(Frissítve: 2020.05.31.)
premete
#8118
Jah amugy feltettem énis egy elfekvő régi core duo notira... és nem tetszik... visszalépésnek érzem az UI-t a 8.1 után... mintha valami fapados izé lenne... hiába a több funkció, aminek a felét sem fogom használni desktopon.
Sz*arabbul néz ki és teli van felesleges dolgokkal az egész menü meg minden.Na mindegy a DX12 miatt majd megszokom, még jó hogy ingyenes az upgrade.
tatararpad
premete
#7918
Én elhiszem csak amit ott neked kiszámláztak az elvileg a 7XM87-ra végződő generikus telepítő kulcsot adja cserébe, tájékoztatásképpen másoknak mielőtt nekiállnak 2 dollárért Windows 10-t vásárolni. Később valószínűleg semmire sem lesz jó.
Mondjuk most látom hogy már oda is van írva hogy "csak tesztelési célú a dolog, ne vásárold meg."
King Unique
King Unique
premete
#7732
Mintha azt írtad volna, hogy 158 után a 159-cel már megoldódott a melegedés, akksiidő probléma, de akkor ezek szerint nem...
"ha w8.1-ről bootolok, utána a w10 hibát keres és "javít" a backup partición" - Fast startup nincs bekapcsolva rajta, akkor (is) szokott ilyet csinálni? Ha nincs, akkor gáz...Bukás az úgyse ettől fog függni, hanem főként a híresztelésektől, amik szerint eddig milyen hiper-szuper ez a rendszer. Már az is elég, hogy van benne Start menü, bezzeg a csúnya 8.1-ben nincs, azért bukott meg.
Pedig abból azért a tesztverziók is mintha stabilabbak lettek volna (igaz nem volt ez a sűrű build áradat) és a végleges OS-el se voltak különösebb gondok rendszerszinten. 10-nél meg mintha épp fordítva lenne, hogy felület terén úgy-ahogy jobban ki van szolgálva a népakarat, de a motorház alatt még kicsit furán zakatol....kíváncsi leszek mi fog kisülni belőle?
vlevi
premete
#7727
"Egyébként se jön be a kinézete, a 8.1 jobban bejön."
Egyébként se jön be a kinézete, néhány apróságtól eltekintve bőven jó nekem a hetes is
Amúgy mennyire kell aktívnak lenni ahhoz, hogy megmaradjak insidernek? Mert tényleg, van 4-5 dolog, amitől rosszul vagyok, és ha ezek nem lennének, akkor már rég váltottam volna. A nagy baj inkább az, hogy ez a pár dolog a nyócas óta megvan, és semmi szándékot nem látok rá, hogy változtassanak
És egy kicsit más.
Szeritentek, ha megnyomom a gombot, mennyi marad?
27Giga foglalt most a C:\, ebből fel lehet szabadítani 18-t, akkor 9-t foglalna a win10? Kétlem. Szerintem valamit félreszámol. -
Nagymelák
premete
#7259
1, Az hogy otthoni gépen megy a saját tapasztalatomra írtam,egy szóval sem lett kijelentve hogy mindenkinél működik hibátlanul,ez egyértelműen konfiguráció függő.
2, Sok értelmetlen dolgot megkérdeznek itt!Ez egy fórum gondolom azért van hogy kérdezzen ha valaki,valamire kíváncsi!Vannak itt behatóbb ismeretekkel rendelkezők akik esetleg még arra a kérdésre is tudhatnak választ hogy mikor lesz új frissítés! De végül is lehet úgy fórumozni hogy senki nem kérdez semmi,biztosan roppant izgalmas lesz.
3, Senki nem mondta hogy feleslege és azt sem hogy senkinek nincs szüksége rá! -
Nagymelák
premete
#7252
Nem járok pubba.
Lehet azért mert nincs laptopom,majd veszek egyet hogy Én is járhassak,biztos ez a feltétele a dolognak,most már ezt is tudom,örülök hogy megvilágosítottál.Ez a Windows 10 fórum? Szerintem igen,hol kéne meg kérdeznem hogy mikor lesz a következő frissítés?
