Dragon3000
Írtam példát is, pl vannak port beállításaid, mert kell vagy mac cím alapján van pár eszköznek ip kiosztva, ha egyáltalán erre képes a szolgáltatói eszköz, ezeket bármikor resetelheti a szolgáltató és lehet előről kezdeni a beállítást, de ez igaz akár a wifire is, firmware frissítés esetében vagy ha reseteli távolról a szolgáltató mert szerinte valami gond van.....
Azt nem értem, hogy vodás net esetében miért a digi topikban érdeklődsz erről. Itt a digis ontról fogsz főként beszámolókat kapni, a vodafone-nak másik topikja van, ott érdeklődj. Attól, hogy ugyanabba a kézbe került a két cég, még nem ugyanúgy intézik a dolgokat, arra még várni kell, amikor már össze lesz vonva a kettő.[ Szerkesztve ]
garga01
Az előző hsz-ekben épp ezt írtuk le.
Pl. gyári beállításra visszaáll minden. És a családban másnak a digis szolga routernél előfordult már.
Wifi név és/vagy jelszó megváltozik mondjuk? Nem kicsit lennék morci reggel erre kelni...
Beállított fix IP címek és kinyitott portok törlődnének? Szintén felgyújtanám... és lehetne sorolni, de már le voltak írva.
Ha nagyon érdekelne a téma, rég utána gugliztál volna, megint csak kelted a feszkót itt.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
adika4444
Ez már hitkérdés. Az ide rendszeresen (tehát nem csak akkor, ha hiba van) íróknak legalább valamilyen szintű hobbija is ez az egész, úgyhogy itt objektíven senki sem fogja az mondani, hogy ha az igényeidnek megfelel, használd a szolgáltatói eszközt. Én sem
A belenyúlásnál nagyobb szívás, ha az ISP kicseréli az eszközt és át kell írni a wi-fi SSID-t, meg ha úgy van az IP-beállításokat. Ha valaki több, mint egy telefonon használja és még a nevet is átírja, szerintem is minimum a saját eszköz, mert marha nagy macera amikor van egy új pl. hibaelhárítás miatt és random eszközök nem mennek. Ilyen tipikus példa, hogy változik az IP tartomány is cserénél és valamiért az eszköz nem kér új címet, vagy mert nem DHCP-zik szabványosan, vagy mert fixip-t állított magának vagy valaki kézzel.üdv, adika4444
pjen
válasz Dragon3000 #110501 üzenetére
Van nekem digis netem is egy ZTE ONT. 1 giga.
Dragon3000
Digi ontok nagy részén 1 vagy 2db gigabites port van, nagy részén elvannak egymástól szeparálva, így a wifin lévő eszközök nem látják a kábelen lévő eszközöket, illetve a kábelen lévő eszközök sem látják egymást. Ha neked nem ilyen van, akkor szerencséd van. Ezek mellett sok beállítást korlátoz a digi, így ha ezekre szükséged van megint nem sokra mész az onttal, a többit már sokan leírták. Minden választ megkaptál, ezek alapján eltudod dönteni, hogy neked elég e az ont.
gho0st
válasz Gézengúz #110485 üzenetére
Halkan jegyzem meg, hogy van nem egy olyan kolléga, aki nem fogja lecserélni az eszközödet , hibakeresés nélkül. Amennyiben porton jön a garantált, repülni fog a kiszállás szó nélkül. Illetve tökéletesen látszik bentről, hogy az aktív kapcsolat miért szakad meg. A protokoll tápéllátás okozta kapcsolatvesztésnél elsődlegesen tápcsere.
"Nincs rémesebb az őszinte embernél, ha ostoba." -József Attila
pjen
válasz Dragon3000 #110506 üzenetére
OK. Már az előbb is írtam, hogy köszönöm.
denes44
Egyébként jó ökölszabály, hogy aki nem tudja miért kellene neki saját router, annak nem kell.
Ettől persze nem érdemes értetlenkedni, hogy miért van akinek viszont igen. -
dchard
válasz adika4444 #110504 üzenetére
És ha ez valakit nem győzne meg, már most van a szomszédban olyan szolgáltató (az osztrák Telekom), aki olyan kábelmodemet ad, amin le van tiltva a webes felület, és csak külön alkalmazáson kersztül tudod állítnia kizárólag a wifi jelszót, és semmi mást, router módban. Se a hálózat nevét, se csatornát, se DHCP static lease-t, se port forwardod, szó szerint SEMMIT nem tudsz beállítani. De legalább hajlandóak bridge-be rakni... Előbb-utóbb erre lehet készülni mindenhol...
