Segal
Gondoltam felnézek hogy mi a helyzet másoknál, de látom nem csak nálam (III. ker) döglődik.
"Ez nem változtat azon, hogy tisztességtelen dolog botokkal felvásárolni 160-180e indulóáron a 3060 Ti-t, aztán 250e-ért árulni a HA-n." Ez miért lenne tisztességtelen? Te is meg bárki lesheti botokkal a boltokat, ugyanúgy meg tudod venni a cuccot azon az áron, mint a scalper.(1 házigazda válasz...)
adika4444
Néha lagol a netrádió .
Böngészés itt OK és nemzetközi is olyan, mint máskor.
üdv, adika4444
dchard
válasz Intruder2k5 #111299 üzenetére
A Speedtest nekem is jó, csak a valódi forgalom szar.
archive.ubuntu.com-ról éppen 25KB/s-mal jön az cucc...
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
petyus_
Disney+-t nem tudom nézni, 10-20 másodpercenként megakad, közben most töltöttem le 1,5GB-ot 80MB/s-el.
Jim74
Kerepes is haldoklik...
Weboldalak baromi lassan töltődnek be . A céges VPN-t akartam szidni, de úgy látom, most nem azzal van gond... -
angyalpc2
Döglik mint a sz.r Hatvanban is gondolom Pest Keleti fele Gödöllő is.
Most egy hangyányit javult, de még a speedteszt se jön be
Amilyen ára van...szánalmas[ Szerkesztve ]
nincsnév007
tölteném a cybperunk frissitést erre most haldoklik ez a szar
Cunaja
BP 04.-ker, megfeküdt. Napok óta ilyen. Hihetetlen, amióta eladták a Digit, többször volt szar, mint 15-év alatt.
Semmi nem jön be. Megállt minden.A fórumozás egy élmény volt, de jöttek a trollok és tönkretették az egészet! Már semmi nem olyan, amilyen régen volt.
DS39
Akkor már nem inditom újra 3x.
Központi hiba lesz ezek szerint. -
Lackooo84
Nálam a mérőbox szerint minden rendben, egész nap 5-6ms.
The Truth is out there...
akaszajanos
Gyulán is baj van, mindez a néhai ár duplájáért, most már rendszeresen.
Itt a vége részemről, decemberben lejár a “hűség”, és felőlem rászakadhat Jászaira az egész cég.
Remélem, úgy becsődöl ez a gittegylet egyszer, hogy az tankönyvi példa lesz.
M1 MacBook Air / iPad Air M1 2022 Celluar /iPhone 13 Mini / Watch 7 45 mm / AirPods Pro 2 (USB-C)
Cunaja
válasz angyalpc2 #111312 üzenetére
Volt több szolgáltató már és a net, ha rendesen megy, a Diginél a legjobb. Ha ......
Volt magenta színű és egyéb, de itt a panell remgetegben, valahogy nem bírják a stabit netet biztosítani. 15- év alatt, egy kezemen megtudom számolni, hányszor volt gond.A fórumozás egy élmény volt, de jöttek a trollok és tönkretették az egészet! Már semmi nem olyan, amilyen régen volt.
adika4444
Mivel az OVH és számos ISP irányából látszik, hogy továbbra is a RDSNET-es peering-et használják, ezt nem igazán lehet a 4iG nyakába varrni. A pofátlan áremelkedést mondjuk igen, de ez 3100 forintért is pont ilyen volt, a 4iG nem rontott, de nem is javított, márpedig az ár emelésével minimum a külföldi peering-et itt lenne az ideje fejleszteni.
Szerk: A VPN, ahogy dchard esetében is, itt is szánalmas. Ahogy elnézem - és ez már többször is kijött - az UDP forgalmat nagyon szűrik, ami TCP-n át épp jó, az UDP-vel akár csomagvesztést is dob DIGI hálóból. Ráadásul valamit biztos limitálnak, Telekom felől VPN-nel és anélkül is ugyanannyi a sebesség az OVH gépemre, ez DIGI-n teljesen hektikus és nem mozog együtt a TCP/UDP forgalom.
Működtetek Minecraft játékszervert az OVH gépen egy haveromnak, romániai DIGI-ről is pont ilyen selejt, kijön ott is nagyon, amikor épp bezuhan a teljesítmény, legfőképp este. Nem OVH oldali a gond, bár tény, hogy nem egy high-end csomag a létező legolcsóbb dedikált szerverük áfával 20 euróért, de volt Hetzner gépem, az is ugyanilyen volt. Ez is közrejátszik benne, hogy mostanra lemondtam, semmi értelme, ha esténként 8--10 MB/s-mal érem el. Ezt az OVH is tudja és fele áron. Nem a szolgáltatókat minősítem, ez egyértelmű DIGI oldali, az OVH és a Hetzner is azt adja amit ígérnek, előbbi lassan egy éve 0 kieséssel.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
l.skywalker
Vácon is most megadta magát, vagyis köhög. Az utcában nincs másik szolgáltató, csak mikrohullámú internet.
Nem szabad félnem. A félelem az elme gyilkosa. A félelem a kis halál, mely teljes megsemmisüléshez vezet. Szembenézek félelmemmel.
