bobsys
bobsys
Azt hiszem kézzel be tudnám állítgatni az almappákat, hogy ne örököljék a jogaikat és mindenhova beteszem az everyone-t, de ez nem járható út, mert több 100 mappát kéne átállítgassak
ha jol ertem akkor A mappa jogosultsagai rendben vannak de B,C,D almappa mar nem megy
ez esetben A mappan jogosultsag fulnel kivalasztod az advanced-permission ful-change permission-replace all child object permission with inheritable permission from this object
igy forceolva letolja B,C,D almappanak az A mappa osszeg jogosultsag beallitasat (csereli, tehat a regebbi beallitaok eltunnek)szerk: szulo objektum alatt a mappastrukturaban a felette allo mappat erti
bobsys
luki88
#31278
Itt a megoldas
ez valoszinuleg nem fog menni abbol a fiokbol amin elszarodtak az ikonjaid
ezert lepj be egy masik rendszergazdai csoportba tartozo felhasznaloval, ott indits el a registry es tolds be annak a usernek az ntuser.dat filejat ahol roszak az inkonok
itt van, hogy hogyan kell betolteni e hkeyt -
bobsys
creed30
#30604
nem megoldhato, mert a d mogott van a szabad terulet
a d-re visszatolni meg, ugy probald, hogy azt a 300 parmegas teruleten torlod a particiot (nem particionalt terulet legyen) es utanna elvileg mar aktivnak kell lennie a d particion a kotet kiterjesztese opcionakszeva000 nincs valami ntp (time) server beallitva amivel szinkronizal?
bobsys
en is beszallok a jatekba
nekem eltunik ahogy Morden24-nek -
bobsys
bobsys
Kezdő vagyok
#30370
ez nehez lesz, azt mondom varj hatha meg csinalja
sok minden okozhatja az a problema, rossz eszkozkezelo driver vagy norton 360 program, de masok is jarnak ide, lehet valaki mar talalkozott vele, de te is keresgelhetsz a neten az fltmgr.sys, ntoskrnl.exe meg a 0x000000d1 szavak segitsegevel -
bobsys
hat hihetobb, foleg, hogy dobozos ultimatet lehetett nyerni/kapni itt-ott regebben
dobozost meg ugye siman adsz veszel
de ha doboz, lemez meg matrica eredeti akkor siman tok jo es hulye ha ennyiert adja (lehet benezte es az ultimate oem arahoz nezi)
csak elore nem utalnek semmit csak szemelyes atvetel -
bobsys
Kezdő vagyok
#30358
nem olvastad el figyelmezsen az elso hozzaszolast
Elsőnek kapcsold ki az automatikus újraindulást kékhalál esetén.Vagy töltsd le a Nirsoft BlueScreenView programjat az a stop uzenet csak egy pelda volt
BlueScreenView programmal megtudod nezni a kekhalal adatait, hibakodot (STOP kodot) es azt, hogy melyik file dll hibazik -
bobsys
Kezdő vagyok
#30355
legvaloszinubb a driver hiba de nemart egy windows update sem
kapcsold ki az automatikus ujrainditast kekhalalkor es akor latszik, hogy melyik modul, dll hibazik (illetve talan ezt a blue screen viewer is mutatja) -
bobsys
Kezdő vagyok
#30341
elso hozzaszolas
Kékhalál avagy mit csináljak ha magától újraindul a gép? bekezdes -
bobsys
Morden24
#30236
erre tokeletes a WinDirStat nevu program
bobsys
Balázs75
#30128
ha nincs kedved vegigolvasni akkor...stores multiple copies of dll's in order to let multiple applications run in Windows without any compatibility problem ... Windows stores the old dll's and library components in the WinSxS folder. Now if a newer version of this file is a part of the OS, but a particular application requires a particular older version for running, then the older version from the winsxs folder will be used, leaving the newer version in its present place, for other applications which may require it.