Ja tudom már!! Biztos a pubba,majd megkérdezem ott,ja,nincs laptopom.
Így sosem fogom megtudni. -
Nagymelák
premete
#7247
Otthon,legális Win 8.1 helyett használom. Notebook nem érint bár nem tudom hogy hajnalban az 1-es villamoson mi lenne olyan fontos számomra hogy notebookkal a kezembe rohangáljak.
Gondolom a notebook gyártók is lassan készülnek a illesztőprogramokkal,de valószínűleg ott is javulni fog a helyzet. -
Nagymelák
premete
#7243
A saját éles használatomra gondoltam,mivel csak erről tudok nyilatkozni!
Nem tudom munkára + megélhetésre használni mennyivel rosszabb,de mivel egy fejlesztés alatt álló rendszerről van szó,úgy gondolom hogy aki megélhetésre használja a gépét akkor nem fog vele kísérletezni. Viszont nem vagyok arról teljesen meggyőződve hogy már most ne lenne munkára alkalmas. -
tatararpad
premete
#7186
Azért annyira nem durva a helyzet, az adatgyűjtés javarészt kikapcsolható, a mostani 10130-as build meg kb. októberig működik. Ha ezt vesszük figyelembe kb. 4 havonta kell upgradelnie az ingyenélőknek, ami azért egész vállalható dolog. Ami nem hogy az Insider Preview buildek magyarul sztem RTM után sem fognak jönni, de ne legyen igazam.
justaview
premete
#7044
Vicces vagy, de nem angol, max fogalom értelmezési problémáim vannak.
A free upgrade alatt én azt értem, hogy nyomom a gépemen a gombot, és ha korábban regisztráltam rátolja az update rendszeren keresztül a win10-et.
A követlező mondat így szól:
If you want to switch architectures, you will have to download the Window 10 .ISO file in the appropriate architecture (32 or 64 bit) and perform a custom install.
Ez rohadtul nem tartalmazza, hogy vegyem meg. Ha Neked van igazad, akkor sem az angol tudásommal van baj, hanem az MS szokásos ködös fogalmazásával.
A "download" nem = vásárlás!
justaview
premete
#7031
Upgrade-el lehet váltani 32 bitesről 64 bitesre !
I want to switch from my currently installed architecture when migrating to Windows 10. Do I have that option with the free upgrade offer?
The free upgrade does not have the option to switch architectures, so the architecture will remain the same. If you want to switch architectures, you will have to download the Window 10 .ISO file in the appropriate architecture (32 or 64 bit) and perform a custom install. -
bzoley
premete
#6740
Nem akarom elkiabálni, de lehet, hogy találtam gyógyírt a dpi problémára. Hiába volt 100%-ra húzva a csúszka, nem azzal indult a gép, ki kellett jelentkezni, csak utána lett jó. Valahol eldugva(Windows 10-nél ez nem is olyan meglepő, hogy nem értelmes helyen van) van egy custom sizing options panel, ott 150%-on állt az érték. Átállítva, egy próba után normálisan indult a rendszer.
Másik baromság, amit tegnap találtam(mert már idegesített, hogy minden linkre az Edge indul), hogy hiába állítottam defaultra a Chrome-ot, és azt nyugtázta is a rendszer, a Chrome minden indításkor újra rákérdezett, és ezt is, mint a fájl-hozzárendeléseket, csak a rendszerből lehetett átállítani.
Lassan el kell kezdeni jegyzetelni, hogy a sok beállítás közül mi hova van eldugva, mert semmi nem ott van ahova épeszű ember tenné.
Persze az explorer hibára csesznek frissítést kiadni(vagy nem tudják kijavítani). Továbbra is fenntartom az aggódásomat, hogy ebből használható rendszer lesz időre.
Warter
premete
#6738
Volt már szó róla, hogy hogyan lehet kikapcsolni a driver frissítést.
