anglergab
válasz krealon #55086 üzenetére
Köszi a választ!
Ebben az esetben (mikrós net, ami valójában wifi, Mikrotik eszközzel), a PPPoE végpontok hol vannak?
Az egyik ugye adott, a felhasználó PC/routere, de hol a másik?A Mikrotikben (ekkor PPPoE over Ethernet van csak), vagy a szolgáltatónál (ekkor PPPoE over Ethernet+PPPoE over WiFi is van)?
Azaz a PPPoE terminálódik a Mikrotikben vagy sem?
sandró60
válasz krealon #55486 üzenetére
Érdekes,hogy az előző telefonom(NT4)automatikusan vette a jelet. Akár a nappaliba vagy a szobába mentem mindíg automatikusan azt a jelet vette ahol tartózkodom.Nem kellet a wi-fit újra indítani.Ezek szerint a routerben nem lehet beállítani?Vagy a telefonban kell állítani valamit?
Aureal
válasz krealon #55494 üzenetére
S akkor mit tehetek, mit ajánlanál megoldásnak? Mi gyenge a hardverében?Amúgy egy ZTE Speedport Entry 2i-t adtak cserekészüléknek, de ahogy tapasztalom ennek még gyengébb a jele mint a "lesajnált" TPlinknek, ami 9 éve 24-ben tette a dolgát és még bírná, mert a külön D-link modem dobta fel a bakancsot, ami már 3 éve amúgy is volt cserélve...
Derek V.
válasz krealon #55543 üzenetére
Ezek szerint nem úszom meg a router vásárlást.A kérdés akkor a következő: TP-Link Archer C7 AC1750 vagy ASUS RT-AC65P AC1750 a jobb választás? Továbbá cserélhetem a TP-Link TL-WA850RE jelerősítő is erre: TP-Link RE200 AC750?
(Azt hiszem, ezeket a kérdéseket már inkább a "Milyen Routert?" fórumban kellene feltennem!) -
vass1024
válasz krealon #55861 üzenetére
Ugyértettem hogy a 3x3 mimo eszköz, épp a Repeater által nem használt 3. antennájára csatlakoznak-e eszközök pl telefon?
De ha jól értem akkor a 3. antenna ebben repeater esetben nem műkodik.
Így elég 2x2 es eszkoz.
Jól értem?Az emberi agy a világ leggyorsabb számítógépe.
metrion
válasz krealon #55909 üzenetére
Köszönöm, már rájöttem, hogy amikor a házfelújítás volt akkor ezt a Wi-Fi részt nem terveztem be. Jelenleg a folyosón középen, fent elég lenne 1 db EAP225 ami szerintem lefedné a teljes házat. Most úgy lehetne megvalósítani, hogy a folyosó mindkét végére egymással szembe, függőlegesen tennék 1-1 AP-t.
+ 1 fúrás a padlásra.Egyébként miért gond, ha ugyanazt az SSID-t adnám meg? Barátnőméknél a range extender is így működik AP módban.
kacsyx
válasz krealon #56094 üzenetére
A v1 verzió van és a v1 meghajtóval próbálkoztam illetve az Atheros oldaláról az AR9271-es meghajtóval, normál telepítéssel és eszközkezelőben telepítéssel, kompatibilitási problémák keresésével, ugyanaz az eredmény minden verzióban. A Win10 felismeri, működik is, de pár percenként bontja a kapcsolatot. Az USB portok rendben vannak, a gép ugyanott van ahol eddig volt. Win7 alatt működött rendesen.
Jelerősség maximumon van, Win7 alatt ugyanazon a helyen szintén maxon volt, nem szakadozott. A router is ugyanaz, TP-LINK AC900. -
válasz krealon #56409 üzenetére
Igen, köszönöm!
Ezt már én is letapogattam, és ezért is írtam, hogy felhasználói, Asus-Tp-Link szintű rendszert keresek.
Magamnak is éppen fontolgatom egy Ubiquiti rendszer kiépítését, de akinek a szóban forgó rendszer menne, az biztosan nem fogja kifizetni a jelentős felárat a számára láthatatlan műszaki igényességért.
Én még fizetnék is valamennyit azért a tudatért, hogy egy fasza, korrekt rendszer megy itthon, de őszintén szólva annyira marginális előnyét látom itthoni használatra, ami már az én fájdalomküszöbömön is túltolja a Ubiquiti felárát.
