kuyarashi
válasz #19482368 #48922 üzenetére
mezis
Igen, saját gépemmel készítettem. Közben telepítettem egy laptopra Windows 10-et. Azzal is kipróbáltam az adapteremet, de szintén nem csalódtam sebességben, ergo a gépemmel van valami.
Ha majd tudok rá szánni időt, akkor nyomok egy Linux tesztet is.k.feri80
Köszi, lehetséges, hogy ezzel lesz a gond.
Én is vehetek Cisco routert 40-ért.iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
woodworm
válasz #19482368 #48965 üzenetére
Mielőtt kidobatsz valakivel egy 20 ezer forintos routert, nem kellene meggyőződni róla, hogy biztos nem a zajos környezet vagy a gyenge kliens a laptopban a visszafogott teljesítmény oka? Mert az, hogy nem kapcsol át 40 MHz-es csatornaszélességre mindkettő okozhatja. Vagy csak több falra, messzi van a routertől (mellé zajos a környezet).
embe
válasz #19482368 #48972 üzenetére
Én nem a bizonyítványt magyarázom. De ha a hiba oka az Ac hiánya, akkor ez nem ennek a routernek a hibája.
Hanem ennyit tud. Ezért lenne jó egy másik Asus, de ac-s routert kipróbálni, mert akkor kiderülne hogy mit ér.Míg nem kellett, vagy nem akartam, így másolni, addig elégedetten használtam.
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
woodworm
Nincs semmi baj!
Vetesd meg vele a 70-ezres készletet és tartsd a hátad, ha beüzemelés után kiderül, hogy a laptopos kliens rossz beállítása vagy gyenge tudása miatt produkált az átvitel ilyen gyenge eredményeket. A körülmények tisztázása előtt nem az új készülék vásárlása az első tanács. -
SwissAirplan
válasz #19482368 #50859 üzenetére
Köszönöm a gyors reagálást!
Hát ha nagyon nem lenne más megoldás akkor még be is invesztálnék erre a kb 80 ezer forintra, De ott kezdődik a probléma hogy muszály a CB nek csatlakoznia a nethez!
Én kis naiv.... gondoltam elkérem haver Routerér... beállítottuk szerződés alapján az adatokat stb stb és se kép se hang.... fél nap kinlódás után felhivtuk az itteni ügyfélszolgálatot, hogy nincs netünk... pik-pak rá is nézet es azt mondta... igen, nincsen net MERT NEM A CB KAPCSOLÓDIK....
Na ezt almomba nem mertem gondolni! -
válasz #19482368 #51270 üzenetére
Wow, kemény. Nekem a szolgáltatói (UPC) modemben van a router, nem emlékszem milyen típus - ott a felhasználói oldalról esélytelen a firmware-csere. Múlt 7en egyszer újraindítottam és visszatöltöttem a gyári beállításokat, majd a korábbi saját beállításokat is rátöltöttem - persze ezekben is megbújhatott a vírus, ha volt. Nem fertőzésgyanú, hanem a net megszakadása miatt csináltam ezt és semmi kedvem nem volt a MAC-filtert újrairogatni mind a tucatnyi engedélyezett eszközre.
Azt már nem írja az Ars Technica, hogy azért jutottak be 500ezer routerre, mert ezeknek alapvetően sebezhető volt a rendszerük, vagy azért, mert a kedves felhasználó az 12345-öt használta jelszóként. Attól tartok az előző...
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
válasz #19482368 #52740 üzenetére
Hatékonyabb védelemnek tűnik, mint a WPA2...
Megjegyzem, még anno a WEP-es időkben láttam olyat, hogy a jelszót másolták be SSID-be.
Amúgy meg évekig szerepelt a megváltoztathatatlan betárcsázós netes jelszavam a postai csekkeken...
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
válasz #19482368 #52750 üzenetére
Így van! Csak arra akartam utalni, hogy mennyire fontos védeni a hálózatainkat, mert rosszindulatból nincs hiány.
Egy zavarás ellen persze nem sokat tehetünk, mert ólomlemezekkel nem feltétlenül célszerű kibélelni a lakást, de sok ügyeskedés ellen már a minimálisan megtehető óvintézkedések (WPA2 + hosszú jelszó, cserélgetve) is sokat jelentenek, mivel a faszagyerekek sem annyira a kihívást keresik, sokkal inkább a könnyű prédát.MaCS
válasz #19482368 #52758 üzenetére
Ha valaki felcsatlakozik egy kamu WiFree-re, az egyértelműen a saját hibája áldozata lesz. Az már persze más kérdés, hogy a UPC miért nem figyelmezteti az ügyfeleit arra, hogy hogyan szúrják ki első ránézésre az ilyen csalikat.
Az átlagfelhasználó tájékozottsága sajnos messze elmarad attól a minimális szinttől, hogy legalább az alkalom szülte hobbista gazemberekkel szemben védve legyen.
MaCS
- Bomba ár! Asus VivoBook X412F - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 650 G5 - i7-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L380 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Asus VivoBook S410U - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 450 G3 - i7-6G I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gar!