Воланд
premete
#6726
ez a "julius 29-ig nem lesz kesz" azt jelenti, hogy meg van hatarozva, hogy mik kerulnek bele addig az os-be, milyen funkcioknak kell mukodniuk es majd osszel jonnek uj funkciok. aztan tavasszal ismet. nyilvan nem lesz olyan az os-ben, hogy rakattintasz valamire, aztan kiirja, hogy sorry, de ez meg nem erheto el.
t72killer
premete
#6571
A pendrive már egy ideje nem téma (bár 22-es csapdája van itt is elásva, ahhoz, hogy a modern GPT+UEFI módba tudjon telepíteni az ember, FAT kell, ami nem szereti a 4GB-nál nagyobb install.wim-et), de asszem kitörne rajtam a sikítófrász, ha 10+GB helyett egyszer csak 30GB-ot foglalna egy új rendszer (az ugyebár nem divat M$-éknál, hogy a felesleges dolgokat a telepítőn hagyjuk és ne szemeteljük vele tele az új rendszert).
t72killer
premete
#6005
Én időnként vissza-visszatérek olvasni a topicot, de eddig mindíg elrémisztettek a tapasztalatok. Anno a win7-et RTM előtt 3 hónappal (!= bolti megjelenés, nevezzünk inkább RTM-szivárgásnak) már munkára használtam, bétákat is, nem csak RC-ket. Soha említésre méltó bugom nem volt. Itt meg VGA-bugok, alapvető vasak (mobilnet) nem mennek, stb, ráadásul még a külcsín se igazán van befejezve. Amit az M$ nyilatkozatokból eddig leszűrtem, h a win8 és a vista mintájára ez is félkészen kerül piacra és komolyabb update várható még az idén. ezekután tuti, hogy a win8.1-em maradni fog idén, max virtuálba kipróbálom a 10est, de azt csak RTM-et, ne kopjon feleslegesen az SSD.
King Unique
premete
#5775
Én meguntam ezt a build upgrade-elést, meg a mostani állapotot és kukáztam.
Hidegen hagy az új build is, megvárom a véglegeset. A 7-es és 8.1-es maradt, azokkal elégedett vagyok, 8.1-hez képest nekem a 10-es eddig akkora többletet nem nyújtott. Kíváncsian várom a végét.
A felszabadult helyre helyre ment egy Linux Mint 17.1 Cinnamon. Hát mit mondjak, elég baba és gyors.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
netpeti98
premete
#5353
Igazad van, elnézést kérek, valamiért kimaradt a hozzászólás közepe és csak a végén lévő offot olvastam el, nem akartam okoskodni.
Félszemmel fórumoztam, közben sok más dologok megvolt nyitva, rossz ma a multitaskom. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Mindenesre eddig a legtöbb embernél működött mindkét módszer. De ha neked valami okból kifolyólag problémás volt, és sikerült megoldani más módszerre, akkor felesleges vitázni a különböző módszerekről.
pzstm
premete
#5167
csak azok jönnek elő nekem ha mentésből állok vissza, amik a mentés pillanatában fel voltak telepítve arra az eszközre amiről a mentés készült.
De természetesen minidg lehetőséged van arra, hogy ne álljon vissza mentésből, ilyenkor semmit nem telepít fel magától.
Vagy nem erre gondolsz?
premete
#1980
Egyébként mondok jobbat:
A Windows Mobile PDA-k nagy részét ki sem lehetett rendesen kapcsolni, max. készenlétbe lehetett őket tenni.
Abba te szerintem beleőrültél volna. - pláne egy olyanba, aminek nem szedhető ki az akkuja.
"Sokaknak direkt jó, ha más gondolkodik helyettük, mert önálló gondolatuk nincs, majd a Nagy Testvér megmondja, hogy mi a jó, és mennek a birkamenetre, tüntetni a gaz imperialisták ellen."
