Tesztelo.hu
válasz krealon #36685 üzenetére
A kapcsolat két, teljesen egyforma access point között van, TL-WA701ND típus, 40 MHz-en.
Az access pointok természetesen már kábelen csatlakoznak a routerekhez, az egyik oldalon gigabites router van (itt van az internetcsaltakozás a szolgáltatóhoz), a másikon 100 megabites. -
eestipoika
válasz krealon #37140 üzenetére
A kérdés második felére adott válaszodra lenne egy újabb kérdésem(bocsi de én nagyon nem értek a hálózati eszközökhöz)
Egy antennát hogyan lehet lekapcsolni?
A szó szoros értelmében letekerni vagy pedig a router menüjében kell letiltani szoftveresen?
Nézd el, hogy nagy marhaságot kérdeztem -
b1sti
válasz krealon #37179 üzenetére
Értem mindazt, amit leírtál, de azt akkor sem igazán tudom hova tenni, hogy egymás mellett van a két laptop. Így ugyanazok a zavaró tényezők mind a két gépre. Az igaz, hogy az egyik gép újabb, mint a másik, így érthető az, hogy az egyik max 25-öt tud, míg a másik az 55öt is. DE! A 25höz képest a 17 szinte sehol nincs. És akkor a telefonomra is ugyanazok a tényezők igazak, és az is bőven 17 felett mér. (konkrétan 39-40)
Teljes mértékig elfogadnám, ha max 25 lenne a kártyám miatt, mert akkor tudnám mi a hiba, de így kicsit érthetetlen számomra a dolog.szerk.: Egy kicsit később teszek fel képet a mérésekről!
eestipoika
válasz krealon #37581 üzenetére
Legelőször is a köszönet és a hála legyen az első szavam, amiért ilyen részletes, érthető módon leírtad a beállításokat.
Ugyancsak köszönet a többieknek is akik segítettek, mert az ő közreműködésük nélkül nem tudtam volna összehozni.
A lényeg, hogy működik, van netem.Már csak egyetlen egy kérdésem van:
most a kapcsolatok között van egy olyan ami a AP3-as router és az AP2-es router.
A beállítások után az volt számomra logikus, hogy a lakásomon lévő 841ND-s AP3-as routerre kapcsolódjak, de arra nem tudtam, mert korlátozottnak írta a kapcsolatot.
Viszont az AP2-es (741ND-s)-re fel tudtam csatlakozni .
Igaz ezen nagyon lassú a net a 10 Mbps-es net max 2 Mbps-el jön.
Az SSID-n ennek(AP2) a jelerőssége 55-60 db, az AP3-nak 40-45 db(de erre írja ki ,hogy korlátozott kapcsolat.
Ennek így is kell lenni?
Én a 741 ND-s routerekre dd-wrt-s firmwaret tettem, de gondolom ez majdnem ugyanaz mint az openwrt.Még egyszer nagyon szépen köszönöm a segítségedet és ha megadod az elérhetőségedet, nagyon szívesen eljuttatok valamilyen formában hozzád egy jó üveg "hazai" orosz vodkát.
Savanya12
válasz krealon #37980 üzenetére
A roterem beállítását is tudom módosítani a jelenlegi beállításokkal.
A nyomtatómegosztás is megy (otthoni csoporton belül).WiFi-n a hálózati gépeket is listázza, csak belépni nem enged, ha konkrét felhasználóval akarok. Ha teljesen megosztom a mappát, akkor viszont hozzá tudok férni a mappához csoporttagság nélkül is WiFi-n.
Én nem látok összefüggést így a router beállítása között.Bár, lehet én vagyok tapasztalatlan.
Ezalapján a videó alapján csináltam mindent: https://www.youtube.com/watch?v=DlHCropfUSA
Ahogy a videón is, nekem is megy, de csak kábelról. WiFi-ről ugyan úgy kilistázza a hálózati gépeket, el is kéri a jelszót csak éppen nem fogadja el (ha nincs, akkor sem fogadja el), tehát gondolom, maga a Windows nem enged belépni. -
ngabor2
válasz krealon #38214 üzenetére
Közvetlenül csatlakoztattam a géphez, úgy se tudott rálépni. Nem volt a közelben szabad router, ahova csatlakoztatni tudtam volna. Wifinél is látta a SSID-t, de hiába próbáltam csatlakozni, nem ment.
Már nincs nálam, de hátha lesz valami megoldás.
Firmware-t lehet erre tenni úgy, hogy nem lépek be a menüjébe? Ránézek, tud-e jtag-et, vagy hasonlót.
mod: úgy látom, nincs rá lehetőség. Ráadásul 2 MB flash van benne, tehát elég kicsi az esély, hogy egy értelmes openwrt, vagy hasonló custom fw felmenjen rá. Szerintem ezt a 3k-t bebukta a barátom.
g.killer
válasz krealon #38372 üzenetére
Teljes mértékben értem. Nem úgy írtam, hogy mekkora szemét vagy!! Csak tesztet az egyszerű válasz! Ami más nem is lehet! Ez ilyen hülye kérdés-hülye válasz típus.
