Köszi mindkettőtöknek!
dudika10
#65866
Akkor utánaolvasok a VPN működésének, mert amit jelenleg tudok róla, az alapján nem lenne jobb biztonság szempontjából (vagyis de, plusz egy jelszó általi védelem), de elég valószínű, hogy hiányos a tudásom.Amúgy az eredeti tervemmel mi a baj, hogy a média szerver vendég wifire kerüljön? Akár VPN-nel karöltve.
mod: Amúgy igen, egy VLAN megoldaná a gondjaimat, de ennek költségeit próbálom megúszni, amennyiben lehetséges.
Ha nem lehet, akkor nyilván egy VLAN-képes eszköz lesz a vége, illetve ezek szerint tanulás a biztonságról, mert valóban fontos a biztonság nekem, csak eddig ez kimaradt a fejlődési irányaimból.
dudika10
#65863
A belső hálón a munkát végzem, a gépeken van ssh szerver, és több nfs megosztás is, hogy a masikról be tudjak rá lépni (vannak headless gépek, kütyük), másolni, stb.
A média szerveremen fut pár olyan szolgáltatás is, ami miatt kívülről is hozzá akarok férni ssh-val, ezért oda be van állítva a port forward.
Vagyis, ha netán valaki megszerzi a jelszavamat a médiaszerverhez, akkor látja az egész belső hálózatomat.
Nem őrzök NASA titkokat, de azért fontosnak tartom a biztonságot.A Chromecast-om elvan a vendég wifin is, szóval a médiaszerver is lehet azon.
Ez egy plusz biztonsági réteg lehetne az erős jelszavakon túl. -
krealon
#65860
Utánaolvasok az Unifi-nek.
Samba share-rel műxik a média szerver, mert DLNA-n keresztül nem mentek át a fényképezőgépem által készített videók, csak konvertálva, amihez gyenge a gép.
A VLC viszont megbírkózik vele, ha látja a file-t.
Olyan a routerem (Telekomos Technicolor), hogy a vendég hálón ki lehet kapcsolni az AP Isolation-t, Így a vendég eszközök a 150-es subneten látják egymást, de a belső hálózatról le vannak választva. -
Két kérdésem lenne:
1.) Van valami trükk, hogy két 5GHz-es hálózatot egymás mellett üzemeltessek egy panel lakásban?
2.) Van egy kis médiaszerverem a Wifi6 router mellett, ami jelenleg kábellel van rákötve, de szeretném átrakni vendég hálózatra, ami sajnos csak wifin lehetséges.
Milyen wifi stick-et javasoltok?
Nem kell őrült sebesség, de azért nem baj, ha tempós, mert nagyobb bitrátájú 4K videóknak is menniük kell folyamatosan.Köszi szépen!
Borisz76
#64735
Igen, pont erre van szükségem, megspékelve azzal, hogy a routerre szeretném kötni az USB-s winyót, amire a router töltöget torrentről, és a házi kamerarendszert.
Ezt a mostani D-Link 860L routerem tudja a Padavan firmware miatt. Viszont ennek a wifije gyenge (csak 5Ghz-en megy egy sérülés miatt - a pár fontos eszköznek így is jó), és nem is tudja az AX-et.Van egy új AX23, ami tökélegesen beteríti a lakást, de nincs rajta USB, és buta a szoftvere.
Nyilván az lenne a tuti, ha olyat vennék, ami mindkettőt tudja, de gondoltam, mielőtt nekiállnék meghírdetni a két meglévőt, megkérdezem, hogy a két wifi megfér-e egymás mellett.
Mert ha igen, akkor elég felhasználnom a meglévőket - amint lesz rá időm végre.Szóval akkor azt javasoljátok, hogy jobb megoldás eladni a meglévőeket és egy jobbat venni, ami mindkettő feladatra jó?
Okés, akkor megpróbálom még jobban leírni.
Annak a 14 eszköznek jó a sima wifi, ami mondjuk a mostani AX23 lenne.
