garga01
Switch csak akkor elég, ha nem kell komolyabb felhasználásra és akár az sem gond hogy a wifi és LAN el van szeparálva.
Nagy adatletöltésnél le tud térdelni a szolga ONT..Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
Nyilván, mert nem is ugyanarra a célra valók. Mondjuk ez a 10-szeres erős túlzás... Egy normális 5-8-as switch is 8-15k körül van, de lehet venni gigabitre rotuert is 20-30k-ért. Ez még mindig csak 2-3-szoros ár, nem 10-szeres.
Persze van 100-ért is router. Ami nekem van, az is annyi volt eredetileg, de én használtam vettem 20-ért... (Fritzbox 7490)De mint vissza lehet itt is olvasni, a normális saját router sok gondot meg tud oldani, ha kicsit több pénz van rá, mindig jobb befektetés mind a Digi-s ONT router módban+switch.
bigrob
15. Kerületben nálatok hogy áll az internet?
Nálam elhasalt...Nincs életlen fúrószár csak gyenge előtolás!
pjen
válasz Dragon3000 #110261 üzenetére
Én nem is mondtam ilyent, de ha vissza olvasol az alap kérdés az volt elég e csak drót beltéri és a gép között, vagy kell router is. Ha csak egy gép akkor elég a drót.
Zsolt802
Bp. XX ker akad, lassú....
pjen
válasz Dragon3000 #110266 üzenetére
De nem kérdezte ugye. Mi volt a tanács , próbáljon ki egy 50 K s routert, holott előtte kiprobálhatna egy 5K switch et. Közben egyenlőre egyikre sincs szüksége. Nekem pont ugyanezt tanácsolta az MM es eladó, pedig Ő maga ellen beszélt. Nem mindenki torrentezik ezerrel és nem is melózik othonról.
pjen
Egyébként, nálam 3 vodás beltéri es egy asztali PC megy gond nélkül a DIGI 1 gigas ontjáról+ az A72 amiről most írok, egy Tv serviion a PC ről. És még pár megával le is töltök. A voda CB je most tartalék. Akkor szoktam használni, ha az udvaron TV zek tablettel. Jobb a WIFI je mint a DIGI nek. Nem kell okvetlen vagyonokat költeni.
keresztg
válasz Sn00k #110230 üzenetére
Frissen mérve, XVI. kerület, HÉV-től délre:
867/305 (Hosted by Digi Kft (speedtest6.digi.hu): 48.857 ms)
870/293 (Hosted by Digi Kft (speedtest1.digi.hu): 44.4 ms)
863/308 (Hosted by SzerverPlex.HU Kft (speedtest.szerverplex.hu): 31.922 ms)
804/261 (Hosted by ZNET Telekom Zrt. (bp-speedtest.zt.hu): 45.245 ms)
464/308 (Hosted by Antenna Hungária Zrt. (speedtest.ahrt.hu): 4.217 ms)(Pfff, ezek a ping értékek, fura dolgokat művel emiatt mostanában a speedtest-cli...
)A 870 körüli uplink értékek mondhatni szokványosak. Hogy mi a fene van a speedtest szerver választó algoritmusával és/vagy a DIGI bizonyos irányú latency-ével, az egy másik kérdés...
Próbáld meg rávenni a speedtest-et, hogy másik szervert nézzen...
Dragon3000
pjen
válasz Dragon3000 #110270 üzenetére
Ha alap használatról van szó, legtöbbször bőven elég a szolga eszköz. Ismerős család, mindketten lölö új bankjábam melózik, heti 4 nap HO. Nem segéd munkások, mert mindkettőnek van céges kocsi. + egy gyerek+ IPTV. Megoldanak mindent a saját eszközével. Egyébként érdemes újra olvasni a 110236 hsz.
garga01
Ha a saját router szerint hülyeség, akkor a 2 szolgáltatós net előfizetés micsoda?
Jobba Voda wifije mint a Digijé? Hm... lehet pont egy saját router ezt megoldaná és nem kellene 2 előfizu...
Főleg, ha neked egyáltalán nem fontos, hogy mindig legyen net, mert nem kell sem távmunkához sem torrent szerverhez
Értem én, hogy nálad elmegy minden, de pl. én nem kicsit morci lennék, ha nem érném el belső hálózaton a nyomtatómat, vagy távoli asztallal a másik gépemet. Ugyanígy a telefonnal nem tudnék csatlakozni wifin a saját set-top-box-omora és sorolhatnám.
