(Frissítve: 2020.05.31.)
Csupingo
LSL1337
#143790
Melyik meghajtóra nem tudott írni a telepítő? Lehet, hogy az haldoklik.
Lehet próbálkozni, hogy ami nem kell boothoz, azt lekötöd, kiveszed a gépből. Másik két ssd, vga, ha van a cpu-ban is, csak egy memória maradjon, stb. Talán elindul.
Az is lehet, hogy elmozdult memória, vagy sata kábel is okozhat ilyet. Ki kéne venni őket, aztán visszatenni.
Csupingo
MeroM
#143513
Esetleg nála kérdezz rá, ő talán már csinált ilyet.
Csupingo
#143323
Ha firefox-ról van szó, mert pl. ott is változtattak, akkor itt.
Csupingo
Bacusuz
#142895
Nekem valami olyasmi rémlik, ha a biosban be van kapcsolva a fast boot, akkor az usb portok csak később kapcsolnak be. Az op rendszer betöltésekor:
What is fast boot in BIOS?
Fast Boot is a feature in BIOS that reduces your computer boot time. If Fast Boot is enabled: Boot from Network, Optical, and Removable Devices are disabled. Video and USB devices (keyboard, mouse, drives) won’t be available until the operating system loads.
Source: https://frameboxxindore.com/other/should-i-turn-on-fast-boot-in-bios.htmlNem biztos, hogy konkrétan nálad is ez vonatkozik rá, de van valami csoda gyorsító funkció a biosban, ami miatt egy darabig inaktívak az usb-s eszközök.
Csupingo
Staradder
#142621
Esetleg ezt próbáld full-ra tenni.
Ha jól értem a bemásolt képedet, akkor a natív felbontás a fhd, talán azért is elmosódott, mert most kisebbre állítottad.Még az nvidia driverben is megnézheted.
Csupingo
sopruk
#142399
Mi a natív felbontása a monitornak és mi a laptopnak? Ha a megkettőzés nem működik, az még logikus is lehet, mert talán a monitor nem tud olyan értékeket, mint a laptop kijelző (olyan beállítást kell választani, amit mind a kettő kijelző ismer). Az már érdekesebb, hogy külön se jó. Esetleg ilyenkor a kiterjesztést használva megfelelően állítsd be a monitor paramétereit és talán utána már egyedül is jó lesz. Vagy állíts be valami olyat a win-ben, amit biztos tud az átalakító és a monitor is (lehet a laptop felbontásánál alacsonyabb is), aztán válts át a külső kijelzőre.
Csupingo
Fire/SOUL/CD
#142351
Köszi! Ez jól jött nekem is. Így van a win 7-ben is.
Csupingo
jencsikdani
#142100
Nézd meg, milyen realtek van rajt, aztán próbálj ki több drivert is. Talán ez az. Nem ad ki sehol se hangot? Nem a monitorra, vagy a tv-re küldi? Eszközkezelőben ott van a realtek a hangra vonatkozó bejegyzésnél, vagy felkiáltójeles?
Csupingo
Ronyman
#141770
Nem került a vezérlőpultban a tárolóhelyek közé? Csak egy tipp, mert ilyennel még én se találkoztam.
Csupingo
looser
#141685
Most megnéztem, nekem akkor szól DP-n és hdmi-n is, ha a winampban állítom át.
Csupingo
looser
#141685
Nem akkor fagy le, amikor szól a winamp és más program is hangot játszana le? Nálam ilyen volt és mikor innen kivettem a pipát, akkor többet nem szórakozott.
Csupingo
StLui
#141364
Esetleg próbáld feltenni az alaplap oldaláról a hálókártya drivert.
Csupingo
jencsikdani
#140936
A memóriákat is ki lehet venni, visszatenni. Esetleg a vga-t a másik foglalatba is kipróbálni. Az is lehet, hogy most halt meg teljesen a videokártya, a tápegység, vagy az alaplap. Bios resetnél akár az alaplapi elemet is kiveheted 2 percre, aztán vissza.
A procik azért nem szoktak gyakran tönkremenni. Előbb a memóriákat nézd meg, aztán érdemes lenne másik tápegységgel is próbálkozni. Olyan windowsoknál, ahol már van gyorsindítás, ott érdemes a hardver cserék előtt kikapcsolni, ha van rá lehetőség. -
Csupingo
Atomgeszi
#140010
Teljesen laikusként arra tippelnék, hogy nálad csak átalakítóval működne, mivel ez egy almás cuccokhoz való mic, ami trrs csatlakozót használ és nem használható szabványos foglalattal ellátott laptoppal.
