poirot
Olyan nyögvenyelősen jönnek be az oldalak, nem tudom miért? Ti nem tapasztaltátok? A sebbeségem megfelelő. Pest megye. -
akaszajanos
válasz poirot #110201 üzenetére
Békésben napok óta ugyanez, optikán. Igaz, csak időszakosan, de nálam is jelentkezik, hogy bár a Speedtest lefut normálisan, de egyes oldalak – teljesen véletlenszerű, hogy éppen melyik – olyan, mintha 2-3 megabittel szenvednének. Néha nem is tölt be, megáll egy ponton.
Nem vagyok szakértője a dolgoknak, szóval rá is bíznám a megfejtést a profikra, de nekem is az a gyanúm, hogy valami elmászott a DIGI központjában, DNS, vagy hasonló fronton.
Kétlem, hogy hirtelen minden eszközöm egyszerre lenne hibás, ahogyan a néhány hónapos ASUS RT-AX55 AX1800 is az első pillanattól tökéletesen teszi a dolgát egy Cat6 kábellel.
M1 MacBook Air / iPad Air M1 2022 Celluar /iPhone 13 Mini / Watch 7 45 mm / AirPods Pro 2 (USB-C)
keresztg
válasz akaszajanos #110202 üzenetére
@poirot
IPv6 be van kapcsolva nálatok? Ha igen, kapcsoljátok ki, és próbáljátok úgy.
Kikapcsolni lehet a router-ben (ha sajátot használtok), vagy a gépeden is.Ha kikapcsolt IPv6-tal jobb a helyzet, és van kedvetek kísérletezni, akkor egy kézi MTU csökkentést még ki lehet próbálni...
keresztg
válasz Protezis #110207 üzenetére
Köszi, akkor ezt az egészet tényleg nem csak hallucinálom...
{random töprengés}
Vajon mitől függ, hogy valakit épp súlyt a probléma? Bizonyos IP tartományai a DIGI-nek máshogy lennének route-olva?
Netán CGNAT-tól függ?
IPv4 szempontjából én mindig NAT mögött voltam, sose kértem publikus IP-t, mondván ott van az IPv6, amin kívülről el lehet érni.
És IPv4-en sose volt MTU problémám, csak IPv6-on.
{/random töprengés} -
poirot
válasz keresztg #110206 üzenetére
Maradt a régi IP címem. Különben az utóbbi időkben volt olyan, hogy 2-3 hetente az a letöltési sebbeségem és a feltöltési sebbeségem 100/100 lett, a szokásos 800/300 helyett, ott is észrevettem a lassulást, de nem ilyen mértékben. Ilyenkor mindig újraindítottam a routert, kaptam új IP címet és megjavult 2-3 hétre. Hát majd most is figyelni fogom. Régen nem volt ilyen. Ezekhez a dolgokhoz én sem konyítok.
Nos FTTH van nálam, ASUS Routerben:
1452-re és 1464-re válaszol.
Ping: 1492-re nem válaszol
A kérdés: bekapcsolt IPv6 mellett mennyire állítsam az MTU-t, és ASUS routerben az MSS-t?
be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
válasz Multibit #110211 üzenetére
Az MTU annyin van, viszont ASUS RT-AX86S-ben, nem találom az MSS clamping állíthatóságára szolgáló részt
akaszajanos
válasz keresztg #110203 üzenetére
Köszi, megkeresem majd, csak munka miatt nem tudok ezzel mókolni, nehogy valamit elnyomjak (itthonról dolgozom), aztán...
Mi lehet amúgy ennek a hátterében? Valami DIGI/4iG balfaszkodás? 2018 óta van DIGI optikám (igaz, először nem itt, de ugyanaz), és sosem volt vele gondom. Az elmúlt hónapokban azonban érezhetően nem egy atombiztos rendszer, ami meg se döccen soha...M1 MacBook Air / iPad Air M1 2022 Celluar /iPhone 13 Mini / Watch 7 45 mm / AirPods Pro 2 (USB-C)
keresztg
válasz GoodSpeed #110210 üzenetére
Én ROS 6-ban csak az MTU-t állítottam, és csak az IPv6 ND-ben (emiatt csak az IPv6 kliensekre vonatkozik):
Viszont mint látható konzervatív-paranoid módon 1300-ra levettem. A minimum 1280, amit mindenféleképpen át kell tudni passzírozni a hálózaton.
(Ez a cikk érdekes adalékokat tartalmaz. ICMP blackhole? Állítsam vissza az MTU-t, próbáljam ki? De mi a garancia, hogy most egyáltalán előjönne a probléma...) -
válasz Lackooo84 #110216 üzenetére
hmatyas
Eddig UTP + koax kábelen jött be a net és tv - és lakáson belül szépen kialakított kábelcsatornán ment tovább a router+tv felé. Következő hónaptól üvegkábelen szeretne szolgáltatni a szolgáltató - viszont nem tudom, hogy az üvegkábelt kb mennyire lehet meghajlítani - van 2 hajlat ami eddig nem okozott problémát, de ha itt hoznék be akkor lehet gondot okozna. A kérdésem az lenne, hogy kb mekkora a hajlási szög amit még elbír az üvegkábel.
Előre is köszi -
hmatyas
Ezen gondolkodtam - de oda meg áramot kell vinnem, mert ott most jelenleg nincs. Ja és ha jól értelmeztem eddig - akkor abból a dobozból fog kijönni egy hdmi kábel is - vagy ez nem így van?
