válasz krealon #43464 üzenetére
Akkor az af/ah szabványnak még nem szabadítottak fel jogilag sem frekit?
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
válasz krealon #43544 üzenetére
A krimpelőszerszámot inkább rábízom szakira, ráteszik a csatit, csak úgy kicsit többet kell várni. Koaxot hogy szokás tesztelni Egy VC-110 multiméterem van egyelőre, tud ellenállást és folytonosságot (pontosabban impedanciát) mérni, mondjuk ezzel a csillapítást nem fogom tudni, bár ahogy nézem, az olcsóbb teszterek se csinálnak többet...
Davcy
válasz krealon #43770 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Végül megoldódott a helyzet, a következőket kellett csinálni:
- Kézzel felvenni a kapcsolatot a Vezeték nélküli hálózatok kezelésénél.
- A biztonság menüpontban: WPA2-Enterprise, AES.
- Ami fontos volt, hogy a Válassza ki a hálózati hitelesítés módszerét legördülő listában a Microsoft: Védett EAP (PEAP) melletti Beállítások részen ki kellett venni a pipát a Kiszolgálói tanúsítvány érvényesítése checkboxból.Köszönet a segítségért!
Üdv,Davcy
csabyka666
válasz krealon #44034 üzenetére
Syslogot nem néztem, viszont titkosítás nélkül se működött. Megnéztük másik routerrel, azzal sem volt jó, ha a TP-Link AP után kötjük. A routereken nem változtattunk, és bekötöttük a FŐ router mögé, akkor már működött telefonnal is a WiFi.
TP-link TL-SG108E-m nincs, bármilyen másik switch is jó lenne?
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
Scytha
válasz krealon #44489 üzenetére
Köszönöm a választ!
Sajnos a helyzet kicsit bonyolultabb, mint ahogy leírtam, most néztem körül alaposabban az említett gépnél. Végül is kiderült, hogy nem közvetlenül a gépbe, hanem egy switchbe megy a kábel az aljzatból és onnan megy tovább még 3 géphez. Nem tudom ez mennyire változtat a helyzeten.
Mindenesetre az alapprobléma nem változott, az aljatról közvetlenül nem tudok a netre csatlakozni: Most tettem egy próbát: az aljzatból azonnal egy laptopba dugtam a kábelt, eredmény semmi (ethernet kapcsolat: nem azonosított). Azt is kipróbáltam, hogy a switchcsel kötöttem össze a laptopot, úgysem kaptam eredményt. Innentől nem is próbálkoztam a router beüzemelésével...
Hogy férhetek hozzá a bejövő jelhez? Valami ötlet?
Ghoosty
válasz krealon #45481 üzenetére
Köszönöm a választ. (A többieknek is.)
Akkor muszáj lesz valahogy kábellel elvezetni a netet, majd AP-ként használni a másik routert.Csak elméleti kérdés, mert szeretném jobban megérteni:
Ha tényleg működne minden az elméleti 300Mbps-sel, akkor mennyi lenne a sávszélességem a végső eszközzel, ha egy 300-as repeater 100-al tud csatlakozni a központi routerhez.
100 vagy csak 50?
Mikor egy 300as egység 100-as kapcsolatot alakít ki (mert gyenge a jel), akkor az attól még maximálisan dolgozik, tehát nincs ideje egyéb eszközök forgalmára? -
Janusz001
válasz krealon #46338 üzenetére
Nem állítom, hogy értem amit mondasz tehát akkor ebben a felállásban esélytelen? Mert néha működik, aztán belassul, nem megy, lecsatlakozik stb.
Másik helyen irodában is telekomos eszköz van, de ott be van iktatva egy tp link wifis router is, mert a t s eszközén nincs ott wifi. Nos arra a tplinkre simán felcsatlakozott az extenderem, lefutott a quick setup is és ment minden.
Jól értem, hogy akkor nekem is be kellene iktatni egy routert, bridge módban és erre csatlakozna az extender? Van itthone egy tplink 1043 as eszközöm, anno azért vettem, hátha nagyobb lesz a lefedettségem az antennái miatt, de nem vált be, nem használom már, ezért is újítottam egy extendert. -
válasz krealon #46688 üzenetére
17-en vagyunk a "wifi-n" így körbe a szomszédság.Ha a routerem 20 MHz-el szór, akkor az eszközeim legjobb esetben is max. 54-el kommunikálnak.
Ha 40-re állítom 130-300-ig ugyanebben a felállásban, attól függően hogy milyen kártya csatlakozik.
A 17 router az most akkor kellően tiszta? Szerintem kell az a 40 MHz. 2*20 a csak több mint az 1*20.[ Szerkesztve ]
válasz krealon #46692 üzenetére
Megnéztem a linket, minek idézel így User error?