Persze, tényleg teljesen biztos, hogy erről van szó, és véletlenül sem egy kényelmi dologról vagy esetleg arról, hogy ez elősegítse az okoselefon rendeltetésszerű használatát.
A probléma - szerintem - az, hogy rosszul közelíted meg a kérdést, és mindenáron, foggal körömmel ragaszkodsz a saját megszokásaidhoz.
Pl. ha eladó sorba kerül a mobil, akkor feltöltöd, majd kikapcsolod, aztán mehet a dobozába.
+3 mp-et igényel, rosszabb esetben 5-öt. na bumm.
pzstm
premete
#1972
Jogos teljesen... Nyilvan egy smartphone azt a celt szolgalja, hogy amikor csak lehet kinlegyen kapcsolva...
Logikus..Körülbelül négy eve van okostelefonom(lassan inkább öt), sosem volt kikqpcsolva. Van repulomod, nem beszelve quiet hoursrol vagy hasonló megoldásokról.
Rendeltetesszeru hasznalat nem a kikapcsolt mod ezeknél
szabonagyur
premete
#1972
Értem amit mondasz, de itt arról van szó, hogy a mobiltelefon egy alapvető tulajdonsága, hogy mindig elérhető a segítségével az ember, emiatt a Microsoft így készítette el a WP-t, hogy töltéskor bekapcsoljon, ami logikus, mert ha lemerül, és kikapcsol a mobil, akkor az ember mihamarabb újra használatba szeretné venni.
Ilyen szempontból a példáid mind sántítanak, mivel
direktolyan példákat írtál, amiknél épeszű ember nem várja el azt, hogy folyamatosan üzemeljenek, hiszen elektromos fogkefével ritkán fogad hívásokat az ember.
Nekem érdekes módon még sosem okozott fejfájást ez a feature.
Az már teljes mértékben a te döntésed, hogy mit akarsz venni; ha az Apple cuccok közelebb állnak hozzád, mint a Microsoft-osak, akkor vegyél olyat, és használd egészséggel.
Senki nem kötelez arra, hogy Ms terméket használj.
(#1973) King Unique: Olvastam róla, és valóban ígéretes dolog. Csak sajnos a régi játékokkal való kompatibilitást nem valószínű, hogy elősegíti.
Mondjuk érthető, mert nem sok cég érdekelt benne. Ami viszont nekem a fő problémám, ugyanis a 2005-6-nál újabb játékok mind hiba nélkül futnak, csak a régebbiekkel van gond. Pl. a Far Cry 2 csodaszépen megy, de az 1 fekete képernyőt ad. -
King Unique
premete
#1969
Ez a rendszer, amit már a korai tesztelési fázisban ekkora felhajtás övez, pozitívak a visszajelzések, a nagy megváltást hirdeti, és sok újításával vsz kb. teljesíti is, kétlem, h bukás lesz.
Érintőképernyőnek meg eleve már most van hibrid notiknál is létjogosultsága és jövőben is lesz. Win10 is ezt viszi tovább és eddig nem nagyon panaszkodtak miatta, elég volt egy olcsó Start menü + ablakos app megoldás a sikerhez.
Desktop OS-ek terén pusztán a bivalyerős szoftveres és hw-es támogatottsága miatt, + játékok, eleve trónolni fog még sok évig.(#1967) sz.balazs.95: játékok terén is ígérték nagy fejlesztéseket, h gamerek igényeit is igyekszik majd minél jobban kiszolgálni a rendszert. Na meg újaknál a DX12 is vsz csak 10-re lesz elérhető, esetleg 8.1, mert annak még 3 évig lesz alap támogatása. De a W7 már biztosan kiesik a pikszisből.
premete
#1969
Mondjuk a Nokia (Mobile) magát tette tönkre, nem kellett hozzá a Microsoft.
Most komolyan ennyire zavar téged, hogy ha felnyomod töltőre, akkor egy bizonyos töltöttségi szint felett magától bekapcsol?
Kívánom, hogy ennél komolyabb problémád ne legyen az életben.