bobsys
WonderCSabo
#29278
na basszus,
szoval anno ugyeskedtem vele, vhd-kent sikerult felrakni kulso hdd-re, de csak ugy, hogy a gep belso lemezen volt menu valaszto es igy indult is
szerintem csak szivas van vele -
bobsys
WonderCSabo
#29229
belotted a jogok kiosztasakor, hogy minden a gyerek objektum orokolje a szulo jogosultsag beallitasait?
bobsys
WonderCSabo
#29224
bazze es tenyleg, na mindegy, ugysem volt nagy szam a konyv a linkje meg mar nincs meg -
bobsys
bobsys
CoolBoy323
#29156
nalam nincs beallitva az alabbi opcio, hogyasszondja
save recently used to the jumplist instead of frequently used (options, player ful, player settings resz legutolso check boxa)
btw, nekem tok regi fileok vannak a jobb klikkes gyorsinditas ikon ablakaban, egyaltalan nem a legutobb elinditottak -
bobsys
netboy
#28926
ja ertem, akkor sima ugy
nezd meg, hogy a C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\startup alatt van-e valamilyen program, mert az tuti indulni fog a masik usernek ismajd nezd meg, hogy a
hkey_local_machine\oftware\microsoft\windows\currentversion\run alatt milyen egyeb programok vannak, mert azok is indulni fognak a masik usernek, onnan is szedd ki ami nem kell es vagy atrakod az elobb emlitedd hkey_user agba vagy fogod es atrakod a rendszergazdai user startupjaba -
bobsys
Tappancs2001
#28918
passzolom
bobsys
Tappancs2001
#28916
megprobalhatod csak az e-t aztan meg azt is, hogy a teljes drive mappat
bobsys
Tappancs2001
#28914
akkor csinald azt, hogy torlod az alabbiakat
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
\Explorer\DriveIcons alatt teljes drive-otHKEY_CLASSES_ROOT\Applications\explorer.exe\Drives\ alatt szinten a teljes drive-ot
aztan kell neki egy gep ujrainditas
bobsys
Tappancs2001
#28912
registryrol csinalj egy screenshotot
az alabbi kulcs erdekelneHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
\explorer\DriveIcons alatt minden ami van -
bobsys
Tappancs2001
#28902
start menu majd compmgmt.msc kikeresed a rendszergazda usert jobb eger es megnezed, hogy engedelyezve van-e egyaltalan
bobsys
pingelni tudod a niki-pc nevet?
ha nem akkor vedd fel a host fileba (C:\Windows\System32\drivers\etc)(#28891) vans? azt megprobalhatod, hogy a rossz profilodat elmented valahova, usert torlod, usert letrehozod, belepsz letrejon az uj profil, kilepsz, rendszergazdakent belepsz es az ntuser kezdetu filekon kivul mindent visszamasolsz az ujonnan letrehozott profilba
bobsys
Tappancs2001
#28880
nem vagy rendszergazda, korlatozott rendszergazda vagy
lepj be a rendszergazda felhasznaloval es azzal menni fog, vagy indits az intezot rendszergazdakent (jobb eger az intezo ikonjan - futtatas rendszergazdakent)(#28882) csaresz002 bing -> windows 7 password recovery itt van pa
(#28883) Habsteve bing -> 0x00000050 page fault windows 7
de tobb mint valoszinu, hogy egy rossz memoria okozza (ram vagy video ram) -
bobsys
band1103
#28877
gpedit.msc
computer configuration - Administrative templates - windows components - windows error reporting alatt a Display Notification Errorha nincs gpedit.mac akkor pedig a kovetkezo registry kulcs
HKLM\Software\Policies\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting!ShowUI valamint
HKLM\Software\Policies\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting\DW!DWAllowHeadless
ertekeket kell modositani 0-ra
- A TCL egyebek mellett egy 1040 Hz-re képes monitorral készül az idei évre
- VR topik
- Micro Four Thirds
- Energiaital topic
- Kuponkunyeráló
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7670 i9-12950HX 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 12GB 1 év gar
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Lemezes kiadás!
- RÉSZLETRE .OPCIONÁLIS. G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 96GB (2x48GB) DDR5 6000MHz
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Skyhawk ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
