Jim74
válasz sefan67 #111704 üzenetére
Igazán nincs mit. Örülök, hogy tudtam segíteni.
Én már mindig először a routert nézem, amióta egyszer két hétig leveleztem a Digivel, mire kiderült, hogy user error.
Lehet, hogy bekapcsoltál valami funkciót, amit eddig nem használtál, de bugos a fw-ben.[ Szerkesztve ]
KaqXar19
hello,
elkezdtek zaklatni, hogy mindenkepp le akarjak cserelni a kb 10 eves zte modememet valami csilivili wifis szutyokra, es hogy egyeztessunk idopontot. a gbit-es net jon rajta, meg a kabeltv, telefont is tud, de az nincs rakotve.
tudja-e valaki, hogy miert eroltetik annyira a cseret? esetleg varialnak majd valamit a neten, hogy mar csak uj modemmel lehessen hasznalni?
vagy egyszeruen csak azert eroltetik, mert sikerult jol bevasarolni belole, hogy valakinek jo legyen?WEBASTO Pure Elektromos autó Fali Gyorstöltő (11kW, 4.5M Type2 kábel) eladó
válasz Lackooo84 #111707 üzenetére
Hát ehhez képest tavaly nyáron ideiglenesen átköltöztem egy másik lakásba, ahol volt digi optika valamikor. Átvittem az ONT-om és a routerem, megnéztem, hogy van-e szolgáltatás és nem volt. Miután az előző előfizető felmondta a szolgáltatást, nem tudtam bejelentkezni és át kellett ideiglenesen helyeztetnem a szolgáltatást. Na ekkor ugrott nagyot a számlám.
MadMancs
válasz Multibit #111710 üzenetére
Miből gondolod hogy FTTB? Azt írta az eszköz net+tel+catv.
FTTB-nél catv külön koax volt. Amit adtak is itt-ott ZTE CPE az csak net+tel volt.Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
adika4444
válasz Multibit #111713 üzenetére
Volt, ahol FTTH-val nyomultak, persze lényegesen kevesebb ilyen hely volt, mint manapság. Akkoriban még inkább a lakótelep, társasház témára mentek, szóval oda, ahol kis helyen sok előfizetőt találhatnak. Az FTTH-zás is olyan 10 éve pörgött fel, akkor kezdtek mindent teledobálni a légkábeleikkel
üdv, adika4444
garga01
válasz sefan67 #111696 üzenetére
"De ügyfélszolgálatos látta a túloldalon, hogy az ONT 1-es lan-ra van kötve a hálózat, gondolom a MAC címet is látják akkor"
Annak az egy rotuernek a MAC címét látják max, ami felépíti a kapcsolatot. Az, hogy neked milyen eszközök lógnak a saját hálózatodon már nem.
Akkor láthatják csak az összes eszközt, ha a szolga ONT-t router módban használod.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
Ez sajnos így van, mert az szerződésmódosításnak minősül akkor is, ha semmin sem változtatnál csak költöztél. Pl 2019-ben amikor én költöztem, a UPC Fiber Power 240-et úgy tudtam áthozni csak, hogy 300-asra váltották át az új címemen.
Mondjuk ha én költöznék, már megnézném, hogy van e Telekom!
Amúgy pár hónapon belül beszántják a diszkont részleget Addig viszont ki kell élvezni minden percét ennek az időszaknak, mert ez a korszak, ilyen árakkal, a mi életünkben már nem nagyon fog visszajönni a havi 6000-ért három szolgáltatás, akkor sem, ha az inflációt sikerül mérsékelni. Nincs verseny...
Ellenben évente pár százalékkal nőni fog. Idén minden ISP beélesítette az inflációkövető emelést hűségidő alatt is, ÁSZF-be úgy ágyazták be, hogy kb az is örökre szól.be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
Lacccca87
válasz Dragon3000 #111720 üzenetére
Normál esetben nem változik a szolgáltatás díja. kifizeted a költöztetési djat a következő számlán és kész. Most sok előfizetően lehet az hogy régebbi áron van még a csomag és addig lehet neki az amíg nem módosítanak szerződést, de ha költözik az már szerződésmódosítás így kénytelen elfogadni ha továbbra is a Digi-nél lenne.
