gameresboy
válasz Gubek-Einste #44346 üzenetére
Akkor melyiket ajánlott megvenni, ami hasonló paraméterekkel bír (Gigabit,...) és hasonló árban mozog?
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #44329 üzenetére
Szia!! Meghozta a futár az Asus D1-es routerem. Tehát akkor kicsit szájbarágósan leírnád,hogy hogyan kell beállítani? Az antennák pozíciója hogyan legyen? Gondolom az sem mindegy... A tervem az,hogy az Asus a második wifi-s eszköz lenne egy TP Link WR740-es után.Tehát azt is szeretném hagyni a jelenlegi beállításokkal. A kívánt helyiségbe oda húztam egy utp kábelt,csatlakozót nyomtam a végére,laptoppal teszteltem,hibátlanul működik.
Mobilok: LG Leon 340n,Huawei g620s. A mobilt csak azért írtam le,mert a tp link router wifi-t gond nélkül látta eddig minden eszköz,és mobil,viszont az LG addig nem látta,míg csatornát át nem állítottam a 11-esre...
( TP Link:A Channel Width jelenleg auto-n van. Állítási lehetőség még a 20,illetve a 40MHz. Ezek mit jelentenek,mire állítsam? )Üdv: Attila
Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #44355 üzenetére
Akkor bedugom az utp-t,beállítom AP-ra,és kész is a többi helyiség wifi lefedettsége?
Ebben a módban az Asus vezetékes csatlakozóit is lehet használni?Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #44357 üzenetére
Szia! Ilyenkor kezdek el izzadni... Nem tudok az Asus kezelőfelületére belépni. A 192.168.1.1 felületre belépve az eddigi TP Link-et érem el.Persze a vezetékes rendszeren az asztali gép már átmászott a Hálózat2 -re. De hogyan,azt nem tudom. Mit rontottam el? Eszközök sorrendje: UPC modem->TP Link router,ebből egy kábel az asztali pc-hez,egy kábel az Asus routerbe.
Ha mobilon bekapcsolom a wifit,és rákapcsolódok az Asusra,egy számsor.us-west-2.compute.amazonaws.com/find/router-html oldal jön be,de reklamál,hogy connect your device...Üdv: Attila
tillatrilla
Sajnos nem tudom már módosítani az előző hsz-emet.
Amíg az Asust konfigurálnám,nem kellene leválasztani a TP Link-ről,és közvetlen a UPC modembe dugni,beállítani,majd a végső helyére kötni?Üdv: Attila
tillatrilla
Igen,úgy tettem,ahogy az előbbibe gondoltam. így már megy minden,jelszavak beállítva,AP beállÍtva.
Még sebességeket,elhelyezést tesztelek majd. A wifi fülön kell valamit babrálni,vagy hagyhatom a gyári adatokon?Üdv: Attila
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #44321 üzenetére
Helyzetjelentés:
Átálltam az 5 GHz-re, a D-Link DWA-192-vel, így egy emeletre a routertól kb. 210-es letöltést érek el (500-as a net), plusz sokkal stabilabb, a 2,4 GHz-en (N300-as linkkel), 60-80 volt a maximum, szóval én úgy értékelem, megérte a váltás, köszönöm a segítséget.[ Szerkesztve ]
tillatrilla
Szia! Minden megy szépen,sebességek minden lehetséges eszközzel,minden módon tesztelve.Nincs sebesség vesztésem sehol.Ez megnyugtat.Pedig van jó néhány méter kábel :-) Köszönöm a segítségedet!!
Üdv: AttilaÜdv: Attila
ToBeY
válasz Gubek-Einste #44362 üzenetére
Köszi szépen a magyarazatot,így már világos a dolog!
sbe561
válasz Gubek-Einste #44365 üzenetére
Köszi! Tökéletes a rá látás, nincs semmi köztünk! Viszont az R1 és az AP1 között nem tudok kábelezni.
zuzu000
válasz Gubek-Einste #44384 üzenetére
Így néz ki a környék.
