kory24
válasz Gubek-Einste #45190 üzenetére
Sikerült levinnem a jelet 49-50-re.
Elvileg lehet lesz jobb is, ha közelebb hozom majd routert, de ahhoz majd kell vennem utp toldót.
A gépház tetejére téve jó a mágnes talpas antenna?
Vagy felfelé is árnyékolhat a gép?Csak, mert a fémházhoz jól tapad a mágnes
libus
válasz Gubek-Einste #45202 üzenetére
Úgy is szét akartam már szedni a gépet egy portalanításra, mert kezd a ventilátor már megint picit hangosabb lenni, így nem gond megnézni a benne lévő wifi kártyát!
Megnéztem a laptopom adatlapját, b/g/n ír. Azt esetleg meglehet nézni/mérni valahogy , hogy mekkora sebességet tudhat ez a benne lévő wifi kártya (Pl.: 150 vagy 300Mbps)?Közben megnéztem egy analizáló programmal:
Adapterek listája:
Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet ControllerQualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
Azt hol tudom megnézni, hogy melyik wifi adapter lehet jó a gépembe?
Amit kinéztem AC 7260 wifi adapter csak 2x2-es 300/867mbps sebességű.
Ez a 2x2 adatperrel már jó/jobb sebességet érhetek el a mostaninál? Vagy inkább 3x3 adaptert nézegessek?
De gondolom a 3x3 adapterhez 3 antenna kell. Ha csak 2 van a gépben akkor felesleges nekem a 3x3 adapter, igaz?csixy Mivel a gépemen csak USB 2.0 csatlakozó van, ezért nem jó választás nekem USB adapterben az AC 600 fölöttiek.
Ezért is gondolkodok inkább wifi kártya cserében, mert talán így nem lesz sebesség korlát.Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
libus
válasz Gubek-Einste #45211 üzenetére
Ha csak N150-es wifi kártya van a gépemben, akkor már min. 2x sebességet érek el 2.4Ghz-en, az AC 7260-as wifi kártyával (persze ha jó lesz bele).
De ha már tudja az 5Ghz-et akkor már azon fogom használni, s az már még jelentősebb sebesség növekedés lesz!
Na, utána nézek jó e bele ez a kártya!Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
kovbandi82
válasz Gubek-Einste #45214 üzenetére
Képeket mellékeltem. SSID-k, jelszavak amit a FW kigenerált, nem nyúltam hozzá direkt ezért.
A noti és a router között kb 2 méter van, fal semmi, 5Ghz-en nincs a környéken senki, 2.4 Ghz viszont iszonyatosan telített szinte mindegyik sávon, ezért a 4-es csatornára állítottam rá, igaz nem a legjobb választás, de így a legjobb a hatótávom, lepróbáltam.
2.4 Ghz:5Ghz:
forguet
válasz Gubek-Einste #45141 üzenetére
Erre kérhetnék egy választ?
Mundo will go where he pleases! SZLÖRTY.
Krisz1441
válasz Gubek-Einste #45234 üzenetére
Bocsánat! 132-es a Tomato! Köszönöm, megpróbálom! Van valami különös amire figyelnem kell?
csixy
Mi a baj a 138-as tomatóval? 1 WAN-nal is használható. A gigabites NAT-olás is megy rajta.
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
gameresboy
válasz Gubek-Einste #45229 üzenetére
Hello!
Csatoltam a képet.[kép]
A 2,4 GHzen más, és 5 Ghz-en más a wifi hálózat neve.
A Dual bandes router esetén a 2,4 GHz kezdetek óta ki van kapcsolva. Csak 5 GHz-en üzemel.
5 GHz-en a csatorna automatikusra van állítva, jelenleg a 36-os csatornát használja.
Az SSID és a jelszó kis- és nagybetűket, valamint számokat tartalmaz, ékezetes betűt nem.Üdv,
GBoy[ Szerkesztve ]
gameresboy
válasz Gubek-Einste #45240 üzenetére
Tudtommal nincs, a wifi hálózatokat leszámítva.
A szolgáltató is volt kint, ők a max. sebességet csak kábelen keresztül garantálják, ami ott meg is van.
Wifit passzolták.[ Szerkesztve ]
Krisz1441
válasz Gubek-Einste #45237 üzenetére
Thanks!
plejik
válasz Gubek-Einste #45233 üzenetére
Amire jelenleg nem tud és tudott az egy Motorola AP-7522-67040-EU változat.