_q
Adott egy ax58u és egy ax86s. Egyik pillanatról a másikra nem akar digi hálózatra csatlakozni. Disconnected és PPPOE rossz felhasználó/jelszó hibát írja. Utóbbit ellenőriztem és jó, echo kikapcsolva. Már áramtalanítottam mindent, hard reset is volt. Digi ügyfélszolgálattal ellenőriztem, hogy a laptop direktben a digis eszközre kötve működik. Eddig semmi hasonlót nem tapasztaltam. Digis eszköz ügyfélszolgálat szerint bridge módban van továbbra is.
Van valakinek ötlete mi lehet a gond?
Az előfizetési díjam emelkedett, mert szerződés módosítás volt az ideiglenes költözés, kétszer oda-vissza. Az átkötés 6 eFt még mindig.
adika4444
Gondolom csuklóztatásnak szánja... de nem a menedzsmentet csuklóztatja, még csak nem is az ügyfélszolgálatosokat. A rendszer automatikusan ellenőrzi, hogy határidőn túl beérkezett e az összeg, vagy sem, aztán ha nem megy a büntetés automatikusan... Akkor jut humán erőforráshoz, ha döntést kell hozni, pl kikötés stb...
Zanik
Ugyanez (hibás fiók/jelszó) nálam is ma kb. 10:25 óta, Asus ac56u routerrel. Faternál és Apósnál is ugyanez, szinten Asus routerek. De igazából az egész városban (Pápa) szar a Digi, mert a közeli étteremben is lehalt. Sőt, úgy hallom Ajkán is gebasz vagy. Ergo a Diginél lett elbaszva valami, de nagyon!
Origin/Steam: PaJKoS PSN: PaJKoS82
MadMancs
Várpalota is halott diginet ügyileg reggel óta.
Ra3
válasz MadMancs #111727 üzenetére
Ajka szintén halott, nálam reggel fél 10kor kezdett szarakodni, akkor még a város más részein nem volt gond, az üfsz se volt még képben hogy mekkora gáz van, azóta kábé az egész városban meghalt, percekre jön csak vissza és tűnik is el.
''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
garga01
Szegeden még nincs gond, de a leírások alapján most nem szabad újraindítani, mert nem enged vissza majd
_q
válasz Zanik #111726 üzenetére
Köszi a megerősítést, ezek szerint fura módon, de valamiért jó volt router kihagyásával direktbe digi eszközre csatlakozás, ami jól megszivatott és az ügyintéző se tudta akkor még hogy gond van. Veszprémben is sajnos ez a helyzet ugyan úgy fél 11 óta, de akkor kiderült végre nem user error.
MadMancs
1272 már bemondja hogy Veszprém, várpalota, Ajka nincs telefon, tv és net.
Nálunk mondjuk TV az van, csak tel es net nincs. Router azt írja hogy hibás felhasználónév vagy jelszó pppoe bejelentkezésre.
Asus RT-AX55, bár nem hiszem hogy router a gond ha 3 várost érintő gáz van.
válasz MadMancs #111731 üzenetére
Viszont olyan lehet, hogy a router túl sokszor próbálkozott, olyankor egy 3-4 órás tiltás beeshet .
Ra3
Nálam már az idei 3 vagy 4 emelés is kicsapta volna a biztosítékot, de egyelőre kábé a konkurensek árszintjén mozog. Minőségre eddig nem volt panasz de ez most extra kellemetlenül érint mert buktam fél nap HO-t.
Ha ez gyakori lesz akkor kénytelen leszek átértékelni a közel 10 éves hűséget.''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
MadMancs
válasz GoodSpeed #111732 üzenetére
Alap esetben igen.