Csupingo
NdrewSunix
#139860
Dvd nincs a gépben? Ha most nincs oprendszer rajt, akkor talán arról elindul a telepítő.
Csupingo
NdrewSunix
#139855
Ha most van rajt működő win és nem akar összejönni a bios-ba lépés, vagy a gyors boot-választó előcsalása (F12), akkor akár frissítheted is, vagy alaphelyzetbe állíthatod.
Csupingo
jencsikdani
#138310
Az alaplap oldaláról telepítetted a lan drivert? Biosban sincs kikapcsolva az alaplapi hálókártya? Másik sata portokban is ezt csinálja a hdd?
Csupingo
jencsikdani
#138305
Kezdésnek kipróbálhatnád, hogy mit csinál, ha kikapcsolod a gyors rendszerindítást. De az is lehet, hogy a tápegység, vagy az alaplap haldoklik.
Csupingo
V.Stryker
#136922
Kicsit google fordítós cikk, de talán van benne valami használható.
Nem fut a háttérben folyamatosan és azért nyílik mindig rossz helyre vissza? Kilőtted már teljesen feladatkezelőből is?
Csupingo
V.Stryker
#136920
Ez érdekes, mert ilyenkor csak 1 képernyő lehetne aktív és azon kéne indulnia. Nézd meg, hogy az van e beállítva, hogy " asztal megjelenítés csak itt". Valamiért bekapcsolva maradt a másolás, vagy az e képernyők kiterjesztése? Ne legyen elindítva a program és csak 1 kijelző legyen aktív (laptop) és azután indítsd a programot.
Esetleg abban a programban lett beállítva, hogy mindig a másik kijelzőn induljon?
Csupingo
Abban igazad lehet, hogy aki kicsit ért hozzá és ésszel használja, akkor egész stabil is tud lenni, de az átlag Pistiknél szerintem több a gond mint az előző win-ek esetén. Persze a 7-ig bezárólag, mert az xp-t is illett évente újratelepíteni. Hajlamos volt a hízasra és a belassulásra.
Csupingo
King Unique
#135643
Jahh, talán a 10-ről is belátják, hogy zsákutca, mint a vista és a 8. A "11" meg remélhetőleg levetkőzi ennek a betegségeit és kiforrottabb lesz, mint ez. Ennyi kékhalált a 98 és az xp óta nem láttam már 15 éve, mint amikről itt olvasok a 10-zel kapcsolatban.
Csupingo
Apollo17hu
#134794
Érdemes benézni a gépbe is, hogy minden kábel rendesen a helyén van e. Sata kábeleknél néha már akkor is gond van, ha 1-2 mm-t ferdén áll. Érdemes kihúzni, visszadugni őket.
Talán elég a hálókártya driverét letöltened, aztán lesz net a gépen és azzal is töltheted a többit.
Csupingo
Apollo17hu
#134789
Az alaplap drivereit már telepítetted? Talán akkor észhez térne. Nem rémlik az utóbbi évtizedekből, hogy a cd/dvd nem működött volna alapból.
Lehet, hogy elromlott? A gépben nem szereltél? A tápkábele nem csúszott ki?
Csupingo
mmdms
#133850
Itt nézted az msconfig-ban? Ha kiveszed a pipát a processzorok elől és újraindítod, akkor se jó? Valami energiatakarékos okosságok nincsenek telepítve, vagy az amd-nek a programja (pl. amd ryzen master), ami bekavarhat? Biosban nem lehet magokat tiltani?
Csupingo
Raysen623
#133725
Ha az az alaplapod van, ami az aláírásodban szerepel, akkor ha jól látom, annál csak 4 sata eszköz használható, ha m.2-es is van a gépben. Vagy a két asata-t tiltja le, vagy a sata2-t, sata3-at.
Csupingo
Raysen623
#133720
Ha az eszközkezelőben látod, akkor talán bekerült a tárolóhelyek közé.
Nem a második m.2-es portba tetted az ssd-t, mert némelyik alaplap olyankor letiltja a sata 6-ot, vagy a sata 1-et.
Csupingo
PlatiaAmos
#133691
Esetleg tegyél egy próbát a gyors rendszerindítás kikapcsolásával.
