adika4444
válasz forum_user #111599 üzenetére
Az ONT ilyenkor már nem routol, azaz az egyetlen PPPoE munkamenetet lehet felépíteni mögötte a routereddel vagy egy PC-vel.
üdv, adika4444
szasanyi
Huawei EchoLife HG8247H típusú ONT van nálunk használatban, 1000-res Digi nettel. A vezetékes résszel semmi gond, viszont a WiFi... Panel lakásban katasztróga, a távolabbi szobában (3 fal) konkrétan használhatatlan. Eddig nem volt ennyire rossz, nemtom mi lehet oka (talán a környezetben több lett a WiFi-s eszköz ).
A kérdesem az, hogy a WLAN > WLAN Advanced Configuration beállítás (vagy bármi más) állítható-e ami javaíthat ezen?Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
Dr.NX
válasz szasanyi #111602 üzenetére
Ez egy régi, n-es Wifit tudó ONT, panelben nem lesz semmilyen beállítástól jobb, valószínűleg ezer másik interferáló router van az épületben.
Lehet méregetni Wifi Analyzerrel pl.
Ez menjen modem módba és köss utána egy ax-es routert. Ha jó helyre tudod tenni, elég lehet egy eszköz. Ha nem elég, akkor mesh hálózatban több eszköz kellhet.Elfogadom a sütiket.
szasanyi
válasz Dr.NX #111603 üzenetére
OK, köszi! Féltem tőle, hogy ilyen válasz érkezik mert nem szretnék újabb fogyasztót és költséget emiatt. De lehet, hogy nem lesz más lehetőség... És igen, a környezetben van egy nagy rakás WiFi eszköz (panel lakótömb ugye). amiről gondoltam, hogy nem "előny".
Egyébként ehhez nem lehet valami jelismértől vagy ilyesmit kapcsolni ami javítaná a lakás lefedettségét? Ehhez a hálózati témáhon nem igazán értek.Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
Dr.NX
Borisz76
A lakótelepi környezetben tuti, hogy sok 2.4 GHz-n üzemelő eszköz van....amik aztán rendesen zavarják is egymást !
Kérd / tedd - át BRIDGE módba a szolgáltatói eszközt....majd ahogy Dr.NX is javasolta vegyél egy jó AX képes routert.
Az szépen intézi a PPPoE csatlakozást és szórja a WIFI-t az 5 GHz-s sávon. Remélhetőleg a mobil eszközeid tudják az 5 GHz-s sávot...ebben az esetben a routeredben a 2.4 GHz-s sávot ki is kapcsolhatod. Minden más - amin van LAN csatlakozó - azt pedig kötheted vezetékkel a hálózatra.Az új AX képes routert lehetőleg a lakás " közepére " próbáld tenni.
2.4 GHz - nagyobb területet fed le, lassabb adatátvitel.
5 GHz - kisebb területet fed le , gyorsabb adatátvitel.
[link][ Szerkesztve ]
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
szasanyi
válasz Borisz76 #111607 üzenetére
Az elhelyezés (a bejövő optikai kábeé és a vb. falak miatt) korlátorott, a legidáilasbb centrumban nem tudom elhelyezni. Néztem a WiFi a környezetet, és valóban van minden és jó sok...
Köszi az infőkat, majd utána kérdezek az AX routerek képességeinek és árának.Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
Borisz76
válasz szasanyi #111608 üzenetére
Én szerencsés vagyok mert családi házaban lakom.
Felújításkor pedig minden - is - be lett kábelezve.
A "kádár kocka" házam közepére - a mennyezetre - pedig tettem egy TP-Link EAP660 HD - AX3600 Vezeték nélküli Dual Band Multi-Gigabites mennyezeti AP-t.
Egy darabig kiszolgál....[ Szerkesztve ]
AliasB
A digitől kaptam egy huawei HG8147X6-os ONT eszközt és megkerestem hol lehet portot nyitni a visszatöltéshez. Ki kell választani a PC-t és a portot beírni (lásd a képen)Járj nyitott szemmel.
r3dsnake
Jártatok már úgy, hogy a szolgáltatás megállt működni, és bár látszik a ZTE eszköz a 192.168.1.1 címen, de a user/digi párossal nem enged be?Ha a digi felületén belemegyek az "Eszközkezelés"-be, akkor ezt írja:
Ehhez a szerződéshez nem tartozik FTTH szolgáltatás!Pár nappal ezelőtt még biztos, hogy azt írta, hogy a Router üzemmód aktív.
