Sotho
válasz Gubek-Einste #40937 üzenetére
Köszi, megnézem az inSSIDer 3 -el ha hazaértem.
xXxian
válasz Gubek-Einste #40946 üzenetére
Ismétcsakköszi mindkettőtöknek. Sűrű lesz a hétvége, ha máskor nem vasárnap este megpróbálom megmókolni!
Eladó ASUS RT-N53 Router (9k)
liskatamas
válasz Gubek-Einste #40892 üzenetére
Eszközkezelőben és eszközök és nyomtatók között is kerestem, de nem találtam, nemtudok rá csatlakozni, csak videót tudok kivetíteni, a böngészőt nemtudom sehogy. (Video:jobb klikk play to: samsung tv)
Processzor: AMD A4 4300M
Grafikus hardver: AMD Radeon HD 7420G -
Marrone5
válasz Gubek-Einste #40939 üzenetére
50méter. 1 fal és 2 ablakon keresztűl. Az eszköz tipusáról fogalmam sincs.Ilyenkor már csak én használom. Azt nem értem ha a laptop wifi vevőjén keresztűl megvan a 10-20 Mbps 2-es jelerőségrn akkor az adapterrel miért csak 1Mb. Itt az inssider kép. Sajnos nem értek hozzá. Köszi.
http://www.kephost.com/images/2015/09/18/Nevtelen.jpg -
Sotho
A kék az enyimé [link] Asszem szépen bedrótozim inkább.
Rivaul
válasz Gubek-Einste #40964 üzenetére
Azt nem tudom hogy s miként. És pl azt lehet fixálni hogy amire most csatlakozott és működik azt állandósítsam?
Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
Szpisti
válasz Gubek-Einste #40979 üzenetére
Zoli bácsi
válasz Gubek-Einste #40982 üzenetére
Köszönöm, átteszem, de nem hinném hogy ez lesz a gond, próbálgattam már a csatornákat. Eddig semmi gond nem volt a hálózattal, ez a Broadcom kártya és a windows 10 valahogy nem viselik el egymást. Ráerőltettem egy friss drivert a kártyára, azonnal megszűntek a szakadozások. Jelezte a windows hogy nem kompatibilis a driver, jöttek is a kékhalálok.....
gigollo
Köszi a válaszokat srácok!
akkor mindenképpen valami 300 assal kellene probálkoznom abból is a jobb fajtával. hmmm... -
Zoli bácsi
válasz Gubek-Einste #40998 üzenetére
Most már kábelen van.
Egyébként eszembe nem jutott volna, mert laptophoz egeret, néha billentyűzetet csatlakoztattam, de LAN kábelt soha...... -
Tekmen
Declare
válasz Gubek-Einste #41001 üzenetére
Megteszed, hogy elolvasod megegyszer, amit irtam?
Gabesz87
válasz Gubek-Einste #41021 üzenetére
De ilyen nincs hogy repeater mód. Csak azok vannak ott, amiket leírtam.
Na és egy ILYENNEL többre mennék esetleg?
Gabesz87
válasz Gubek-Einste #41024 üzenetére
Értem, köszönöm. Akkor ez a falba dugósat elvetem. Bár van olyan konnektor, ami nincs túlzottan takarva. Világos, hogy CFW telepítése után a routert lehet használni repeaterként, ezt írják mindenhol, de akkor én miért nem látok ilyen módot???? Nyilván jó fw-t töltöttem le, DD-WRT oldalán rákerestem a routeremre, és azt szedtem le, ami ott volt a lapján. Privin esetleg nem tudsz segíteni, mit mire állítsak, mit írjak be? Az a baj, hogy minden leírás úgy van konfigurálva, hogy a fő router "routol", vagyis az osztja az IP-t, WAN-on van összekötve a modemmel. Nálam nem így van.