Klaus Duran
Látom másoknál is csodás ma a szolgáltatás. Mérve 90/90 de valóság inkább 9/9
A Doctor nem hal meg, csak átalakul. https://www.youtube.com/watch?v=0C3zgYW_FAM
nincsnév007
tévéadások is szar
l.skywalker
válasz Klaus Duran #111321 üzenetére
Újraindítás előtt ugyanez volt. Újraindítottam minden eszközt és azóta nincs internet és a tévé akadozva megy csak
Szerk.: digi.hu is halott mobilneten, a 1272 pedig már nem fogadja a hívásomat -> küldjek emailt
gjmail
Nyíregyházán a Speedtest 920/327 MB/s Ping 6ms, Nvidia driver letöltés 520 Mb
138 KB/s 1 óra 2 perc -
adika4444
válasz l.skywalker #111323 üzenetére
Akkor a szokásos, NE INDÍTSÁTOK ÚJRA a végponti eszközöket, mert gondolom vagy lerohadt, vagy nem bírja a terhelést a PPPoE auth szerver, de ez már egy múltbeli leállásnál is remekül kijött, hogy ha rossz, előbb érdemes ide benézni, mint reboot-olni, mert az akadozó net is jobb, mint a vissza nem csatlakozó.
üdv, adika4444
Klaus Duran
Akkor én megúsztam mert reboot után is működget.
ROBERTOH
Nemzetközi sávszéllel van a baj, belföldi rendben van.
ez a kedvenc aláírásom
nincsnév007
válasz BoneDragon #111330 üzenetére
nem mert néha ha belassúl, vagy nem csatlakozik wifire valamelyik eszköz akkor újra kell indítani.
Rison77
Ezért minimum újabb áremelést érdemlünk...
Beldar
Újraindítottam a végponti eszközöket és helyreállt. Speedtest is OK, a tv-adások sem akadoznak, web.oldalak betöltése is OK már.
Akelaus
Nálam bejött az újraindítás, vagy a Digi csinált valamit pont akkor, de most minden is oké. Spotify, oldalak betöltése.👌 XV. ker.
l.skywalker
Nálunk is minden helyreállt.
beach head
hello!
a 178.164.x.x ip az Natolt? vagy csak az ami 100.x.x.x-el kezdodik?
a (router configos oldal es a whats ip ua. az ipt mutatja) -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz beach head #111337 üzenetére
Szia, akkor nem vagy natolva.
BIZ0906
Nálam minden oké már! ( is-ezés nélkül).
nincsnév007
hát nálam a letöltés még mindig lassú
MadMancs
Én nem vagyok otthon, de NMHH dobozra nézve, átlag 930/325mbps sebesség és 5-6ms ping volt egész nap. Várpalota.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
Mi ez a rengeteg cloudflare-es error code 502 hiba több oldalnál?
Thanos was right.
iMaverick
válasz iMaverick #110538 üzenetére
Végre össze szedte magát a Digi...
Ezzel csak annnyi a baj, hogy eddig direkt papír alapon volt kérve a számla, mert faterom nem akar ilyen digitális "bizbasz"-szal tökölni... Most akkor intézhetem ezt is. (Én eddig csak az erzsébeti lakás számláit intéztem, ez most a kispesti.)Kaptunk még egy ilyet:
Hát köszke..."Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
Tegnap este ota csak akkor mukodik a net, ha beallitom kezzel a DNS servert (pl. gugliet) az eszkozokon.
Alapbol IPv6-os DNS szervereket latok, de az IP-m v4-es.
Van egy sajat router a digis utan, amin ki van kapcsolva az IPv6, WAN oldalon is azt latom, hogy IPv4-es ip-t kaptam digitol meg a DNS szerverek is azok.Nem igazan ertem, hogy fugg ossze a ketto, routeren semmit nem allitgattam termeszetesen, akkor valami Digi-s mokolas, hogy tudja ezt okozni?
NAT-olt IP-m van amugy, nem tudom valahogy az miatt lehet-e ilyen.Valakinek esetleg valami tipp?
Varszegig
válasz iMaverick #111343 üzenetére
Én is megkaptam végre a számlákat. A kisérőlevél szép, csak ne hazudnának benne ordast, ugyanis a számla nem kézbesítésre nem került, hanem kiállításra, amit bizonyít, hogy a most érkezett számlák kelte 2023.09.22. Nem is lehet más, mivel manapság nem lehet visszadatálni a számlákat. Ha csak kézbesítésre nem került volna, akkor ugye egy korábbi dátumú számlát kaptunk volna.
iMaverick
válasz Varszegig #111349 üzenetére
Most már csak arra leszek kiváncsi, hogy ez most akkor így is marad? Mármint az e-számla... Mint írtam is, mi eddig direkt papír alapút kértünk...
Azért nem bánnám, ha ilyesmit nem állítgatnának át önhatalmúlag...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen videókártyát?
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Sorozatok
- Samsung Galaxy S10e - esszenciális
- Tippmix
- RGB MAGYAR ! ASUS ROG STRIX GL703 - 17.3"iPS , i7, GTX1060-6, 16DDR4 / 256 NVMe +1TB +garancia +SZLA
- ASUS TUF F15 FX506- 15,6"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 - 2 év garancia
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
