(Frissítve: 2020.05.31.)
norba69
Nem kell kikapcsolni a win védelmeit, nem véletlenül van az benne.
Ha zavar a jogosultságkezelés, formázd át a munkameghajtódat exfatra, ott nem lesz.
De egyszerűbb lenne kicsit olvasgatni a témában, rögtön elsőre javaslom a gugliba beírni: "mappa saját tulajdonba vétele", és a találatok közül valamelyiket elolvasva megcsinálni. -
norba69
Újratelepítés után már a win7-nél is saját tulajdonba kellett venni a többi meghajtót, ha nem akartál jogosultságproblémákat. Csak ott szokás volt rögtön kikapcsolni minden védelmet, és rendszergazdaként használni a programokat, ami így elfedte a problémát, ezt meg a win10 már nem hagyja olyan egyszerűen.
norba69
#125157
Azannal kapcsold ki a gépet, az érintett meghajtót szereld ki, másik gépen készíts bitpontos lemezképet róla, a lemezképen pedig indíthatod az adatmentő alkalmazásokat.
Ha nem értesz hozzá, erősen javasolt ezzel foglalkozó vállalkozás megkeresése.
A témának van topicja is, ott többet is tudnak segíteni. -
norba69
makoss
#125093
Lockhunter nem segít?
norba69
nesh_019
#124906
Starton jobb katt, Rendszer.
Jobb szélén rendszerinfó.
Bal szélen speciális rendszerbeállítások.
Speciális fül, alul környezeti változók.
Temp kiválaszt, majd szerkesztés gomb.
Bal alul könyvtár tallózása, majd kitallózás után OK.
TMP ugyanígy.
Újraindítás.
Utána kellemes serious samezést -
norba69
Anagy
#124601
A programozás tanulása jó adag infós alapismeret meglétét feltételezi.
Pl. nem ártana tisztázni, hogy a gépedben 2 db háttértároló (ssd, merevlemez) van, vagy egy db háttértároló van több partícióra osztva.
A 60 GB-s rendszerpartícióméret arra enged következtetni, hogy az utóbbi.
Ebben az esetben nem kell feltétlen linkelni, járható út a partíciók átméretezése, vagy összevonása is.
DE!!!
Amennyiben a téma alapfogalmaival sem vagy tisztában, és nincs tapasztalatod az ilyen tevékenységekben, úgy jobban jársz, ha megkérsz egy nálad jártasabb személyt a változtatások elvégzésére, mert teljes adatvesztés is lehet a vége. -
norba69
norba69
Beretvás
#123661
Készíts egy txt állományt ezzel a tartalommal:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PasswordLess\Device]
"DevicePasswordLessBuildVersion"=dword:00000000Mentsd el autologon enable.reg néven.
Kattints rá kétszer, és add hozzá a registryhez. -
norba69
norba69
Office 365 outlookja ledöglött ms-nek köszönhetően.
Megvan a holnapi slágertéma.
MS workaround: használj webmailt, vagy a telefonod -
norba69
Cs1csó
#121237
Ha valaki nem szereti a HDD hangját hallgatni, akkor SSD-t vesz. 8 éves ssd (64 GB-s mSata kingston) még működik. I5-2500-as konfigba vettem a tulajának, a mai napig arról fut a win, a gazdája teljes megelégedésére. Könyvelő a gazdája, nincsenek extra igények, viszont van napi adatmentés. (off az offon belül: azok az i5-2500-as konfigok 140-150 E ft-ból kijöttek, és átlagos irodai használatra a mai napig megfelelnek. Informatikus pályafutásom (kb 25 év) legjobb ár-érték arányú és időállóságú irodai gépeinek nevezhetők).
norba69
norba69
spileraaa
#119647
Neked RavenRidge procid van.
A 3.60 és a 3.90 biosnál ezt írja sárgával:
*ASRock do NOT recommend updating this BIOS if Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU is being used on your system.
Megpróbálhatod visszaflashelni a 3.50-et, a két nem javasoltnál nem írja azt, amit ennél, és az elődöknél:
*** User will not able to flash previous BIOS once upgrading to this BIOS version. -
norba69
mSchumi87
#119526
Az usb telepítő pendrive készítésénél ott rontod el, hogy nem a microsoft féle telepítőkészítő tool-t használod a pendrive elkészítésére.
norba69
Doky586
#119233
Pár éve még nekem is volt a 64GB eMMC + 500 HDD verzióból:
Asus Transformer Book T100TA
Pár éve elég elterjedt kategória volt a 100 E körüli ársávban, sokan 32 GB eMMC-vel vették az ára miatt.
