Először is szeretnénk mindenkit üdvözölni a topikunkban. Igyekszünk rövidre fogni a következőket és remélem sok kérdésre tudunk válaszolni ezzel a kis összefoglalóval. Jó fórumozást mindenkinek és hosszú aksiidőt!
dobolan
dobolan
#34780
Miui 11 global stable akkuidővel kapcsolatban van valami előrelépés? Én minden tőlem telhetőt kipróbáltam, sehogyan sem tudtam visszanyerni a 10-es akkuidejét, és ez eléggé zavaró számomra.
Másik lehetőség: visszatenném a régit. Van valamilyen mód a frissítés előtti verzió egyszerű visszaállítására? A telefonom gyári állapotú. Egyszerű alatt azt értem, ahogyan lefrissített, úgy visszafele lehet vagy nem? -
dobolan
adrian94
#34735
Közben ezt találtam egy fórumon, hátha ez segít, ha még nem sikerült megoldanod azóta:
Affected Devices:
Redmi Note 4
Update: A solution for this issue was found by the community. To fix this issue, open the security app and start a scan. At the end, you will be notified that some elements are not displayed correctly. If you press "Fix it", the Day Mode will be restored. -
dobolan
Szerintem csak miui 11 + android 10 vagy felette elérhető a global dark mode.
Nekem miui 11-hez android 7 maradt (miui global stabil) -
dobolan
Nem tudjátok, hogyan lehetne kikapcsolni a használt téma hitelesítési vizsgálatát a mostani global stabil frissített verzióban? Olyan témát használtam, ami 7x7 ikonos asztal volt, és ezt most már nem engedi használni, mert ismeretlen forrásból származik, pedig szerettem, hogy minden egy képernyőre volt kitéve
Nem szeretném rootolni a telót. -
dobolan
Azt nem fogják külön feladni Kínából. Én akkor rendeltem így, mikor nem volt készleten magyar rakárban, és utána küldték dpd-vel, ahogy a magyar raktárba érkezett egy nagyobb szállítmány. Addig visszajelzés sem volt csak annyi, hogy a státusza paid volt a webshopban.
Ja én adóval együtt fizettem, ebben eltérünk...
dobolan
borzosmorzi
#16311
Én sem használom, de amúgy ha jobb oldalon ráböksz arra a négy levélkés ikonra, és mappa szerint választod ki a betallózást, akkor sem jó? Ha úgyis rendezve vannak a zenéid könyvtárakba, akkor így a legjobb szerintem...
dobolan
dobolan
Én is frissítettem global stable 9-re. A 8-ban az olvasó módot lehetett alkalmazásokhoz rendelni, ezt most a 9-esből kivették, vagy csak én nem találom?
Amúgy nekem minden jól működik, nem csináltam gyári visszaállítást sem, semmit nem "barmolt" el a frissítés. -
dobolan
borzosmorzi
#14481
Ja igaz elnéztem nekem is kettő van, de a csatolt képen három
A lényeg, hogy bármilyen fos is az a box, kéne a távirányítása
dobolan
plus44
#14294
Arra nem gondoltál, hogy szimplán rossz a te példányod és gariztatni kellene? Én soha semmit nem variáltam a GPS beállításokkal, és első bekapcs óta -gyári rom, miui- 1-20 másodperc alatt pozicionál még sokszor épületen belül is. Semmi gond vele, csak alkalmazásnak kell megadni az engedélyt, hogy hozzáférhessen.
dobolan
trouble
#14219
A kepen nem latszik h ez melyik, mert mind ugyanugy nez ki alapbol szinte. Amelyiket temazni lehet, annak a jobb oldalan lesz egy kis szerkeszto gomb. Arra ranyomsz a widget kirakasi kepernyon. Akkor fel fogja hozni az osszes letoltott temad idojaras+orait. Ha sokat toltottel le, akkor sok egyedi is van bizonyos keretek kozott. Barmelyiket berakhatod a sajat temadba.
Szerk:Asszem a bal elso widget az.
dobolan
Tokokhoz egy vélemény.
Ilyet vettem még régebben, kb. a telóval együtt jött, eddig ezt használtam:
[link]Rendeltem egy vékonyabb sziló tokot meg ugyanonnan üvegfóliát is. Minden kivágás a helyén, a fólia is tökéletesnek mondható. A tokkal együtt használva nagyon passzos.
Ez a tok: [link]
Ez meg a fólia: [link]A korábbi tok előnye, hogy szerintem jobban védi a telót leeséskor, mert vastagabb anyag sokkal. Viszont nekem hátrány, hogy kevésbé elegáns, illetve kevésbé van tökéletesen illesztve a kivágásoknál.
Az új tokkal az üvegfólia teljesen passzol, a tok széle és a fólia széle között max pár tized milliméter távolság lehet, és nem is áll ki a síkból se a fólia se a tok. A fólia a színes részen körbe van ragasztózva, rányomtam picit a helyére csúsztattam, most tökéletes. Remélem nem fog felválni hamar, majd kiderül. -
dobolan
Dr. Gonzο
#12671
Nekem 1 hete van 4/64-es verzióban ez a telefon, de jóval régebben olvasom a topikot, mert várnom kellett rá. Mikor megjött frissítettem a legújabb gyári szoftverre, és feltelepítettem mindent, amire szükségem van. Kipróbáltam az összes itt jelzett hibát, hogy nálam fennáll-e. Amit egyedül találtam a gmail app új üzeneteknél az állapotsorban nem tudom megnézni a tartalmat, mert csak 1 sort jelnít meg, de szerintem ez a miui hibájából van. Semmi már itt a fórumon említett hibával saját részről még nem találkoztam. A hang kitűnő minőségű nálam is meg a hívott félnél is normál telefonhíváskor. Ez kipróbáltuk párommal többször is.
Sokan mindenféle romokat feltesznek maguknak, de ne azt vedd alapul, hanem a gyárit. Elvégre nem kötelező mókolni a telót.Szerk.: Bocs rossz helyre válaszoltam, de szerintem kiolvasható belőle, hogy kinek szól
dobolan
4/64-es verzió szept 15.-én érkezik a spemall HU raktárba, kiírás szerint fekete, szürke és gold színben is. 225 dollár adóval + 2 év garival.
Ez a fő topikja a kiváló akkumulátor idővel rendelkező Redmi Note 4 készüléknek. Minden felhasználót várunk szeretettel aktív topikunkban! Kérdés előtt kérünk mindenkit, hogy olvassa el az összefoglalót!
-SOS segítségnyújtás
-OFF témák, baráti beszélgetés
-PH-n maradjon mindenki, ez a fő hely a telefonnak!!
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Xbox Series X|S
- Készen áll a tömeggyártásra az SK Hynix LPDDR6-os memóriája
- Dell Precision 5530 15,6" FHD, i7 8850H, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 9 275HX 32GB RAM 1TB SSD RTX 5070 Ti 8GB 16" QHD+ 3év Prémium GAR
- AKCIÓ!!!! Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Új állapotban! Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 i5-1245/16gb ram/256 ssd FHD+ garancia
