Ezt most csak azért, mert ennyit még nem mértem telefonon, aki gondolja tesztelje a sajátján, Kecskemét szerverét kell kiválasztani.
Gyakorlatilag a maximum, és WiFin. Vezetéken simán megvolt eddig is.
be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
garga01
válasz GoodSpeed #110720 üzenetére
Hmm, érdekes nekem nem így néz ki a cucc.
2 telefon csatlakozó van rajta, meg van külön WPS gomb is. Lehet másik revízió már a tiéd, vagy enyém régi amit kaptam, 2017-es
Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
Nem is azt mondtam hogy nem stabil, csak ugyanazokkal a beállításokkal a réginél egyből rácuppannak a letöltők, az újjal pedig alig talál. 2 külön modem, 2 külön gép, szinte ikrek belülről, és mégis. Na mindegy, aki akarja úgy is megkapja a cuccot, csak picit lassabban fogja.
válasz garga01 #110753 üzenetére
Azokat a képeket én is kerestem, nekem egy ezeknél is régebbi van még Ja a mintázat klappol... ennél a mintázatnál a virágos ZTE ZXV10 H201L HGW-é volt csak szebb, az kifejezetten lányosnak hatott
Huawei EchoLife HG8121H, ami 2018-as darab, de 2012-ben már ismert volt a típus.
Nekem úgy jött le, hogy: nemcsak azok kapnak régi, használt ONT-okat továbbra sem akik 500-as váltottak vissza, hanem azok is, akik még a régi 1000-esben vannak, ami mondjuk érdekes, mert ha a saját példámat nézem, én maradok a régi ezresen ameddig lehet, így elképzelhető, hogy felhívnak, hoznak egy ilyen régi ZTE-t, ami persze újabb a Huawei-nél, aztán x héten belül szólnak, hogy emelés jön mindenképpen, akkor már váltani fogok, és házon belül mire válthatok? Vagy az 500-asra (köszi, de nem), vagy az 1000-es WiFi 6-osra, nyilván a másodikra fogok, tehát ebben az esetben megint küldheti ki a szerelőt, hogy hozza az új AX-es ONT-otKomolyan azt gondoltam korábban a jelekből, hogy a régieket már nem fogják ide-oda tologatni. De van benne logika, mert elvileg az újabb régiek, még szoftveresen életben tarthatóak, a 10+ éveseket cserélik 5 évesre...
efeus
Sziasztok !
Tudtok ajanlani panelba olyan routert Digihez amivel normalisan nezhetem a tv-n a Netfix-et !
Köszönöm szépen!!!!! -
válasz efeus #110761 üzenetére
Helló, mekkora a panellakás? A 1,5, 2 és esetleg 2,5 szobások méretei illetve a panelfalak kedvező szerkezeti tulajdonságai miatt, általában a legtöbb router, még a szolgáltatói eszközök is megfelelőek a célra. 3,5 szobánál már kellhet jelerősítő.
trec12
Nekem egy TP-Link AX 10 (1500) van a Digitől. Mindent tud amire egy átlag felhasználónak szüksége van. 5 Ghz-en használom. Streamek (4K is) kiválóan mennek vele.
Malfroy
az mitől van hogy a HG8147X6 router nem enged be a kezelőfelületbe? most kötötték be, hiába irom be a router alján levő matricán a root és jelszót ezt irja :Incorrect User Name/Password combination. Please try again
válasz efeus #110764 üzenetére
Na ilyenkor szoktam mondani azt ,hogy a lakásnak a közepért célszerű tenni a routert... mert a szélén a lefedettség 40-50% elvész úgy, hogy besugározza a szomszédot, lépcsőházat vagy egyszerűen a falon túli szabad területet. Most akkor az ONT/ HGW Wifijét használod?
#110766dpeterfy32: Utolsó 6 számjegye az SN-nek az ONT alján megvolt?
unthinking
válasz GoodSpeed #110760 üzenetére
A virágos hulladék modem ami egy áramszünet esetén elfelejti a beállításait. Nem tudsz semmit csinálni mert a tölts fel egy romot felület volt egyedül elérhető . Frusztrációmban megpróbáltam feltölteni rá valami alternatív rom-ot most bootloop-al ajtótámaszték. Ez a Telekom gyönyörű virágmintás hulladéka.
