Picturemaker
pincehely
#9335
Pontosan ez a baj, hogy kényelmetlen, szokni kell, és "célozgatni" a másolandó dologgal.
Kb. win98-nál szoktam le a "Dos Navigátor" nevű csodáról, addig azt használtam. A Windows vagy Total Commandert meg csak ftp feltöltésre használom. Nincs kedvem visszaszokni rá, mert (nekem) semmi olyan pluszt nem nyújt, amiért érdemes lenne.A vicc az egészben, hogy (a rengeteg külföldi fórum tanúsága szerint is) ez a FRS dolog már a Vistánál is problémát okozott egy rakás embernek, de ott ki lehetett némi trükközés árán kapcsolni és megvolt a nyugalom. Erre mikrofos mit csinál? Win7-nél nem lehet kikapcsolni.
(Vagy hülyék MS-nél, vagy egyszerűen csak szemetek. Tetszőlegesen választható.)
pincehely
#9195
Az MSSE pedig talált két gyanús fájlt a win7 telepítés után... (gyári lemez)
Ugyanex XP-vel. fertőzöttnek találta az XP-ben lévő cmdow.exe nevű fájlt.
Szintén gyári lemez, szűz telepítés.
Amúgy én is ezt használom, de azért izgi, hogy cégen belüli fájlokat talál fertőzöttnek, vagy veszélyesnek. -
Nokia-lányka
pincehely
#9173
A válaszod alapján keresgéltem a neten.
Találtam több olyan oldalt, ahol felmerült az Eset+otthoni hálózat problémakör. Lehet, hogy nem a Win7-WinXp vagy 32/64 bit a gond, hanem tényleg az Eset???
De akkor a régi laptopomon - amit szintén az Eset védett - simán ment a nyomtatómegosztás... bár az még 32 bites XP volt...
...ingyenes vírusirtót nem szeretnék... tényleg jó a MSSE? Nem ájultak el tőle hivatalosabb helyeken...
WonderCSabo
pincehely
#9107
Olvasd el ezt a cikket.
CoreAVCt mostanság azért szeretik, mert CUDÁval is tudja gyorsítani a videókat.
A kolléga kártyája nem is támogatja a CUDÁt, csak azért használ CoreAVCt, mert tudja a 0-255 színteret Xp-n is ( szebb színek). Ha átállna WIn7-re, akkor használhatná EVRt, amit CoreAVC nélkül is tudja a 0-255 színteret. -
fecg21
pincehely
#6455
Értem, köszönöm szépen a segítséged. Bevallom őszintén hogy én is erre a megoldásra gondoltam, csak nem voltam benne egészen biztos.Ugyanis annyi féle technikával kiírt win boot lemez van/volt már a birtokomban, hogy a mikrofos ezt tudná, valszeg életfogytiglanra ítélne...
Köszönöm, még egyszer.
AMD_ok
pincehely
#4921
Főleg akkor,amikor egy videofájlra kattintok duplán pl total commanderben,hogy lejátssza a gép, és amint tölti a lejátszóprogit,már nagyobb is lesz az egér (hatalmas), és mindezt teljesen össze-vissza,tehát van,mikor egész nap nem jön elő,van hogy 1 óra alatt akár kétszer is
polonic
pincehely
#4293
Nekem jöhet a sör! Az barna búzasört szeretem!
Nálam működik jól a link. Le tudom tölteni. Mi a probléma?
Próbáld meg! -
rigo88
pincehely
#4193
én meg úgy vagyok vele, hogy ezt a gépet ha megfogja valami rezidens, akkor baj van
SymbianOS: hol lent?
most kiraktam az ablakba hogy lehüljön 0fokra, és kipróbálom, hogy fog-e működni rendesen, mert azt mondták, hogy a hűtés miatt van. de szerintem ez már megsült.
bár most nincs -15fok mint 2napja éjjel...
mindenesetre fura, hogy a msi magyarország az albacomp így lerázott egy e-maillel.
nincs más megoldás? még februárig gyári garis... -
pincehely
#4193
Az avastos résszel egyetértek, nekem a netet fogta meg, várt várt várt majd vagy töltött vagy várt várt. Pedig nem olyan rossz az.
rigo88! 8800GTS? MSI? Olyan van lent!
Az új hűtés után elmúltak a kép hibák és fura programhibák játékok alatt. Az már nem megy el innen itt fog megöregedni annyira jó.
Ja a tiéd G92-es miénk G80-as.
Geryson
pincehely
#3803
Nyilvánvaló, csak azért a 2.0 zene az itt úgy nézett ki, hogy gyenge középmagas hangok és annyi, no basszus, no magas, semmi hiszen az általa használt jobb és bal első hangfalak ugye csak szatelitek, erőren korlátozott teljesítménnyel (nem csak hangerőben, hanem hangszínben is)
Geryson
pincehely
#3795
Köszi, nekem sajnos ilyen nincs is!
Ha a hangszóróknál a properities-re megyek, akkor van General/Custom/Levels/Advanced fül, első ismert, a másodiknál csak "közép- és mélynyomók felcserélése" de semmit nem tesz, a levels-nél csak csúszka, utolsónál meg a hangminőség és exlusive mód, de ez sem tesz semmit.
Időközben sikerült az X-FI MB-t feltelepítenem, 5.1 kiválasztva, de semmi csak 2.0 lejátszás szól, pedig a csúszkák állításával a hangszint meg ilyenek változnak!
