Scrake^;DD
Kézzel írott meghatalmazást személyesen is bemutathatom Digi ponton a gyorsabb ügyintézés érdekében? Állítolag 30 napos az email átfutási ideje azt meg nem szeretném kivárni...
Sempre... al tuo fianco! 1926.
válasz Dragon3000 #111498 üzenetére
Passz... de mostanában elég fix időszakokban pl a BF 2042-ben packet loss van esténként, ami utána eltűnik.
Illetve az időnkénti kisebb nagyobb kimaradások se voltak jellemzőek előtte.
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
Scrake^;DD
Illetve még egy olyan kérdés merült fel.. adott a digi saját set top box-a amit bridge módba szeretnék állíttatni és mellé egy saját routert üzembe helyezni így elkerülöm a double NAT-ot. Namost ha megtörtént az átállítás, összekötöm a két eszközt és a saját routeremen beállítom a PPPoE-t azon kívül van még valami más dolog vele? Köszi!
dchard
válasz Bacy85uj #111500 üzenetére
A képen sehova, mivel a Digi hálózatában OLT van nem DSLAM. Az OLT-ben van a PPPoE kiszolgáló, ezért is van mindegyiknek 10.0.0.1 címe, ami természetesen csak az ügyfelek irányából értelmezhető, mivel belső hálózati cím.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
MdewC
Srácok!
Tud vki digi problémáról?
Bp. 11. ker.
köszi!praise the Lord then finesse / One shot, one kill
Fecogame
Fun fact, hogy az eredeti kérdésemet meg sem válaszolták, csak megkérdezték, hogy még aktuális-e a megkeresésem. Nem fogok válaszolni, és várni újabb 9 hónapot a válaszra. Annyi idő alatt egy nő kihord egy vagy több gyereket
Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
azbest
Van valakinek több ip cím kérve az előfizetéshez?
Üzleti csomaghoz lehet plusz pénzzért több fix ip, ezt tudom.
A technikai oldala érdekelne, hogy ezt hogyan valósítják meg. Minden ip-hez külön pppoe felhasználó vagy más módon.
Arra keressük a megoldást, hogyan lehetne hibatűrőbbé tenni a belső rendszert, de pppoe felhasználóval csak egy gépről lehet belépni, többről nem, hogy elromlása esetén átválthasson. -
azbest
válasz Inhouse #111511 üzenetére
ha a pfsense ezköz murdál meg, akkor hiába van net a drótban de ha be tudunk tenni két eszközt, akkor elpusztulásakor át tudunk váltani a másikra. Natolást meg nem akartunk az onton, így pppoe a pfsensen jelentkezik be*.
De egyáltalán, hogy tudjuk milyen lehetőségek vannak, ahhoz kéne tudni mik a digi kapcsolat felől a lehetőségek a több ip esetén. Meg egyébként máshoz is jó lenne több ip, amikor valami szolgáltatás közvetlenül akar elérni valamit kintről.*:A bérelt vonal meg most nem opció, havi 170-et jelenleg nem akar a cég fizetni érte.
Scrake^;DD
azbest
válasz Inhouse #111514 üzenetére
De nem ez a kérdés, hanem hogy a diginél a több ip címre előfizetést hogyan adják. Külön pppoe userek lesznek vagy máshogy.
Van telekom üzleti netünk is tartaléknak, de az lassú itt.
Egyébként persze, az ügyfélszolgálat felé is folyamatban van ilyen kérdés. Csak eléggé nehéz a hivatalos láncon (technikus - főnök - irodista - digis ügyintéző - technikus) keresztül bármilyen információt áttolni technikai kérdésben. Annyit tudunk eddig, hogy 2880 ft/hó plusz ip címenként a díja az üzleti csomaghoz, de csak aláírási címpéldánnyal és cégkivonattal felvértezett felhatalmazott embernek, személyesen árulják el, hogy hány darab címet lehet, technikai részletek meg lemaradtak.
somnia
Intruder2k5
MODERÁTOR
Lackooo84
válasz Intruder2k5 #111517 üzenetére
4IG büntit fizet az NMHH-nak = egyik zsebből átpakolja a másikba...
The Truth is out there...
Drenadar
válasz Scrake^;DD #111504 üzenetére
nincs dolgod magával a beltéri egységgel... néha nem árt leporolni.
adman
Sziasztok, szeptembertől visszamenőleg a digi a 2019-es csomagból átrakott a normálra, nem rémlik hogy kaptam volna erről értesítési. Kellett volna kapni? Illetve mindenkit átraknak?
Köszi -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz adman #111521 üzenetére
Nálam ennek egyelőre nincs jele, de az biztos, hogy kellett volna kapnod róla értesítést, továbbá nekem a "visszamenőleg" rész sem tűnik jogszerűnek.
tordaitibi
Sziasztok, remélem jó topik.
2 napja volt modem csere nálam, végre wifis ONT lett a régi helyett, egy ZTE. Mondom a routerem mehet pihenni, mivel a modem wifi hiánya miatt kellett üzembe tartanom.