Kicsit combosabb procival, 4 GB rammal és 120 GB SSD-vel még ma is megvenném, tablet módban a win 8.1-el kiválóan használható volt. -
norba69
hhgygy
#118360
Kis kiegészítés jankabacsinak: a win10 elég bolondbiztos, de nem teljesen az. A videóban angol win10-re javasolnak változtatásokat, a magyar nem teljesen ugyanaz.
Ha nem tudod mit csinálsz, inkább ne csináld, ez egy alapszabály lenne, csak sokan szarnak rá.
Ugyanez a helyzet a winXP alatt jól bejáratott karbantartó és optimalizáló programokkal.
10 alatt okafogyott a használatuk, inkább problémák okozására jók, mint javulás elérésére, a 10 elég jól karbantartja magát, csak időnként ott kell hagyni a gépet bekapcsolva, kikapcsolt altatással. Ha nincs piszkálva, akkor karbantartja magát (ha valami optimalizáló programmal nem lett kikapcsolva ez a funkció).
Karbantartja magát egy idő után használat közben is, akár akarod, akár nem, ha nem tud üresjáratban lefutni a feladat, ezért érdemes havonta egyszer, a hónap második keddjének éjszakájára bekapcsolva hagyni a gépet, akkor a windows update is elintézi a saját bajait, reggel újraindítasz, és egy hónapig békén hagy. -
norba69
janakbacsi
#118357
Nem.
norba69
aradebil2
#118083
Az új meghajtót betenném egy usb-s dokkolóba, majd Macrium Reflecttel klónoznám a meghajtót, és úgy építeném be.
Ha nincs dokkoló, akkor készítenék lemezképet a jelenlegi rendszerről az 1 TB-s merevlemezre, készíttetnék a macriummal egy boot pendrájvot, kicserélném az ssd-ket, pendrájvról boot, és lemezkép visszaállítása. -
norba69
jasonka
#117440
A klón merevlemezt vedd ki az usb-s tokból, és tedd be a gépbe az eredeti helyére, úgy bootolj. USB-ről sima win10 nem indul el.
És igen, sokszor klónoztam merevlemezt, működő eredménnyel, többféle programmal, valamint a lemezkép készítése a napi rutinom része (a visszaállítása hálisten nem), és többször kipróbáltam a lemezképből visszaállást is, működő eredménnyel, szintén többféle programmal. -
norba69
Legegyszerűbb, ha a start menüben egy hagyományos (nem uwp) ikonon jobb katt, egyebek, fájl helyének megnyitása. Ez elvisz a "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs" mappába, és itt megtalálod a régi indítópult mappát is.
norba69
King Unique
#113757
Van itthon egy nagy doboz pendrájvom, érdekes lenne mindegyiknél egyenként beállítani
Szerencsére amik javítani jönnek gépek merevlemezei, azokat csak olvasásra csatlakoztatom usb-n, ott nem zavar ez a beállítás.
Doky586-nak viszont gondot jelent, ezért kérdezett rá. -
norba69
King Unique
#113754
Nekem az ms féle hozzáállással van némi problémám. Nem baj ha változtatnak valamin, de jó lenne, ha hagynának lehetőséget a választásra annak, akinek nem jön be az újítás.
norba69
Doky586
#113750
Az alapproblémára visszatérve, úgy tűnik, hogy egyelőre nem lehet általánosan visszakapcsolni alapértelmezettre a gyorsítótárazást, csak eszközönként külön-külön, a megfelelő macerával (hogy szüljön sünt, aki ezt a fícsört nem választhatóan, vagy csoportházirendből szabályozhatóan tette bele a 1809-be). Vannak kezdeményezések, hogy rá kéne venni az MS-t a választhatóságra, de most marad a szopás, amíg valakinek a win10 csapat vezetésében az ms-nél nem jön meg az esze.
norba69
Doky586
#113750
Persze, jó dolog a cache, nem árt bekapcsolni, csak utána figyelni kell a szabályos leválasztásra (szerintem ezt neked nem is kell mondani
Engem akkor vadít meg a sok kis állományos belassulás, amikor féldöglött gépről kell lemenekíteni az adatokat, és az appdata tartalmára kerül a sor
(van olyan laptop, ahol nem állok neki kibányászni a háttértárat, akkor sem, ha fegyverrel fenyegetnek, inkább pendrájvozok, meg a bitlocker is beleszólhat az okosságba, ha nem tudják hirtelen a feloldókulcsot). -
norba69
Doky586
#113739
Gyorsítótárral pontosan ugyanannyi ideig tart a másolás, mint anélkül, csak az intézőben úgy látszik, hogy kész jóval előbb, de attól még a gyorsítótárból a pendrájvra írja az adatokat a háttérben. Ha ekkor lehúzod a pent, akkor láthatod, hogy a másolás nincs még kész
norba69
norba69
eax1650
#113228
Akkor valószínű azt is lekódolta. Ez így teljes bukta, ha nem sikerül a vírusirtós topicban találni feloldásra lehetőséget (friss vírusnál nem valószínű).