Ilyen egy barom egy problémát... -
< CyberBob >
pincehely
#3706
Egyértelmű, hogy eltérő konfiguráción más idő alatt települ a win. Nálam a hetes 14 perc alatt települt az xp meg kb. kétszer annyi idő alatt (rendes formázással, de a rendszer csak 20Gb-ot kapott). Ez egy lassabb gépen mindkét win 10-12 perccel tovább települ az sem a világ vége.
band1103
pincehely
#3619
Köszönöm a szándékot de sajnos mikor a képernyőfelbontás---Speciális beállítások---Monitor---A monitor által nem megjeleníthető üzemmódok elrejtése dobozig eljutottam az a kép fogadott hogy nem volt benne pipa de be volt szürkülve tehát nem változtatható opció volt. Tehát ez az út zsákutca volt.
Viszont megtaláltam a megoldást:
1.Asztal jobb egérgomb->nVidia control panel->Display->change resolution->Add resolutions...
Eddig az elöző próbálkozásaimban is eljutottam de nem jutottam semmire mert az előjövő ablak teljesen üres volt! Xp alatt egy csomó felbontást tartalmaz de nem lehetett mit választani. De most nem hagytam annyiban és mélyebbre fúrtam:
2.A fenti helyen van egy Enable resolutions not exposed by the display rublika amibe betettem a pipát de ennek ellenére továbbra sem volt hajlandó megjeleníteni listát amiből választhatok. Így hát megpróbáltam még mélyebbre fúrni!
3. A fenti helyen van még egy Create Custom Resolution gomb. Az előjövő ablakba beírtam a kívánt horizontális és vertikális felbontási adatokat, kiválasztottam a kívánt képfrissítést és színmélységet. Viszont csak 2 gomb volt: Test és a Cancel. Rányomtam a testre és láss csodát a képernyő átváltott végre 1280*960-ba amit le okéztam amire visszaváltott 1280*1024-be.
Oké, a test jó lett. És most mit csináljak hogy úgy is maradjon?4. Visszakerültem a nVidia control panel->Display->change resolution->Add resolutions... ablakba ahol még mindig nem volt választható 1 nyamvadt felbontás sem. A lista teljesen üres volt. Csalódottan kiléptem a change resolution ablakba egy ok gombbal (nem cancel-el).
5. Ekkor jött a meglepi. Abban az ablakban ahol a szabványos felbontásokat lehet megtalálni látszólag semmi nem változott hisz pont ugyan az a kép fogadott mint előtte. Ámde az ablak görgető sávban a csúszka már nem legfelül volt hanem lejjebb mintha lenne még valami a lista felett Hát görgetem a csúszkát és előtűnik az elrejtett opció amit nemrég leteszteltem. Kiválasztom és alkalmazom és láss csodát: A monitorom VÉGRE valódi 1280*960-ban. Pedig az XP-be nem volt problémás a felbontások választása, alkalmazása.
Pár kérdésem lenne így a végére: Mi a szarért ilyen körülményes egy felbontás beállítása? Minden más is ilyen nehézkes és körülményes lesz a w7-ben? Mert akkor cseszhetik!
Morden24
pincehely
#3520
Óóó, nekem is van ismerősöm, annak valami Mercury vagy milyen tápja van. Amikor említettem, hogy lehet nem kéne az amúgy 100-120K-s gépét erről a fosról hajtania, akkor közölte, hogy ő bizony köépsuliban tanult "elektrót", és táp és táp között nincsen különbség.
Én az ilyesmire általában nem fecsérelek egy próbálkozásnál többet. A jó sokba kerülő rábaszás a legjobb tanítómester egyébként is
< CyberBob >
pincehely
#3196
Opprendszer szinten a kettőről négy magra váltás nem hoz látványos különbséget inkább nyers számítás igényes és persze jól párhuzamosított programok gyorsulnak.
Azok az ssd-ék elég drágák amik gyorsak is és normális méretük van (min. 64Gb), az olcsókat és korai modelleket egy jobb hdd állva hagyja főleg írásban. Viszont rendszer meghajtónak ideális, mert ott főleg az olvasás sebessége a lényeg. -
Morden24
pincehely
#3191
Nem tudom, szerintem a rendszerfelállás rohadtul nem a processzorodtól függ, hanem a HDD a gyenge láncszem.
Minél több drivert és startup cuccot kell betöltenie, annál nagyobb sor áll várva az olvasófejre. Ennyi.Gyorsítani úgy lehet, hogy kevesebb dolgot kell betöltenie.
A szintetikus tesztek kizárólag arra jók, hogy lehessen mutogatni pár, az említett tesztek nélkül teljesen értéktelen számot
pzstm
pincehely
#3082
Ha eredeti az Office-od, akkor felhívod a (06-1) 2-MSINFO (267-4636)
Meg a honlapjukon nagy betűvel ez áll:
Termékaktiválás szolgáltatásunk a nap 24 órájában elérhető a vonalas telefonról ingyenesen hívható 06-80-018-406-os telefonszámon*.*Mobil telefonról indított hívás esetén a percdíjakról érdeklődjön mobil szolgáltatójánál.
Tosee
pincehely
#2694
Például... De google -n is rengeteget találhatsz csak használni kéne!
- Torrent meghívó kunyeráló
- ASUS routerek
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Elektromos autók - motorok
- Androidos tablet topic
- PC Game Pass előfizetés
- S21 Dobozában 128/8
- LG 65C5 - 55" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen8 CPU
- Apple iPad Pro 13 M4 256GB Wi-Fi használt, szép állapot 98% akku (113 ciklus)
- Samsung Galaxy Tab S9 FE 256GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Book 3 Amoled 360 i5 13.gen, 16GB RAM, 512GB SSD, érintőkijelzős kedvező áron!