Amire tud az pedig egy Unifi AP. Az SSID-ban van kötőjel azon felül semmi extra, a jelszó kis és nagybetűket és számokat is tartalmaz.Nem a csatorna át lett állítva a Motrolán mert a másik csatorna elég terhelt volt. Azaz az 1-11 közötti, így felfelé van állítva. Az unifi 1-11 között van, vagy 1-6 között.
[Apple Watch Series 7][iPhone 14 Pro][MacBook Pro M1 pro 14" 2021][PlayStation 5 Digital Edition][XBOX Series X][LG CX3 OLED]
plejik
válasz Gubek-Einste #45245 üzenetére
Már próbáltam, de sajnos az sem segített, újra konfigolni nem nagyon akarom, mert egy komplett PDA-s rendszer megy róla és nincs kedvem mindent újra beállítani egy nyomtató miatt..
Az 5GHz bezavarhatja?
gameresboy
Hello,
esetleg van valami ötleted, hogy mit lehetne még megpróbálni? -
Birki
válasz Gubek-Einste #45258 üzenetére
Kábelen az AC58U-ra kötöd és egy alhálózatot használsz csak.
Ezt hol, hogyan állítom be? Így távolról, NET-en keresztül is elérem a szervert?
Az irodai OSX Time Machine mentései simán átmennek majd a szerverre, jól gondolom?Az ajánlott rendszer jónak tűnik, de kettővel több router kell hozzá, mint amennyi van.
Viszont ha ez ára, és nincs más megoldás, kénytelen leszek beruházni.A router topikban rákérdezek, mi a legolcsóbb de használható ajánlat.
Köszönöm a segítséget!
Szerintem...
libus
válasz Gubek-Einste #45265 üzenetére
Mi ez a dedikált AP mód?
Mert én egy Asus N18U kapom a Netet, s ezt egy Tp-link 743ND AP-s router veszi Grid antennával, és a 743 LAN portjából megy át a Net egy Tp-link WDR3600 WAN portjába, s ő szórja wifin a Netet. Így a kapott sebesség nem feleződik meg wifin.
A WDR3600-at remélem ma megérkező Asus RT-AC68U váltja!
Ha dedikált AP módba vannak váltva az Asusok, akkor ki lehet hagynom majd a 743-at, s így is tudja szórni majd a 68U a teljes kapott sebességet wifin?Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
kovbandi82
válasz Gubek-Einste #45282 üzenetére
Köszi, akkor felejtős
adam0078
válasz Gubek-Einste #45285 üzenetére
Igen a kábelt néztem PC-n,a speedtest ott is csak 80 mbit/s mutat. A kábelel lenne a hiba?
adam0078
válasz Gubek-Einste #45287 üzenetére
Azért van a két Digis router,mert épp az volt elfelvőben. De ha nem beállításbeli probléma,akkor lecserélem a második router valami jobbra. Esetleg switch-el jobb lenne?
zoltanz
válasz Gubek-Einste #45317 üzenetére
Ezekben a gyártókban bízok.
Az a baj amit ajánlasz Broadcom BCM43231 chip-es (Netgear WNA3100) a natív driver nem az igazi Linux-ra (még), megetetni vele a Win-est meg lehet, de úgy meg elég kétséges az eredmény.Ezek a mini, nano adapterek nekem sem tetszenek.
Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
zoltanz
válasz Gubek-Einste #45321 üzenetére
Szódával, mostanában igaz nem nézem annyit topik-ot.
Régen azt tudom jók voltak a Belkin, Netgear eszközök. (persze ezeknek is van már aszem középketagórás cuccuk is...)
Tudsz esetleg ajánlani valami (közel) prémium kategóriás eszközt max 10 000 Ft-ig? D-Link, Asus is érdekelhet.Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
zoltanz
válasz Gubek-Einste #45323 üzenetére
Jó lenne, de mindegyik van Ralink-es chip-pel is, ami nem valami jó driver támogatottságú. A webshop-ok meg nem írják ki melyik rev az adott eszköz.
TP-Link adapterekben most csalódtam, nem érdekel, köszi. (bár lehet nem az a gond)[ Szerkesztve ]
zoltanz
válasz Gubek-Einste #45333 üzenetére
Nem írnak vissza...