Declare
válasz Gubek-Einste #41026 üzenetére
ezek szerint nem sikerült ertelmesen leirnom a bajom
Szoval, Modem + WLAN nelküli PL + meglevö WLAN repeaterem ugyan olyan stabilan müködne e mint a: Modem + WLAN os PL
Nyilvan ez utobbi dragabb es nem szeretnem, mert akkor kidobhatom a WLAN repeateremet, csak felmerült bennem, hogy stabil lenne e az elsö verzio is
A masik, hogy mi lehet a különbseg a kettö között : xavb5622 vs xavb5602 az elsö az ujabb, de olcsobb es "ducibb" a masodik regibb, de dragabb egy picit hajlok az elsö fele
mezis
válasz Gubek-Einste #41036 üzenetére
"Az éteri helyzet nála"
A laposánál. És a routernél ?[ Szerkesztve ]
mezis
Gabesz87
válasz Gubek-Einste #41042 üzenetére
Nekem dettó ugyanez a szitu van, EPC3925+WDR3600. ÉN nem szórakoztam DMZ-vel (azt sem tudom igazából mi az). Modem LAN portjából kábel a router LAN portjába, utóbbin DHCP off, wifi beállít, modemen meg kikapcsol, ill. a router IP címét megváltoztatni a modem által kiosztott tartomány belire (192.168.0.x). És így tökéletesen működik.
Declare
Köszönöm! Megrendeltem az ujabbat, ha erdekel titeket, majd beszamolok rola, milyen.
Roachy
Igen a másik topicban is kiderült már, hogy szívás van ezzel. (A két téma között elég nagy az átfedés amúgy, szinte ugyanaz.)
Nem t, de az ő hálózatukat használja. Externet egyébként. Pedig írták már valahol, hogy ha nincs iptv akkor a T központilag aktiválhatja a bridge módot. Természetesen erről nem is hallottak az Externetnél.
És melyik a jobb megoldás? DMZ, vagy amit Gabesz87 írt? -
Átfogalmazom a kérdést. Azt, hogy a specifikációban 25˙-ot adott meg a Mikrotik, azt úgy kell értenem, hogy:
A: közvetlen rálátás esetén teljesen nyugodtan letehetek pontosan kicentizve 25˙-os nyílású vonalakra két másik eszközt, és várhatom, hogy ideális légköri körülmények közt megközelítem az elméleti átviteli sebességet, mert ez a "hasznos" terület, amin belül hatékony az átvitel, így az adottságok figyelembevételével érdemes is lehet ezt a területlefedést kihasználni, vagy
B: még plusz néhány fokkal nagyobb nyílásban már azzal sem kell számolnom, hogy zavarnák egymást a szomszédos eszközök ugyan azon a csatornán, mert ott már elenyésző a jelerősség, tehát pl. a középső ~5 fok a hatékonyan használható, a körülötte lévő másik 5-5 még úgy-ahogy látható, de már csak erősen kompromisszumosan használható, a középső 15 és 25˙közt pedig már használhatatlan és csak zajként kell vele számolni
C: valami simább átmenet A és B közt, de lényegében nem életszerű megpróbálni kihasználni a szélső értéket, mert már nagyon érzékeny lesz a távolságra, időjárásra, finomhangolásra, stb és erősen ingadozhat a hatékony sávszél?
Ha "A" áll fenn, akkor elvileg ideális lenne 3db SXT arra a háromszögre, ha B, akkor a "központi" csúcsnak vagy egy SA vagy két SXT kell. Utóbbi esetben lehet érdekes, hogy tényleg jobban megéri-e két SXT egy SA helyett, ha legfeljebb az elméleti sávszél felét tervezem kihasználni (a lenti 50-70 értékeket már 10-re felfelé kerekítve írtam, és mint maximumok, amikor az időszakos terhelés is egyszerre aktív mindenhol, a papírmax pedig 200Mbps, amihez az SA-nak még 1000-res ethernet portja is van).
(#41045) Kvardlipot
Meglepően olcsó ahhoz képest, hogy mennyit kérnek egy-egy beltéri consumer router-ért és hogy ezek alapvetően inkább valamilyen üzleti jellegű felhasználást sejtetnek.
A Mikrotik cuccok, amiket én nézegettem, azok kis tételben nettó 11-27k közt futnak mostanában. A legolcsóbb a 2GHz-es N-es Lite verzió, a legdrágább az 5GHz-es AC-s, közben pedig van egy rakat variáns attól függően hogy 2 vagy 5GHz-et, N-t vagy AC-t, 100 vagy 1000Mbit ethernet-et, kis vagy nagy antenna nyílásszöget szeretnél (ezekből nem minden kombinálható teljesen tetszőlegesen, de gyakorlatilag bőven elég tág a kínálat, hisz a kisebb antennanyereség mellé praktikusabb az erősebb rádió, stb).
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
szabifotos
válasz Gubek-Einste #41076 üzenetére
Én úgy próbáltam hogy azonos SSID-vel AP-ként konfigoltam a földszinten, egy kábelt lehúzva, és azt tapasztaltam, hogy váltogat. Amint bemegyek a szobába érzékeli a kliens hogy erősebb a jel és hiába van még hatókörön belül a router, azt eldobja és csatlakozik az AP-ra, mert az erősebb.