Nem kell okvetlen mindenhez hozzászólni itt sem, látod megint nem jössz ki jól belőle, pont ahogy a tv-s topikban is szoktál járni.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
Borisz76
Nem tudom, hogy mit rugóztok, szájkaratéztok még mindíg ezen a témán.....
Volt egy kérdés.
S mivel több tényezős a dolog ezért több jó és több rosszabb megoldás is létezik.
Össze kell szedni a lehetőségeket.
Csak ONT vagy switch is kell....esetleg saját router ?
Ezért is írtam annó egy hozzászólást amiben - remélem - a lényeg benne van. [link]Innentől kezve a kérdezőn múlik, hogy merre halad tovább.
Már ha olvassa még ezek után a fórumot....Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
garga01
Én is elengedem, mert veled vitázni mint széllel szembe...
Te sem vagy jobb a Médiásnál, csak a saját mondanivalód fújod
Nyilván a saját pénztárca kérdése minden, a router vs switchre van-e pénzem is, ezért hoztam fel. Pár havidíjból már lehet venni egy jó wifi AP-t is akár...
Egyébként meg helyesen írva "MIÉRT" a szó, amit keresel.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
bigrob
válasz bigrob #110265 üzenetére
Tegnap egy laza 40 percet követően az ügyfélszolgálat felvette, ma reggel hívott a szerelő és 20 percen belül forrasztott egy új csatit a beltérihez, de végül az utcai oszlopon lévő dobozban volt a hiba, állítólag kicsit kicsúszott a kábel és ezért.
Dragon3000
válasz Borisz76 #110273 üzenetére
Volt egy kérdés, ahol kábelen egy gép lenne, wifin meg a telefon, itt mi értelme lenne egy switch-nek? Ha elég az ont képessége használja, ha nem, akkor ebben az esetben csak a router jöhet szóba. De a lényeg, nem lesz tízszeres szorzó a kettő között, ha új árakat nézünk 5-8e egy gigabites switch, értelmesebb routert meg lehet már 15e-ért is találni.
Borisz76
válasz Dragon3000 #110279 üzenetére
Én értem....
#57234688
Köszi mindenkinek!! ✌️
Jah, az a legjobb, ha szépen kipróbálom csak a kábellel először, aztán elválik. -
baratka87
Költözés miatt szolgáltatót kell váltanom (Sárbogárd). Ott csak a DIGI Netmax500-as csomag van maximum és a Tarr Kft 1000/30mbit csomagja. Ez a netmax csomag milyen fajta? Gondolom nem optika. Kérdés a Tarr Kft az lehet optika? De akkor miért csak 30mbit a max feltöltés? Ha jól tudom a DIGI az a volt Invitel.
Nem tudom melyik lenne a jobb megoldás, árban nagyságrendileg hasonlóak.Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv,
István
válasz baratka87 #110282 üzenetére
Helló,
A NetMAX FTTB lehet, ex Invitel területen. A Tarr 1000/30 egyértelműen koax. Neked kell döntened, hogy mi a fontosabb a feltöltés vagy a letöltés? A DIGI-nél 3x gyorsabb a feltöltés mint a Tarr-nál, a Tarrnál meg 2x gyorsabb a letöltés mint a DIGI-nél. Fontos lehet az árazás összehasonlítása is.be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
zsozsa19
Üdv kedves tagok! Diginet 1000 internetem van,ma kértem kábel tv előfizetést is a digitől mert már tele lett a hócipőm a Direct One-al.Milyen ez a digi kábel tv? Ip-s gondolom,beltérijük milyen? Nagyon semmit nem mondtak az ügyfélszolgálaton. Tv készüléket vett már valaki a digitől?
válasz zsozsa19 #110285 üzenetére
Nem IPTV. A bitráta az utóbbi időben "érdekes". Stúdió beszélgetésekhez oké, de minden másnál...
#110286gho0st Ha már ez így előjött a fizetős HBO-nál is megy a bitráta spórolás, vagy ott azért nem szabad nekik ennyire? Mert ugye az már az HBO-t is égeti...[ Szerkesztve ]
válasz zsozsa19 #110289 üzenetére
ONT-ból megy ki a koax, ha van rajta RF, ha nincs akkor képbe jön még a FTTH WDM Optical Receiver is De koax fog kimenni belőlük akármelyik a befutó.
#110290garga01: éreztem én, hogy az ilyen presztízzsel rendelkező csatornáknál nem merik megjátszani.
dchard
válasz adika4444 #110244 üzenetére
Mivel tudom hogy te méred a nemzetközi irányt, hadd kérdezzem meg: látsz valami romlást az elmúlt hetekben?