De most mivel próbálkozott sokszor, a jó adatokkal? Legelőször mikor elutasította nem lehetett tiltás. Ha meg el se jutott a központig a kérés nem tilthatja mert nincs miért.
Kicsit nemmall össze a történet. 😅
válasz MadMancs #111735 üzenetére
Igazad van Utána átgondoltam, az én sztorim más volt:
Zoli_2010
válasz Jim74 #111698 üzenetére
Helló! Kösz a tippeket, nálam is ilyen gond volt már kb. egész évben. (Max. 300-330Mbit/s). Persze router restart volt azóta párszor, + nem gondoltam, hogy valami így "beragadhat". De.. -- Most ránéztem megint. Speedtestnél: 100% mind a 4 core.. De persze a kölkök játszanak, és nem akartam reggelig várni egy resettel stb. Ezért nézegettem a konfigot...
És... nálam most a megoldás az lett, hogy csak kikapcsoltam a Qos-t.(!) Egyszer valamit korlátoztam, de persze nem a saját gépemet, -- amin a speedtest progival mérek -- (aztán el is felejtettem)... de úgy látszik, hogy a Qos nem preferálja a speedtestet, hanem harmadolja. Tehát erre is figyeljünk... tehát itt sem a DIGI szolgáltatásában, hanem a userben volt a hiba. (akkor nem mértem meg, aztán meg elfelejtettem..)
Nem reseteltem a routert, csak konfig, Qos=off, még csak restart se volt...[ Szerkesztve ]
Bacy85uj
Járt rajtam kívül valaki úgy, hogy az IPV6-ot engedélyezve töredékére esett vissza a sebessége?
Leteszteltem csak ip4 címmel, 900 Mbps, ha engedélyezem a routeremben az IPV6 funkciót, akkor 190 Mbps a maximális sebesség.
Mi lehet az oka szerintetek? -
FNZ
válasz GoodSpeed #111719 üzenetére
Igen, sajnos szerződés módosításnak minősítik a címváltozás miatt.
Pedig havi 8000ért jó ár a 2 db mobiltelefon előfizetéssel együtt.Van telekom is (net plusz) 30/5 MBit . Lehet később lesz optika is, de nekem a trékommal az a bajom, hogy box-ot ad a TV-khez és 3 TV-nél az már + 2000/hó lenne
Zoli_2010
válasz Dragon3000 #111739 üzenetére
Ja, igen... még ezt akartam beleszerkeszteni a közepére, csak lecsúsztam róla:
...gondoltam HW NAT ki-be kapcs., vagy ilyesmi. (olyant nem találtam)... -- és jó helyen kapirgáltam. Kár, hogy nem értek hozzá.ASUS RT-AC65P
És most a teszt közben a 4 core 1-3 de 8% max.. -
ncc1701
Srácok, ma volt itt az ökör digis arc, és kicserélte a jó kis routeremet egy zte 6600r csodára. Nem voltam itthon, telefonban mondtam neki, h csak akkor hagyhatja itt, ha router módba teszi, és kikapcsolja a wifit, erre hazajövök, erre látom, h nincs bridge mód, és megy a buzi wifije. Hogyan tudok belépni ebbe a francba, h átlökjem bridge módba? Kár, h nem voltam itthon, így nem hagyhatta volna.
TeeJay
válasz Zoli_2010 #111743 üzenetére
Az a router nálam 2019 óta megállás nélkül kapja az 1000-es netet, 3 PC-n LAN-on ebből egyik torrentes gép és van 4 okostelefon is wifin meg 2 LG Smart TV
Még sosem sikerült letérdelni a cuccnak annyira bikaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- iPad Pro M1 128GB wifi 2024.09. 29. Apple garancia
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Apple iPad Air 6 2024 13 128GB Cellular 5G "ÚJ" 2027.05. 16. Apple garancia
- HP Elitebook 8760w,17.3",i7-2670QM,16GB DDR3,180GB SSD,2GB DDR5 VGA,WIN10
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