"A legjobb megoldás az, ha az ember talál egy számára elviselhető állást, amiből meg tud élni, és a maradék idejét és energiáját a fotográfiának szenteli. " (André Kertész)
ra^ven
válasz krealon #38408 üzenetére
Mondjuk az, hogy hogy működik ez gyakorlatban a villamos hálózaton akinek már volt dolga ilyennel, mert még nem használtam ilyet.
Egy villamos hálózaton kell lennie ez gondolom alap, kérdés, hogy egy áramkörön e, van erre vonatkozó szabály, vajon a kötések levesznek e jelerősségből ilyesmire gondoltam.
Ha nagyon rossz akkor inkább veszek külső utp-t erre a célra.ZOHLIH - Xiaomi MI9 Lite || Panasonic LX7
megema
válasz krealon #38504 üzenetére
Ezt sajnos tanúsíthatom. WDR4300 a vége felé már nagyon nyűglődött, naponta halt le a 2.4 GHz-es WiFi-je. Nagyrészt Apple eszközökkel volt használva.
Az ASUS RT-AC66U stabil, csak a roamingolással akadnak gondok. Különböző SSID-vel használva a két frekvenciát viszont teljesen hibátlan.
kali
legenda
ez a régebbi szériák esetén még igaz volt/lehetett - bár ott sem minden esetben, de találkoztam vele néha -, viszont egy ideje nincs ilyen gond, nagyon sok helyre tettem ki tl-wr1043nd v2, tl-wdr3600 és tl-wdr4300, illetve archer c5 és c7 routereket, ahol iphone, ipad és egyén apple cuccok vannak, de nem nagyon telefonálgatnak, hogy probléma lenne, illetve ahonnan elvétve igen, ott csak beállítási gondok voltak és tudtam orvosolni a problémát.
nekem is volt korábban tp-link router, legutóbb tl-wdr3600, amit használtam az iphone 5s telefonnal, illetve a párom 5c-jével is és nem volt probléma, illetve gyakran voltak nálam különböző apple termékekkel ismerősök/ügyfelek, sokszor nem csak 1 - 2 órára és sosem jelentkezett probléma.spyduck; szia, én a csak 2.4 GHz képes eszközöket (tl-wr1043nd v2 és rt-n18u) kivenném a képből, ha annyira fontos a telefonokon is a gyors wifi sebesség, mert azok 2.4 GHz esetén csak 20 MHz képesek, ami részint korlátozó tényező, de még tabletek esetén sem ritka ezen szűk keresztmetszet.
a kérdés az, hogy van/lesz ac képes eszköz, vagy sem, bár ebből a szempontból ismerni kellene az eszközök pontos típusát, mert például iphone esetén a két új 6-os már tudja, a korábbi típusok még nem, androidos telefonoknál a csúcskategóriában már a sokkal régebbi típusok is tudják jellemzően.
emellett nem mindegy a hardveres elvárás, hogy milyen terhelésnek lesz kitéve a router - egyszerre felcsatlakozó sok eszköz, komoly adatforgalom...stb. -, mert nem azonos kategória például az rt-n56u (500 MHz egymagos proci és 128 MB ram) kontra rt-ac56u (800 MHz kétmagos proci és 256 MB ram), tehát már ezen kít típusnál sem csak az n kontra ac wifi képesség a különbözet.
a drágább típusoknál is több tényező okozza az ár különbözetét - pláne azonos gyártón belül -, van olyan is, ahol nem a hardver erősebb, de akár gyengébb is, viszont külső antennás és jobb mimo képességű, előbbi előny lehet, ha nagyobb távolság és falak is képben vannak, a jobb mimo képesség már más kérdés, ahhoz megfelelő ellenoldal is kell, ami képes kihasználni, és ez nem minden esetben adott.
a környezet is mérvadó lehet, különösen a wifi szórás tekintetében, nem véletlenül kérdezte Gubek-Einste sem, mert látatlanban nehéz még tippelni is, hogy elég a beépített antennás, vagy javasoltabb a külsőkkel rendelkező router.đension; szia, nem ártana tudni, hogy milyen szabványú, sebességű és árkategóriájú eszközre lenne szükséged, mert nagyon nagy a kínálat, és szórás árban is.