A meglévő szolgáltatások közt ott van a FTTH.
Számlákat természetesen folyamatosan fizettem, október végéig rendezve van.
WTF?
Wasquez
Szerintem első körben próbáld meg azt, hogy a ONT antennák mögé tegyél be egy egy fém lapot, amit formázzál meg úgy, hogy nagyjából egy parabola tükör legyen belőle és úgy tedd mögé, hogy arra verődjön vissza belőle az adás, amerre kellene neked a többlet jel.
Van egy csomó megoldás rá sörös dobozból, alufóliából, stb.
Pont most aplikáltam én is hasonlót, mert -80db volt csak a szobában, ami most -74db körülire emelkedett és az eddig akadozó net most már hasít.
Ha jól gondolom, a lakás egyik végében van az ONT és a másik irányban végig kéne sugározni a szobákat!?
A másodikhoz ott a szabásminta is, én azt sörösdobozból vágtam ki némi módosítással és úgy hajtogattam össze.
Alu tálca is kiválló erre a célra.
Nagyot tud dobni a jel erősségén!PC
Wasquez
Tapasztal valaki 1000-es optikai neten olyat, hogy böngészés közben egyszer csak elmegy a wifi jel, a kis földgömb jelenik meg és nem töltődnek be az oldalak, csak lecsatlakozás és újra csatlakozás segít, de van amikor kb 5 percenként?
PC
Wasquez
válasz Intruder2k5 #111614 üzenetére
Nekem meg pont nem annak tűnik, metrt minden más hibátlanul működik a wifin a böngészést leszámítva és amikor megáll a net, hogy nem tud az oldalhoz kapcsolódni, a Nas szervert gond nélkül elérem, meg a belső hálózaton a kamerákat.
A youtube lejátszás sem szakad meg az akció alatt.
Senki nem tapasztal ilyen hibát?PC
PowerBuldog
Ma kaptam egy új ZTE F6600r ont eszközt. Tudjátok esetleg, hogy mi lehet a gyári login -ja?
Ezeket próbáltam, egyik se jó.Username: user
Password:userUsername: user
Password: digi
Username:admin
Password:adminEladó motyók: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/powerbuldog/index.html
válasz PowerBuldog #111616 üzenetére
Ezt próbáltad esetleg?
Username: user
Password: az SN utolsó 6 karaktereÉN VAGYOK a feltámadás és az élet. (János 11:25)
Mi is ezt a routert kaptuk. Nálunk úgy van, hogy a modemből megy a routerbe, és az a másik routerbe megy wifivel, majd onnét egy másik routerbe (közbe a wifire csatlakoznak az eszközök). No már most a szerelő látta, de úgy gondolta, hogy nem kellenek a routerek, mert az nagyon erős, ezért nem csatlakoztatta vissza őket (még mielőtt bárki megszólalna, nem voltam itthon). Mikor hazajöttem, visszadugtam őket, és működött, de az ont-ba beállítottam az ipv6-ot a csatlakozásnál, viszont a lanba már nem lehet beállítani, így a routerek már nem kapnak ipv6-os címet. A kérdésem az, hogy hogyan lehet megoldani.
Wasquez
válasz t_godfather #111619 üzenetére
Nem, inkább az alsó részétől felfelé a hosszának a függvényében, hogy milyen hosszú a sugárzó rész amit beleraktak.
[link]Nekünk a közepe a lényeges itt a kép, hogy a bot antenna merre sugároz: [link]
Elvileg ha jól tudom, felfelé is van egy fél piskóta irányú sugár, ami akkor lényeges, ha emelet is van, de erre nem mernék mérget venni.Ilyet csináljál: [link]
A lényeg, hogy a visszaverő felület fémből legyen és minél pontosabb parabola alakú és az antenna pont a fókuszba kerüljön. Így lesz a legjobb az irányítottsága. Elvileg ezekhez találsz szabásmintát, aminél jelölve van az antenna pontos helye is.
