eleve idióta liter/perc-ben jelzi ki, aztán számolgasd magadnak hogy az mennyi LPH. De ez még a kisebbik gond de irtó pontatlanul is méri, aztán hőfokban is 2-3.fokot csal. És még ennek a tetejében kerepel benne a kis turbina, ami sok embert idegesít.
Sokkal menőbb a HF2 amihez jár az Aquasuite amiben 100X több dolgot tudsz mint csak áralmás és hőfok nézegetés, de ha nagyon hiányzik az OLED arra is van megoldás Vision-t kell mellé tenni!
varmi2 : már alin sem kapod meg annyiért kb 16-17.e mire kezedbe kerül! amúgy meg sz.tem még 9.et sem ér![ Szerkesztve ]
MPowerPH
Az aramlasmerobol masra is tudsz kovetkeztetni, nem csak arra, ha megall a pumpa. Dugulast pl. jelzi.
"Még vízhőfok mérő sem kell. Én amióta összeraktam a vízhűtésemet ez a vízhőfok mérőm van, de igazából csak van, mert már egyáltalán nem nézegetem."
En sem gyakran nezegetem a vizhofokmeroimet, megis van koronkent 2db beepitve pluszban, es 1db a pumpaban. A teljes rendszer vezerlese a vizhofokmerokon alapul. Hozza sem kell nyulnom, mert idle minden passziv, terhelesre meg viszi az egesz a pumpakat es a ventiket.
Don't Tread On Me
Laraxior
Ezt ugattam, hogy mind csak csicsa. Nem kötelező, aramlesmero, vizhofokmero, szabalyzok nelkul is megy a vizhutes. Aki meg attol fel h megall a szivattyu, egy sima core temp mar le tudja kapcsolni a gepet, ha eler egy adott hofokot a cpu, de gondolom kb barmelyik monitorozo program tudja.
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
az a medence nem tudom mekkora, de nem lennek meglepodve 50ezer literen elnezve a mereteit.
ha abba bekuldi meleget a szerverszobabol a folyadekot egy hocserelon keresztul, az kb annyit jelent, hogy:
- a szerverszoba korenek a folyadekhojet potencialisan tudja stabilizalni, bar aramlastol fuggoen mondjuk 5000W peak mellett boven nem allando a folyadekho. 5 gepet sorbakotve azert az utolsonal johet meglepi.
- a medencenek Vancouverben 20 fokos nappali ho mellett ekkora hoterheles nem sok vizet zavaranubis6: svajcban egy helyen a szerverteremmel futik a helyi medencet.
itt a baj egyebkent nem az, hogy a medencet nem tudja felfuteni, hanem az, hogy a gepei tul melegek.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Moby
Valószínűleg Merlinéknél a legolcsóbb, de csodálkoznék ha ennyiért odaadnák, mert időközben végetért az akció az alphacoolnál, de náluk még az akciós áron szerepel, és elvileg nincs raktáron. Egy próbát megér.
Moby
Byksi = echte kínai. Sokaknak semmi baja velük, de amíg van más, addig én biztos inkább veszek majd mást (bár volt nekem is pokoljárásom az alphacoolal is, de mégiscsak más egy német vagy egy szlovén céggel egyezkedni, meg postázgatni, ha valami nem adja ki). EK blokkok: summer sale-ben piszkosul le voltak árazva az ampere blokkok, bár pont a FE-re nem emlékszem. FE-re viszonylag szegényes a kínálat, refire gyárt boldog-boldogtalan (talán még a corsairnek van foundersre).
Laraxior
Persze, ha az autoban eleg hangos a radio, akkor baj sincsen
Laraxior
Igaz, ezért van nekem fehér csövem, meg fekete acetál tetős VGA blokkom. Egyedül csak a tartály van üvegből, de ugye az üveg nem úgy mattul, ahogy a műanyag, ergo nincs gond.
Én már tegnap felraktam, nagyon fain lett!
Amire figyelj összerakás előtt, tedd fel a hűtést teszt lenyomatra,(padok nélkül) a gpu-t vékonyan kend csak be hogy lásd majd hogy illeszkedett ha leszeded!
nehogy így járj ahogy én tavaly a 6900XT-nél
sajna nekem itt gyári hibás volt a blokk nem megfelelően álltak ki a blokkból a rögzítő csapok(keress vissza itt leírtam mindent részletesen mi volt a gond) és nemrég Moby kolléga is ugyan így járt szintén egy 6900XT blokkal.