Azért azt is vedd számításba, hogy amikor 39% volt a WM részesedése, akkor az össz. használatban levő okostelók és PDA-k száma a mostani okostelókénak a töredéde.
az az egyébként 3 % WP részesedés több, mint amennyi készülék összesen volt akkor, amikor a WM volt 40 % körül.
Másrészt akkoriban minden valamire való gyártó csinált WM PDA-t, míg ma csak 1-2 gyártó készít WP mobilt.
Pl. Aki kimondottan LG csúcsmodellt akar magának, annak hiába jöhet be a WP, ha a kettő nem teljesülhet. De ugyanez igaz számos másik márkára.Egyébként pl. én tervetek valamikor egy Androidos mobilt venni, a WP mellé, nevezetesen egy ASUS-t.
A WP megmaradna elsődleges platformnak, mégis erősíteném közben az Android tábort. - pl. ezt is érdemes beleszámolni, mert nem hiszem, hogy ezzel egyedül lennék.Nem mondasz hülyeséget, de nem ártana több oldalról megközelíteni a kérdést/problémát, nem csak egy oldalról.
King Unique
premete
#1954
Vinni fogják, mint a cukrot és a mostani TP-t, próbálgatják, pakolgatják fel (élesbe) sokan, mint a cukrot, ha így jobban tetszik.
Rohammunkára nem értem mit értesz? Eltelt 3 év 2012 óta, 2015-ben alapból jön az új OS, függetlenül attól, h sikeres-e a 8, v sem. Eladások azért voltak abból is, nem is kevés, a csempemizéria túlhajtása, abból született mítoszok, meg megint más történet...(#1952) Taifa Díaz: bár én nem értek egyet, ilyen tesztverziók elsődleges rendszerként való használatával, de egyre több ismerősnél látom, h használgatja és pozitívan nyilatkozik róla. Amit te is felsoroltál, arra elég lehet még ilyen állapotban is akár. Tehát már a mostani verzió is mondhatni sikeres, ha majd kijön a végleges, ai még jobb lesz, kétlem, h beválna a kolléga a jóslata, h meg fog bukni stb...
Taifa Díaz
premete
#1954
Nem venném magamra a warezhuszár és dedós játék futtatója kifejezéseket, mivel azonban én soroltam fel pár játékot, kénytelen vagyok. Hasonlóan igénytelen szellemben válaszolnék, mint ahogy a hozzászólásodat te megtetted
Sem a bithumen, sem az Ncore oldalán nem vagyok regisztrálva, talán ha küldenél meghívót![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Nincs szükségem loaderre, teljesen jogtiszta Windows példányt használok ebben a percben is
Windows TP build 9879
Vagyok abban a pozícióban, hogy 100+ ezres szoftver beszerzéséről döntsek - de még ha nem lennék is, ha irreleváns lenne a véleményem, akkor fogalmam sincs, minek gyűjti be a használati információkat tőlem a Microsoft
premete
#1954
"Ha a windows 8 sikeres lett volna, akkor nem kellene rohammunkában összetákolni egy új rendszert."
Szerintem nincs itt semmi rohamtempó.
A Windows 8.1 gyakorlatilag egy Service Pack, csak már nem így nevezik.
A korábbi Windowsoknál is kb. egy évvel a megjelenés után jött az első SP.
Másrészt a Win 10 3 évvel a Win 8 után fog megjelenni.
2001 - (NT 5.1) XP
2003 - (NT 5.2) Win2k3
2006 - (NT 6.0) Vista
2009 - (NT 6.1) 7
2012 - (NT 6.2) 8
2015 - (NT 10) 10Szerintem ez nagyjából egyenletes megjelenési ütem, szóval nem látom, mitől lenne bármi is kapkodás a Microsoft részéről.