Köszönettel: MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
kenwood
Abszolut egyetertek, unifi ala nem erdemes lemenni. Esetleg annyit modositanek, hogy cloudkey helyett valami hasznalt szerver 30-50k-ert. Azzal a nastol a firewallon at a vpnig minden kivalthato.
Mi kell az alaplapba? Procibol egy, Rambo 2. <> Egyetlen vizmolekulaban tobb hidrogen atom van,mint ahany csillag az egesz naprendszerben
válasz krealon #56416 üzenetére
Az szerintem nem fillérb@szás, ha valaki valós előnyökért akar csak fizetni, ráadásul itt már elég komoly összegekről van szó.
Maximálisan egyetértek Veled abban, hogy könnyen lehet az olcsóbb a sokkal drágább a gyakorlatban.
Amint itt is írta Humigabi, nála jól működik a TP-Link, a külföldi barátaim mindennemű IT-ismeret nélkül használnak egy Lyra-rendszert gond nélkül a négy szintes házukban.
Ehhez képest miben nyújt többletet az átlagfelhasználó számára egy kétszeres árú Ubiquiti-rendszer?
Az, hogy jobb, nem kétséges. De ha a többletminősége a felhasználói szint fölött van, akkor ez a jobbság értéktelen.
MaCS
mouzrr
válasz krealon #56517 üzenetére
Beallitottam ezeket, viszont így 2.4ghz en is lassabb a wifi, 5ghz en pedig harmadára esett a sebesség a router mellett is.
Amit a Wifi analyzer lát. 2.4ghz en érdemesebb lehet inkább az 1es csatornák igaz?
[kép] [kép] Ezek pedig a wifi beállítások. A kód tartalmaz 8db számjegyet és 6db betűt, ékezet nélkül. Nagyon köszönöm a segítségeteket -
-Faceless-
válasz krealon #56598 üzenetére
Még 3 héttel ezelőtt konfiguráltam be, azóta egyetlen reboot nem volt (nem tudom előtte volt-e). Azért gondolom, hogy a vevővel van a gond, mert csak nekem van másik 5 eszközöm azokon pedig egyetlen egyszer se volt megakadás sem. Az újraindulást, meg mindegyiken tudnám.
Most éppen azt írtam volna, hogy azt se hiszem, hogy a jelerősséggel lenne gond, mert tegnap 81% fölött volt, de most csak 64...
Eddig 80-on volt, most visszavettem 40Mhz-re, és így felment 74-re. Nem valami ideális majd holnap még próbálkozom, csak az a bajom, hogy amennyi időt elszúrtam ezzel már körbefúrtam volna az épületet, és felvezettem volna kábelen... -
wwenigma
válasz krealon #56630 üzenetére
60% mind a két magon, antenna kb. 1 méterre a routertől jelenleg. Ez a sztenderd pakk van nekem. Rfkill-lel probaltam BT-t tiltani hátha beleszól de nem.
woodworm: hmm, akkor lehet hogy a router/kapcsolat tetejét karcolom.
Rivaul
válasz krealon #56669 üzenetére
Akkor valóban nem jó. Nem gondoltam volna. A 450mb megvezetett. Nem hiányzott most extra kiadás de a gyerekek itthon tanulnak ugyebár, a picik meséznek, szóval kénytelen leszek. Ezek szerint gigabites fog kelleni. Köszönöm a választ.
Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
wwenigma
válasz krealon #56681 üzenetére
Spanyol brand managere irja LinkedIN-en az mar jo? [link] Amugy passz...
válasz krealon #56757 üzenetére
Jogos, de azért a 433 kicsit más, mint a 60. Pláne, hogy az UPC sem tudja azt az 500-at teljesen. Szal az a 433 már bőven elég lenne.
Ezen kívül, mint írtam sok más eszközzel is használná a tulaj. A Thinkpad csak az én laptopom, amivel teszteltem.
Csak valamiért borzalmas az 5GHz minősége. Kezdek amúgy modem hibára gyanakodni.(#56756) Gubek-Einste Kipróbálom, köszi!
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Sierra_Mike
válasz krealon #56855 üzenetére
Ez természetesen fenn van, de itt sem jeleníti meg a Bluetooth mellett a WIFI kártyát. Ami érdekes, hogy a driver telepítőjében található Intel PROSet Wireless segédprogram diagnosztikája sem talál támogatott eszközt, holott ehhez a modulhoz adták ki. Pár bugfixet is telepítettem az MS oldaláról, szintén eredménytelenül.
