viktorhu
válasz quailstorm #52300 üzenetére
Ez inkább tűnik router problémának, főleg, hogy írod, hogy a régi nem csinálta ezt. Miért kell rendszeresen áramtalanítani?
quailstorm
válasz viktorhu #52304 üzenetére
A saját régi routereimet vittem el (841N és 740N), amikkel itthon soha semmi baj nem volt, csak kinőttem. Próbáltam gyári szoftverrel és DD-WRT-vel is. A hiba ugyanaz mindig. Nem tudom elhinni, hogy router hiba.
A bejelentkezés elvileg PPPoE, pedig az autodetect static IP-t ír... De a szerződéssel kapott username és passt és eddig is PPPoE volt.
A lakótárs elaludt a távirányítóval kézben/maga alatt/mellett. A tulaj meg olyankor kinyomta az elosztót, mert a TV-n meg 1 szál gomb sincs. Az elosztóba viszont az IP telefontól a Laptop-bluray-ig minden be volt dugdosva, a router is.
D-Link 605L-et azért hajítottam ki, mert ottlétemkor is feldobta a talpát. Egyszerűen nem bírja a terhelést, gyenge hozzá, 2MB tárhely és 8MB RAM, vicc az egész. Ahhoz képest még a 740N is egy erőmű, és ott legalább a WiFi is stabil.
Most a 841N megy gyári szofttal.
Meg azért se értem mi a baj, mert ha egyszer bevette a kapcsolatot, akkor a következő áramszünetig jó.
Elosztót most átvariáltam, és egy külön elosztóra ki van vezetve csak a TV+Bluray.
viktorhu
válasz quailstorm #52305 üzenetére
Most így kicsit jobban értem. Egyszerre egy pppoe kapcsolat lehetséges, így egy áramtalanításos újraindításkor tényleg gond lehet az ismételt bejelentkezéssel (nem jelentkeztél ki előtte, tehát még "él" a kapcsolatod). Utána meg kell várni, míg a régi session inaktivitás miatt megszakad, hogy újra be tudj jelentkezni. Lehet, hogy d-link gyakrabban próbálkozott, amíg a végén sikerült, a tp-link meg elutasított bejelentkezés esetén hosszabb időt vár, és ezért látszik szükségesnek az újraindítás - de a lényeg ugyanaz lesz, hogy meg kell várni, míg a pppoe szerver észleli, hogy leszakadtál, hogy újra engedjen bejelentkezni.
quailstorm
válasz viktorhu #52306 üzenetére
Igen, valami ilyesmire gondoltam én is. Nem is nagyon tudnám ezt módosítani. Egy gondom van még:
Lehet kézzel nyomkodni a disconnect és a connect gombokat a felületen a WAN-nál, ott is hiába csináltam 1-2 perc és semmi (amúgy 6 órán át is semmi lett volna), kellett a reboot. Utána kb. azonnal volt csatlakozás.
A 740N(V4) az konkrétan Invitel optikánál ment nálunk sokat anno, edigitalos dobozos vétel volt, akkoriban azért kikapcsolgattuk éjjelre vagy ha elmentünk, és sose volt baj. Nem gyári firmware volt rajta, szerintem akkor OpenWRT-vel használtam.
A 841N(V9)-et már használtan vettem, az PPPoE-n nem volt eddig csak Wireless repeater bridge-ként volt használva.Elég vacak dolog, hogy automata nem érzékeli a változást... Mindenesetre meg lett mondva az öregúrnak, hogy ha nincs net akkor a router hátulján a fekete cuccot nyomkodja, máskor is sikerült neki. Remélem így dupla elosztóval nem nagyon lesz gond.
Ja és csak a statisztika kedvéért:
Hulladék 740N is kitolja custom FW-vel meg nem custommal is a 93/50MBit/s-t. WiFi-n meg az 50/50 telefonról simán meg van. Egy nyugdíjas nagyapának ez bőven elég szerintem. Anno engem a digis riogatott, hogy kevés lesz a 841N, akkor vettem magamnak a WDR4300-at, de ezek szerint azért nem használhatatlan. (841N se tud többet)
xeon forever
válasz quailstorm #52307 üzenetére
Tedd vissza a gyári fw-t. Ha azzal is szarakszik akkor "kiégett"
Gondolom connectiont on-demand-ra raktad.
PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
válasz TeeJay #52299 üzenetére
Olyan screenshotot készítettem végül, amin látszik minden rejtett ikon, aztán abból csak ki tudták mazsolázni, amit szerettek volna. Egyébként ma kijöttek a szakemberek, de nem jöttek el a házig, csak az utca végén levő dobozkához másztak fel, és abban matattak valamit, majd hívtak, hogy a probléma elhárult. És tényleg.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
quailstorm
válasz xeon forever #52308 üzenetére
Nem raktam on-demandra mert eddig nem is találkoztam a beállítással (sajáton sose használtam gyári FW-t). Most megnéztem, itthon az OpenWRT az on-demand 0-nak megfelelő beállításon van.
