kzs
Van valakinek tapasztalata sajat VPN szerver beallitasaval raspberry pi 3-n?
Szeretném elérni az otthoni halozatot tavolrol. A következöre gondoltam.
- RPi3, raspbian + pivpn (openvpn)
- digis ZTE F668 router
- alap digis net (100/50)Mikre kell figyelnem? Meg tudom oldani ezekkel az eszközökkel, vagy mindenképp kelleni fog külön router? Olvastam itt olyanokat, publikus cimet kell kérni, ill. hogy bizonyos portok, szolgaltatasok tiltva vannak a digis routeren: ezeket fel lehet oldatni ügyfélszolgalattal? (Szeretném elkerülni a külön routert, ha lehet)
Elöre is köszi
Attila 1
válasz iguana #52598 üzenetére
Szerintem Januártól lesz így 19%-rol 5%-ra áfa csökkentés miatt lesz.
Szerintem véletlenül került ki.
Többi internet szolgáltató megint csak 1 hónapig fogja megadni az áfa csökkentést,utána árat emelnek elveszik megint az áfa csökkentést.“Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” (Anthony Robbins)
zsolt501
válasz csucsreg #52603 üzenetére
Azért mérget ne vegyél rá hogy rövid időn belül kijön a T a 2Gb-os nettel, és fogadásokat sem biztos hogy érdemes rá kötni, mert lehet hogy lesz pár olyan terület kísérlet képen ahol lesz ilyen net, de hogy ebből országosan nem lesz semmi 5 éven belül az biztos.
És itt nem csak azért mert a felhasználók igen nagy része nem tudná kihasználni, hanem azért mert a cég részéről is lényegesen nagyobb fejlesztést igényel egy ilyen hálózat kiépítése eszköz szinten is, mert a jelenleg kapható ONT-k igen nagy hányada csak optikai irányba tudják a gigabitet, UTP-n 1gigabit csatlakozónkként az átvitele, vagyis 2db UTP-n már megvan a 2Gb átvitel, de itt nem is ez a lényeg, hanem az hogy lényegesen nagyobb fejlesztések kellenek OLT szinten ami már nem biztos hogy gazdaságos lesz a szolgáltatónak.
Nagy vállalati szinten el tudom képzelni ezt a dolgot, mert már most is tudok olyan céget ahol jó lenne a nagyobb sávszélesség, vagy az 1000/1000-es net elérés, de ezt jelenleg elég kevés szolgáltató tudja biztosítani stabilan, na meg ugye egy ilyen net már más ár kategória.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
dchard
válasz csucsreg #52595 üzenetére
Téves a logika, ugyanis az ONT-ben lévő LAN switch egyetlen gigás lábbal csatlakozik a SOC-hoz, tehát hiába dugsz te rá 2 vagy több eszközt, WAN irányban 1x1giga lesz a felső korlát. Arra pedig nulla esély van, hogy ezt megbővítik egyszerűen azért mert jelenleg nem érhető el olcsó SoC dizájn ilyen kaliberben. Így az ONT ára is elszállna. Semmilyen műszaki alapja nincs ennek a 2giga bevezetésnek, vastag fantázia ez, nem több.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
gozi
válasz dchard #52606 üzenetére
Ma is van erre megoldás, a működés 10GPON ONT felépítésétől függ.
Van olyan típus, ami csak gigás lábakkal rendelkezik, és tud aggregált 4 Gbit/s sebességet:
http://support.huawei.com/onlinetoolsweb/ontinfocenter_en_E/SmartONT/products/prointros/prointro.jsp?proname=HN8245Q ONT listaár kb. 500 USD...Illetve van olyan is, aminek van egy 10 G Ethernet rezes portja is:
http://support.huawei.com/onlinetoolsweb/ontinfocenter_en_E/SmartONT/products/prointros/prointro.jsp?proname=HN8055Q ONT listaár kb. 2000 USD...Az más kérdés, hogy eszközoldalról jelenleg egyik sem tekinthető olcsó mulatságnak, így a bevezetésének nem sok realitása van.
eboostr
Sziasztok, segítséget kérnék. Egy Cat5e kábelen jön a net és a telefon, ha előfizetnék digi net 1000-re lesz elég sávszélesség? Illetve digi oldalán minimumként korhetet és 8gb ramot írnak, ha ez nincs meg be le se vágjak? Amd phenom x4 960t és 4gb rammal használnám.
xeon forever
válasz eboostr #52610 üzenetére
A sok ram a böngésző miatt kell. Letöltésre meg ha hdd-t használsz kb 240-400mbps jön stabilan p2p.
