Multibit
válasz Dragon3000 #111752 üzenetére
Pontosabban: minden 100e alatti konzumer routerre elmondható.
Ne is menjünk bele, mert nagyon OFF. -
TeeJay
válasz Multibit #111751 üzenetére
1000-es netnél meg nem kell QoS-t benyomni, mi már szét hajtottuk de nem érzem hogy lassú lenne a wifi vagy a net pedig a torrentes gép SSD-re megy megállás nélkül, másik gépen meló megy, gyerek PC-n nyomja az online játékot és van 4 okosteló AC wifin de mindegyik úgy megy mint az álom.
Életem legjobb routere ez és annyira beton stabil hogy nem merem újabbra cserélni mert nem tudom Asus AX routerek közül melyik tudna ilyen stabil lenni jelenlegDIGI-től meg szerencsére a jófajta Huawei kis antennás ONT-t kaptam ami CATV-t is tud és Bridge módban nem melegszik, sosem fagy le sosem akad, 3éve 24/7-ben megy ezerrel
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
válasz TeeJay #111754 üzenetére
Hát... pedig az ASUS RT-AC65P (nekem is vol 2020-2022 márciusa között), jó indulattal volt alsó-középkategóriás router, akkor is AC65P =AC85P-vel. 20K körüli ára beszédes. Mármint 2 évvel ezelőtt is ennyi volt, ma már lehet nem is kapható.
Amúgy minden ASUS Router, ami ennél drágább, automatikusan jobb is. A Stabilitással egyiknek sincs baja. Azért pl egy ASUS RT-AX86S-nél kicsit megmosolyogtató arról diskurálni, hogy gyorsabb, erősebb, korszerűbb e WiFi6-tal, mint az AC-65P.be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
MadMancs
Szerintem ez bármelyik ONT ról elmondható modem módban.
Nálam a hírhedt FiberHome van, modem módban 7/24 3 éve. 4 telefon, 1 laptop, 1 "server", 2 TV, okoshangfalak, nyomtatók stb stb. Szóval bit csordogál rendesen keresztül rajta.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
adika4444
válasz GoodSpeed #111755 üzenetére
Az AC65P a maga Mediatek 7621-es platformjával elég sok konkurenst maga mögé utasít, ha aktív a hardveres offload. Anno nagyon jól kijött, az elvileg magasabb kategóriás AC66U B1 erősen a csúcson járt többszálú gigabites torrent alatt, az említett MT7621-es eszközök számára ez viszont nem nagy terhelés.
Az lehet kérdés, hogy mennyire átlagos és reális a TeeJay által az eszközre rótt torrentes terhelés, de az biztos, hogy jól kijött, a magasabb kategóriás eszköz routing képességei nem okvetlen jobbak, mint egy alacsonyabb kategóriásnak. Hatványozottan igaz ez OpenWRT alatt, nekem egy anno kemény 16000 forintért vett Ubiquiti EdgeRouter ER-X teljesít szolgálatot OpenWRT-vel és elég sok komolyabb routert utasít maga mögé.
Szóval az, hogy milyen szoftveres bullshit-eléssel adják el a komolyabb ASUS-okat, az egy dolog, az meg egy másik, hogy LAN-on használva szerintem az AC65P-nél nem igazán van jobb, legalább is olyan ASUS, amire megérné lecserélni.
üdv, adika4444
Greenebola
Sziasztok! Kaptam egy Huawei Optixstar HG8147x6 eszközt.
Szeretném elérni az eszközt egy másik hálózatról telefonról.
(Nincs NATolva)
Mit kell beállítani, hogy ez megvalosúljon?
Xiaomi MI Routerhez van egy app androidra amivel könnyedén elértem távolról. Hueweihez nem találtam.
Köszönöm![ Szerkesztve ]
WEBROOT SecureAnywhere™ Internet Security Complete Beta Tester
MadMancs
válasz Greenebola #111759 üzenetére
Szia.
ONT-ot meg helyből se lehet mindig elérni, távolról nem hiszem hogy lehetséges. Az egy szolgáltatói eszköz.
mucsgyver70
Vpn-el megoldható.
akaszajanos
Úgy alakult, hogy át kell adjak egy, jelenleg a nevemen lévő otthoni netes előfizetést.
Mivel volt párom nevére kéne átírni, akivel most már messze lakunk egymástól, szerencsés lenne ezt úgy megoldani, hogy ne kelljen mindkettőnknek DigiPontot felkeresni.