Csupingo
King Unique
#133591
Az mit jelent, hogy csak telepítéshez jó? Továbbmegy a telepítő, de nem lesz aktivált a windows?
Csupingo
jozsi252
#133373
Szerintem az experience külön is telepíthető.
Csupingo
--Disztroj--
#133355
Gondolom nem lesz a win ettől lassabb, vagy gyorsabb. Ha megfelelő méretű darabot választasz le, akkor a frissítésekkel se lesznek gondok. Az egyik előnye, amit már írtak, hogy nulláról történő telepítésnél (mert ez a mániád, vagy csak ez a lehetőség maradt) elég a win partícióját törölni, a másikon minden adatod megmarad.
Ez főleg akkor hasznos, ha nem akarsz telepítés előtt külső adathordozókra mentegetni. Vagy azért mert nincs is külső adattárolód, vagy mert tovább tarthat, vagy mert nem is lehetséges, mivel már elindulni sem képes a sérült win.
Természetesen a merevlemez halála esetén minden elvész így is, ezért a fontos dolgok mentéséről érdemes gondoskodni. -
Csupingo
Ladislaoca
#133182
Akár még normális is lehet, ha gombnyomástól méred és a gyorsindítás ki van kapcsolva. Sok ryzen-es gép szokott akár 10mp-et is malmozni a bios képernyő után, mielőtt elkezdené tölteni a win-t. Mondjuk már ebben a topikban is jeleztek olyat, hogy sokat lassult az indulás, leállás az új frissítések után.
Csupingo
Gyb001
#132666
Még nem láttam ilyen win-t, de ezt már nézted?
Csupingo
King Unique
#132528
Jó, de ez egy általános árukeresős lista, amitől nem lesz okosabb a kérdező, mivel igen tág értékek között találni win 10 kulcsokat. Gondolom lövése sincs az embernek, hogy melyik a hivatalos, teljesen legális. Emiatt megint oda lyukadunk ki, amiből már többször volt itt vita.
Csupingo
King Unique
#132526
Akkor a linkeden szereplő 1900Ft-os kulcsok is teljesen jogtiszták? Nem épp az ilyenek ellen tüntettetek itt sokan?
Csupingo
racskobalazs
#132463
Nem olvastam el az ezzel kapcsolatos cikkeket, de egy másik topikban azt is említették, hogy ezen razziák alkalmával valakinél 100-as nagyságrendben találtak win kulcsokat. Ezek alapján abban reménykedek, hogy még a németek se tartanak ott, hogy Mari nénire rárúgják az ajtót és ellenőrzik, eredeti windowst használ e. Bízom benn, hogy ilyen nálunk se lesz mostanában. Nagyobb stikli kell egy ilyen házkutatáshoz.
Csupingo
Csupingo
steewcv65
#131898
Törölni nem hiszem, de ha beljebb mész és állítasz valamit, akkor el tudod menteni. Úgy se marad meg?
Csupingo
belanszabolc
#131766
Nem tudom amd kártyád van e, de ott pl. ez már 10 éve visszatérő probléma. Talán némelyik driverrel működik rendesen, némelyikkel nem.
Csupingo
belanszabolc
#131756
Csupingo
brobi76hun
#131294
Alaplap driverei telepítve? Esetleg régebbi vga driverekkel is próbálgasd, az újjal elég sok gond van. Dedikált hangkártyád van? Az nem okozhatja?
Csupingo
brobi76hun
#131291
Talán a riva tuner is ki tudja írni a sima ram használatot is, vagy hagyod futni a háttérben a feladatkezelőt a memória fülön és időnként kilépsz, ránézel pl. egy akadás után. Kezdésnek akár 3200-ra is tehetnéd a memóriákat, megnézni akkor mit művel a masina. A memóriák az a2-b2 foglalatban vannak? Cpu-gpu hőfokokat néztél már?
Csupingo
brobi76hun
#131289
Ilyen akadással auto mentést használó játékoknál találkoztam. Okozhatja még az is, ha elfogy a ram, vagy a vram, vagy túlmelegedő alkatrész. Hdd-ről fut a játék? Figyelni kéne a memória használatot is ilyenkor, talán olyan program fut a háttérben, ami memória leak-et okoz. Akár az erőforrás figyelőt, vagy a folyamatokat is lehet nézni. Esetleg memória hiba, vagy rossz bios tuning. Mindent auto-ra kéne tenni, a memória órajelet meg max. a rendszer által támogatottra csak (3200MHz ennél a procinál, ha jól látom). A sata kábeleket átnézni, kihúzni, újra összedugni. Sajnos rengeteg mindentől lehet, alaposan át kell nézni mindent.