Van pár eszköz, amihez a többieknek "nem kell" hozzáférés, azaz jobb, ha nem férnek hozzá, és itt az okosabb szoftverre is szükség van (USB, torrent, stb.).Mindkét felhasználáshoz adott az eszköz, de sajnos nem egyben, hanem két külön router személyében.
Igazából nem baj, ha új routert kell vennem, ami mindkét feladatra jó, csak gondoltam, megspórolom az eladással járó macerát, ha könnyű megoldani a kettőt együtt.
Multibit
#64729
Az a cél, hogy legyen egy belső hálóm, amit tetszőlegesen konfigurálhatok (torrent, USB eszköz támogatás, saját dns, dyndns, stb.) pár eszköz számára. Ehhez van egy régi, de Padavan-t futtatni képes routerem.
A többi eszköz (14 db jelenleg) meg mehetne a TP-Link routerre.
Tudom, egy fasza router vásátlása lenne a célszerű, de ha könnyen megoldható a két wifi együtt, akkor azt választanám.
De ahogy Borisz76 mondja, ez nem egyszerű.
Ha van egy TP-Link AX23 routerem, és azon van egy vendég hálózat, az miben különbözik attól, ha lenne két routerem?
Feltételezem, hogy a különböző antennák interferenciát okoznának két külön router esetén, a vendég háló meg csak logikailag van külön.
Jól sejtem?Arra akarok kilyukadni, hogy megoldható-e, hogy két wifi router egy 73nm-es panelben megférjen egymás mellett zavarás nélkül.
Ez reális? -
krealon
#56757
Jogos, de azért a 433 kicsit más, mint a 60.
Pláne, hogy az UPC sem tudja azt az 500-at teljesen. Szal az a 433 már bőven elég lenne.
Ezen kívül, mint írtam sok más eszközzel is használná a tulaj. A Thinkpad csak az én laptopom, amivel teszteltem.
Csak valamiért borzalmas az 5GHz minősége. Kezdek amúgy modem hibára gyanakodni.(#56756) Gubek-Einste Kipróbálom, köszi!
Gubek-Einste
#56747
Sajnos nem tudom, mert amikor ott vagyok, akkor csak az én laptopom van kéznél, ami egy E495 Thinkpad, amin linux van.
A driver szerint: RTL8822BE 802.11a/b/g/n/acDe nem csak ennél szakadozik, hanem ASUS, Lenovo laptopokon is amik intelesek (a wifi is), max. egy évesek és Win10 fut rajtuk. Ezzel a linux és a Realtek hardver kizárva, mint hiba forrás.
Délután átállítottam csak 5GHz-re, azzal még csatlakozni is csak marha lassan tudott.
Most átállítottam csak 2.4 GHz-re, azzal gyors a csatlakozás és eddig stabil, de majd holnap este mondja meg ismerős, hogy hosszú távon is jobb lett-e.A kérdés, hogy mi a lehetséges gond az 5GHz-el?
500-as netet nem szeretnének ~60Mbit-re korlátozva használni.
woodworm
#56647
Holnap megnézem.
Egy SSID van és kombinálva van a két freki.
Érdemes ketté választani?(#56649) mezis: Minden készülék vándorol a szobában asztalról asztalra, kanapéról fotelbe.
A régi bárhogy (éveken keresztül) stabil volt és most is az, az új laptopok meg mindenhol rosszak - egy helyben is.
De a kérdésed eszembe juttatta, hogy hátha a routert máshova kéne tenni. Ezt is kipróbálom holnap.
Gubek-Einste
#56641
Gubek-Einste + mezis: Oksi, megnézem hétfőn ezeket, amikor ott leszek.
Az ASUS-ban intel wifi van, ennyit tudok egyelőre.
A T.P.-ban Realtek. [lshw eredmény]Egy 50/60-as évek-beli társasház kb. 20nm-es szobájában van a wifi router és az eszközök is.