Van bármi mód a szerződés átruházására a személyes körök nélkül?
Köszi előre is mindenkinek!
M1 MacBook Air / iPad Air M1 2022 Celluar /iPhone 13 Mini / Watch 7 45 mm / AirPods Pro 2 (USB-C)
Dragon3000
válasz akaszajanos #111762 üzenetére
Régen volt erre egy nyomtatványa a diginek, amit a szerződés tulajának ki kellett töltenie és aláírnia, ezzel a papírral a másik fél a nevére tudta venni a szerződést.
válasz Lackooo84 #111765 üzenetére
Sehol nem volt lekötve. A szerelőt én engedtem be a házba, felmentünk a lekásba, telefonált valahova és kb 10 perc mulva volt minden szolgáltatás, amire előfizettem.
A visszaköltözés után csak annyi plusz volt, hogy a villanyszerelő fali csatornába húzta be az optikát és kellett rá egy csatlakozót szerelni. -
denes44
Csak az nem az OLT.
Kétlem hogy külön kijárogatnának elvágni a bekötéseket ha valaki lemondja a szolgáltatást.
Max a TV-n lehetne nyerészkednie a lakónak ilyen esetben, netezni amúgy se tudna. Az meg nekik ha csak nem kapnak miatta büntetést, infrastruktúrailag semmilyen kiadással nem jár, ellentétben a szerelők kiküldésétől.Nálam ugyan FTTB van, de miután az előző lakó lemondta, nem húzták le a koaxot, így lassan 4 éve jön rajta a TV probléma nélkül.
Hát ez nagyon röhejes.
Egy weboldal amit https://iknowwhatyoudownload.com/
megmutatja milyen torrenteket töltöttem le. Meg mutatta a 1el arrébb lévő IPket is. Elég röhejes miket letöltetek.Ez a legdurvább e
inkább töröltem.[ Szerkesztve ]
Lackooo84
válasz denes44 #111767 üzenetére
Mint írtam, ha van pppoe végpont hozzáférés, azzal bárhol bejelentkezve megy ahol be van kötve a szolgáltatás. Anno anyumék külföldön voltak szüneteltettek mindent (persze kábeltévé ment). Egszer direkt kipróbáltam, hogy bejelentkeztem a saját felhasználómmal, és volt minden rögtön. Szóval szüneteltetésnél 100%, hogy nem kötlnek le semmit, csak a felhasználó hozzáférést korlátozzák.
The Truth is out there...
dchard
válasz MadMancs #111772 üzenetére
Zzárt trackeren is lehet adatot gyűjteni, ha van hozzáférése akkor letölti a legnépszerűbb 100 torrent fájlt aztán már nézheti is a swarm-ban az IP címeket. Ez ellen a TLS sem véd. A jogvédők is ezt csinálják. Nem tudom van-e már szerver oldalon valami védelem, hogy ha valaki túl sok torrentet indít, de nem tölti őket le, akkor már lehet is flagelni, hogy "jogévőd".
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
adika4444
válasz Borisz76 #111771 üzenetére
Nekem a szerveremen mutat olyasmit, ami nincs is ott
(OVH gép)#111775woodworm
Ugyanez, össze-vissza ír mindent. Van olyan torrent, amit valóban futtatok, csak nem a szerver IP-jén.Azt viszont érdemes megnézni, VPN-es IP-címre mennyi mindent dob egyet néztem, 100+ elem.
üdv, adika4444
gstm
Uj lakasba koltoztem, ahol sajnos csak a Digi-nek van normalis szolgaltatasa. Lassan ket hete kervenyeztem a bekotest, ami jelen esetben csak annyit jelentene, hogy szerzodest kotunk es kihoznak egy routert (mivel a lakasban bent az optika, 1,5 honapja meg hasznaltak rajta a digit), szoval nem kell furni faragni, kabelezni, minden adott.
Mennyire normalis eljaras az, hogy 2 het utan se vettek fel velem a kapcsolatot bekotes idopontjaval kapcsolatban, mar 2x hivtam az ugyfelszolgalatot, latjak a megrendelest a rendszerben, mindig megigerik, hogy hivni fognak, de megse tortenik semmi. Hivatalosan 15 napot vallalnak, hogy megtortenik a bekotes, ez holnap jar le, utana nem tudom mi lesz.
Felajanlottam azt is nekik, hogy en elmegyek a routerert, kossunk szerzodest, csinaljak meg a pppoe eleresem, ossze tudom rakni magam is, ezt sajnos ezt nem lehet...