De próbálkozáshoz csak egy fém tálcát mögé raksz, az alumínium eldobhatóból szoktam én csinálni, mert jól meg lehet formázni.Gyári High gain antennát nem szabad venni, mert azok is ugyanezt csinálják, csak sokkal kisebb visszaverő felület van az antennában, mint amit te oda tudsz barkácsolni!
PC
4Grider
válasz Tamás88 #111618 üzenetére
Ha saját és jó routereid vannak (főleg az első), akkor tedd az ont-ot bridge/híd üzemmódba és pppoe-n tárcsázz be az első routerrel a felhasználói neveddel és jelszavaddal. Így a saját routered fogja kezelni az ipv6-ot is.
Ha a fos onttól is gyatrább a saját routered, akkor pedig ne natolj az első routerrrel, hanem ap-ként használd (ont ilyenkor marad router üzemmódban), így az ipv6 címek el fognak jutni az eszközeidhez. -
Wasquez
válasz t_godfather #111621 üzenetére
Nem tudom, a vevő oldalán nálad mi van, de ott pl ha usb-s stick van, vagy pcie kártya, akkor ott is tehetsz a megfelelő irányból egy hasonló megoldást, az is sokat dob még a vételi lehetőségen.
Tegnap a gyerek mérgelődött, hogy szar minden, megszakad állandóan a kapcsolat, belassul minden!
A lenti upgrade született, 3db-t emelt a jelszinten, ami elvileg dupla jelszintet jelent, ez megoldódott ezáltal.
PC
Wasquez
Nálam viszont minden folyamatosan ledobálja a router szinte az összes eszközt!
Kezdek a DNS ISP általi kiosztása a probléma, a DIGI DNS szerverével más nem tapasztal problémát?
Ide oda állítgatom a DIGI és a google DNS szerver közt és a google-val nem csinálja!
Még csak placebo hatásra gyanakszom, de majd kiderül, ma reggel DIGI, mindenki szentségel, most átraktam google-ra, azóta síri csend van!PC
l1k3_1t
Csodás, nem tudom az SN-ből beírandó jelszóval meg a user username-el belépni a Huawei HG8145V5 (router módban) beállításaiba, az első hónapban megtudtam tenni, viszont már egy jó ideje nem lehet ezt tenni a mai napig, jelszó még véletlenül sem volt beállítva (direkt rendeltetésszerűség végett).
Nem tudok portot nyitni, amiért kell a flux node üzemeltésre meg miegymásra. Nos emiatt próbáltam menni a digihez hogy kaphassak Wifi6-os routermodemet (ami kifogyott, de első alkalomkor az üzletnél nem mondták el, hanem második alkalomkor) és nálam még tart a hüségidő (ha váltanék, elvileg 7k lenne 6k helyett a díj, nem pedig 3k vagy 4k - nem mondtak kötbért az első alkalomkor mikor érdekődtem, de másodjára ilyen meg okok miatt nincs/ne legyen csomagváltás). Azért is mentem be, mert hát október végéig van ez a bizonyos akció, hogy 3 hónapig 3900 a havidíj és van wifi6.Ja és azért hogy pont kijöjjenek a routermodem beállításért, még 5000 forintot fognak belebiggyeszteni a számlába (hacsak nem egy hibaelhárítás gyanánt eszközcseréről van szó)
Igen, jönni fog elvileg a Wifi6E router (ha sikerül beszerezni nem m.o-n), amiért az a modemrouter bridge módba lesz állítva, mert a wifi része ennek a modemrouternek gyatra (wifi5 és max 468mbps meg sima WPA titkosítás van, ami fokozza a jópofiságot).
Jelentem, hogy kábelesen a sebesség nagyon jó.
Minden elérhetőségem https://cutt.ly/FwefivRV
adika4444
válasz l1k3_1t #111649 üzenetére
A három hónapig akciós havidíj tudtommal csak új előfizetőknek érhető el.
Egyébként ahogy írtad is a megoldás a saját eszköz használata. 3k-ért elnézhető volt, hogy kb. mindenre bridged módot kellett állítani, lassan 7-ért viszont érthető, ha átlépi sokak ingerküszöbét.üdv, adika4444
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