Borisz76
válasz sfdrakex #110222 üzenetére
Vagy.....
Bejön az optika az ONT-ba.
Abból megy LAN csatlakozón kifelé net és KOAX-on a TV adás.
Tehát egy optika befelé , net és TV kifelé a dobozból.De az ONT-tól is függ....mert nálam 2 részes a szett :
ONT-ba : Optika be , net ki.
ONT-ból optika ki , átmegy egy TV-s dobozkába.
TV-s dobozkából pedig KOAX ki.A KOAX-ot kell splitter-el osztani 2-3-4 felé....ahány TV van.
ONT-on LEHET , hogy csak 1 db gigabites port lesz ?!
( Attól függ milyen lesz a kapott ONT. )
Ekkor wgy SWITCH is kellhet....ha több vezetékes eszközt szeretnénk fixen bekötni.[ Szerkesztve ]
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
adika4444
válasz hmatyas #110219 üzenetére
Ezek szerint zajlik az FTTB-FTTH átépítés továbbra is... Dobj pls pár infót, hogy mikor kezdték el kábelezni, mennyit kellett várni, hogy elkezdjenek átkötögetni?
#110223Borisz76
4iG érában nem mennek el 2iG . komolyra fordítva itt az utóbbi időben nem volt kéteszközös új bekötésről hír, talán ezt az ötletet elvetik lassan.üdv, adika4444
Borisz76
válasz adika4444 #110224 üzenetére
Igen, tudom, hogy ilyen 2 részes szetteket manapság nem osztogatnak.
Én is csak azért kaptam mert előtte 3 db új FiberHome csoda nem úgy ment mint kellett volna.
Erre a szerelő mondta ha nem gond , hogy használt készüléket ad ...de az biztosan működik.
Így most ezt használom...2-3 éve.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Itt írtam róla részletesebben :
[https://prohardver.hu/tema/otthoni_halozat_es_internet_megosztas/hsz_56349-56349.html]
Borisz76
válasz DrBubo77 #110228 üzenetére
Nem gond....
Viszont fordítva emlékeztem....
Előbb a TV-s dobozba megy az optika.
Abból jön ki a koax és az optika megy tovább az ONT-ba.De a lényegen nem igazán változtat.
válasz Sn00k #110230 üzenetére
#57234688
Sziasztok! Bocsi, ha a fogalmazásom kissé igénytelen, de erős a szakmai hiányosságom e területen😄
Tervezek asztali gépet venni a közeljövőben és mivel részben online játékokkal is játszanék, így eszembe jutott, hogy kéne ethernet kábel.
Most Diginet 1000 FTTH-2022 van és a kérdésem, hogy szükséges-e külön routert is vennem, vagy elég egy sima internet kábel a modem és a PC közé?Egyébként a PC kb. 4-5 méterre lesz a modemtől és azon kívül, max egy telefon használná a netet (wifiről)
Köszönöm!! -
válasz #57234688 #110234 üzenetére
Szerintem Neked nem szükséges.
adika4444
Önmagában elég lehet egy vezeték, azonban sok ONT esetében egy darab gigabites LAN port áll rendelkezésre, vagy is olyan csatlakozó, ami a névleges előfizetési sebességet képes megközelíteni.
A saját router mindenképp jó (jobb beállítási lehetőségek, komolyabb NAT és routing képességek), de ha szűkös a költségkeret, akkor érdemes inkább később beruházni egy jobb eszközbe mint hirtelen felindulásból venni valami középszerűt.
üdv, adika4444
#57234688
Rendben, köszi szépen a válaszokat!
hmatyas
válasz Protezis #110233 üzenetére
Köszi mindenkinek!
De a feketében ott üvegkábel van?
adika4444 #110219
: Még csak felhívtak, hogy beleegyezek-e, de semmi konkrétat nem tudott mondani a leányzó. Amikor legközelebb visszahívnak akkor kell egy szerelőre egyeztetni időpontot. Igazából egyenlőre annyira nem szeretném - jól megy minden és a falon azért nem szeretnék kábelcsatornát, ha már egyszer direkt ki lett alakítva a kábeles megoldásnak. DrBubo77 #110227: Meg tudnád kérlek nézni, hogy a digis doboznak az alján van a lehetőség falra felszerelni? -
adika4444
válasz hmatyas #110240 üzenetére
A régi rendszert leállítják, így belátható időn belül váltanod kell, vagy bontja a szolgáltató a szerződést. Technikai szempontból az FTTH mindenképp előrelépés a korábbi rendszerről, ami eddig problémás volt, azok a végponti ONT eszközök. De a tulajdonosváltás óta a Fiberhome jellegű spórolást és a legalja optikai csatlakozót (aminél több volt a rossz, mint a jó) is melőzik.
üdv, adika4444
válasz Protezis #110245 üzenetére
Törik is... nem a semmiért kérdezik itt sokan, hogy mennyire lehet hajlítani
Protezis
válasz GoodSpeed #110246 üzenetére
Tisztában vagyok vele, hogy meg tud törni. Én csak megosztottam egy képet egy 90 fokban kanyarodó kábelről, amit a Digisek csináltak, és működik. Hol itt a gond?
2004-ben vizsgáztam egyetemen optikából, a működése és alapvető fizikája azért még megvan.
válasz Protezis #110247 üzenetére
"Hol itt a gond?"
Ott, hogy nem tudtad, hogy üvegszál.
Egyébként látszik a képen is, hogy szép íve van.[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