2giga ramos géppel 720p videók simán atjonnek. 1080p-t nem tudom mert ahhoz a géphez 1280*1024 monitor van. Persze jo ha van gigás net mert gépet fejleszteni könnyebben lehet mint diginel szerződést módosítani husegido alatt.[ Szerkesztve ]
PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
nfsu17
válasz xeon forever #52612 üzenetére
hogy jön ide a 720/1080p videó, meg a monitord?
(megsúgom, 1080p is megy, meg a 4k is) -
dchard
eboostr
Köszi a válaszokat, hűségidő nélkül lenne. Összekavarodtam a sebességekkel, gigabites vps szerverről töltenék le és fel, wd red és green lemezekre (alaplapi csatik max. SATA 3,0 Gbit/s). Szóval elég lenne az 500-as csomag is? Router még keresés alatt.
TeeJay
kajak?
tehát akkor DIGI FTTB hálózaton kiteszi a sima mezei HOME ONT-t és hiába 4port aktív rajta mind a 4 csak 1gigabiten lóg a SOC felé?
akkor így hiába vagyok ONT-re kötve ha még 3másik switch is lóg rajta a komplett lépcsőház azon az 1gigabiten osztozik?
nem csoda ha nincs max sebesség csak hajnalban
én azt hittem a lépcsőházi ONT legalább minden portjára tudja az 1gigabitet és limit nélkül van az ONT 2,4/1,2gigabiten aztán ha mind a 4 portja terhelve van akkor ezen a 2,4gigán osztoznakfene gondolta hogy csak 1gigán osztoznak mindig
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
nfsu17
a 10 millió jogász közül vki ezt tudná értelmezni?
én is értelmezem valahogy, de lehet nem jól.
vagy majd jövő héten kiderül...10. Az ÁSZF 9.2. pontját az alábbiak szerint módosítjuk:
...A tájékoztatás kiterjed az Előfizetői Szerződés átalakulásával beálló változásokra, bemutatja továbbá
az Előfizető részére a Szolgáltatónál elérhető, az Előfizető jelenlegi határozott idejű Előfizetői
Szerződéséhez hasonló szolgáltatási tartalommal bíró határozott időtartamú Előfizetői Szerződési
ajánlatokat... -
TeeJay
válasz xeon forever #52620 üzenetére
és mi történik?
FTTB marad még egy ideig mert nincs FTTH a tömbben
más ONT-t meg nem fognak hozni csak azért hogy mind a 4 portja kapjon gigabitet
szóval muszáj most már kihúzni FTTH-ig ezzel a hálózattalkíváncsi leszek ha tényleg csak 3 csomag marad akkor mi lesz
100-500-1000 csomagok szépen leszedik majd a maradék hálózatot isMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
wwenigma
válasz TeeJay #52621 üzenetére
Ha nem megfelelő számodra a lakossági csomagok garantált 300/50Mbitje, szerintem bérelt vonalon nézelődj.
wwenigma
válasz xeon forever #52623 üzenetére
Kérdezni lehet. Meg eszrevenni ha valakinek nem lakossagi csomagra van igenye...
oroszbala
Kedves DIGIsek!
Lennétek olyan kedvesek és csinálnátok egy screenshotot, hogy milyen eredményeket mutat a www.testmy.net? Lehetőleg ti is a német szerverrel teszteljétek! Ja és arra is kíváncsi lennék hogy melyik csomag. (100/100 stb.)
Volt kint a DIGI szerelő és bár jófej volt, azt mondta, hogy nem tud ezzel mit csinálni... Gyakorlatilag idehozott egy laptopot és megcsinálta ugyan azt amit én már százszor, és amikor meglátta, hogy a DIGI oldalán lévő teszt azt mutatja, hogy rendben van a net, már ment is el... Ja és légyszi kíméljetek az indítsd újra a routert típusú kommentekkel... Igazából 100%, hogy a DIGInél van gond, a kérdésem csak az lenne, hogy más is találkozott-e már ilyennel..? Vagy esetleg tudja valaki, hogy mi lehet ez? (valami net guru? ) Esetleg lehet tenni ellene? Az a furcsa, hogy a testmy.net azt írja, hogy más DIGIneteseknél nincs ilyen probléma...