Egy esetben amikor egy emberke jött karbantartani és az FE portra dugta vissza a hálózatot először azt hittem hogy az ismerősöm vezetékes hálózatát rossz minőségű kábelekkel valósították meg ami utólag kiderült csak a kuka FE port hibája volt.
Az össze ilyen FE portos hulladékot bezúzatnám a méh telepen.[ Szerkesztve ]
válasz unthinking #110769 üzenetére
Erre az áramtalanítós dologra már nem is emlékeztem... csak a doboza meg a mintája maradt meg A doboza azért, mert két csaj úgy őrült a képen, mintha ONT lenne benne, miközben egy szakadt ADSL2+ modem volt 2017ben Akkor azért már nekem a másik lakásban ED 3.0-s netem volt, ami alapból 6x gyorsabb letöltést tett lehetővé
Zero Ljubos
A F6600R router belépési adatait hol találom meg? A szerelő szerint a felhasználó a user (vagy digi)/a sorozatszám utolsó hat számjegye, de ez nem enged be. A fórumban írt user/user és user/digi sem működik.
Köszi -
NGA
DIGINET 1000 - FTTH van itthon már évek óta. Hogy lehet wifi 6 modemet kapni hozzá?
trec12
Korábbi Digi Nekem csomaghoz volt elérhető bizonyos településeken havi 250 Ft-ért. De ez 08.14-től változott.
Lacccca87
Legtöbb fórumtárs és a saját szerényvéleményem szerint is jobb ha befektetsz egy 15-20e Ft közötti Wifi 6 os saját routerbe. Sokszor olvasni hogy természetesen elég a szolgáltatói eszköz aztán amikor elkezdi használni szép lassan előjönnek a gondok hogy nem tud ezt meg azt állítani benne és a vége az hogy csak kell vennie sajátot.
Természetesen nem azt állítom hogy senkinek sem felel meg a szolgáltató által adott router de szerintem az itt forumozók többségének kevés. -
Stan648
Na tegnap kicserélték és adtak egy szép fehér ZTE wifi 6 csodát négy antennával. Az ok a cserére, hogy lesz valami hálózat fejlesztés és a régi eszköz már nem lesz kompatibilis a technikájukkal. Szóval akinek mondjuk 5-6+ éves eszközük van azoknál lesz csere.
7600X + A620 + 32GB DDR5 + RX 6700 XT
válasz Lacccca87 #110777 üzenetére
Ja, csak majd itt jön képbe, hogy az új tarifánál 1000-es net mellé kapod a WiFi 6-os eszközt, ha kell ha nem.
válasz Lacccca87 #110785 üzenetére
Kb olyan mint a Tescóban a 20 forintos környezetvédelmis szatyor esete.. ahelyett, hogy beleépítenék a kakaóscsigába (egyébként szerintem benne van , oké nyilván nem lehet tudni, hogy egy csigát vesz az ember vagy ötöt), itt is külön van feltüntetve.
Ennek az egyik oka szerintem, hogy nézik, mennyien maradnak DIGINet 1000-en és mennyien mennek le DIGINet 500-ra, ugye ott is lehet kérni külön az AX-es ONT-ot 990-es felárral, de az eléggé illogikus húzás lenne. Aztán ott van az a gazdasági tény is, hogy a DIGI-nél szó sincs arról, hogy kidobnák a régebbi ONT-oket az őskövületeken kívül, ehelyett begyűjtik őket a DIGINet 1000-esektől, odaadják minden bizonnyal a DigiNET500-asoknak a többiek meg fizetnek WiFi6-os felárat Ha van drága router mellette, ha nincs!
Amúgy ha kicserélik nálam, kíváncsiságból meg fogom nézni, hogy ugyanolyan feltételek között mennyit tud WiFi-n átnyomni a DIGI-s AX-es ont az ASUS RT-AX86S-sel szemben
Dragon3000
válasz GoodSpeed #110786 üzenetére
Ez miatt biztos nem éri meg lemenni az 500-as csomagra, elvégre 1 év alatt csak 1830Ft-ot lehet vele spórolni, ha kell az eszköz, akkor meg sokkal drágábbra jön ki a lassabb csomag. A korábbi 1000-res ajánlathoz képest, meg 2790Ft pluszt jelent az 1000+ax eszköz 1 év alatt. Szerintem sokkal jobban fog fájni majd a következő évben lévő emelés.