Mivel a telefonok és egy régebbi laptop teljesen hibátlanul műxik, így inkább az újapp gépek valami fícsörére gyanakszom, ami miatt az UPC modem bénázik. De az csak laikus tipp. -
Ismerősnél UPC-s router van, és újabb laptopokkal szakadozik a wifi.
A jelenség így zajlik:
- megáll a net, pedig az OS szerint maxon van a jelerősség
- az OS észreveszi, hogy nincs forgalom, eldobja a wifi kapcsolatot
- próbál újracsatlakozni, ami elég lassan sikerül neki
- újracsatlakozik
Az egyik lapos egy win10-es ASUS laptop, a másik egy linuxos ThinkPad.
Linuxon be lehet állítani, hogy csak az 5GHz-es vagy a 2.4GHz-es sávra csatlakozzon, de egyik esetben sem jobb a helyzet.Elég zavaró a gond. Az 5 éves ASUS laptop (Win 8.1) soha nem dobja el a wifit, és a telefonoknál sem volt ilyen panasz.
A wifi kombinált 2.4/5GHz-es.
A router elvileg CBN CH7465LG-LC típus.Az ASUS-t nem tudtam kipróbálni, de a TP itthon nálam betonstabilan tartja a tisztán 5GHz-es és a tisztán 2.4GHz-es wifit is.
A kérdés, hogy mitől lehet.
Fontos lenne munka miatt megoldani a gondot, mert a megélhetés függ tőle.Kössz!
krealon
#53562
Koszi!
Mindenkeppen linux alatt tervezem megvalositani a dolgot (Debian, vagy Alpine - meg nem neztem elegge utana az utobbinak).
Mire kell meg figyelnem a valasztasnal? dB ertek, legyen antennaja, chipset?
Van egy USB-s wifi adapternek valamilyen limitacioja, ami korlatozza a sebesseget, vagy stabilitast tobb eszkoz eseten egy jo routerhez kepest?
Jelenleg ezzel szemezek.
woodworm
#53517
Köszi az infót!
Ez nem hangzik túl jól. Furcsa, hogy nincs ilyenre céleszköz.mod: Közben rájöttem, hogy lehet, hogy nem a legjobban fogalmaztam meg az igényeimet. Nekem nincs szükségem húde nagy sebességre, csak arra, hogy stabil legyen a jel, és 3-4 mobil eszközt használva a netezés és appok telepítése gyors legyen. Nem akarok nagy fájlokat másolni, vagy torrentezni.
Esetleg bárkinek vannak jó tapasztalatai külső, USB-s wifi adapterrel?
Egy feltételes* project keretein belül szeretnék ITX-es x86 rendszerre áttérni a router+külső winyókeret párosról.
Ehhez kelleni fog egy wifi eszköz, ami a router wifi képességét helyettesíti. USB-s csatolósra van szükségem, mert a PCI-E slotot foglalja a második hálókártya.
Egy 87nm-es panel lakásról van szó, de ezért nem kell a legtávolabbi sarokban is feltétlenül pöpec jel.
A mostani D-link DIR-860L sem hibátlan e téren.
Szóval a kérdés, hogy létezik-e olyan USB-s eszköz, ami egy router wifi funkcióját tudja helyettesíteni.Előre köszi a tippeket!
* megéri-e az elérhető plusz sebesség, biztonság és tudás a befektetést ( vételárak összessége + magasabb villanyszámla )
- Poco F8 Ultra – forrónaci
- LEGO klub
- Akciókamerák
- eBay-es kütyük kis pénzért
- 3D nyomtatás
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Bomba ár! HP Elitebook 8570P - i5-3340M I 8GB I 500GB HDD I DisplayPort I 15,6" HD I Garancia!
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i7 8700 16GB DDR4 512GB SSD RX 5600 XT 6GB Zalman S2 TG Cooler Master 650W
- Apple iPhone 8 64GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