Már a bekötés óta szenvedek (2 éve), szóval ha most nem sikerül megoldani, akkor a DIGI megy a levesbe... Pedig én csak jót olvasok szinte a DIGI netről, szóval ezért is furcsa ez az egész...
Előre is köszönöm!
oroszbala
válasz quailstorm #52626 üzenetére
Hát igen, nem is értem... A letöltések is lassúak és Twitchet sem tudok nézni. Ami érdekes, hogy VPN-el megy a Twitch. (Source-on)
oroszbala
válasz xeon forever #52628 üzenetére
Az a baj, hogy minden eszközön ilyen sebességeket lehet mérni
oroszbala
válasz xeon forever #52631 üzenetére
Nem, azon is ugyan ez volt. A DIGI speedtestjével is megnéztük és az persze jó volt, de az jó az én gépemen is. Igazából tényleg megnéztem már minden lehetséges kombinációban, minden eszközön, többféle oprendszerrel, routerrel, router nélkül stb stb stb és nem jó.. Már a bekötés napján se volt jó..
Persze 4G-vel minden vaj simán megy..
iguana
válasz oroszbala #52625 üzenetére
ez a tipikus "így jártál" eset. fekete lyuk.
nem, nem gúnyból írom, tényleg...és lehet neked más a problémád.nekem digi 100 Mbps kapcsolatom van.
digi sebességmérő, speedtest.net, beta.speedtest.net, anyámtudjatest bőőőven a garantált felett hoznak. bőven. panaszom nem lehet, és nincs is.
nem is ez a lényeg.
a digi-s saját tesztje a mérvadó.ftp, vpn, youtube, egyéb stream oldalak, torrent, http, ssh...minden hozza a csomagomnak megfelelő sebességet és bőven afelett. minden.
a twitch nem.
a minimumra állítva a minőséget is akadozik 5-10 mp-ként.
volt kábel csere, router reset, router firmware frissítés, router custom firmware...semmi.
desktop gépen, 2 laptopon, android-os tablet-en csak a twitch nem ment.router kiiktatva, csak bejövő utp-n dettó.
minden megy, csak a twitch szakadozik.
türelmes és megértő voltam, a szerelő is jófej volt. átrakott másik porta. ugyanaz a jelenség.a workaround nálam: twitch offline videót letöltöm az IDM-el (kitolja a 100 Mbps-os kapcsolatomat stabilan 90-95 Mbps-re.)
ha élőben akarom nézni a twitch-et, akkor a streamlink-et használom.bosszantó és érthetetlen, de ez van.
14 pár márkás bokazokni. (fícsör:antistatic, 100% pamut, jól szellőző, húzva térdig ér)
oroszbala
válasz iguana #52633 üzenetére
Kezdem én is azt hinni, hogy így jártam. Én igazából úgy vettem észre az egészet, hogy a Twitch szarakodott, aztán az is feltűnt, hogy ha pl telón frissítek, akkor rohadt lassú pl 4G-hez képest. Pl. YouTubeot gond nélkül lehet nézni... Ha Speedtest.net-en pl Bécsbe mérek, akkor már a letöltési sebesség a béka segge alatt van...
iguana
válasz oroszbala #52635 üzenetére
akkor neked lehet más problémád van.
nekem csak a twitch a használhatatlan. i7, i5, i3, android nougat, családban lévő ősrégi, levetett kávédaráló laptop 10/1 Mbps-os neten ülve is visz mindent 720p-ben. (1080p-ben azért néha csuklik az ezeréves laptop)ugyanez a kávédaráló nálam a 100 Mbps-es neten lógva, már 360p-n ugyanúgy szakadozik, mint az i7, i5, i3 és android...és hol van még a 720p, vagy a 1080p?
én tényleg mindent kipróbáltam.
több, mint 1 éve ilyen.jah, és még 3G-n is tökéletesen megy, bármibe dugom.
Smiley
válasz oroszbala #52638 üzenetére
Ez van, ha az ember romanian keresztul van route-olva a nagyvilag fele. Nem veletlenul tudja ilyen olcson adni az internetet. A szerelot ki se hivtam, az ugyis csak a szar speedtest-jet fogja nezni. Majd ha lesz idom, atnyalazom az aprobetus reszleket is, es megyek a fogyasztovedelemhez.
