(Frissítve: 2020.05.31.)
dethroner #103854 üzenetére
"majd elkezd forogni a kis pöttyös kör"
Uefi installkor ennek meg sem szabadna jelennie, tehát ott valami félrement..
Javaslom húzd le a többi lemezt és úgy is tegyél egy próbát (lehet nem szereti az inicializálatlan lemezt bootoláskor), esetleg egy bios default betöltéssel is megpróbálkoznék. -
CsengődiGeri #103774 üzenetére
Az inkább egy többszörösen elbaltázott telepítés eredménye..
Egy meglevő partíció előtti particionálatlan helyet kijelölve telepítési célnak ezeket hozza létre: [kép] -
gyáliSanyi #103151 üzenetére
Ha az os-t akarod időnként lemezképként menteni pl Macrium Reflectel, akkor érdemes az os és a legfőbb progikat külön partícióra tenni a helyzabáló játékoktól, filmektől, dokumentumoktól külön..
farkas-j #103082 üzenetére
Ha telepíted a Macrium Reflect free - t azzal magadnak is le tudod generálni az iso-kat. A neszetoolos nálam is működésképtelen a régi x32 gépemen, mert azon csak a PE3 stílusú PE működőképes ők meg PE10 et használnak. De nálad ha amúgy is win10 fut ez nem lehet probléma.
Sirandrish #103061 üzenetére
Tönkrement az egér? (kifogyott az eleme?)
Winnie The P #102965 üzenetére
Itt nézheted meg. Ha telepítettél chipset (=sata) drivert akkor itt látszódni fog több driver is. Mivel szerintem szinte semmi pluszt nem ad én nemis telepítettem. [kép]
Sirandrish #102832 üzenetére
Akkor itt van ez: [link]
Sirandrish #102799 üzenetére
Inkább itt a "Windows telepítés menete" általános leírás: [link]
hogy ne kelljen semmilyen külső szoftvert használnod. -
Sirandrish #102810 üzenetére
admin parancssor - diskpart
Csak ez tünteti el a gyárilag hibás méretre particionált partíciót és a rufus és társai által belegányolt dolgokat is.
(#102811) Kékes525: Nem véletlen jelzi pirossal azt a meghajtót a win.. (először azt hárítsd el)
Hát ez az. Azokkal mindig gond van.
Diskpart clean el töröld és particionáld újra utána formázd. Az MCT sajnos túl kényes. -
Sirandrish #102792 üzenetére
Valami gond van a pendriveal. Javasolt pl h2testw.exe vel ellenőrizni..
De ha 100Mbps netnél alacsonyabbal rendelkezel akkor amúgy is javasolt hddre iso fileba letőlteni és kézzel átmásolni fat32 penre a tartalmát..
r.levente75 #102503 üzenetére
Kapcsold ki a fókuszsegédet..
Cs1csó #102362 üzenetére
Valaki itt régebben nagyon hangoztatta hogy az EU-ban betiltották az OEM és Dobozos verzió megkülönböztetést hogy mindegyiket szoftvert tovább lehet már vinni újrahasznosított néven.
Én sose próbáltam, de akinek nem sikerül az beperelheti a szoftvergyártót az EU bíróságon Brüsszelben..
Martinkiddo #102312 üzenetére
Meg is van a hiba: "..csinálok majd egy újabb formázást rajta.."
Nem formázás kell hanem törlés. [link] Piros X. Mind a két vagy több partícióra is. -
Martinkiddo #102305 üzenetére
"ezért teljes újratelepítést szeretnék végezni.."
Akkor nagyon rossz felé haladsz. Teljes újratelepítéskor az általad mutatott egyetlen képnek sem szabadna megjelennie. USB ről bootolva nem frissítés hanem speciális telepítés, win partíciók törlése, üres hely kijelölése, telepítés.
betyar1974 #102255 üzenetére
Nem sok programot használhatsz..
(másnak egy belakott rendszer visszarakása(telepítése) legalább 1napjába telik, de van hogy egy hétbe is)
betyar1974 #102252 üzenetére
10 nap után automatikusan törlődik.
Ha előbb törlöd magadtól veszed el a lehetőséget hogy hiba esetén visszaválts.. -
Kiskokó #102165 üzenetére
"...Lan portnak a felébresztéshez ?"
Semmi, ne azt a sort nézd."USb-n hogy legyen fesz ?"
Úgy hogy lennie kell. (jellemzően ez a bios default beállítása)
Egy áramtalanított billentyűzeten hiába nyomkodnád a gombokat...Én így ébresztem kikapcsolt és alvó állapotból is a gépet (mert a fizikai bekapcsológombot nem érem el)
Tehát azt akarjátok mondani hogy így nézzen ki: [kép] ?
Gondolom az utolsó kapcsoló értelmetlen: hiszen egy teljes ablakra kitett Excel táblicsku minek blokkolná az értesítéseket..
A legfelsőt meg azért kell kikapcsolni mert az a normál alapértelmezett működés. (pl usb pendrive eltávolítás)A kivétel listában pedig nem sokminden szerepel: [kép]
King Unique #101879 üzenetére
Ott van az ő képén is az általad sárgított rész, csak magyarul..