Ez alapján telibetrafáltad a hibát, amit köszönök és pozitívan csalódtam. Connect automatically-n volt.
Átállítottam a routert (TeamViewer), értelemszerűen most nem állok neki áramot kapcsolgatni, de remélem megoldja.
Egyébként gyári FW-vel is csinálta és most gyárival megy.
xeon forever
válasz quailstorm #52310 üzenetére
Remélem megoldja. (Én mindig on demandra rakom)
g0dl
Én érdekes novemberi számlát kaptam. Elvileg van okoscsomagom, ami még a ratyi+hörcsög sarc előtt kezdődött, így a 300Ft emelésből kimaradtam. A novemberre szóló számla megemelkedett ezzel a sarccal, de a továbbra is él az okoscsomag.
Érdekes módon pont előzőleg érdeklődtem náluk, hogy meddig is tart az okos csomagom, mert azt telefonon kötöttem, nincs róla papírom. Akkor említették, hogy az okoscsomag feltételei az új törvény életbe lépésével változni fog, de részleteket nem tudott. -
bkiky01
Ezzel még sztem pont nem..
nfsu17
Nekem miért dobja el a furafox 55 és 56 is feltöltés teszteléskor a mérést?
Tehát elkezdi mérni a feltöltést, szépen emelkedik is 200 felé, majd még az 50%-ig sem ér el és már dobja is ki az eredményt. 2x ennyi ideig szokott mérni korábban.
Króm alatt jó a mérés.
Letöltés mind2 helyen jó, ahogy szokott lenni.
furafox-szal nálatok is ilyen most az upload?
digi oldalán és speedtest oldalán is ugyan úgy viselkedik (mivel ugyan onnan mér) -
Matada2.3
válasz gabro0 #52319 üzenetére
Nekem DIGI 500-nál 140 van most a garantált 200 helyett..
Más: Kéne a segítségetek. Nem tudom sehogyan sem megoldani, hogy ipv6-os címem legyen a huawei modemhez kötött Archer C7-en keresztül. Próbáltam már a leírások alapján beállítani, de sehogy sem dob nekem címet.. Valami ötletetek van esetleg?
Finn the human
Sukta 95
válasz sugarforce #52322 üzenetére
Buta kérdés, de mi van akkor, ha én 10/9 300 mb alatt mérek (közvetlenül) de kijön a digis csóka és pont abban az idősávban sikerül legalább 301 mb körül mérnie folyamatosan?
www.maon.hu Online marketing. Neked.
kormoczi
iguana
nektek milyen gyakran ad új IP címet a Digi?
1-2 hete nálam igen megszaporodott az IP cím váltás, ráadásul olyankor meg is szakad pár másodpercre a kapcsolat.
kicsit soknak érzem, hogy pl. ma 11x történt IP cím váltás
van ennek valamilyen oka?14 pár márkás bokazokni. (fícsör:antistatic, 100% pamut, jól szellőző, húzva térdig ér)
sugarforce
válasz iguana #52332 üzenetére
Nekem kb hetente 1 szer, de nem ritka az sem, hogy 2 hetig sem valt. Viszont nalad nem mindegy, hogy a kozpont bont le teged es azert kapsz uj ip-t , vagy a routered/modemed/ont/fttb eszkozod hibaja miatt szakad meg a net es ezert kapsz uj ip-t. Jo lenne atbogaraszni a logokat.
iguana
válasz sugarforce #52333 üzenetére
én is úgy emlékeztem kb. hetente változott az IP címem.
egy ASUS rt-n18u routert használok, gyári firmware-el. Újraindítás meg volt többször, kábel ellenőrzés is. ping, le/fel töltés a szokásos. Igazából sem hardver, sem szoftver, sem valamilyen setup változtatás nem történt, egyszerűen elkezdte ezt.
A router log ilyenekkel van tele, ezek ismétlődnek:Oct 9 19:51:19 miniupnpd[20717]: shutting down MiniUPnPd
Oct 9 19:51:20 WAN Connection: WAN was restored.
Oct 9 22:18:55 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Oct 9 22:18:55 stop_nat_rules: apply the redirect_rules!
Oct 9 22:18:57 pppd[483]: Connection terminated.