Ráadásul ezek a cuccok képesek elrejteni némi egyéb meglepetést is újratelepítés utánra, úgyhogy fokozott elővigyázatosság szükséges ezután is. -
norba69
King Unique
#113217
És ismét egy károsult, ahol nem volt megfelelő adatmentés a pótolhatatlan anyagokról.
Pedig "ami adat csak egy helyen van meg, az nincs meg". -
norba69
norba69
paolinho
#112396
Ha a merevlemez még működik, akkor a döglött gépből tedd át a működőbe.
Az esetek 99 %-ában a win10 némi szuttyogás után különösebb probléma nélkül alkalmazkodik az új hardverhez, és gond nélkül működik tovább.
Egyedül az uefi vagy csm beállításra kell figyelni, azt pedig az uefi-ben általában be lehet állítani.
Nero meg minek win10-re?
Használsz még optikai lemezt? -
norba69
enginev3.0
#112364
Igen. copy c:\temp\temp.txt d:\temp\
norba69
Teljes mentés a rendszermeghajtóról, és nincs adatvesztés, ha valami balul sül el, visszaálsz és kész.
Itt sokat emlegetett Macrium Free, és társai alkalmasak rá, könyvelős gépen amúgy is kell, hogy legyen valamilyen automatizált mentés (hacsak nem szereted a szerencsejátékot, mert akkor nem kell). -
norba69
Ha több évnyi könyvelés, meg @rva munka, akkor ugye van biztonsági mentésed, legalább a gépen kívül két különböző helyen?
A könyvelőprogram mentési funkciójával is, meg teljes rendszermentés is?
A teljes mentésből pedig gond esetén vissza tudsz állni.
Ha nincs ilyened, akkor legyen, különben akármilyen hardverhiba után @opni fogsz, sokat! -
norba69
Mr.Mercury
#111968
A Macrium free verziója nem támogatja az inkrementális mentést, ingyenesből én az Easeus Todo Backup Free-t használom, ha ilyen igény van.
norba69
#111895
Ha megfigyelőprogramot használnak, akkor a megfigyelt gépen nem tudod kiszúrni (ha jó programot használnak).
A windows saját naplózását is lehet ilyen ellenőrzési célokra használni, a netes aktivitást pedig a céges tűzfal (is) naplózhatja.
Meg kismillió lehetőség van a dolgozók tevékenységének ellenőrzésére, korlátok közé szorítására, ami nem feltétlen a használt számítógépen történik. -
norba69
petymeg
#110733
Hozzáadsz egy új offline felhasználót (Gépház - Fiókok - Családtagok és más felhasználók -
más új személy felvétele a gépre - Nem ismerem a bejelentkezési adatait - MS fiókkal nem rendelkező felhasználó hozzáadása)
Az új fiókot átállítod rendszergazdára (ugyanitt katt a létrehozott fiókra - fióktípus módosítása).
Kijelentkezel.
Bejelentkezel az új felhasználóval, majd ez alól törlöd a régi fiókot. -
norba69
Ötletek kellenének.
Az egyik ismerősöm elkövette azt a hibát, hogy a win10 posta alkalmazását használja, több emil fiókkal.
Kissé elégedetlen vele.
A kérdés: van valami ismertebb levelezőprogram, amibe át lehet menekíteni a levelezést viszonylag egyszerűen?
Egyáltalán, lehet valamit kezdeni ezzel a ...-al mentésileg? -
norba69
Lalikiraly
#108874
Ha az ftp miatt be van kapcsolva a gép, akkor azon futhat a free dns szolgáltató kliense.
A 841N meg max 100 -as hálózathoz jó, ha a digi bővít, akkor már kevés lesz, lassan csereérett. -
norba69
Winnie The P
#108776
Nem.
norba69
MaxxDamage
#107754
Azt a dell updatet kellene elfelejteni
Csak e dell szarságokat rakja föl, amire semmi szükséged. -
norba69
[link] Egy jó cikk a Confickerről, egyben az érv a biztonsági frissítések túl sokáig való halasztgatása ellen
norba69
betyar1974
#104699
Még működhet az is, hogy mobil rack-ba teszed a rendszerlemezt, és kettőt használsz.
Alapból a rendes gazdinak egy 2,5" ssd, amikor meg jön a telepítgetős fazon, akkor ssd ki, neki fenntartott 5400 rpm laptopwinyó be, és azt csinálhat amit csak akar. Távozása után ssd vissza, és mintha mi sem történt volna.