azt sem lenne hátrány ismerni, hogy milyen ellenoldal mellé kell, mert akkor van miből kiindulni, és ahhoz mérten már csak rászánt összeg kérdése a dolog.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz krealon #38513 üzenetére
figyelembe veszem, azért írtam, hogy beállítások módosításával orvosolható volt a helyzet, és sokszor nem is annyira bonyolult a magyarázat - te tudod, nem is annyira neked szól -, gyártótól függetlenül is elég annyi, hogy auto beállításon hagyják a wifi csatornát, ami az egyik gyártó eszközénél alapban mondjuk 6-os, és az adott környezetben problémás, majd betesznek egy másik gyártós eszközt, aminél az már 11-es, így az ott jó/jobb lesz, de a korábbi eszköznél is elég lett volna csak a csatorna módosítása adott környezetnek megfelelőre, ami alap elvárás lenne minden eszköznél, mert a gyártó saját tekintetében beállít valamit, de előre nem tudhatja, hogy az eszköze hová kerül és ott melyik csatorna az ideális, hiszen ez minden eszköznél manuálisan módosítható.
mióta működik a upc wi-free a 2.4 GHz sávon, azóta azon területekről telefonálgatnak, mert a legjobb eszközök mellett is problémát okoz a dolog, volt olyan hely, ahol csak az 5 GHz sávra történő teljes átállás jelentett garantált megoldást.
egy példa csak a hibalehetőségre, sok ilyen van még, sajnos...spyduck; ne rt-n56u, hanem rt-ac56u legyen inkább, ár/érték arányban jobb, ha adott környezetbe elég a beépített antennás eszköz - az rt-n56u is az, nem azzal szemben írom -, akkor nagyon hálás és nem mellesleg bivaly erős eszköz. (ilyen van most nekem is, bár én nem torrentezek, de attól függetlenül kapja néha a terhelést rendesen, de fel sem veszi...)
Carryboy
válasz krealon #38782 üzenetére
Köszönöm a válaszod!
luci-app-qos szerepel benne. Qos-t beállítottam, alacsony prioritást állítottam a torrentnek. De ez a megoldás nem vált be. Mert ha valaki a letöltési sebességet magasabbra állítja a többiek úgyan úgy nem tudnak netezni mint ha nem lenne bekapcsolva. Ezért szeretném beállítani a Brandwith Control-t.
Beri78
válasz krealon #38961 üzenetére
Köszönöm szépen a választ. Akkor jön a csere.
Az OpenWRT-ben routed-repeater modnak hivott (Wireless Client router) modban tartom elkepzelhetonek a mukodest.
Sajnos ennyire nem mozgok otthonosan ezekben - nem ismerem az OpenWRT-t picit se, mindig csak a gyári szoftverből hoztam ki a dolgokat
A másik forumban megválaszolásod szerinti TL-WR741ND rooterek lehetnek megoldások?
Vagy a meglévő TP-Link WR340G mellé nem elég, ha beüzemelek egy TL-WR741ND-t? Ezeket nem lehet gyári szoftver segítségével összekapcsolni?"...a valósággal az a gáz hogy nincsen hozzá háttérzene..."
Beri78
válasz krealon #38964 üzenetére
Megnéztem és a TP-Link WR340G WDS Bridge képes
sanyek2
Bálint85
válasz krealon #39127 üzenetére
ez az: [link]
ASUS RT-N18U routerem van. A gyári antennáját lecseréltem TP-link TL-ANT2408CL 8dB -re és ez kitolta a sugárzást kb 20m -el.
Abban reménykedem , hogy amit akarok most venni ezzel még tudok pár métert /20-30m/ nyerni.
Gyurka6 mi az ,hogy "szabályszegés", hogy érted?
http://www.anandtech.com Élj lazán, ne dolgozz túl sokat, mert egyszer csak azt veszed észre, hogy vasárnap a templomban mindenki énekel, csak te fekszel a hátadon...
farkas-j
válasz krealon #39538 üzenetére
A TP-Link TL-WR743 vagy a TP-Link TL-WR843 pl. gyári firmware-rel tudja a kliens funkciót.
Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
csabyka666
csabyka666
válasz krealon #39576 üzenetére
Akkor az adja ezeknek a magas árát, hogy egyrészt dualband, másrészt ipari célokra használják? Amikor beírtam a típust, majdnem hanyatt estem, és érdekes, de még mindig találok belőle a v**erán, 40k fölött. Lehet felrakom 30-ért, aztán meglátjuk.
Még utána kell járnom, miért jó a dualband, mert ez nekem idegen terep.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
válasz krealon #39579 üzenetére
Értem. Hát próba szerencse. Egyelőre nem próbáltam ki, az admin felületén mászkáltam kicsit, de majd jobban belebújok.
oncsi
válasz krealon #39885 üzenetére
"Ezt kene kikapcsolni."
Szép terv! De félek, kicsit túlértékeld a hozzáértésemet. Azt elértem, hogy kikapcsolta a csatlakozásnál az IPv6 a hálózati azonosításnál. Most már csak törölnöm kellene a felgyülemlett kapcsolati számokat. Erre valami ötlet?
Kinek csak kalapácsa van, mindent szögnek vél
- Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Telekom mobilszolgáltatások
- Windows 10
- Elite: Dangerous
- Konteó topic