Egy 63 karakteres WPA2-PSK AES van használva. Nem egészen értem.
A magasabb sebesség nem a 20 MHz miatt van, mert azt eleve kizáratom.
Tény az hogy stabilak és gyorsak a kapcsolatok 40 MHz-et használva.
Túl van tárgyalva a téma. Részemről köszönöm mindenkinek a segítséget.[ Szerkesztve ]
Tanisz
válasz krealon #46830 üzenetére
Köszi a segítséget
Szerintem ez marad, amit ajánlottál, mégiscsak egy router, később tudom normális routerként is használni, ha kellAz extreme-et csak azért szoktam linkelgetni ,mert viszonylag normális szűrőjük van, meg nekem átlátható az az oldaluk, itt-ott van véleményezés is (bár nem mindig releváns, vagy érdemes odafigyelni rá)
http://projekt.azigazikincs.hu/ ''Homo loquax nonnumquam sapiens''; "Nam et si ambulavero in valle umbrae mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es. Virga tua et baculus tuus, ipsa me consolata sunt. "
spe88
válasz krealon #47474 üzenetére
Köszi szépen a gyors választ! Ilyen egyszerű lenne? Emlékeim szerint, amikor rádugtam a NAS-t a repeaterre, akkor nem ismerte fel a NAS Starter Utility sem, aztán adtam neki fix ip-t a repeater felületén és akkor már valahogy ment, de aztán a fene tudja, mert molyoltam vele annyit, meg aztán nem mintha most nagyon képben lennék, de akkor még nagyon kezdetleges volt a tudásom a NAS-okhoz.
Kipróbálom, köszi mindkettőtöknek
ps: amúgy arra van valami emberi magyarázat, hogy a repeater kezelőfelületét miért nem tudom elérni, hogy ha a LAN IP-je direkt más mint a fixé és nem esik bele a fix DHCP poolba se?
Spóroljunk! Kerül, amibe kerül!
Ferenc.
válasz krealon #47469 üzenetére
Köszi a választ! S mindenkinek aki segített, hozzászólt a cpe210 hsz-hez.
Azt meg tudnád mondani, hogy melyik openwrt-t raktátok fel rá, amivel még most is szuperál a rendszer? Küld el légyszi, köszi! Meg próbálom akkor én is vele..
Amúgy eléggé a város széle, alig vannak wifi jelek a 13 -as csatornán megy a dolog ahol a két eszköz között pl semmi nincs a 13 -ason, így zavar nincs, így elég volt ez a 2,4 Ghz-es rendszer is, na meg a mobilok, tabletek amik csatlakoznak a cliensre nem tudják az 5Ghz-et így ezért gondoltam a 2,4 -es cpe210 -et telepíteni. Meg azt hallottam, hogy az 5Ghz érzékenyebb a fák, épületek árnyékolására, így ezért is döntöttem még a 2,4 -es mellett.
A beállítások amúgy alap beállítások, pl channel with 20/40mhz, a transmitt power pedig a legnagyobb, 11 -es értéken. Csatorna a 13 -as ahol nincs semmi. Nagyjából ennyi. (Maxtream nincs bekapcsolva, mert észrevettem, hogy azzal nem olyan stabil a ping.)
Ferenc.
válasz krealon #47480 üzenetére
Köszi a részletes leírást.
Ez igaz ilyen a rendszer, s valóban, annyira nem vagyok szakértő, így azt gondoltam ,hogy a képen látható AP3 eszköznek is olyannak kell lennie mint amin dolgozik az AP1 és AP2 ,de akkor rosszul gondoltam, azok lehetnének 5Ghz-en, míg az AP3 meg 2,4 -es amire felcsatlakoznak a mobilok, laptopok stb wifin. Na mindegy, ez most ilyen, de egy kis háztető teteje meg egy fa lóg be a két eszköz közé kb fél távon, s úgy hallottam, hogy a 2,4 Ghz annyira nem érzékeny a tereptárgyakra mint az 5Ghz.
Ez V1 tipus, szerintem ez van az Eu piacra. De openwrt-vel ha felrakom ahogy te is írod, a BB vagy CC releaset, akkor jobb lesz a hálózat teljesítménye? Vagy miért jobb a nem gyári firmware? Illetve gondolom akkor az AP és Clientre is fel kell rakni az opnwrt-t nem csak az egyikre, mert így lesz a rendszer jó/jobb.
spe88
válasz krealon #47476 üzenetére
wow, ez már szakma keményen
megcsináltam, amit mondtál és működik, nem hittem volna, hogy ilyen egyszerű én meg túlbonyolítottam. Most már tud netről firmware-t frissíteni stb. Annyi problémám viszont még mindig van, hogy a repeater kezelő felületére még mindig nem tudtam rácsatlakozni a böngészővel miután repeaterre állítom, holott átállítottam a LAN IP-jét 192.168.1.1-re a fix routeré maradt 192.168.0.1, ha jól értelmeztem ez elvileg megoldaná a problémát, mert nem a fix alhálózatán van a repeater.