Csak rohadt idegesito, hogy 2 hete varok arra, hogy kijojjon egy digis ember, hozzon egy routert es bedugja (mert kb ennyi fog tortenni) es kozben semmit se tudok tenni, nyilvan dolgoznom is kellene otthonrol.
Kb ez a normalis eljaras a diginel vagy csak nekem nincs szerencsem? -
Corleone33
válasz qqcqqc #111778 üzenetére
Lehet én nem értelmezem jól amit a kolléga ír, de pont azt írta le, hogy már kétszer kereste őket.
Vagy arra gondolsz, hogy miért nem személyesen megy be Digis pontra?
Előző rossz tapasztalatok miatt sajnos nem üzletelek 0km-es /0 értékeléses felhasználókkal!
válasz Corleone33 #111780 üzenetére
igen, a lényeg maradt le.
A szeélyes ügyfélszolgálatra gondoltam. A telefonos az nekem CC.
gstm
válasz qqcqqc #111781 üzenetére
Koszi a tippet, erre is rakerdeztem telefonon, hogy menjek be egy uzletbenes akkor gyorsabb lesz? Erre mondtak, hogy nem, de akkor ez lesz a kovetkezo….
Csak tenyleg egy vicc az egesz. Azt se ertem, ha 15 napot vallalnak es nem tortenik meg 15 napon belul, akkor mi lesz? -
Corleone33
gstm
válasz Corleone33 #111784 üzenetére
Kaptam azonnal emailt, majd utana kovetkezo nap smst, hogy hamarosan felveszik velem a kapcsolatot, aztan azota semmi. Most voltam a boltban, mondtak, hogy eszkalalnak, aztan varjam amikor hivnak….
Corleone33
Akkor ott valami nagyon félrecsúszhatott
Én pl múlt szombaton adtam le webes felületen a bekötési kérelmemet, hétfőn megkaptam az emailes visszaigazolást, mai nap pedig hívott a Digis ügyintéző és a jövő hét hétfőre már tudtam is időpontot foglalni a beszereléshez.
Szurkolok hogy neked is rendeződjön minél hamarabb
BandiHUN
Sziasztok, másnak problémás a Digi tv/net most? Koax ex-invitel, Martfű, net szinte nincs, tv ütemesen pár mp-enként szétesik/nincs jel
Speedtest tökéletes, mikor épp egy kicsit működik, ha nem, akkor 0 közeli. 1111/8888Tegnap jött a viharral, de este majdnem gond nélküli volt, a neten volt olyan ~20mp-enként mintha torlódás lenne, játékban rubberband, stb. 1-2 mp-re... Restartra semmi javulás, tv boxon+ci+modulos tv-n is kb. egyforma. Restartkor csatlakozik szépen, ott nincs megszakadás, a jel jön darabosan
Steam barátkód: 39166617 Battlenet:LorenzoHUN#2852 Activision:BandiHUN EA ID(BF-ek): BandiHUN Steam
Mr Bond 007
Srácok! Játszik itt valaki felhőben? Nevezetesen Geforce Now-on játszom már évek óta, de mostanában kritikán aluli a külföldi vonal minősége. (Frankfurt 90%-ban, néha Szófia, London szerverekre dob mikor melyikhez jobb az elérés) Már már súrolja a használhatatlanságot. Vett észre más is ilyet? A routerem biztos nem döglik, mert Edgerouter lite-ról most váltottam virtualizált Opnsense-re (4 magos xeon cpu + 4gb ram) és ott is néha be szalad. Tegnap még a youtube videó lejátszás is be akadt. Nem tudom mihez kezdjek.. Lakhelyemen van Voda és Telekom is. (optikával). Eddig évekig jó volt a digi, nem értem mi a gond.
tejbedara
válasz Mr Bond 007 #111790 üzenetére
naponta csinálja nálam is ezt, olyan 200-5000 ping között ugrál teljesen random, de leginkább délután és este, kb augusztus óta, semmit nem csinálnak vele, használhatatlan az egész
Corleone33
Az lenne a kérdésem, hogy digis optikai net bekötésekor számítanom kell szerelési díjra,ha amúgy a netkábel már le van fektetve és nem csak lényegében be kell dugni a routert/beállítani azt?
Magyarán nem kell külön fúrni-faragni
kaktussz
Sziasztok, egy Cisco rv325 típusú eszközben a fenének sem tudom beállítani az IPV6-ot. A korábbi Archer C7-tel gond nélkül ment, de ezzel az eszközzel nem boldogulok. Tudna valaki segíteni, hogy mit, hogy hova kéne írni, állítani, hogy menjen? Előre is köszönöm!