Csupingo
Tenkes60
#131281
Pl. a lemezkarbantartóval: "Ha még több helyet szeretne felszabadítani, válassza ki a Rendszerfájlok törlése lehetőséget, majd jelölje ki a törölni kívánt rendszerfájl-típusokat. Néhány percet is igénybe vehet, amíg a Lemezkarbantartó kiszámítja a felszabadítható tárterületet."
Csupingo
idegen lény
#131211
Akkor egyszerűbben. Ha jól rémlik, a 10-es telepítője is hasonló. Itt, mivel használt hdd-ről van szó, ha jól értettem, törölsz mindent (ha nem kell lementened semmit), míg 1 darabban nem látod az egészet, ahogy a képen is van. Aztán ha gondolod, az "új" feliratra kattintva létrehozhatsz mondjuk egy 150GB-os szeletet. Ezután nem kell formázni semmit, csak rákattintani a 150GB-os részre és rányomni, hogy oda telepítsen.
Csupingo
idegen lény
#131198
Úgy rémlik, a win10 már gyakran nyafog, ha formázva van. (Talán nálad azért nem, mert van másik partíciód amit nem formáztál? Lehet, hogy oda pakolta ezért a neki kellő dolgokat.) XP telepítésnél lehetett formázni, talán 7-nél is. A 10-es jobban szereti a szűz területet és maga intézi a többit.
Csupingo
idegen lény
#131194
Szerintem van értelme. Ha pl. valami miatt nulláról teszed fel a wint, üres partícióra, akkor a másik partíción megmaradnak az adataid, valamint a c-ről is átmentheted a dolgaidat telepítés előtt. Így nincs szükség külső adathordozókra. A mérete az nagyon felhasználás függő. Mivel egy merevlemezről van szó, ezért talán elég tényleg csak a win-nek helyet hagyni és minden mást lehet telepíteni a másik partícióra. 120-160GB biztos elég.
Ahogy írták a többiek, az a lényeg, hogy feldarabolhatod a telepítővel, de leformázni nem kell (nem szabad), majd a telepítő intézi.
Csupingo
Tappancs2001
#131030
Lehet, hogy a win nem talált drivert a hálókártyához. Neked kéne letöltened a gyártó oldaláról.
Csupingo
Csöves
#130229
Nemtom, ez a régi progi működik e win10 alatt, de tehetsz vele egy próbát, ha gondolod.
Olyan leírást is találtam, ami szerint el kell indítani 2 fájlkezelőt, majd a tálcán a ctrl-t lenyomva tartva bal klikk mindkettőre, majd ha kijelölődtek, akkor jobb klikk és rendezés egymás mellé. Nekem win7 alatt nem volt hajlandó kettőt kijelölni. -
Csupingo
PROTRON
#130199
Az msconfig-ban nincs levéve a magok (processzorok száma) száma?
Csupingo
NoMix
#130149
Még nem volt ilyen gondom. Pl. mindennap 2 total commandert használok. Ha az egyikben valamit változtatok, akkor frissül a másik is, ha pl. ott belépek egy mappába. (vagy van frissítés gomb is)
Gondolom ez általánosságban szinte mindig igaz, ha valamit valami használ, akkor azt nem engedi módosítani.
Csupingo
ridiculous
#130140
Középső gomb pl. az ikonon, vagy jobb gombbal újra megnyitod. A legtöbb programnál működik. Némelyiknél a programon belüli beállításokban van olyan, hogy több példányban is futhat.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Milyen videókártyát?
- Windows 7
- Elon Musk billiomos lesz, ha kitör a gépek forradalma
- ASUS routerek
- sziku69: Szólánc.
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- BestBuy topik
- MSI Katana GF76 - 17.3"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - Win11 - RTX 3050 Ti - MAGYAR
- Ikea Eilif Paraván, asztali elválasztó
- Creative Sound BlasterX G6 7.1 USB külső hangkártya
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Gamer egerek és billentyűzetek kitűnő árakon!
Akkor úgy fogalmazok, ha nincs gond, akkor jelen esetben egyszerűbb telepíteni, mit egy "üres" oprendszert klónozgatni.