Viszont a Vatera-n hirdetnek fényképpel, ott le tudtam olvasni a rev. jelölést.
Köszönöm!Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
Bigmasterl
válasz Gubek-Einste #45339 üzenetére
Köszi a tippeket. A 300 assal kb mennyi mb/sec cel lehetne letölteni digis 40/80 mb/s netkapcsolattal?
Kolty
LWhite
válasz Gubek-Einste #45350 üzenetére
Max. 10-15e Ft/darab és 5-6 db kellene.
szerk: akkor most már csak ide írok
válasz Gubek-Einste #45356 üzenetére
Jo sok fele van! Azt nem tudom mit jelent egy ilyen stick-nel, hogy dual band kepessege van. Kellhet az nekem?
rostiron
válasz Gubek-Einste #45357 üzenetére
Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
válasz Gubek-Einste #45360 üzenetére
Igy mar oke, amugy a routernel sem tudtam mi az a dual band, kozben utanaolvastam. Nem ertek abszolute a halozati dolgokhoz. Lehet veszek egy normalisabbat most, ki tudja kesobb meg mire lehet jo.
zoltanz
válasz Gubek-Einste #45365 üzenetére
Értem, ezzel csak az a gond a napokban már fél óra a várakozási idejük. (és csak rosszabb lesz Karácsonyig...)
obre
válasz Gubek-Einste #45370 üzenetére
Köszi, megpróbálok akkor szerintem valami antennásat. Csak, hogy javuljon a megértésem még kérdeznék. Az asus laptopomon azért lehet lassabb az elért sebesség, mert érzékenyebb a környezeti zajokra/gyengébb a jelerősség vagy valami hasonló?
Kérdezem ezt azért mert ma reggel 06.30kor is csináltam egy speedtestet, elég csendes ilyenkor a panel és a lenovo kihozta a maxot 120/10, de az asus is csodát tett magához képest, 100/10-el de előző este mikor ugye jóval nagyobb volt a zaj, asus 25/8, lenovo 80-90/10.
topjoyy
válasz Gubek-Einste #45378 üzenetére
De ha a telefonon rendesen van jel, akkor a környezetet miért kell vizsgálni?
Sony Z5, van wifi adapter nincs. -
topjoyy
válasz Gubek-Einste #45382 üzenetére
Ja az van, azt hittem az a kis USB-s adapter.
kovbandi82
válasz Gubek-Einste #45380 üzenetére
Ok, köszi
válasz Gubek-Einste #45388 üzenetére
Koszi! Szerintem rendelek egyet, 1200 ft, olyan nagy baj nem erhet, a visszajelzesek pedig jok rola.
LWhite
válasz Gubek-Einste #45355 üzenetére
Sajnos kicsit túlmutatnak a kereten, így megpróbáljuk "butább" eszközökkel és szerver szintű engedélykezeléssel. Azért köszönöm!
Hege1234
válasz Gubek-Einste #45399 üzenetére
köszi! ez jó lesz Asus N12 D1
még tomato is fel tud rá mászni...kábelezést inkább hanyagolnám
de ha nem tud akkorát szórni akkor úgyis az lesz .... -
thesound
válasz Gubek-Einste #45404 üzenetére
UPC: ubee
'Router A' és 'Router B' egyformák: TP-Link WR940NÍgy vannak összekötve: 'UPC Ubee' --> kábel --> 'Router A' --> wifi --> 'Router B' --> kábel --> PC
'Router A'
-DHCP enabled
-address reservation (fix IP a PC-nek)
-port forwarding (PC fix IP address alapján)
-WDS bridging enabled
-UPnP disabled'Router B'
-DHCP disabled
-nincs address reservation és port forward semEgyebek
-win tűzfal van, át van engedve a torrent kliens rajta
-a torrent kliensben be van állítva a 'Router A'-ban beállított port a port forwardban
-ami fura, hogy a webes ellenőrzések szerint sem nyitott a port[ Szerkesztve ]
Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be. - Kodály Zoltán
bebe159
válasz Gubek-Einste #45405 üzenetére
A router most egy Sagemcom ... amit a telekom adott a nethez. Itt van a mellettem lévő szobában, 1 fal van meg kb 5 méter légvonalban (de nem tervezem örökké itt lakni). Alaplapom Asus M5A99FX Pro r2.0 Attól, hogy régebbi, az mennyivel rosszabb? Vennék pci-e csatist, de tényleg nem fér el. [link].