Borisz76
válasz Corleone33 #111792 üzenetére
Hiába van minden kiépítve....mivel új bekötésnek minősül ezért fizetni kell. Ha jól emlékszem / tudom , akkor egyszeri 6000 Ft a díj.
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
D-LAN|FuRioN
válasz Bacy85uj #111500 üzenetére
CCNA esetén majd tanulni fogod az ISO/OSI modellt, sokat fog segíteni ennek a megértésében. Az ábra nem jó abból a szempontból, hogy DSLAM (Ez DSL technológia) nincs a hálózatban és a PPPoE server és az ont között számtalan eszköz van. Ezeket viszont nem fogod tudni traceroute-al vizsgálni, mivel második rétegben dolgoznak. Ilyen az OLT is, (Optical Line Terminal) ami idézőjelben a passzív optikai hálózat gyűjtő eszköze. Maga a PON technológia(Passive Optical Network) nem része a CCNA tananyagának, legalábbis tudomásom szerint. Ezek az eszközök Layer2 -n dolgoznak, így nem látszódik traceroute-al, mert az már ip alapon megy Layer3-on. A 10.0.0.1 a PPPoE szerver azon belül is a pppd local lába. Minden felépült pppoe kapcsolat ezt a virtuális gw-t használja. Itt kapod meg a publikus ip-det és itt lesz szabályozva az engedélyezett sávszélességed. Egy traceroute-ban az ezutáni hope-ok már routerek, ők fogják tudni, hogy a kérésed merre felé menjen, mely peeringeken keresztül milyen irányokban, forgalomirányítási táblákat használva amiket egymással cserélgetnek és frissítenek. Most itt nem érdemes belemenni még van 6000 millió szabály, hogy melyik, hogy, mi alapján dönti el az irányodat és a célt, de a lényeg kb ez. Valaki írta, hogy az OLT-ben van a PPPoE kiszolgáló, ez nem helytálló, nem végez forgalomirányítást, erre cél hw-ek vannak, OLT pusztán L2 szint ebben a képletben. Remélem tudtam segíteni. Sok sikert a CCNA-hoz, nagyon jó alapja ennek a szép szakmának.
\'\'Sebességmámor, mindenki ezzel vádol, a kilóméteróra is csak lehunyt szemmel számol, a gumi lángol, az autó szinte táncol...\'\'
poirot
Egy egyszerű kérdésem van, de sajnos nem látom a fától az erdőt...
https://digi.hu -n konkrétan hol lehet megnézni a leveleimet? Már vagy 4-5 éve használtam, viszont most nem találom. A levelező programom nem mükszik ezen a gépen, (meghalt a C vinyó) csak egy másik gépen tudnám elérni a leveleimet, ami macerás.
Köszönöm a válaszokat. -
Bajgunar
Lenne egy kérdésem.
Nem tudom mit csináljak vele.
Adott digi 1000-es net. Optikán jön be. Rajta digi-s router. Onnan egy Asus rt-ac66u b1-be. Ez eddig tökéletes, hibátlan ~4 éve. Kb két hónapja elkezdte, hogy random reggelre, másnapra, megy a net. DE! A wifi-s készülékek kapcsolódnak wifi-re, de mégsincs rajtuk net elérés. Értem ezalatt 2 samsung tv-t. Nem megy rajtuk yt. Nincs net... De a router-al van wifi kapcsolat. Kábelen 2 pc, telók meg mennek, net is rajtuk. Már egyszer hívtam digi-t, valamit javítottak. De a hiba továbbra is fenn áll. Random másnapra nincs egyik tv-n se net, se yt. Van hogy elég asus routert resetelni, de inkább resetelem digis routert is, aztán asust is.
Kérdésem lenne:
Most akkor az én asus router-em kezd meghalni? Vagy a diginél van vmi probléma? Jelentsem be megint? Most hogy teszteljem? Másik routert vegyek? Asus-on legfrissebb firmware. Eddig hibátlan volt. ~2/3 hónapja kezdte mikor hazajöttünk nyaralásból, azt nem volt yt egyik tv-n sem. Akkor reseteltem mindent. De ez azóta kb folyamatosan ~4-5 naponta előjön.
Segítséget köszi előre isMinek hirdet az, aki nem tud reagálni privire? Törölje a hirdetését, meg magát is... Csak teleszemeteli az oldalt...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