Panelben vagyok, nemrég költöztem ide, ötletem sincs a falak anyagáról, a router olyan 5-6 méterre van, 2 ajtó van a gép és a router között. 100/100-as digi a net azt hiszem, a router Mikrotik márkájú, pontos típust sajna most nem tudok mondani, nem az enyém, és nem könnyen elérhető helyen vanÉn is ezért filózom a kettő között, az USB-s viszonylag előrébb lenne, a pcie-osnak csak a gép hátuljából lógnának ki az antennák, és pont a másik irányban van a router.
A kettő TP-Linkes USB-s (822N/8200ND) adapterben a gyári antennát mennyire ajánlatos lecserélni? Nem kell igazából húde nagy sebesség, de amit a mostani produkál az gyalázasot sajna, rég láttam youtube 480p-s videót pufferelni, az biztos (átlag 2-3Mbs a letöltési sebesség) -
Diabo6
válasz Gubek-Einste #44415 üzenetére
Konkrétan semmivel. Ahogy az erősítő leírása írta. Reseteltem a upc routert és 2 percen belül nyomtam 3 mp-ig az erősítőn a gombot. Az meg villogott, majd a power világít csak. Semmi egyéb.
Diabo6
válasz Gubek-Einste #44418 üzenetére
És ott mit kell/lehet állítani?
macii97
válasz Gubek-Einste #44409 üzenetére
Hát beledugtam a gépbe, rögtön felismerte. Most megpróbáltam eltávolítani a drivert, a CD-n lévőt feltenni, azzal fel sem ismeri, és mostmár sehogy sem akarja! Nem értem, nem vagyok kezdő, de ez kifog rajtam.
macii97
válasz Gubek-Einste #44434 üzenetére
Azt próbáltam, amikor betallózom a mappát, kidobja hogy naprakész a driver és nem történik semmi :/ és továbbra sincs ac1200 :/
csixy
Köszi! Ennek utánanézek.
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
zunda
válasz Gubek-Einste #44442 üzenetére
- USB-s az adapter
- Egy, a hozzá adott USB-s hosszabítókábellel van a géphez csatlakoztatva és a gép tetején helyeztem el elöl 2 szobával arréb a routertől.
- Azt hogy milyen router van használatban, nemtudom ráadásul sajnos Ausztriában lakom, A1 a szolgáltató neve. Nem tudom mire lennél kíváncsi a routerrel kapcsolatban. Azt tudom h WPS ready -
TheProb
válasz Gubek-Einste #44453 üzenetére
SSID-ban van ékezet, jelszóban van spec karakter is (felkiáltójel). Ez is okozhat lassúságot?
Fal anyaga nemtudom mi, de ha már nekem is ilyen szar, aki a legközelebb van hozzá akkor a többi irreleváns szerintem. engem kb 2m választ el a routertől légvonalban, a plafon az fa+szigetelés, vakolat nemtom mi, de az biztos nem beton v tégla.
csatorna 1-11között, jelenleg automatán. Ezért is nem értem, hogy a képen is láthatóan mért ilyan channelre állította be magát amit legalább 2-3 AP már így is használ...
Itt a SS, értelem szerűen mi vagyunk a "TEK-esek"
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
Dareiosss
válasz Gubek-Einste #44458 üzenetére
Volt, semmi nem javult.
Addeladdel
válasz Gubek-Einste #44481 üzenetére
Sajnos ezt nem tudom. Nem láttam, mit szereltek be. Azt mondták, a gyártótól rendelték meg, mert mást nem akart felismerni.
Addeladdel
válasz Gubek-Einste #44498 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszodat. Végül visszavittem a szervizbe. Kiderült, hogy lecsúszott a kártyáról a vezeték. Azóta egy kicsit jobban fogja a jelet, de olykor még mindig van, hogy csak 4 csíkot jelez.
Herqles
válasz Gubek-Einste #44502 üzenetére
A routert és a modemet egyéb okokból nemrég cserélnem kellett, de ez nem oldotta meg a gondjaimat.