Szóval félve raktam fel a 3090.re, de szerencsére itt tökéletes volt a kontakt
és van egy kis módosítani való dolog is, a VGA hátoldalán van 3.db chip ami gyárilag hűtve van, de a blokkhoz nem adtak oda padokat
mutatom, képen bejelöltem
szóval ide nem tervezett az AlphaCool padokat, de szerencsére lehet váni ide 1-1-1.kis kockát a 3mm padokból a 13.as számúból tudsz 2.kicsit levágni, és a 14.esből pedig 1et, így meg van a 3.db a 3helyre!
amit adnak GPU-hoz pasztát a SubZero-t felejtsd el, olyan mint a takony ragad és nem lehet rendesen felkenni, ha van valami más pasztád inkább azt használd![ Szerkesztve ]
fonok87
A 8mm átmérő nem sok, de nem tudjuk a mikrofines rész milyen ellenállású. Lehet hogy az égvilágon semmit nem érne a furatbővítés, mert előfordulhat, hogy nem is az a szűk keresztmetszet.
Szerk.: ja most jut eszembe: az Alphacool XPX CPU blokkom az egyik legnagyobb ellenállású amit kapni, és mintha olvastam volna valahol, hogy a GPU blokkajiuk is jobban fojtanak a többinél.
Truss me, I'm an engineer.
Teljesen rendbe van a blokk, ugye pénteken raktam fel énis ugyan ezt, és írtam is hogy sokkal jobb mint a 6900XT.men lévő szintén AlphaCool mert csere után több mint 60LPH.val lett több a max áramlási sebességem, egy EK blokk többet folyt az áramláson mint ez a 3090FE re való AlphaCool.
És nem utolsó sorban baromi jól hűt, nálam a gagyi gyári padokkal, és a taknyos SubZero pasztával.
Apollo_21
Ezt én már megszoktam, sérülés mondjuk fixen sose keletkezik.
De már megint az a szörnyű email fogadott hogy a megvett termék amit vételkor 'raktáron' az mára hirtelen majd 1hét múlva talán beér státusszal rendelkezik....ezt sose szokom meg.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Laraxior
Lehet, de ha el sem indul.... Nalam volt elleneallasa mindig, mert a tartalyban mindig epphogy csak csorgott bele, a D5 meg veri rendesen. Csak hát elég kellemetlen ha indítod a gepet, es a szivattyu nem akar elindulni. Bemaszni az asztal ala, lebontani a gep oldalat, stb. Van ket ddc itthon nekem is, de csak tartaléknak. Ha egyszer előjön ez a betegsege, akkor onnantol nem megbizhato.
gery14
Megkaptam ment válasz koszi !
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
én tartanám a blokkok leírásához magamat
Kérjük, csak tiszta, átlátszó vízhűtő folyadékkal együtt használja. A Pastel folyadékokban lévő részecskék és adalékanyagok eltömíthetik és tartósan károsíthatják a vízhűtő termékeket, például a radiátorokat, szivattyúkat, hűtőket és tömlőket. Ez a gyártó garanciáját is érvénytelenítheti.
Joshi
Egyébként nekem ez a Valvoline Super-Coolant fagyálló vált be a legjobban. Nem azt mondom, hogy évek alatt nem hagyott lerakódást, de egyáltalán nem volt vészes. Idővel kifuttatták, már nem kapható. Ez egyébként koncentrátum, ezt még desztvízzel higítani kellett.
Invarg91
Na làssuk csak adott a ryzen 9 5900X
Egy alphacool d5 vp655 pumpa
Ekwb ryzen specifikus CPU blokk
És a fent említett radiátor noctua ventikel abból is az egyik legdrágább fajtàval meg egy ekwb tartàly es így is terhelés alatt fel tud menni 70 fokra ezt szeretném olyan 55 fokban maximalizàlni
Várom az ötleteket
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- EA Sports WRC '23
- TCL LCD és LED TV-k
- Realme GT 5G - versenyképes
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