Ráadásul a következő Windowsokat mindig az aktuális előtt kezdik el fejleszteni (pl. a Vistát az XP megjelenése előtt kezdték el fejleszteni), szóval még erre sem lehet ráfogni a kapkodást.Igen, a Win 7 magasan népszerűbb, mint a 8, de ez annak tudható be, hogy az XP és 7 között elég nagy technikai különbség volt, emiatt sokan váltottak, de a 7 és a 8 között - felhasználói szempontból - már nincs akkora hatalmas különbség, hogy "érdemes" legyen váltani.
King Unique
premete
#1948
Nem vitték, ezt mire alapozod, voltak bőven eladások, v talán nem?
Vállalati felhasználás meg eleve más kategória, ott sokszor kivárnak, géppel együtt veszik OS-t, illetve akkor váltanak, ha indokolt. Fogják nyúzni több helyütt a 7-est, mert XP2 lett, de max még 5 évig, nem 10-ig...
Home user esetét, akit sokszor Windows mítoszokkal, mendemondákkal, szomszéd Pistikékkel birka módjára lehet befolyásolni, meg jobb ha nem is ragozza az ember...Warezzal meg eleve nem lehet mit kezdeni, amíg hulladék torrent oldalakra felpakolnak mindent.
Linuxot meg inkább hagyjuk...egyes helyeken főleg ingyenessége, költségcsökkentés miatt van létjogosultsága, bár + költségek azért annál is felmerülhetnek. De amint pl. speciális szoftverek használatának igénye is felmerül, ott a harmatgyenge szoftveres támogatottsága miatt eleve szóba sem jöhet...
Szerintem nem rossz ez az új taskbar kereső, új értesítési központ is ok, jobb felső sarokban megjelenő üzenetek, pl. a hardver biztonságos leválasztásánál is tetszetős. Nem lesz ez rossz. Az, h egy pre alfa rendszernél, ami ráadásul még csak nem is hivatalos tesztverzió (9901), igazán nem kell meglepődni, ha egyes dolgok nem működnek megfelelően.
Már most nem kevesen előszeretettel és megelégedve pakolgatják fel otthonra elsődleges rendszernek ezt a tesztverziót (...), szal nem gondolom, h akkora nagy gond lenne, lesz majd vele. Marketing is is elég erős most a 10-es esetében és visszajelzések is többnyire pozitívak. Aki arra számít, h ez bukás lesz, nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, szerintem nem kicsit fog mellélőni...
#58000384
premete
#1943
Igen? Erről a frissítésről nem hallottam. Nekem naprakész a rendszer (8.1), éppen a minap kellett mobilnetet bedugnom a gépbe, ugyanúgy működött, mint eddig, volt kapcsolat
Most ezzel az új verzióval nem vagyok képben, de azt azért ne gondold, hogy az MS lábon lövi magát azzal, hogy egy ilyen félkész rendszert ad majd ki
A 8-cal sem stabilitásbeli gondjaik voltak az embereknek, hanem a felülettel magával. Pedig a 8 próbaverziói sem voltak tökéletesek, sőt. -
szundybence
premete
#1938
Gondolod, hogy a saját pénzüknek ennyire ellenségei lennének? Nem kétlem, hogy van ilyen olvasata is az általad látottaknak, de nem jut eszedbe az, hogy a világ egyik legnagyobb cégéről és annak öngyilkos merényletéről fogalmazol meg sommás véleményt? Gondolod, hogy igaz lehet?
• OFF topik
• TILOS a warez!
- TCL LCD és LED TV-k
- Fájlformátumok a gyakorlatban: ProRes, H.265, AV1
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Battlefield 6
- Hobby elektronika
- Sorozatok
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600X / RX 6700XT / 32GB DDR4 !
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen,MS3634,94% Akkumulátor
- Bomba ár! Dell Vostro 3550 - i3-2310M I 4GB I 250GB I DVDRW I 15,6" HD I HDMI I Cam I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Nálam már nem az...
Hidegen hagy az új build is, megvárom a véglegeset. A 7-es és 8.1-es maradt, azokkal elégedett vagyok, 8.1-hez képest nekem a 10-es eddig akkora többletet nem nyújtott. Kíváncsian várom a végét.![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