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
válasz dchard #110511 üzenetére
és a felhasználók jelentős részének ez is pont elég, van pár telefon, tablet wifin, tévé esetleg vezetéken, laptop. web megy, netflix megy, vpn megy, boldogság.
tesómat se beszélném rá saját eszközre, amíg a telekomossal is megy minden, amit használ, le van fedve a lakás. oké, a portforward pont kell, mert mostanában fogok nála letenni egy backup nastistálló? gazemberség? hupákolás?
dchard
válasz qnadam #110515 üzenetére
Na látod, pont ez a lényeg. Az hogy elég-e a teljesítménye, vagy van benne AX vagy anyámtyúkja, azon lehet vitatkozni hogy kell-e vagy nem. De hogy port forward sincs benne, mi több egy nyamvad csatornát vagy a hálózat nevét sem tudod megváltoztatni, az már egy másik kategória.És a kérdés is felmerül, hogy ha lerak hozzám a szolgáltató egy amúgy drágább nagyobb tudású készüléket, ami akár meg is felelhetne, de kizár belőle és a "nem megfelelés" ezért alakul ki, akkor meg ne akarja velem a havidíjban egy adott esetben több száz eurós router árát lenyeletni, aztán még vegyek egyet magamnak is. Na ez nem oké.
Ma variált a netcsomagjain a Digi.
Az vicces, hogy a "DIGINet 1000 + WIFI 6" csomag még az akciós 3 hónap után is olcsóbb, mintha a "DIGINet 500" mellé igényled a WIFI 6 opciót.ÉN VAGYOK a feltámadás és az élet. (János 11:25)
Renwick
válasz DrBubo77 #110517 üzenetére
Nyilván úgy vannak vele, hogy az 1000-es csomagot veszik úgyis a power userek, akiknek kell a WiFi6 CPE. Ami még viccesebb, hogy kilőtték az e-Pack kedvezmény az új konstrukcióknál (leszámítva a legdrágább DigiNekem csomagot, ahol viszont jelentősen megnőtt az értéke) - vagyis minden új díjcsomag minimum 570 Ft-tal drágul.
I see you blaming each other -- And I love you still
cof
válasz Trailbreaker #110520 üzenetére
Annyiért mondjuk tartsa is meg. Inkább marad az ezres net 5900-ért.
Biztos olvassák a fórumot és kisakkozták, hogy önmagában ne legyen rendelhető mert sokan átállnának...
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
Akkor ezek szerint ezeknek a WiFi6 eszközöknek a beszerzéséről szólt a "Fontos mérföldkő a DIGI életében!" című sajtóközlemény.
Micsoda világrengető fejlesztés. Fontos mérföldkő esetleg az XGS-PON lehetne, aminek a kiépítését persze szépen elkaszálták. Bár a 4iG árazással biztos lenne vagy 20 ezer egy 10G csomag.
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
adika4444
Megnéztem a digi.hu/internet oldalon az ajánlatokat. Az rögtön szembetűnő, hogy a régi DIGI érához képest sokkal átláthatatlanabb, sokkal több a fölösleges marketinghülyeség. FTTH-környezetben van 500-as net 300-as feltöltéssel, ez mondjuk örömteli, bár én már biztosan nem váltanék lentebb gigabitről. Viszont az vicces, hogy az említett oldalon a DIGI net 1000 csak wifi6-tal van hirdetve. A simára vajon nem is lehet előfizetni?
üdv, adika4444
Kicsit nyugtalanított, hogy az ASUS RT-AX86S-sel anno túlreagáltam az 1 Gbps-os netet, de úgy látom, hogy időtálló megoldás lesz ez a szolgáltatónál ahol még a rézdrótos Internet is 7K csomagban
be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
Dragon3000
Közben lett 500-as net is ftth területen, de drágábbra jön ki, mint az év elején kötött gigabites csomag
Masato
válasz Dragon3000 #110526 üzenetére
Kihagyhatatlan ajánlat. Most megyek és lejjebb váltok, hogy havonta megspóroljam egy mekis kávé árát... ja nem.
https://www.hwsw.hu/hirek/66504/digi-internet-ftth-elofizetes-wifi6-router-hgw.html
adika4444
Az új csomagok és a Wi-Fi6 mellett ne felejtkezzünk azért el a szolgáltató vesszőparipájáról, arról a fránya külföldről...
Kb. 15 GB adatot akartam feltölteni az OVH szerveremre. Simán IPv4-en és IPv6-on sajnos abszolút az örökké valóság a mutatvány. Kapcsoltam Cloudflare Warp-ot Debian-ra és így rögvest stabil 33 MB/s felfelé.
A Warp-ot a wgcf parancssori eszközzel érem el, Wireguard-on át. Windows alatt sajnos a Warp-on át sem az igazi a sebesség, gondolom ez az OS-re készült WireGuard modul vagy a Windows TCP/IP hiányossága, de a lényeg, hogy ha nagyon kell a sebesség, legalább szolgáltatás szinten ingyen ott van a Cloudflare Warp, csak egy linux kell hozzá. Listaáron 7500 forintért ez igazán lenyűgöző azért
Mire a kommentet megírtam, 5 GB már fel is szaladt
üdv, adika4444
r3dsnake
Nem egyértelmű számomra az új csomagoknál, hogyha nekem semmi szükségem a Wifi 6-ra, akkor is ugyanúgy emelkedni fog a meglévő csomagom havidíja?