Utána kell majd néznem a BIOS és a Win frissitéseinek. -
válasz krealon #56947 üzenetére
"Ha nem erzekel semilyen.."
Ezt percenként megvizsgálja a router? És dönt, akár kapcsolat közben is?
Mi van azon eszközökkel (pl telefon) amik csak a 20 MHz sávszélességet ismerik? (Ezeket reklámozták N-150 néven) nekik is 40 MHz ben nyomja a router? (miközben egy másik 40 MHz kliensel is kommunikál)
válasz krealon #56956 üzenetére
"Mi van azon eszközökkel (pl telefon) amik csak a 20 MHz sávszélességet ismerik?"
Ezt úgy értettem hogy mi van ha pl egy laptop már csatlakozva van a routerhez 40MHz csatornán, rendesen kommunikálnak, minden ok. Ekkor jön egy N-150 20MHz only telefon/pda bármi.. Ekkor ezen telefon:
v1: nem tud csatlakozni a 40MHz széles csatornás routerre -vagy-
v2: csatlakozik, de ettől a laptop is visszavált 20MHz sávszélre -vagy-
v3: a router egyik eszközzel 20, a másikkal 40MHz sávon kommunikál..? -
fifth81
válasz krealon #57445 üzenetére
Ha rejtegeted az Access Point-ot (Connectbox), ne varj jo lefedettseget.
Nem rejtegetem, oda lett anno kiepitve a kabelezes, sajnos az elozo tulaj nem huzatott mashova kabelt a hazba, mert vmi ocska mikorhullami netet hasznalt.
Vasbetonon nem nagyon megy at a raduiohullam, az 5 GHz meg plane nem.
mindjart gondoltam, ezert is kertem itt tanacsot.Ha az AP alatt a wifi jelerositot erted akkor pont abban kernek tanacsot, hogy milyet tudnatok ajanlani. fentre nem tudok vezeteket huzni a modemtol szoval marad az hogy a wifi jelet erositi fel.
Ha 15,000 szukos keret akkor mit tudsz ajanlani, persze 50e nem er nekem hogy 5ghz kapcsolodjanak a fenti ezskozeim, azert is irtam 15,000. -
pistabyte
válasz krealon #57457 üzenetére
Köszönöm a tájékoztatót,de akkor nekem mire lenne végső soron szükségem,hogy a wifi jelet átvigyem a másik házba nagyobb netsebességgel,ami kb 10 méterre van?
A powerline adapter amiből 2 van az gondolom megint nem lenne jó,mert külön villanyhálózatról megy a két ház,és a powerline adapter gondolom a villanyhálózatról vinné a lan-t vagy a wifi-t. -
zorzy4
válasz krealon #57459 üzenetére
Akkor elmondom részletesen. Munkahely egy emeletes családi házban. Fölül a főnők lakása alul az üzlet. Ami wifi jel lejön az használhatatlan. A főnök nem tiltja a használatát, de nem is fog foglalkozni vele. Jeltovábbító semmit nem ér. De az ő wifi routeréből lejön kábelesen is a net. Na és erre szeretnék rákötni egy másik wifi routert, de nem az ő jelét akarom tuningolni.
A világon csak kétfajta ember létezik, jó és rossz. Mobilmementók!
válasz krealon #57994 üzenetére
A ASUS eszkozokben peldaul a Roaming support nevu opcio annyit tesz, hogy bizonyos jelszint alatt eldobja a kapcsolatot, de ha a kliens ragaszkodik hozza, akkor ez problemat okozhat.
Roaming Assistant-nek hívják a funkciót.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Obyboy
válasz krealon #57964 üzenetére
Kipróbáltam mindent de nem sikerült működésre bírni az N18U-n a jelerősítő módot.
Vissza állítottam az N18U-t AP módba. Az AC66U-t átállítottam jelerősítő módba és elsőre össze is állt a tervezett hálózat.
Köszönöm mindenkinek a segítséget."Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye."
HUTCHDB
válasz krealon #58252 üzenetére
Nem társasházrol, hanem nyitott terekkel épített emeletes házról van szó.
Nem igazán a sebesség kiírt értéke zavar, hanem az, hogy nagyon lassú vagy szinte nincs is internet.
Érthetetlen számomra..." Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- ASUS routerek
- Asustor NAS
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Milyen légkondit a lakásba?
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