Én a belföldi irányt mérem, nincs semmi romlás sehol, de minden amim nemzetközi irányban van, mintha napról napra egyre szarabb lenne. Bármi ami nem Mo-n hosztolt vagy nincs itt DC-jük az egyre lassabban tölt be, megy a homokóra, YT tekerésnél, gyorsított lejátszásnál egyre szarabb, egyéb videós EU-ban de nem MO-n hosztolt site-ok egyre szarabbak, lassú buffer, még lassab ha beletekerek.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
adika4444
válasz dchard #110294 üzenetére
Drasztikus a romlás. Ha számokban nem is olyan feltűnő, de a használati élmény elég lejtmenetes.
Router: OpenWRT-s MT7621-es (jól NAT-olja az IPv4-et és az IPv6-ot is gigabitel a gyengeségei mellett), bekapcsolt BBR-rel.
Mindegyik tesztelt végponton rendben van a sáv a hazai DIGI speedtest, Telekom speedtest szerverekre.
netcup Nürnberg: Anexia-féle, átlagon felüli peering. Speedtest kiméri a VPS-en a 2380/1000 Mbps-t. Az első az a 2,5 Gbps-os port teteje. A második az a felfelé irány a gépről.
Iperf3-mal mérve (új verziós, amiben már nincs gond a Windows-os sebességgel a TCP miatt) botrány a sebesség. Felfelé innen alig 30--40 Mbps, lefelé valamivel jobb, ott akár elérem a 88--94 Mbps-t. Az érdekes az, hogy a netcup felől a mérések 99%-a olyan, hogy lefelé, azaz netcup-DIGI irányba nézve mindig ez a teteje. Olyan, mint ha 100-as link lenne, de nyilván nem, mert a VPS-en is megvan másfelé a két és fél gigabit és az én gépemről is a DIGI-s maximum.
OVH Francia Gravelines: Felfelé minden eddiginél szarabb, ugrál 600 KBps és 5 MBps közt (bocs a mértékegységváltásért), ide lefelé pedig szintén ugrál, 10 és 50 MB/s közt. Ha a szerón benyomom a BBR-t jobb, de ezt a megoldást kerülöm, főképp a BBR közelebbi és/vagy jobb hálózati kapcsolattal bíró irányokba tapasztalható drasztikus teljesítménydegradáló hatása miatt. BBR-rel pár MB/s-sel jobb, de ugyanúgy ugrál rettenetesen. Ráadásul régebben ha mindkét oldalt volt BBR akkor lefelé megeröltetés nélkül hozta a 100--110 MB/s-t, úgy pedig, hogy csak itt van BBR a 60--80 MB/s-t.
Ezen a szerón szoktam csinálni mindent ami nem böngészés és média, azaz konténerizáció, Python kódolás és társai. A konténereket SSH-n át vezérlem, ott nem igazán tűnik fel a kapcsolat romlása, a kódokat viszont komplexitástól függően vagy VsCode-dal vagy VPN-ben SAMBA-n át kezelem. A Code egész jól tűri a netkapcsolat bizonytalanságait, a SAMBA átvitel viszont rettenetes, egy mappaváltás vagy CTRL+s is képes olykor 1--1,5 másodpercig eltartani.
Telekom hálózatról ez a SAMBA téma is teljesen jó. A francia OVH-nál van talán egy gondolatnyi érezhető hatása, hogy távoli gép, de DIGI-hez képest egyáltalán nem zavaró.
Korábban a netcup-on üzemelt ez a kis eszköztáram, szóval a fenntebb írtakat ott futtattam, Telekom hálóról tényleg olyan élmény, mint ha helyben lenne a LAN-omon a szerver. Fel-le kihajtja a gigás optikát. A BBR negatív hatása amúgy itt jön ki, Telekom hálón akár a netcup, akár az OVH gép esetében nagyon lerontja a teljesítményt, de konkrétan a netcup gigát abszolút, egy szálon kihajtó sebességéből lesz nevetséges 20--30 MB/s.
DigitalOcean Frankfurt: Szimplán kuka. Lefelé ugrál 10--20 MB/s, felfelé ugyanúgy nem lépi át az 5-öt.