Stan648
válasz Lackooo84 #110788 üzenetére
Digi hálozat fejlesztése miatt a régi ONT nem lesz kompatibilis az internet technológiájukkal. Én nem értek hozzá az az igazság. De azért jöttek cserélni mert a diginél lévő jövöbeni fejlesztésük követelménye a modernebb ont. De csak ismételni tudom amit ők mondtak, de én továbbra sem értek hozzá nem vagyok a témában szakember.
pazo77
Én még az 5999Ft-ot fizetek , DIGI 1000- DIGI TV 2019 csomagom van ,
kegyetlen gyenge mostanában a Fiberhome an5506-02 ONT.
Gyakran újra kell indítani .
Félek , hogy ez nem véletlen .
Leadom hibára , de kíváncsi vagyok rábeszélnek-e "jóárasított" wifi 6 csodára....https://www.youtube.com/watch?v=Sfz9jQ3KI5k
adika4444
Vélhetően ezek EOL eszközök, emiatt lehet, az OLT-okkal nem fognak együttműködni. Kétlem a szándékosságot, ez a DIGI-nek is munkaerő aki cserél, eszközbeszerzés ráadásul a régi gigás csomagosoknak, ahol nincs wifi6, még kvázi ingyen is adják, ha olyan eszköz kerül ki...
üdv, adika4444
Lackooo84
válasz Stan648 #110789 üzenetére
Tudod mit csinált ez az ONT? Az optikai jelet átalakítja elektromos jellé, ami a net, teló, és koax kábeleken fut tovább, ennyi nem több. Ebben nem látok olyan tényezőt, ami bármilyen formában nem lenne kompatibilis. Nem is értem ezt a kifejezést. Ez kb. olyan náluk, mint amikor "fejlesztik" a kábel tévét, és már ott tartunk, hogy olyan szar a minősége, hogy régen egy szál dróttal szebben fogtam az adást az éterből.
The Truth is out there...
MadMancs
válasz Lackooo84 #110793 üzenetére
És az ONT és OLT közötti kommunikáció különböző szabványok által már nem is lényeg? Azon az optikai kábelen nem egy 100as égő fénye jön amit feldolgoz ONT.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
Index - Gazdaság - Hatalmas eredményekről számolt be a 4iG, jöhet a névváltás
"A 4iG csütörtökön jelentette be, hogy One márkanévre fogja átkeresztelni a tavaly felvásárolt Vodafone Magyarországot. A 4iG közleménye szerint a magyarországi márkaváltásra 2024-ben kerülhet sor."Hát ezt eddig is tudtuk... most bejelentették (megint) hivatalosan.
válasz Dragon3000 #110787 üzenetére
Igen nem éri meg lemenni 500-asra, szerintem AX-es ONT nélkül sem, de azzal együtt meg pláne nem, hiszen ahogyan írtad úgy még drágább is lenne...
Jó kis különbségtétel az EFI-k között, amire szerintem nem volt még példa, mert olyanra nem emlékszem, hogy azonos platformon belül legyen ilyen jellegű megkülönböztetés, hogy amazoknak adjuk a régi ONT-ot, emezeknek meg az új ONT-ot. Az egyik megkapja a régi használtat és elavultat, a másik meg az új korszerűbbet. Mondjuk dupla haszon, mert a régi sem megy kárba, az új meg még ki is lesz fizettetve... havi 990 Ft-tal pl 2 éven belül szerintem megtérül, de legyen 3...
Olyan volt Invitelnél is, hogy aki nem kért telefont, a csak kábelmodemet kapott tel. port nélkül (Cisco EPC3008), akinek meg kellett a telefon az Cisco EPC3208-at kapott... de nem volt bérleti díj. Amúgy majd lehet bevezeti k azt is, ha kezdenek kidőlni az 5-6 éves ONT-ok, akkor vesznek olyat is amiben nincs WiFi...
Lackooo84
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Macbook Air M1 sg. magyar bill. hibátlan 2025.10.04. Apple garancia
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 256GB WIFI+Cellular, Szép Állapot, üzletből, garanciával
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 256GB WIFI+Cellular, Ezüst- fehér-Szép Állapot, üzletből, garanciával