Egyébként se érthető mi a különbség a prioritás és a riasztás közt.
Én is inkább kikapcsoltam hogy megjelenjen az USB pendrive leválasztását megerősítő/cáfoló buborék.. -
liszi70 #101764 üzenetére
Ahogy mondtam: be kell kapcsolni a DuneHD menüjében. GyorsSMB néven fut náluk az Smb2. Küldő oldalon pedig az MTU értéket nem szabad 1500 nál magasabbra állítani, mert ez a dune smb2 limitációja, de ha nem piszkálod el akkor a win is ezt használja..
Ezért felesleges a win10-ben bekapcsolni az smb1-et.
CsengődiGeri #101584 üzenetére
asanci #101515 üzenetére
____________________________________
Windows 8-10 x64 UEFI telepítés menete:
1- A biost(uefit) érdemes alapra állítani (bios defaults betölt).
2- Pendriveot simán (MBR-el) létrehozni és FAT32 re formázni, majd rámásolni a felcsatolt ISO tartalmát. (vagy MCT-vel készíteni a pendriveot)
3- Bootkor az UEFI: kezdetű pendriveot választani a bios gyors bootmenüben*.
4- Telepítőben egyéni telepítés, céllemezről törölni az összes partíciót, és a partícionálatlan üres helyet megadni telepítési célnak.. Röviden ennyi.*: bootkor:
ASUS: F8 vagy Esc
HP: F9 vagy Esc
ASRock, MSI: F11
Gigabyte, Dell: F12
____________________________________Ha nemcsak uefi hanem sima bios(legacy/csm) telepítés is szükséges lehet a pendriveról (változtatás nélkül) akkor a fentieken túl:
2b- PEN: partícióját aktívvá tenni parancssorban diskpart-al, és
2c- Parancssorban: bootsect /nt60 P: /mbrBizonyos gyártók UEFI(bios) típusainál lehet hogy ezek nem szükségesek,
de ha biztosra akarunk menni tegyük meg.Ha már előtte a pendrive meg volt kínozva Rufus és hasonló programmal
akkor először eresszünk rá parancssorban egy "Diskpart clean"-t majd particionáljuk és formázzuk!
____________________________________Ha az install.wim file nagyobb 4GB-nál akkor fel kell darabolni a fat32 limitáció miatt: Admin parancssorban:
Dism /Split-Image /ImageFile:E:\sources\install.wim /SWMFile:P:\sources\install.swm /FileSize:3000
(egy sorba írva, ahol E: a felcsatolt ISO és P: a PEN)____________________________________
Win7 x64 UEFI telepítés esetén kiegészítés:
1b- Biosban Secure Boot-ot kikapcsolni!
2d- ISO:\sources\install.wim\1\Windows\Boot\EFI\bootmgfw.efi filet átmásolni a PEN:\efi\boot könytárába 7zip-el és átnevezni bootx64.efi -re.
____________________________________Win7-8 esetén a PEN:\sources\ei.cfg file törölhető, így megjelenik a
Home / Prof / Ulti választási lehetőség minden iso esetén.
____________________________________ -
biker12345 #101469 üzenetére
Akkor bocs. Ezt eddig nem említetted..
biker12345 #101465 üzenetére
Ha a meglevő lemezen lennének akkor lemezkarbantartót futtatni admin módban, de ha másik régi lemezről van szó amit már nem rendszermeghajtónak akarsz használni akkor egyszerűbb lenne formázni vagy törölni róla a partíciókat.. (majd újra létrehozni)
_DiEGO_ #101398 üzenetére
Asztali lap esetén a biosba lépés jelszava nem törölhető elemkivétellel? mert ha igen...
Laptopoknál ha elfelejted a bios jelszót (vagy a gyerek állított be ilyet poénból) akkor eladhatatlan lesz a biosjelszavas géped évek múlva mikor már senki se emléxik rá.
Ja és a boltok polcán se lejelszavazott biossal veszi meg az ember a gépet. Aztán kevesek jelszavazzák le. -
Tuomas #101305 üzenetére
"titkosítást? Lehet hátránya, ha bekapcsolva hagyom?"
Ha nincs lementve v kinyomtatva a helyreállító kód akkor ha tönkremegy a laptop akkor elvész minden titkosított partíción levő adatod is. A szokásos adatmentés (filerendszer összekuszálódás, raw lemez) is lehetlenné válik.
Laptopon én inkább Bios ATA jelszót használnék, az nem terheli a CPU-t és legalább annyira biztonságos (a támogatott SSD-k esetén.
viperabácsi #100895 üzenetére
Ahogy már tegnap megírtam: kapcsold ki a fókuszsegédet.
(#100812) valamitől bekapcsolódott nálam is. -
TomiTheHero #100876 üzenetére
Ha van mit menteni róla akkor azokat a nagyobb partíciókon keresd, ne a 0.1 GB méretűn..
Aztán egy tiszta telepítéshez törölj róla minden partíciót.