Router: Tp-link TL-WR1043ND
PCI Adapter: Tp-link TL-WN851ND
Op rendszer: Win 7 (múlt héten is frissítve)
A router a folyosón, kb 2 m magasan, a gép a távolabbi szobában a sarokban van, azaz a jel először srégen átmegy a folyosó falán, aztán a két szoba közti falon, össz táv max 9 m.
A routerre már az 5-helyett 8 dBi antennákat az adapterre a 3 helyett 5 dBi antennákat tettem, hogy javuljon a "térerő", mert az eleinte gyenge volt, most már megfelelő, alkalmanként jó.
A telefonok és a tablet szinte sosem szakad meg, a gép is leginkább letöltés (ncore) közben. Az a legérdekesebb, hogy az asztali gépen áll a letöltés, azaz a net (bár a wifi jelre kattintva kiírja a hálózat nevét és hogy a jelerősség megfelelő), aztán egy szimpla újracsatlakozástól minden megjön, amíg eközben a tableten szakadás nélkül megy mondjuk a youtube videó vagy akár az HBO Go HD-ben.
Én egyre inkább a PCI adapterre, vagy annak valamely kezelő programjára gyanakszom, illetve örökös gyanúsított a windows.Gigabyte GA-MA78GM-S2H, AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+, 2x1024 MB Kingmax, 500 GB Samsung SATA, Genius 1250X
Herqles
Ezek az éteri viszonyok. Látszik némi átfedés. És az SSID neve csak betűkből, egy kötőjelből és egy alulvonásból áll (a képen kékkel látszik), a jelszó pedig csak számokból. Hogy tudom átállítani, hogy ne legyen átfedés?Gigabyte GA-MA78GM-S2H, AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+, 2x1024 MB Kingmax, 500 GB Samsung SATA, Genius 1250X
Herqles
válasz Gubek-Einste #44525 üzenetére
Áttettem. Most az új grafikonon teljesen elválik a két sáv. Viszont a gond nem szűnt meg: amint indul a letöltés, megszakad a net. Lehet, hogy még lejjebb veszem a letöltő max letöltési sebességét... Vagy a gépem túl öreg (9-10 éves lehet) már...
És közben az alábbi hibát is találtam, de nem igazán értem:[ Szerkesztve ]
Herqles
válasz Gubek-Einste #44527 üzenetére
Mennyire csökkentsem a szálak számát?
Gaaabeeesz
Akkor lehet nálam is ez a gond :/
Én mindig feltolom több 100k-ra, nem gondoltam hogy ez odaver neki :/
Bár nálam a net nem szakadt viszont más eszközön ilyenkor szinte lehetetlen bármit is csinálni a neten.Üdv, Gabesz
Gaaabeeesz
válasz Gubek-Einste #44533 üzenetére
És akkor mennyire érdemes ezt belőni?
Továbbá kábelen is baj, vagy csak Wifin?Köszi
Üdv, Gabesz
vadkörte
válasz Gubek-Einste #44544 üzenetére
Természetesen
#44545 csixy:
Ha itt megadtam az IP-ket nem találta meg a kamerákat.
Próbálkozok újra.[ Szerkesztve ]
Üdv. V. Körte
vadkörte
válasz Gubek-Einste #44547 üzenetére
Nem.
Itt és a kamera keretprogramjában.OK!
Köszönöm![ Szerkesztve ]
Üdv. V. Körte
Revesz
válasz Gubek-Einste #44553 üzenetére
Most ért a meglepetés, hogy win 10-re nem lesz egyszerű felrakni a szoftvert...sajnos nincs cd olvasó a gépben a letöltött driver meg nem kompatibilis csak xp/7/8 .
ottobacsi
válasz Gubek-Einste #44561 üzenetére
És az 5Ghz-esből melyik?
Mert nem világos hogy melyik az erősebb...
Az egyik helyen azt írják a CPE510-re hogy 15 Km a hatótáv a másik helyen azt hogy 5 Km.
A TL-WA7510N-re pedig hogy 5 Km+.
Akkor most melyik a jobb?
Az hogy az egyik tudja a 300Mbps-t a másik csak 150-et az nem lényeg mert úgy is csak 100-as net lesz.BomiBoogie: Egy (vagyis 2db) ilyen antennával akár 50-60 Km-re is ha "látják" egymást az antennák!
ottobacsi
válasz Gubek-Einste #44565 üzenetére
Oké! Értem!
