Varszegig
válasz Core2duo6600 #52351 üzenetére
Anyósoméknál a telekom hagyta úgy ott a felszerelt routert, hogy 80-as portról elérhető, felhasználónév, jelszó a gyári. Köpni nyelni nem tudtam.
Aryan
Én is így gondoltam, hazaérek a melóból át is állítok mindent .
xeon forever
hahahaha... Amit user alatt tudsz állítani ahhoz a diginek semmi köze. Admin meg ugyis bele tud piszkálni távolról. Wifi jsz meg ssid az első amit módosítani kell sztem ahhoz aztán főleg semmi köze a diginek, mivel ha router módban van akkor az már a privát hálózatot jelenti.
PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
nfsu17
válasz Varszegig #52352 üzenetére
Mintha beszéltük volna (nem veled), hogy az F668 default sem elérhető kívülről, nem úgy, mint valamelyik hüvely modell. Hiába user/digi a bejutás, ezt már házon kívülről nem engedi.
A wifi jelszó meg ott van az alján, ami nem 1234 színtű, hanem elég bonyi: pl. hztRt56Zt stb.
Ezt meg azért szintén nem fogja tudni a szomszéd a kávézacc jóslásából.
Jó dolog ha át lehet állítani és a user érti is amit csinál, de a digi sem most kezdte és van statisztikája arról, hogy mennyi a user/központi hiba aránya és valószínűleg a user oldali számláló a magasabb.
Én sem állítottam át semmi lényegeset, csak portot irányítottam, a wifin állítottam ezt azt (nem jelszót), fix ip, stb. -
kormoczi
válasz Matada2.3 #52330 üzenetére
Ha az ONT nincs bridge módban, akkor a routernek DHCP-n kell IPv4 és v6 címet is kapnia (DHCP, DHCPv6).
Bridge módba ügyfélszolgálat tudja állítani az ONT-t, akkor a router építi fel a PPPoE kapcsolatot (ha IPv4-en PPPoE van beállítva, akkor aktív a share checkbox a v6-nál).Core2duo6600: C7 képes rá.
Criton
válasz radi8tor #52360 üzenetére
Ma voltak, oszloptól az optikát a házig bekötötték, a házon belül meg cat5e kábelt rendesen falon belül be tudták húzni. Az oszlopon a DIGI viszont valami kis dobozt elfelejtett felhegeszteni, amit holnap pótolni is fognak. Valami ZTE eszközt hoztak. Mivel csak net van, megoldható majd rajta a bridge mode? Saját routert szeretnék mögé kötni, ami tudja a telekom valamint a digi netet is egyszerre használni.
Mérésekkel így majd csak holnap tudok szolgálni.
xeon forever
válasz nfsu17 #52355 üzenetére
Minden adatlopáshoz két út vezet (ha erőböl nézzük) vagy egy szolgáltatós belsős vagy bemennek a kecoba es kiveszik a hdd-t.
Neten keresztül külsősként több lépcsős.
(Csináltam már olyan Windows biztonsági beállítást, hogy kaptam a windowstol egy olyan üzenetet, hogy "jogosulatlan"biztonsági beállításokat alkalmaztam. A rendszer működött, Offline lan adapter telepítés pillanatától, mégis kiszúrták.
Dzsonsz
Láttam a téma összefoglalójában, hogy a DIGI200 fölött bizonyos típusú routerek ajánlottak. Régebbi routerrel esélytelen a csatlakozás?
A kérdésem azért merült fel mert egy korábbanDigiNethez probléma nélkül használt D-Link GO-RT-N300 és egy TP-LINK TL-WR841N router sem tud nálam a DIGINET1000-rel boldogulni.
A D-link a Digitől IP-t sem kap, a TP Link látszólag 1-2 perc gondolkodás után kap IP-t viszont a router böngészőből elérhető felületéről pingelt google.comnál az adatcsomagok fele elvész. És iába kap IP-t és osztja le a felcsatlakozott eszközöknek a saját IP-jüket se LANon se WIFIN nem tud egy eszköz sem elérni egy honlapot sem.
Érdekes még, hogy egy asztali PC egy ASUS MSA97R2.0 alaplappal Windows 7 alatt elboldogul a PPPoE kapcsolat létrehozásával illetve egy Fujitsu notebook is ami szintén Win7-es , ha közvetlenül rájuk van dugva a "kanóc". Viszont egy Macbooknak szintén feladja a leckét, akár IOS akár Win (két telepített OS) felületről próbálkozik.
Mielőtt megkérdeznétek, az összes eszköz működik egy utcával lejjebb másik Digis végponton ugyanazon beállításokkal,az egyetlen különbség hogy ott nem DigiNet1000 csomag van.A DIGI felteszi a kezét, mert van gép amin elérhető a net vagyis megy a szolgáltatás viszont én nem szeretnék feleslegesen routereket halmozni a polcomra.
Hogy látjátok, új router vásárlás a felsorolt modellek közül a megoldás, és ezek kuka, vagy megoldható régebbiekkel is amíg nem sikerül kigazdálkodni egy új gigabites router árát?