Majd akkor kísérletezek még valahogy hogy jó legyen...[ Szerkesztve ]
tibbike01
válasz Gubek-Einste #41084 üzenetére
TP-Link 841N
Tesztelo.hu
válasz Gubek-Einste #41054 üzenetére
Nincs fal, kb. 1 méterre a routerektől mérem ezeket. Próbáltam androidos telefonnal (Speedtest), és PC-vel, 54 Mbites adapterrel.
A jelerősség -40 dB.
Minden esetben a letöltés nagyon lassú, a feltöltés elfogadható. -
Marrone5
válasz Gubek-Einste #41095 üzenetére
Sajnos a routert nem tudom milyen. Kb 20 méter 1 fal és 1 üveg az akadály. http://www.kephost.com/images/2015/09/28/Nevtelenbee50.jpg Persze nem torrentezni akarok.
sztanozs
válasz Gubek-Einste #41099 üzenetére
iPhone5-ön próbáltam. Azonos helyen (kb 5 méterre a routertől, egy vasbeton falon kersztül).
Mért értékek - tegnap este kb fél 12-kor (D/U):
35/60
20/80
50/80
60/80Upstream rendben levőnek tűnik, de a downsteram elég hektikus. Torrent fut a routeren, de csak seedben. 100/100-as netem van.
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
sztanozs
válasz Gubek-Einste #41101 üzenetére
Ok, köszi! Este majd ránézek.
Tesztelo.hu
Nincs más hálózat a közelben. 9-es csatornán vagyok, a Wifi Analyzer nem mutat mást, a Fritz!Box router saját keresője az 1-es csatornán mutat Wifit még nagyon gyenge (20% alatti) jelszinttel.
Nem először olvasom a WDS-t a több AP közti váltások kontextusában.
Hogy kéne ezt elképzelni? Ez most tényleg arra is vonatkozik, mikor kábellel van összekötve a router és AP? Ez esetben hogy? Melyik eszközt milyen WDS módba kell ilyenkor állítani, illetve a kábeltől függetlenül is párosítani kell őket WiFi-n is (azonos csatornán és SSID+jelszó alapján), vagy elég a kábel?Nálam pl. van egy router és egy AP, kábellel összekötve, különböző WiFi csatornákkal, tehát a WDS módokat éppenséggel be tudom állítani, de a tényleges WDS-nek, ahol kvázi "okosabb WiFi repeater" a második eszköz, nincs értelme. Ilyenkor (kábel és különböző WiFi csatornák) is van valami extra WDS funkcionalitás, ha aktív a WDS mód? (Az SSID ugyan az.)
Itt nagyjából jól működik a váltás, mert mindkét eszközön minimumra húztam le a tx_power-t és két fal is van köztük, így a lépcsőházban random, de a nappaliban és abban a szobában, ahova tényleg kell WiFi, ott elenyésző erősséggel látják az eszközök a távolabbi AP-t, valószínűleg leszakadoznának róla, ha nem lenne alternatíva és azon erőlködnének.
Köszönöm ismét a többieknek is az irányított antennás oktatást.
Végül rendeltem két SXT Lite5-öt, hogy tesztelgessem itthon, mit tudnak, akár ~0, akár ~12˙-ra forgatva.[ Szerkesztve ]
smallmer
válasz Gubek-Einste #41111 üzenetére
igen gyári van fent
sztanozs
Ránéztem - az eredmény ugyanaz (2014-es macbook pro).
ACs wifin a sebesség 40/90, míg n-es wifin ugyanott 80/80.
Valamiért AC-n nem jó az upsteram.JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
sztanozs
válasz Gubek-Einste #41122 üzenetére
Jaja, elírtam - szal nem jó a downstream valamiért 5G-s wifin. Fura mindenesetre.
aszti93
Yogi Bear
válasz Gubek-Einste #41159 üzenetére
Köszi választ, de így számomra a gyári firmware-rel használhatatlan, mert ha engedélyezem, akkor minden gépnek, telefonnak, tv-nek minden oldalt külön-külön kell engedélyezni, ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen.
Ha tiltom, akkor meg a LAN-on kívül az összes többit kellene tiltanom, ez szintén kivitelezhetetlen.Egyéb ötlet?