Köszi a segítséget! -
Dreddy32
(#44512) hozzászólásban 2perc 38-tól.
Úgy oldották meg, hogy behozták a kábelt a lakásba, majd egy toldó beiktatását eszközölve folytották a kábelezést. -
Dreddy32
válasz Gubek-Einste #44568 üzenetére
Sajnos az lehetetlen. Ugyanis, az előszobában, a beépített szekrény azon szegmensében van el rejtve, ahová a hozzáférés igen csak korlátozott. Pontosabban be van építve a szekrény korona részébe.
válasz Gubek-Einste #44580 üzenetére
Helyesbítek: részemről TP-Link WA7210N, a túloldal pedig tudtommal CPE210, de ez utóbbit csak sejtem -- ad hoc próbálkozás volt egy ismeretlennel.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
tomy88trance
válasz Gubek-Einste #44598 üzenetére
Ja úgy értettem,hogy amivel jelenleg üzemel azt találtam
Innen szedtem vagy egy másik oldalról,de ugyanúgy asszem Atheros, meg tudom valahol nézni,hogy melyik drivert raktam fel?
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1206318260
tomy88trance
válasz Gubek-Einste #44600 üzenetére
Oké meglesem a neten találok-e leírást
Ennyit derítettem ki:
COMMUNICATIONS
Wireless Protocol : 802.11a/b/g
Wired Protocol : Gigabit Ethernet
Features Acer : SignalUpEz a driver van fent jelenleg : Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
tomy88trance
Ez jó lesz vajon?[link] Próbáltam vele frissíteni,de azt írja,hogy naprakész
travel84
válasz Gubek-Einste #44593 üzenetére
A mérésről a kép linkje:
http://kepfeltoltes.hu/view/160929/2016-09-29_145614_www.kepfeltoltes.hu_.png -remélem ez az, amit kértél :-)
SSID/jelszó - csak betűk és számok, nincs benne speciális karakter és ékezet
Wifi csatorna automatikus kiosztásra van állítva.
Gyártó oldaláról a legújabb drivert tettem fel. (win8.1 hez van) -
travel84
válasz Gubek-Einste #44610 üzenetére
Köszönöm szépen a segitséget, átállitottam fix 11-re. Bizakodó vagyok :-)
#44611
-sajnos albérletben lakom és macerás lenne a főbérlőmet zaklatni a hozzáférési azonositók miatt :/
ha jól tájékozódtam, akkor ezt a wi-free szolgáltatást csak úgy lehet kikapcsolni.
ilyen_85
válasz Gubek-Einste #44624 üzenetére
Az eszköz amihez csatlakoznia kéne a routernek, egy másik router, szerintem wpa2-es titkositással, sajnos ezt nem tudom pontosan mert apának fogalma sincs az ilyesmiről.
A tp-linket csak azért néztem ki, mert nekem a tp-linkkel volt jó tapasztalatom, illetve mivel egy ház 2. emeletén van és nagyon gyenge a jel arra gondoltam, hogy egy antennát kidob az ablakon és megvan oldva a dolog. Persze más gyártó is szóba jöhet, csak a bolt amit mondott, hogy közel van hozzá kevés router márkát tart.
Illetve találtam a közelében egy conrad-ot, ahol van asus is.
Itt talátam n12-est erre gondoltál?
Vagy elég húzós áron van N18-as is.
Őszintén apát ismerve inkább kiadna többet, ha a drágábbal kevesebb a gond.
ilyen_85
válasz Gubek-Einste #44626 üzenetére
:S
Ahogy látom elég nehéz megállapitani melyik verzió, azt irja a wiki oldal, hogy az FCC ID alapján lehet, ami az eszköz alján van, (az utolsó karakter D vagy az utolsó kettő D1)
Ez igy nehéz lesz gondolom nem örülnének neki, ha a boltban nekiáll kicsomagolni a terméket.