Másik probléma, hogy bárhonnan elérjem a NAS-t uPNP szinkronizálást kér, ahol a WebDAV-ot kell engedélyezni, na most a Zyxel honlap már félórája uPnP szinkronizál, de nem történik semmi, illetve megnézem a NAS vezérlőpultjában és azt írja ki, hogy a router nem uPnP kompatibilis.Lehet csak engedélyeznem kéne a repeateren az UPnP-t, de az előbb említett probléma miatt nem látom.
Van valami tipp erre?
Köszi szépen
spe88
válasz krealon #47484 üzenetére
Arra gondoltam amúgy, hogy a repeater routeren engedélyezem az UPnP-t, NAS-on engedélyezve van csak épp a NAS írta ki, hogy nem tud vele mit kezdeni, mert a routeren nincs engedélyezve, vagy a típus nem támogatja. Megnéztem és támogatja, szóval reseteltem a repeater routert (mert még mindig nem tudok belépni a kezelőfelületre, ami után repeater funkciót bekapcsolom) újra belőttem mindent, kerestem UPnP beállítási opciót: nincs is rajta, valószínűleg alapból támogatja és nem lehet kikapcsolni vagy valami el van írva a specifikációjában, bár azt nem hiszem, hogy egy AC-s router ne támogatná ezt.
Lehetséges, hogy a fix routeren is engedélyeznem kéne, az viszont nem egy mai darab.
Viszont, ahogy írtad is lehet forwardolással jobban járok, ezzel kapcsolatban még lehet kéne segítség.
Ami viszont aggasztó, hogy repeatelés után az instrukcióid betartása után sem tudok belépni a repeater kezelőfelületére, valamit nem jól csinálok. Amint hazaérek csinálok scrennshotot a fix router beállításairól, meg a repeateréről (míg még lehet ).
Köszi szépen
spe88
Nem találtam UPNP menüpontot a fix routeren se, pár screenshotot csináltam, gondolom forwardolással az megoldódik, ahogy említetted, csak már végképp nem tudom, hogy álljak neki
Ami most jó
A NAS már látja a netet! Ment a FW frissítés a ZyxelCloud regisztráció is
Ami még mindig probléma
1. A repeater router kezelőfelülete továbbra sem jön be, repeatelés előtt próbáltam az alábbi LAN IP-ket:
192.168.1.1
222.222.222.1
(a fix routeré 192.168.0.1)2. A NAS-t távolról el akarom érni, ehhez kéne a WebDAV, amihez meg kéne UPnP vagy port forward gondolom, meg DYNDNS is talán, még nem nagyon vagyok otthon ezekben
Köszönöm szépen
spe88
válasz krealon #47496 üzenetére
Nos beállítottam a fix routeren az UPnP-t enabledre továbbra is fennál mindkét probléma.
Viszont most csináltam egy screenshotot a repeater router beállításairól még mielőtt rámentem volna, hogy repeaterként működjön, azután már nem lép be a felületre, mint ahogyan azt már említette mvagy 100x.
Tudnátok segíteni?
(többi infó, link az előző hozzászólásaimban)
Köszönöm
spe88
válasz krealon #47560 üzenetére
Ezt csekkolom ha hazaérek. (Gondolom ez a módszer: laptopon wifi letilt és a repeatert rádugom kábellel a laptopra, repeatert nem kell kábellel csatlakoztatni a fixhez)
Természetesen a NAS-t újraindítottam, amúgy NAS-nak nem adtam meg semmit, ahogy a screenshotokon is látszik, szóval elvileg azt kapja, amit a fixtől kap a repeateren keresztül.
spe88
a repeaterről leiltottam a DHCP-t, a NAS látható a helyi hálón, viszont továbbra is azt írja ki a NAS kezelőfelülete, hogy nincs UPNP-re alkalmas router. A fix routeren engedélyezve van az UPNP, a repeateren meg nincs ilyen funkció, emiatt nem tudom távolról használni. (ha jól láttam)
köszi
- Dell Latitude 7390 Laptop , i7 8650U , 16GB DDR4 , 256GB SSD
- Eladnám vagy elcserélném
- Lenovo Thinkcentre M910S SFF, I5-6500 CPU, W10 PRO Licensz, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkcentre M920S SFF, I5-8500 CPU, W10/11 PRO Licensz, Számla, Garancia
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