.: LG 22LD350 .:. LG 55LW659S .:. LG 55UH8507 .:. Onkyo TX-SR607 .:. Onkyo TX-NR676 .:. Magnat Motion 880 :.
aszti93
válasz Gubek-Einste #41157 üzenetére
Én észre se vettem, pedig visszaolvastam.
Köszi a segítséget.
Üdv.: Aszti
fergyoka
csendes újonc
válasz Gubek-Einste #41170 üzenetére
Na ez az amit nem találok, hogy hol kell. Windows 10-em van. Esetleg van tipped?
FoLey-v
válasz Gubek-Einste #41176 üzenetére
A telekomos Pirelli PRG-A4201G Home Gateway.
• Opel Astra H 1.6 2005 Optima Z16XEP Caravan 105 LE • OnePlus 8 Pro 12/256GB • Google Pixel 6 Pro 12/128GB •
FoLey-v
válasz Gubek-Einste #41178 üzenetére
Ha az alján lévő model neve lenne akkor az F300 a neve.
FoLey-v
válasz Gubek-Einste #41180 üzenetére
Akkor feleslegesnek vettük meg. Köszönöm!
FoLey-v
válasz Gubek-Einste #41182 üzenetére
Igen csak az a gond,hogy a fő router lent van a másik router+gép meg emeleten van,de akkor marad a kábelezés.
Aullah
válasz Gubek-Einste #41185 üzenetére
Szinte pont egy emelettel felette vagyok, elvileg nincs útban nagyobb akadály. Ház anyagát nem tudom. Nagyon dühítő.
Reggel pl nem is tudtam csatlakozni, miközben a telefonról ugyanabban szobában nagyon jó kapcsolatom volt.
http://www.pcworld.co.uk/gbuk/computing-accessories/networking/network-routers-and-switches/wireless-adapters/netgear-wna3100m-100ens-n300-wireless-usb-mini-adapter-21430734-pdt.html
Ilyen van.
Aullah
válasz Gubek-Einste #41188 üzenetére
Nem biztos, hogy az adapter szar. Most odaálltam mellé telefonnal, úgyanolyan 1600as pinget kaptam. Egy méterre a routertől.
Aullah
válasz Gubek-Einste #41264 üzenetére
Az ilyeneknel mit kell nezni? Hogy mekkora netet tud? Dual bamd vagy nem? Antenna?
Egy ilyet neztem ki
www.pcworld.co.uk/gbuk/computing-accessories/networking/network-routers-and-switches/wireless-adapters/asus-usb-ac56-usb-wireless-adapter-ac1300-dual-band-10100292-pdt.html?
oddewo
válasz Gubek-Einste #41226 üzenetére
lemaradt : kábel
Gabesz87
válasz Gubek-Einste #41262 üzenetére
Jó lenne ez a powerlinos megoldás, aminek a fogadó egysége wifis, csak sajnos nem igen kivitelezhető, mert a szobában, ahol van a router, a konnektor a szekrény mögött van. Ki lehet húzni a szekrényt, az nem gond, csak nem férne mögé egy ekkora adapter. Hosszabbítóba meg nyilván nem annyira ajánlott dugni, mert gyengül az átvitt sávszélesség gondolom. Szóval első körben lehet, hogy kipróbálom a sima Wifi extendert. Abból amúgy melyiket ajánlott venni? Nekem ez a TL-WA860RE szimpi, mert egyrészt külső antennája van, másrészt nem foglalja el az aljzatot.
Gabesz87
válasz Gubek-Einste #41273 üzenetére
És ez TP-Link WA860, amit említettem, nem lehet jó? Elvégre külső antennás. Persze gondolom, nem olyan hatékonyságú, mint egy normál router, de csak jobb, mint a belső antennás társai. Úgy vagyok vele, hogy ez a legegyszerűbbnek tűnő megoldás, egy próbát megér. Max. ha nem válik be, visszaviszem a vásárolt eszközt. Végül is 14 napon belül elállási jogom van. Ha nem jön be, akkor meg szerzek egy N12 D1-et, vagy 743ND-t (bár az Asus szimpatikusabb a 300 Mbps miatt). Én a 941ND-mre telepítettem ugyan DD-WRT-t, de nincs konkrét repeater mód. Client Bridge módban Virtual AP-vel oldható meg a dolog, de vagy nem állítottam be jól, vagy nem tudom mi a baja, de nem nagyon volt hatásos. Néha úgy tűnt jó, működött a wifi rendesen a nagyszobában is, néha meg abszolút nem. A vásárolt WDR3600-asomat meg lehet, hogy eladom, mert jelerősségben jobb a 941ND. Vagy eladom mind a kettőt, és veszek egy 1043ND v2-t+egy N12-t. Egyébként itt a lakás rajza (router, modem a kis szobában, és a nagyszobában kéne jelet javítani):
Gabesz87
válasz Gubek-Einste #41276 üzenetére
Rendben, értelek, és ne haragudj, nem vitázni, ellenkezni akarok, de akkor valakinél mégis csak működik, meg olvastam azért róla pozitív véleményeket is. Mert ezt olyan általános dologként írod, hogy valószínűleg hülyeség, mert nem jó, nem hatékony. De ettől függetlenül persze adok a hozzáértő szavakra, úgyhogy valószínűleg inkább beszerzek egy N12-es routert, árban is jobban járok.