bebe159
válasz Gubek-Einste #45409 üzenetére
thesound
válasz Gubek-Einste #45407 üzenetére
Ez volt az, működik, köszönöm medve!
pictigjis
válasz Gubek-Einste #45417 üzenetére
a jel erősségével nincs gond, ahol a telekomos szolgáltatói eszköz már rég elvesztette a fonalat, ott most bőven van még tartalék. családi ház, normál falakkal, de a mérést a router mellett, illetve vele egy szobában végeztem firefoxon speedtesttel és a szélessávindex mérőjével. letöltöm majd ezek közül valamelyiket, de van még egy halvány esély arra, hogy szolgáltatói konfigurációs hiba (is?) van, ami az eleve max. 54 megabitet tudó huawei eszközzel ki sem derülhetett volna, de most már van egy újabb fogódzó. a furcsaság az, hogy a netmánia xxl 120/10-es csomag, ehhez képest a tegnapi routerváltás után úgy tűnik, nekem 50/50 van jelenleg, az első visszaigazolás szerint találtak is valami hibát. megmértem volna közvetlenül kábelen is, de most egy macbook airem van, és ugyan kallódik itt hozzá egy thunderbolt-hálózati adapter, amikor rádugtam, nem történt semmi (lehet, hogy hibás, soha nem használtam még)
czollnerg
válasz Gubek-Einste #45420 üzenetére
sejtettem, hogy nem lesz ez egyszerű
czollnerg
válasz Gubek-Einste #45422 üzenetére
gondoltam rá, de azt hittem van már rá könnyebb megoldás és kevésbé "kókányolósabb" (nyilván elektromos hálózaton jön, ezért nem is volt soha stabil ez a megoldás)
köszi a segítséget
pictigjis
köszi a segítséget, nem csoda, hogy eredetileg is furcsa volt a dolog, nem nálam volt a hiba, hanem a telekomnál, egyórás ide-oda telefonálgatás után meg is találták, mi volt rosszul kalibrálva. mondták, de van, ami már nekem is magas (valami időizé), a lényeg, hogy 5 ghz-en most 135 mbitem van a nappaliban, de 2,4-en is 90-95. kicsit megnyugtat, hogy nem én voltam béna. még egyszer kösz!
bebe159
válasz Gubek-Einste #45416 üzenetére
Az utlsó slot a sima pci vagy az utolsó vga slotra gondolsz? Oda is be lehet tenni? Hosszabbítóra ilyenre gondoltam: [link]
Formaster
válasz Gubek-Einste #45452 üzenetére
És mi a helyzet az áramköri jeltovábbítókkal? Tudom nem annyira wifi kérdés... Viszont a srác online gamel, ahol minden ping számít.
bebe159
válasz Gubek-Einste #45451 üzenetére
Tényleg, az el is kerülte a figyelmem, és nem is voltam benne biztos, hogy oda bemegy. Jó hülye vagyok.
Viszont az ASUS PCE-N13 az nem jó? (Ezt találtam aprón.)
virs_lee
válasz Gubek-Einste #45456 üzenetére
USB2-s lenne a port, gondolom ez nem előny.
Egy NAS beszerzéséig kellene, viszont ahogy nézem az árakat (7-8 e. egy lan adapter), nem tudom megérné-e. -
DonDragonka
válasz Gubek-Einste #45450 üzenetére
Köszönöm a választ.
Őket is kérdeztem, pont ezt a leírást adták meg Ők is, de pontosabbat nem tudnak Ők sem a router-ről. Éppen most kezdem konfigolni. Meglátom mire jutok.A döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
válasz Gubek-Einste #45463 üzenetére
Miért is gond a 12V. Nagyon sok eszköznek bőven elegendő. Ha viszont 24V kell, beraksz egy 12/24 konvertert. Ez már rég nem NASA technológia
- Eredeti játékok OFF topik
- Samsung Galaxy Fit 3 - keveset, de jól
- Ukrajnai háború
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- OLED TV topic
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe SSD gar
- Iphone 11 Pro 64Gb Gold + kiegészítők
- HUAWEI MATEBOOK 13 2020/2021
- DELL G15 5510 - 15,6"FHD IPS 120Hz - i5-10200H - 8GB - 512GB - GTX 1650 - Win11 - Garancia
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