Nagy valoszinuseggel az van, hogy egy romma terhelt switch-en keresztul csatlakozunk a gerincre, es ugye az draga lenne kicserelni.Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
wwenigma
válasz Smiley #52639 üzenetére
Nyalazd át. Minden szolgáltató csak belföldre garantál sebességet. Ilyen esetekben marad a váltás...
TeeJay
válasz dchard #52630 üzenetére
azosztigen
és erre akarnak majd 100-500-1000-es csomagokat tartani hamarosan?
hát egy lépcsőházi ONT sem egymagában lóg egy GPON-on hanem kitudja hány másik lépcsőházzal együtt van limitálva már bőven
erre fel még kiderül ogy a sima home ONT-t teszik oda aminek van 4 darab gigás portja de a switch 1gigabiten lóg amúgy tehát az összes 4port kap 1gigabitet
te jóég lesz itt vicces momentum az fix
mikor majd a mostani sok 200 meg 500-as előfizető 1000-es csomagot akar úgy hogy a komplett ONT switch kap annyit és lóg rajta 4 porton 4 switch még 7-7-7-7 eszközzelremélem csúcsidőben legalább 20megabit feltöltésem marad mert ha nem baromi ideges leszek
zsolt501
válasz TeeJay #52641 üzenetére
Alapvetően a le és feltöltési szokások nem módosulnak attól hogy valaki a nagyobb csomagot fizeti elő, nem mindenki torrentezik és nem mindenki tol több gigás állományokat folyamatosan a hálózaton.
Itt a környékünkben sem annyira jellemző ez, ami viszont tény hogy maga a hálózat lett kissé alul méretezve előfizetői szempontból is, mert több előfizető lóg a hálózaton amit azt egészségesen ki tud szolgálni.
Itt Szeged panelos részén még a tvnetworkos időkben tervezett és kivitelezett hálózat alapjait használják főleg a gerinc hálózat, az al hálózat egy részét már átépítette a Digi de még az sem lett mindenhol újra húzva, illetve az épületekben lévő hálózati megosztás sem igazán ekkora ügyfélkör kiszolgálására lett tervezve.
Sajnos paneles területen amíg át nem építik FTTH-ra a rendszert és a gerinc hálózat kapacitását nem emelik meg addig lesznek ilyen terhelési problémák, és ezzel akár hogy is bűvészkednek ha az ügyfél szám növekszik azzal arányosan fog növekedni az ügyfél panasz és a túlterhelések száma is.Az is biztos hogy a videó megosztó és közösségi oldalak, na meg nagyobb szoftver frissítéses időszakok kimutathatóan növelik a hálózatok terhelését, igaz ezek nem állandó és folyamatos terhelést jelentenek, de gyengébb és nagyobb kliens számmal rendelkező hálózati részeken problémák jelentkezhetnek ilyenkor.
Egy biztos hogy a digit bizonyos területeken egyre jobban fogja a hálózat terheltsége szorítani, és túl sokáig nem halasztgathatja majd a fejlesztést.
zsolt501
válasz zsolt501 #52643 üzenetére
Ezt már nem tudtam az előzőhöz hozzá írni, de még oda tartozik.
Egy biztos hogy nagyon sokan mentek át igen rövid (1-2 éven belül) a digihez a konkurenciától, és akik maradtak a konkurenciánál, mert nekik az is elég volt, vagy nem jártak volna túl jól más előfizetéseik miatt azok most azt vehetik észre hogy az eddig instabil túlterhelt Pl. T-s hálózat egyszer csak lényegesen gyorsabb és stabilabb lett, kevesebb hálózati problémával mert már nincs akkora terhelés (ezt több T-s előfizető ismerős is jelezte már).
Szóval bizonyos szempontból az olcsó internet áldás és átok is bizonyos helyeken, pláne ott ahol nem előrelátóan méretezték a hálózatot.ma reggeli mérés az 500/200-as net ilyenkor ezt tudja ...
A ping mérés tuti hogy hibás, mert 8-9ms szokott lenni terheltebb időben 11-15-is megvan
Arni9010
válasz xeon forever #52646 üzenetére
Nálam is hibás, 2-3 körül szokott lenni (FTTB)
Okean
A PPPoE bontás időtartama területenként változó? Nálam 24 óránként bont, ami azért elég kellemetlen.
Arni9010
válasz xeon forever #52648 üzenetére
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