Oct 9 22:18:57 pppd[483]: Modem hangup
Oct 9 22:19:08 pppd[483]: Connected to 00:25:90:e2:13:f3 via interface eth0
Oct 9 22:19:08 pppd[483]: Connect: ppp0 <--> eth0
Oct 9 22:19:11 pppd[483]: PAP authentication succeeded
Oct 9 22:19:11 pppd[483]: peer from calling number 00:25:90:E2:13:F3 authorized
Oct 9 22:19:11 pppd[483]: local IP address 94.21.138.117
Oct 9 22:19:11 pppd[483]: remote IP address 10.0.0.1
Oct 9 22:19:11 pppd[483]: primary DNS address 193.110.57.4
Oct 9 22:19:11 pppd[483]: secondary DNS address 193.110.56.8
Oct 9 22:19:14 WAN Connection: WAN was restored.14 pár márkás bokazokni. (fícsör:antistatic, 100% pamut, jól szellőző, húzva térdig ér)
Multibit
válasz Core2duo6600 #52334 üzenetére
A Digi nem ad naponta új IP címet. Nem az volt a kérdés, hogy Te milyen gyakran bontasz kapcsolatot
sugarforce
válasz iguana #52335 üzenetére
Minden bontásnál ezt írja ki? Én úgy látom, hogy kirántják a pppoe-t a routered alól, ez könnyen lehet központi gond, vagy ha társasházban laksz, a lenti hálózati eszközök hibája is. Ebben az esetben ha nagyon kíváncsi vagy, akkor megkérdezhetsz 1-2 szomszédot, hogy ők tapasztaltak/tapasztalnak -e ilyet, de mondjuk ha a szomszéd mari néni, meg a szomszéd 6 éves pistike nem találkozik ilyennel, még nem jelenti azt, hogy nincs probléma. Valószínűleg fel sem tűnne nekik.
Nemtudom, hogy milyen rendszeren lógsz, milyen kábel megy be a lakásba/házba hozzád, de annyit még megpróbálhatnál, hogy router nélkül is fennáll e a probléma, így annyival is okosabb lehetsz, ha beszélni kell az ügyfélszolgálattal, szerelővel. -
Multibit
válasz Core2duo6600 #52339 üzenetére
Akkor valami gáz van nálad, vagy hibás beállítás a routerben.
Aryan
Lehet, hogy nagy hülyeséget fogok kérdezni. Tegnap bekötötték a tv-t és net-et. Egy ZTE F668 router-t hoztak hozzá. Azt mondták, hogy nem szabad piszkálni, még a wifi jelszót sem írhatom át, mert 65000ft-os bírságot kapok. Szerintem kamu az egész, de lehet, hogy van benne valami igazság?
zsolt501
Ez úgy kamu ahogy van, be is baszna hogy ha én a cég által rendszeresített beállításokkal használnék valamit, pláne hogy ha még port átirányítás is nem engedélyezett lenne, na meg a wifi jelszó módosítás is...
Ott mondtam volna a szerelőnek hogy akkor most jó hívjuk fel a központot, és ha ez így van akkor már vihetik is az eszközüket magukkal, mert ilyen feltétellel én nem kötök szerződést.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
quailstorm
Btw azt anno nekem is mondták, hogy még a WiFi jelszót se változtathatom meg, nem értem minek tolják ezt a nettó baromságot. Összegekkel nem dobálóztak.
Jackx
Bridge mód kérése, azt nesze neked, nem is állítok onnantól semmit
leslieke
válasz quailstorm #52346 üzenetére
Szerelőtől függ. Nekem semmi ilyet nem mondtak anno.
A sörben az a jó, hogy legyél bárhol a világon, kizárólag az első háromnak fáj az ára!
iguana
válasz sugarforce #52337 üzenetére
igen, mindig ezt. így sorban:
Modem hangup
WAN Connection: WAN was restored.panel, utp-n jön be.
ez egy üzleti DIGI 100/100-as előfizetés. (a cégem miatt)
hétvégén kipróbálom közvetlenül utp kábelen keresztül.#g0dl
nem csodálkozom, későn írtam, rosszul fejeztem ki magam.14 pár márkás bokazokni. (fícsör:antistatic, 100% pamut, jól szellőző, húzva térdig ér)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Lenovo Thinkpad A485 (T480), 14" FHD IPS, Ryzen 5 PRO 2500U (8 v.mag), Radeon RX Vega 8, 16GB DDR4,
- Lenovo ThinkPad T480 - i5 8350u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/Magyar bill Hibátlan Állapot ÁFÁ-s számla
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- Seagate Constellation ES.3 / 4TB / 7200rpm / 128MB / SATA / ST4000NM0033 / HP 695503-004
- Playstation 3 super slim / HEN / 500 GB / 2 CONTROLLER
- Bombaáron UTP,E-Sata,RS232,Vga,Usb,Jack,RCA kábelek adapterek! Nézz be,megéri!
- Samsung ATIV Tab 7 hibrid tablet notebook
- Lenovo ideapad 5 slim 7530U, 16gb ram, 10-15óra üzemidő, garancia: 2025.12.27.