#20584850 #100841 üzenetére
Érdemes a bios default beállítást betölteni. (vadi új gépnél felesleges)
3. A gyors bootválasztó menüben (F11 v F12) kell az UEFI: kezdetű pendriveot választani..
Mindenképp AHCI legyen. Kivéve ha XP-t, w98-at telepítesz.
5. Alapból ki van kapcsolva (ha be lenne kapcsolva nem érzékel USB-t)
6. Az előbbi módszerrel készített telepítő esetén maradhat bekapcsolva.
CSM mód maradhat bekapcsolva (ekkor van egy NEM-UEFI kezdetű pendrive is a gyors bootmenüben, de mivel nem azt kell választanod így érdektelen.. -
Nicotin #100832 üzenetére
Természetesen UEFI installhoz nem szükséges semmilyen nem Microsoft által írt program, csak egy sima fat32 pendrive.. (csak a windows kell semmi más a telepítő elkészítéséhez)
Telepítés után nálam ezek az elsők:
- Gyors rendszerindítást letilt (energiagazdálkodás főkapcsolók)
- Filekezelőben 'ismert filetipusok kiterjesztésének elrejtését' letilt
- Automatikus lejátszás kikapcsolEszután lehet még testreszabni, kedvenc progrqamokat feltenni (ez mindenkinél más és más):
- Chrome böngésző
- VLC mediaplayer
- Total Commander
- DirectX9 + játékok
- Hard Disk Sentinel
- stb -
Hegyirabló #100800 üzenetére
Nálam ez hozta meg a kívánt eredményt. [kép]
A többiek meg sem értették a kérdést: Ikon is volt, ki is tudom választani mit akarok eltávolítani, de az eltávolítás tényéről nem kaptam visszajelzést ( se a sikertelenségről). Nem akartam mindig a lemezkezelőben megnézni hogy sikerült-e. -
Geri Bátyó #100601 üzenetére
Én inkább valami közvetlenebb módszert használnék erre.
Pl FTPs-et, vagy Torrent-DHT t hogy senkitől ne függjetek, ne kelljen semmilyen szerver, ne naplózzon senki.. -
Tuomas #100527 üzenetére
Csak mellékesen megemlítem hogy egyik gépemen Pentium proci van [kép], de nem támogatja se a win8-at se a 10-et, pedig a listában szerepel a Pentium.. Ezért kicsit fenntartásokkal kell kezelni azt a listát. A win10 esetén a NX PAE és SSE2 volt még évekkel ezelőtt a valós feltétel, amiből az elsőt nem ismeri a Pentium-om. (de ez csak Coreinfo -val deríthető ki)
tylerddd #98563 üzenetére
Windows UEFI telepítés menete korszerű gépeken:
A biost(uefit) érdemes alapra állítani (bios defaults betölt). Bolti állapotú lapon felesleges.
Pendriveot simán (MBR-el) létrehozni és FAT32 re formázni, majd rámásolni a felcsatolt ISO tartalmát. (filekezelőben isora kattintva legfelül "Csatlakoztatás" (win7-nél pedig Virtual CloneDrive-al))
(vagy MCT-vel készíteni a pendriveot)Bootkor az UEFI: kezdetű pendriveot válaszd a bios(uefi) gyors(egyszeri) bootmenüben*.
Telepítőben egyéni telepítés, céllemezről töröld az összes partíciót (ha van), és a partícionálatlan üres helyet add meg telepítési célnak.. Röviden ennyi.
*: bootkor:
ASUS: F8 (vagy Esc)
ASRock, MSI: F11
Gigabyte: F12Ha van olyan file ami nem fér fel a Fat32-re a 4GB limitáció miatt akkor kihagy majd:
Dism /Split-Image /ImageFile:E:\sources\install.wim /SWMFile:F:\sources\install.swm /FileSize:3000
(MCT-vel letöltött ISO-ban nincs 4GB-nál nagyobb file)Tehát nem szükséges semmilyen külső program (rufus) és a biosba sem kell belépni új gépnél, a lemezt sem kell előre particionálgatni..
macilaci78 #98463 üzenetére
USB2-be dugja az USB2 pendriveot...
cintula187 #98434 üzenetére
Új gép esetén be sem kell lépni a bios(uefi)-be.. Minden maradjon alapon.
Install esetén (uefi) a külső boot menüben (F8 v F11 v F12) az UEFI: kezdetű pendriveot kell kiválasztani és a cél SSD-n ne legyen egyetlen partíció sem (mint a gyári állapot) akkor beállítja magának ahogy kell..
"Naponta 10-15x altatom a gépet"
Remélem van szünetmentes tápod is! Vagy laptop esetén aksi.."kikapcsoláskor áramtalanítani szoktam az íróasztal környékét a főkapcsolóval."
Minden router, modem folyamatos üzemben érzi jól magát. Feléledésük is több percig tart..
Ezt is napi 10x teszed meg? -
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Intel Core i7-9700 CPU, processzor (SRG13)- Számla, garancia
- Beszámítás! Lenovo Thinkpad P15 Gen1 15 FHD notebook - i7 10850H 16GB RAM 512GB SSD Quadro T1000 W11
- LG 48C2 - 48" OLED EVO - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen5 CPU