De korán örültem.
Ennek van egy router módja, mikor a wifi okés. Viszont nem tudok belelépni hogy a portforwardokat, a MAC alapján IP cím kiosztást Dyndns stb. beállítsam, a neten talát felh.név jelszó egyik se jó.
38 perces telefonos kísérletezés után keptam egy ügyfélszolgálatost aki elmondta hogy a digis ügyfélkapumon át tudom állítani modem módba, de akkor:
elvész a saját wifije
azt mondta felejtsem el a portforwardot, a Dynamic DNS-t meg az összes többi funkciót.
(ezt a szerelő egy árva szóval sem említette egyébként, beledugta az optikai kábelt, közölte hogy a cuccos most 1-2 óráig amúgy is használhatatlan lesz mert frissítget meg 10x úraindul és vette a kalapját és távozott)
Most akkor 2023-ba tényleg ennyire buta egy új modem, képtelenség normálisan használni router nélkül? -
Dragon3000
válasz tordaitibi #111523 üzenetére
Az ont tudná ezeket, de ha digis firmware van rajta, akkor a nagy részét nem lehet állítani. Ha ennyi mindent akarsz, akkor érdemesebb saját routert használni, mert bármikor resetelheti a szolgáltató az ontot, pl egy frissítés és minden beállításod elveszett vagy valami gond van a nettel és resetelik az eszközt....
Calogero
Ezt próbáltad? user a felhasználó név, jelszó meg a gyári szám utolsó 6 karaktere.
Dragon3000 : Nagy a valószínűsége hogy igen, mert 2022-ben olyan tájt kötöttem újra mind a két szerződésemet.
4Grider
Az hiba egy ont-nál, ha modem módban wifi marad rajta bekapcsolva, mert egy modem nem routol, azt a mögé kötött router teszi.
Be lehet jelentkezni ezekbe az eszközökbe is, általában a user felhasználónévvel é az aljukon szereplő hosszú kód utolsó 6 karakterével (amiben talán minden betű kicsi, de ez nem biztos).
Ezek az 1-2x 10 dolláros ont-ok nem arról híresek, hogy hű de kafán routolják a 940 Mbps-ot. 1-2 gépre még elmennek, ha viszont igényeid vannak (pl. erőforrásigényes torrent), akkor saját routert kell használni, mivel egyik internet szolgáltatónak sem dolga, hogy a te otthoni LAN-odat helyetted megoldja. -
MadMancs
válasz 4Grider #111528 üzenetére
Régen az UPC TC7200 HGW volt ilyen. Modem módban is aktív volt wifi, ha nem kellett külön ki kellett kapcsolni. Mondjuk ott ugye nem volt annyira gond mert 3 publikus IP-t adott, 1 ment routernek és még 2 wifis eszköznek is jutott. 😅
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
zuzu000
Tudja valaki, hogy panellakásban hogyan biztosít a digi (vagy bármilyen más szolgáltató) fix sebességet? Pl ha laknak 60-an egy panelben és mindenkinek gigabites szerződése van, akkor nem lesz limitálva semelyik lakás sem, ugye (fizikai limitre gondolok, hogy magába a panelba húzott kábel az X sebességet tud csak).
Ha nincs ilyen limit, akkor magába a panelba milyen kábel megy? 10Gbit vagy annál nagyobb és abból is több? A panelban lévő elosztó gondolom már fixen megy magába a lakásba gigabit v nagyobb optikai kábelen, de az tiszta.
Gyors google keresés nem igazán adott eredményt (bár gondolom ez nem gyakori kérdés).
A kérdés háttere kicsit random, jelenleg Japánban lakom és eszméletlen, hogy nem tud semelyik szolgáltató sem min sebességet biztosítani, mert magába a házba egy gigabites kábel megy, azon osztozik mindenki. Napközben 500Mbit, de este meg lemegy 30-40-re, ami szerintem 2023-ban egy gyász állapot. Isten ments, hogy akkor akarjak letölteni egy játékot, vagy ketten nézni a lakásban 4k-s tartalmat.
Konkrétan egy lakossági szolgáltatónak sincs olyan csomagja, aminek van minimális sebessége. Mindegyik azzal védi magát, hogy "best effort" és ebben az is benne van, hogy hát most csak 1Kbit, de mi mindent megteszünk érte.. -
4Grider
válasz zuzu000 #111530 üzenetére
Nyilván nem dedikált mindenkinek az 1 Gbps, mert ez nem bérelt vonal, nem is fizetsz érte annyit. Viszont megoldják, hogy a garantált (minimális) sebesség minden végpontra mindig megérkezzen, a kínált sebesség pedig meglegyen az esetek jelentős többségben. Ezeket megtalálod a csomag leírásánál. Szóval itthon kicsit más a jogszabályi háttér, mint Japánban.
zuzu000
válasz 4Grider #111531 üzenetére
Igen meg is lepődtem, hogy pl digi gigabitnél a garantált az 300Mbit (és leírás alapján 90%-ban pedig a maxhoz közelit biztosítják). persze otthon ez normális, szóval csak visszatekintve meglepő az itteni állapothoz képest
Tehát akkor csak simán több/nagyobb sávszélű kábel megy magába az épületbe, azon pedig ugyanúgy osztoznak a lakók? Azt lehet tudni, hogy egy átlagos panelba mennyi/milyen kábel megy?