Oracle Cloud Free Tier: Ez egy igazi meglepetés. A holland DC-ből DIGI irányba stabil a 40--60 MB/s (nem igazán ugrál), felfelé viszont ugyanúgy nagyon gyenge.Összességében a gyenge sebesség csak egy tényező (ez a DIGI-nél sosem volt erős oldaluk), a fő probléma inkább az, hogy nagyon megbízhatatlan a kapcsolat. A normál ping, mtr Windows-ról és Debian-ról sem mutat csomagvesztést, sőt talán az 5--10 ms-os ingadozás sem túl jelentős, ezért valamiféle olyan hiba lehet a háttérben, amit tapasztalok, de mérhetően nem tudom bizonyítani és a DIGI-t nem érdekli, legalább is az elmúlt 7 évben, amióta előfizető vagyok, ez nem mutatott drasztikus változást.
üdv, adika4444
dchard
válasz adika4444 #110295 üzenetére
Erre számítottam. Mérni én sem tudom, az EU-s speedtest szerverek hozzák a több száz megabitet, de a felhasználói élmény egyre szarabb minden online szolgáltatásnál, amit igénybe veszek. Ma a Teams-es file böngészés volt olyan, mint 10 évvel ezelőtt. YT-n a 720p videót berakom 2x sebességre, de beletekerni már nem tudok, darabos fos az egséz. Nem kell escsetlenem, ezek korábban mind jól működtek, de nem egyik pillanatról a másikra szaródott el, hanem szépen fokozatosan lett minden egyre szarabb.
adika4444
válasz dchard #110296 üzenetére
Amúgy két-három napja még a magyar oldalak is ritka szarul működtek. Elsősorban PH, hup.hu. Más nem igazán ragadt meg, meg például az online médiumok nagyrésze amúgy is Cloudflare. A Gmail viszont nem volt érezhetően lassabb.
Remélem azért születik valami megoldás a külföldre a DIGI-nél. A belföld itt most jónak tűnik.
Szerk: Teams meeting-re másodjára tudtam csak belépni délután, elsőre valamit vergődött, hogy gondja van a nettel. Viszont belépés után hallottam rendben mindenkit (videót nem használt senki, így arról nincs tapasztalat).
üdv, adika4444
keresztg
és @adika4444:
Nem próbálnátok meg ti is kézzel lejjebb venni az MTU-t? Csak egy próba erejéig...
Nekem azóta, hogy levettem 1300-ra IPv6-on, nem volt érezhető problémám. Előtte pl. a web.telegram.org elérhetetlen volt az egyik gépemről (Win10). (De abszurd módon egy másik gépről (Ubuntu 20.04), ugyanabban a subnetben lényegesen több csomag jutott el a telegramhoz... Ki érti ezt.) -
adika4444
válasz keresztg #110298 üzenetére
Mérhetően nem lettek jobbak az eredmények 1300-as, 1280-as, 1480-as MTU-val sem.
Egy OVH-s mérés ért el elég magas, 100 MB/s-t OVH-DIGI irányban, BBR nélkül, de a következő már ugyanúgy ugrált 30--80 közt.
A netcup ugyanúgy botrány. Ha a BBR-t benyomom, akkor 70 MB/s-re feljavul, de a BBR miatt - ahogy már a korábbi kommentemben kifejtettem - leromlanak más irányok. A teszteléseim alapján számomra az már egyértelmű, hogy a DIGI-nél van és volt valami. Ezt nem kötném össze a tulajdonosváltással sem, ez a hektikusság már évekkel ezelőtt is megfigyelhető volt. Írtam is róla ide egyszer-kétszer, jeleztem a DIGI-nek is, de az utolsó csörtém óta inkább nem pattogok, mert az IPv6-nál is már mindent is ki akartak vizsgálni helyszínen, mert nálam van a hiba de majd jópénzért megoldják, miközben ők nem routolták az IPv6-os forgalmat közel egy hétig.Nem tudom, hogy az információ nem jut-e el egyáltalán a kompetensekhez, vagy financiális okokkal magyarázható ez a működés, de az elmúlt évekhez hasonlóan most se nagyon hiszem, hogy a bosszankodáson túl történni fog valami
üdv, adika4444
dchard
Én csak v4-et használok, ott pedig jó az MTU.
@adika4444:
Az a baj, hogy csak active probing-gal lehetne őket lebuktatni a nemzetközi iránnyal, de ott is simán mondhatnák, hogy valamelyik interkonnekt a szar. Azt is el tudom képzelni, hogy spórolási célból megy a shaping a nemzetközi irányon, függően attól, hogy mikor melyik irány dugul... Sosem volt a Digi acélos nemzetközin, de ez mostmár kezd oda eszkalálódni, hogy el fogunk köszönni egymástól. Ilyen problémáim telekom koaxon nem voltak...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- DIGI kábel TV
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
- Nintendo Switch 2 vagy amit akartok (találgatós topik most még)
- Linux kezdőknek
- Suzuki topik
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