Dinasti
válasz Gubek-Einste #41312 üzenetére
Köszönöm! De ugye ez csak wifinél él? Vagy ha a gyorsabb kapcsolat miatt a routerből vezetéken jön a konzolhoz a net akkor a dmz semmit nem ér?
MtHq
válasz Gubek-Einste #41327 üzenetére
Persze, ez igaz, de én más szemszögből nézem, az a baj, hogy pl. én ezt a felállást kiröhögöm, viszont az emberek maradék 99%ának megfelelő amit írtál, és működik is rendesen általában. Persze, annak aki nem ért hozzá annyira, tökéletes, és még ezeket bekonfolni is macera. Ezért van itt a fórum, hogy segítsünk nekik.
And
válasz Gubek-Einste #41330 üzenetére
(Értem én, hogy a kolléga mire akart kilyukadni, de ez egy kissé visszás. Elvégre az Audi A8 tulajokat sem fogja el minden alkalommal a röhögőgörcs, mikor egy Suzukit látnak, mivel az alap célnak mindkettő megfelel, és igazából nem abból a szempontból különb az egyik a másiknál. Mellesleg nyilván nem csak Mikrotik-eszközök léteznek a normális wifi kategóriában, a 'kommersz' felett, például egy Ubiquiti is kommersz, még is érezhetően jobb és stabilabb cuccai vannak az átlagos kommersz soho-kategóriához képest. Ne felejtsük el, hogy itt egy teljesen átlagos routerhez való kliens, esetleg repeater létrehozása a cél, ráadásul nehezített körülmények között, hiszen az eredeti eszköznek külső antennái és antennacsatlakozói sincsenek, nem köthető rá antenna és át sem helyezhető. Tehát kár úgy tennünk, mintha a létrehozni kívánt összeállítás - antenna, kliens - adná a teljes lánc gyenge láncszemét, mert ez nem igaz, és teljesen független attól, hogy a Mikrotik-et mennyire nehéz konfigurálni.)
DrJános
válasz Gubek-Einste #41338 üzenetére
Köszönöm szépen a kimerítő választ.
Így már értem a PCI-E adapternek problematikáját.
Hát igen arra nem is gondoltam, hogy a számítógépház ami fémből van, rendesen beárnyékolhat az adapternek.Lehet, hogy majd a gép megvétele után döntök, hogy mit veszek hozzá. Berakom a helyére és ha a mobilon jó lesz a jel akkor az adapterrel is jónak kell lennie (abba csak nagyobb antenna van, ugyebár a méret a lényeg )
Ha nem megfelelő a jel akkor meg majd megkeresem az éterben az erőt. Az USB hatalmávalBár mondom így zavaró tényezők (Számítógépház) nélkül a gép tervezett helyén tökéletes a jelerősség.
Nagyon Szépen köszönöm még egyszer a segítségeteket, így már meg fogom tudni oldani.
Gép és régi mobilok profilban. jelenlegi mobilom : Samsung Galaxy S10
- Aliexpress tapasztalatok
- Mobil flották
- Xbox tulajok OFF topicja
- Milyen notebookot vegyek?
- Eladó! ID Cooling Forstflow 240g GPU hűtés (Foxpost az árban!)
- Eladó! Jonsbo TW6 360 ARGB cpu hűtő ( Foxpost az árban!)
- Eladó! AMD Wraith Prism RGB LED (Foxpost az árban!)
- Magic Keyboard iPad PRO 12.9 magyar fekete, fulldoboz!
- HP Pavilion 15-eg3148nia - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - i5-1335U, 16GB, TOUCH