Köszönöm a segitséget! Meglátjuk mi lesz belőle. Ha nem megy máshogy akkor marad az N18U.
sony309
válasz Gubek-Einste #44631 üzenetére
Igen, tudom, hogy kicsi az antenna, de csak a lakásban használom a laptopot max. 7-8 m-re eltávolodva a routertől.
Nagyobb vevő kényelmetlen lenne a laptophoz.Egy közvetlen szomszéd van, de nem használ wifit.
Egy 10 cm-s ytong fal van, kb.4-5 m-re vagyok a routertől.
Ha messze megyek a routertől, akkor 2 ytong fal van és 7-8 m-re vagyok a routertől.A használt router: TL-WR1043ND (utolsó gyári fw. van rajta)
Csak szám a jelszó, a csatorna 1 és 11 közötti.
Mindkét drivert kipróbáltam, a gyártóival és a win saját driverével is ugyanaz a jelenség.
S3x, hifi & rock and roll
And
válasz Gubek-Einste #44640 üzenetére
(Nem vagyok annyira képben a mai routerek szolgáltatásait illetően, de tudnak azok egyáltalán a LAN-on automatikus címkérést / DHCP-kliens funkciót? Mert alapesetben ugye nem sok értelme van, a régebbi típusok - tudomásom szerint - nem is képesek ilyesmire.)
válasz Gubek-Einste #44637 üzenetére
Tplink routerem van, pont ezek a szabad ip címek, síma copy paste. Csak ha a R2-nek egy DHCP-n kívüli IP-t állítok be, akkor azt nem fogja '' elveszteni? ''
Amit még nem írtam le, hogy a fő router egy tréhomos Speedtouch csodától kapja a netet wan porton keresztül. A tréhomos wifije és admin felülete is szar volt, ezért cseréltem le. Elvben csak modemként üzemel, wifi off rajta, DHCP persze on, de semmit nem álligattam benne a fő routernek, símán Lan1-Wan porton keresztül rádugtam. Elsődleges otthoni kiszolgáló így a Fő router maradt, a telekomos felől csak netet kap.
Tényleg a Thomes routeren a tűzfal aktív, a torrent kliensnek a port ki van nyitva. Akkor a Fő router tűzfalát kikapcsolhatom? Vagy fordítva, a router tűzfalát hagyjam bekapcsolva, és nyissam meg a portokat, és a modemét kapcsoljam ki? Nem kívánok külön hálózatot üzemeltetni a tréhomosról, bár guest accnak jó lenne, hogy a vendégeket arra engedném fel, így nem látnák a belső hálózatom megosztásait -
És azt melyik menüben? Jelenleg ilyen routerem van, de ez lenne majd a másidlagos:
http://static.tp-link.com/resources/simulator/WR841N_ND(UN)%2011.0_Simulator/Index.htm -
válasz Gubek-Einste #44646 üzenetére
De elvben így sincs gond, hogy így kötöttem össze ugye? Vagy valami hátrányom adódhat belőle?
sony309
válasz Gubek-Einste #44635 üzenetére
Átállítottam a csatornát, közelebb mentem a routerhez, kb. 1 méterre vagyok tőle, de ugyanaz a probléma.
Köszönöm az agyalást, akkor veszek egy másik vevőt!
válasz Gubek-Einste #44650 üzenetére
A tréhomes modem, R1 közötti kapcsolatra gondlltam. Mert most gondoltam arra, hogy beüzemelem Guest connectként, így a vendégek nem látnák a megosztásaim. Dynamic DNS-el így is el tudom érni a R1-et?
Csináltaim egy paint képet, hogy is kell akkor szerintem beállítani a dolgokat, remélem jó:
válasz Gubek-Einste #44654 üzenetére
Köszi a válaszokat mindenkinek!
- Revolut
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Elektromos autók - motorok
- Linux kezdőknek
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Konteó topic
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD+ Kijelző, I5-4200M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8560P, 15,6" HD Kijelző, I5-2520M, 8-16GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8470P, 14" HD+ Kijelző, I5-3320M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Eladó Apple Watch SE 2022 GPS 44mm Silver + rengeteg kiegészítő