*átlagos panel mondjuk legyen egy 10 emeletes, 6 lakás per emelet szóval kb 60 lakás ahogy fentebb is példálóztam
iMaverick
válasz FollowTheORI #111497 üzenetére
Jaj várjál csak! Közben már fizetési felszólítás is jött az első (legrövidebb határidejű) számla kapcsán. Fizessem be, mert különben korlátozzák a szolgáltatást, stb.
Még jó hogy a csatolt PDF-ben írnak egy email címet is: befizetesigazolas@digikabel.hu
Most szerintem ezt fogjuk "játszani" a Digi-s kolégákkal, hogy küldi a számlát, amit én gyakorlatilag még az nap elutalok, majd a fizetési határidő után kapom a fizetési felszólításokat. Utána meg írogathatok a banki nyugtákat csatolva erre a mail-re.
Faca...
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
válasz zuzu000 #111532 üzenetére
itthon jellemzően egy szál gpon jön be a házba (2,5/1,5 gbps), azon osztozik mindenki. el tudom képzelni, hogy a japánok több adatot forgalmaznak, mint a magyarok, de inkább arra tippelnék, hogy nem a helyi hurkon dugul be a net, nem hiszem, hogy mindenki napi szinten többszáz gigabájtnyi játékfrissítéseket tölt le ha mind a hatvan lakásban ugyanaz lenne az isp, és mindenütt egyszerre kezdenének így letölteni, akkor jönne ki 40 megabit.
istálló? gazemberség? hupákolás?
iMaverick
válasz Dragon3000 #111537 üzenetére
Ha nézed alul, ott az adóalapról hadovál valamit... Szerintem ez mást is elég gyorsan fog itt érinteni. (Ne legyen igazam!)
AliasB
Üdv mindenkinek!
Kaptam a digitől egy szép új huawei hg8147x6 ONT eszközt! Mivel az előző bridge módba volt ezt is abba tették. Viszont azért volt hídba az előző ONT mert nem tudtam portot nyitni a visszatöltéshez ncore miatt. A kérdésem a következő lenne: Ennél az eszköznél tudok portot nyitni visszatöltéshez? Mert akkor felesleges lenne a mostani routerem és elég lenne csak a huawei.
És lenne lehetőség wifi 6ra amit a mostani routerem nem tud.
Köszönöm a válaszokat!Járj nyitott szemmel.
iMaverick
válasz Dragon3000 #111540 üzenetére
Én is erre jutottam... Össze vissza számláznak mindenfélét...
#111539 Lackooo84: köszi, ez jól esett.
szerk: Alakulgat ez! Rákerestem az e-pack-ra és a feltételeire...
"Az e-Pack kedvezmény igénybevételéhez az alábbiakat szükséges megtenned:
- Regisztrálsz az új e-Pack szolgáltatásunkra, mellyel meglévő e-számlád vagy papír alapú számlád e-Pack szolgáltatásra válthatod.
- Aktuális havi számlád ellenértékét fizetési határidőig kiegyenlíted.
- Számláid ellenértékét az elektronikus csatornán történő fizetési módok igénybevételével rendezed!"Ezek szerint ez a bajuk. Csakhogy ki lett egyenlítve!!! Arról ne én tehessek már, hogy "szar" a rendszerük!!!???
iMaverick
válasz 4Grider #111543 üzenetére
Igen, "papíron" ez így mind szép és jó, csakhogy elutaltam nekik az összes a nyakamba öntött számlát, amit az elmúlt 4-5 hónapban nem tudtak kiszámlázni... Még jó hogy ott kérték nagyban az elnézést a "kellemetlenségért".
Erre most megint cumika van.
iMaverick
válasz 4Grider #111545 üzenetére
, Dragon3000 és Lackooo84: Ráöntöttem az Ügyfélszolgálatra a bánatom. Így legalább lesz ennek is írásos nyoma, mint a korábbi nem számlázásnak. Kíváncsian várom, mit fognak vissza írni.
Bocsánat, hogy ilyen hülyeséggel traktállak itt Titeket, csak úgy betudok pöccenni az ilyen szemétségtől... Ugye a számlák meg nem érkezése sem az én saram volt, és most ez az utalások jóváírása sem az én hülyeségem... Erre most meg "büntető kamat". Basszus álljon már meg a nászmenet!
iMaverick
válasz Calogero #111549 üzenetére
2023-09-30
2023-10-15
2023-10-31
2023-10-31A most megküldött pedig: 2023-11-30
Mivel nem írták jóvá ezek közül egyiket sem (még aznap elutaltam, amikor megküldték!), így a rendszer szerint tényleg "adós" vagyok (szept. 30).
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