BlindMonk21
friss újonc
Sziasztok, reggel óta, nem tudom elérni azon weboldalakat amelyek a ddos-guard rendszerét használjak, beszeltem digis ismerőssel es nála is ugyan ez a helyzet. Tud valaki esetleg erről valamit?
Tudjátok tesztelni a https://ddos-guard.net/en weblapon.
válasz r3dsnake #110532 üzenetére
De még az sem, hogy mi van azokkal akik kaptak WiFi 6-os ONT-ot cserélve a régi WiFi 4-est
iMaverick
válasz Varszegig #110537 üzenetére
Szintén zenész... Voltam bent Digi ponton, bejelentettem a központi hibabejelentőre is... Semmi. "Sajnáljuk, hogy kellemetlenség érte" ??? Mi a f...? Kellemetlenség? Ez nem kellemetlenség, az lesz majd a kellemetlen, amikor beszakad a nyakunkba 4-5-6 számla, hogy fizessük be... (7890Ft/hó)
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
Lacccca87
válasz iMaverick #110538 üzenetére
Tény hogy magánügy, de mit számít hogy mikor esnek be a számlák? Ha nem jön a számla akkor azt az összeget az emberek inkább elköltik vagy mi a helyzet? Megértem ha valaki napról napra él de akkor vegye úgy hogy minden hónapban ki kell fizetni a számlát (főleg ha fix az érték) és tegye félre az összeget. Aztán ha kiküldik akkor nem jelent problémát a befizetése.
Az megint más tészta hogy úgy megengedheti-e magának valaki az adott szolgáltatást ha problémát okoz neki az összeg 2-3x-os értéke 1 hónapon belül. Erről nekem mindig a 0 ft-al de közepesen magas előfizuval kihozott telefonok esete jut eszembe, meg a "vegyük fel a max kapható hitelt" gondolkodás.
Varszegig
válasz Lacccca87 #110540 üzenetére
Nekem mind1, nem kenyérre kell, de ismerek olyat, aki nem éri fel, hogy ha nem jön egy számla, akkor azt nem költi el, hanem abban a hónapban tovább nyújtózik. Aztán ha jön 4-5 havi számla egyben, akkor meg nem tudja kifizetni.
Én úgy vagyok vele, hogy kivárom, mi sül ki ebből. Azt viszont látom, hogy amit ez a bagázs átvesz, az romlásnak indul. Ld. Digi. De mondhatnám a Gránit bankot is, ahova annak idején akkor mentem át, amikor kivonult az Axa, és kb. az mebrek 90% a létezéséről sem tudott. Kicsi, innovatív bank volt. Aztán jött a NER, és most kb. leszarják a lakossági ügyfeleket, mindenben lemaradtak, ráadásul olyan hibák vannak (fantom könyvelések, amiről értesítést sem küldenek), hogy a fejemet fogom. Már nézelődöm a többi bank kínálatában. -
válasz BlindMonk21 #110545 üzenetére
telefonon (wifin) megy, tehát valószínűleg nem a digi blokkolja.
most telefonon wifin sem megy, voda mobilnetről valami rettenet szenvedés után megnyílik, utána wifin is megy az oldalon belül.Tracing route to ddos-guard.net [186.2.163.99]
over a maximum of 30 hops:1 <1 ms <1 ms <1 ms xiaomi.lan [192.168.1.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms 10.0.0.1
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 * * * Request timed out.
6 * * * Request timed out.
7 * * * Request timed out.
8 * * * Request timed out.
9 * * * Request timed out.
10 * * * Request timed out.pingelni vodafone-ról se lehet, de a traceroute 13 hopig jut.
BlindMonk21
friss újonc
válasz qnadam #110546 üzenetére
Valószínűleg először is mobilnetről nyitottad meg, és a cachelt oldalon lépegettél.
Úgy nézem, hogy több oldalon is problémát jeleznek, magyar és román ip címekről is. Az egész diginél probléma lesz. Most már csak azt kellene kideríteni, hogy a digi blokkolja e.[ Szerkesztve ]
válasz BlindMonk21 #110547 üzenetére
kifejezetten olyan oldalt nyitottam, amit korábban nem. hacsak nem cache-elte előre a többi részét is, de ahhoz meg lassú volt.
BlindMonk21
friss újonc
ggabor02
válasz BlindMonk21 #110549 üzenetére
Megnéztem.
Nem vagyok natolva, nem megy.
Yettel natolt mobilnetről viszont pikk-pakk megy.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Windows 11
- NVIDIA: a következő nagy dolog az AI-generálta videó
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Peugeot, Citroën topik
- Házimozi belépő szinten
- Telekom mobilszolgáltatások
- Elektromos cigaretta 🔞
- Újra kiadták a Redmi Pad Prót
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
- Apple iPad Mini 6th gen 64 gb wifi + cellular SpaceGrey
- Lenovo ThinkPad P70 Workstation, Mobil munkaállomás, 17" FULL HD IPS, Xeon E3-1505M V5 CPU, 32GB DDR
- Magyar Billentyűzet! Lenovo ThinkPad T430 - i5-G3 I 8GB I 320GB I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