Megúszható 10 E-ből. -
norba69
mefistofeles
#103936
Login ablaknál nem a felhasználóneved látod, hanem az elnevezést amit a felhasználódnak adtál.
Alatta kéri a pin kódot. A felhasználóneved online, más néven MS fióknál minden esetben emilcímnek látszik.Kicsit lejjebb bejelentkezési lehetőségek. Jobb oldali lehetőség jelszó beírása.
Ha ezt választod, és beírod a jelszavad, akkor be kell engednie. Ha nem, akkor rossz jelszóra emlékszel.Csak, hogy érthetőbb legyen.
Win telepítéskor létrehozod a felhasználóneved: joska.pista@outlook.com.
Ezt elnevezed Jóska Pista felhasználónak.A telepítés után, a win indításakor a login ablakban azt látod kiírva: Jóska Pista, és kéri a pin kódot.
Netplwiznél pipa kivesz.
A fölső sorba nem Jóska Pista kell, hanem joska.pista@outlook.com, majd kétszer a jelszó.Jóska Pista a felhasználód elnevezése, joska.pista@outlook.com a felhasználónév.
norba69
mefistofeles
#103921
Ha ms fiókod van (a pin meglétéből erre lehet következtetni) akkor a netplwiz ablakában a felhasználónevet be kell írni teljesen, a @ utáni résszel együtt, nem elég elfogadni a felajánlott rövid formát.
norba69
Kékes525
#101313
Ezzel maximálisan egyet tudok érteni!
Fontos a rendszeres mentés.
Pótolhatatlan adatokat minimum 2 másik helyre, amiből az egyik fizikailag máshol van, mint a gép, és a rendszert ízlés szerint, de piszkálások, frissítések, nagyobb telepítések előtt mindenképp.
És ezen nem szabad spórolni, különben jókora összegbe kerülhet az adatmentés, vagy sok időbe az újratelepítés. -
norba69
niklebi
#99864
Teljesen fölösleges ssd-ket Raid 0-ba kötni, a win nem lesz érzékelhetően gyorsabb tőle, viszont bármelyikkel lesz egy kicsi gond, bukod a rendszered.
Hardveres Raid 0 beállítása minden résztvevő tárhelyen teljes adatvesztést okoz.
Próbálkozhatsz külső tárhelyre mentéssel, majd raid-re visszaállítással, a működőképes megoldás esélye 5 %.
A win7-es ssd-t diskpart alól clean paranccsal tudod tisztítani, teljes adatvesztés mellett.Ha nem vagy teljesen tisztában a raid dolgaival, akkor inkább hanyagold.
norba69
bobalazs
#99614
Van egy csomó backup program, amivel lehet ütemezetten menteni, általában tudnak inkrementális, vagy differenciális mentést is. Én megszokásból az Easeus todo backup free-t használom.
Minden hónap első mentése teljes, a többi inkrementális, 2 hónapig megőrizve, így max 2 hónappal ezelőtti állapotra tudok visszaállni, és nem foglal túl sok helyet sem. -
norba69
Lizard0828
#97365
A Win 10 stabilitását úgy tudod a legjobban fokozni, ha nem használsz "karbantartó" és "optimalizáló" programokat.
norba69
King Unique
#87045
És a többi, drivertámogatásról híres gyártó (pl Creative, HP, Gigabyte, Epson ...), a régebbi cuccaival követni fogja az új verziókat, vagy azt mondja, hogy egy X éves eszköz már öreg, ha használni akarod, akkor ne frissíts, vagy vegyél újabbat?
norba69
King Unique
#87037
A WDDM évenkénti variálása pedig különösen felhasználóbarát tevékenység, és a visszafelé kompatibilitás miatt semmilyen gondot nem okoz
Felőlem nyugodtan variálhatnak a kinézettel, menükkel, színekkel, beépített vackokkal, de a lényeges dolgokat hagyják már békén egy darabig.
Szomorú, hogy egy húsz éve jól működő dolgot, mint a megosztott mappák betűjellel való csatolása, képesek voltak elbahni. És ez csak egy, a sok apró, idegesítő kellemetlenségből, amivel félévente meg kell küzdeni.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Veszünk: PS5 Fat/Slim/Digital/Pro konzolt, játékokat, Portalt stb. Kérj ajánlatot!
- Asus RP-AC87 AC2600 Wi-Fi range extender
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával! Upd. 03.16
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Intel Ultra 7 265KF / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB Nvme SSD
- HP EliteBook 830 G5, G6 13,3" i5, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
, találd ki, mire lehet jó.