Köszönöm szépen előre is a segítséget.
Geth
válasz xeon forever #52362 üzenetére
Ebből én is kérek
Mexildos
Tegnap XI. kerület Sasad részénel is megjelentek DIGI-sek. Egy nap alatt felkábelezték az egész környéket villanyoszlopokon optikával. A kérdésem az lenne hogy családi házba optikával jönnek be és elhelyeznek egy ONT-t vagy mire érdemes készülni? Innentől számítva mikortól aktív a hálózatuk kb? Tömrgével fogják az UPC-t es a Telekomot visszamondani az itt élők.
quailstorm
válasz Dzsonsz #52363 üzenetére
841N 100 megát bír kb. WDR4300 tudna gyári firmware-rel 900 körül, de inkább valami D-Link az ajánlott mostanság. Routeres topicot nézd.
Amúgy én nem próbáltam, de szerintem packet lossnak nem kéne lennie, simán csak lassúnak, mert a proci nem bírja a routerben, HW nat meg nincs. (WDR4300 se bírja vagy 1043, de ott van HW NAT)
Mi van ha kihagyod a routert és közvetlen PPPoE Windowsból?
Dzsonsz
válasz quailstorm #52366 üzenetére
Közvetlen PPPoE Winből háromból két Windowsos gépen sikerül , ilyenkor nem vész el adatcsomag, csak a tp link routernél (egyedül annál jut el odáig hogy lehessen pingelni bármit is).
Poli27... Sejtettem hogy lesz valami megmondóember... azért mert lakás és több háztartási gép vásárlása után az új saját lakásunkba ezt köttettük mert jó árban volt és most harmincezer forintot nem akarnék kiadni egy routerre ha nem muszáj ... Lehet oltani, hogy mekkora cs vagyok.. pfff
Core2duo6600
válasz Mexildos #52365 üzenetére
Optikával mennek be, és kapsz egy modem/routert.
aminek van egy ethernet portja legalább.Lehet 2 hét is, és lehet 1 év is.
Akkor lesz aktív, ha a címed megjelenik az online rendszerben és le tudod adni a megrendelést, ill. amint kapsz szorólapot, és / vagy megkeres egy üzletkötő.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Varszegig
Criton
Mi a ZTE admin jelszava. admin/admin nem és a készüléken sincs feltüntetve .
quailstorm
Criton
válasz quailstorm #52378 üzenetére
Azt láttam hogy bridge az admin felületen beállítható vagy digi ügyfélszolgálat kell?
Criton
válasz quailstorm #52382 üzenetére
Oké köszönöm
Claude Leon
Öcsém most váltott digire, kapott hozzá huawei HG8121H-t, de nagyon tré.
Pár napig rendben volt, de mostanra a wifin csatlakozott cuccok hektikusan látnak ki a netre.
Ha a tyúkbélre fúzött gép be van kapcsolva, enyhül a helyzet, de akkor sem atomstabil.
Amikor ott jártam, nekem a droid wpa hitelesítése lement, gmail, facebook lite, google hírek nem látott semmit, de speedtest, chrome rendesen ment. Aztán, fél-egy óra múlva egyik is, másik is beindult, addig nem maradtam, hogy stabilitásról tudjak érdemit mondani, mindenesetre közben öcsémnek nem akart összejönni.
Ti tapasztaltok ilyesmit?Azt néztem még, hogy párhuzamosan ipv4 és ipv6 kapcsolat is van, az bekavarhat?
Arra gondolok, hogy érdemesebb volnna állítattni bridge-re, és inkább a régi routerrel használni.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Claude Leon #52385 üzenetére
Ugyanilyen ONT-t kaptam én is, első napról kezdve bridge-ben megy saját routerrel, de semmi gondom nincs vele. IPv6-ot támogatja a routerem, de le van tiltva, nem használom.
Claude Leon
válasz Intruder2k5 #52386 üzenetére
Pedig kipróbálhattad volna önállóan is, legalább pár napig
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Claude Leon #52387 üzenetére
Önállóan nem próbáltam, mert kevés az egy LAN port. Bekötés után egy fél napot ment router módban, de akkor is mögötte volt a saját routerem. Háromra jöttek kötni, kb. ötre végeztek, hat óra körül telefonáltam, hogy állítsák át bridge módba, ami másnap reggelre történt meg.
Claude Leon
válasz Intruder2k5 #52388 üzenetére
Az igaz, egy port kevés tud lenni
Criton
IPv6-ot külön kell aktíváltatni ? Mert nálam nincs , az létezik ?
radi8tor
MODERÁTOR
SzlobiG
Lassan költözök társasházba és diginetet szeretnék köttetni.
A kérdésem az, hogy modemet adnak, vagy csak szimplán az utp kábel jön be a lakásba?Csak, hogy akkora polcot csinálok ahol a router melle elferjen a modem is, amennyiben van.
Telefon nem lesz, szóval ha jól veszem ki az össze foglalóból, akkor nincs modem.
adika4444
válasz SzlobiG #52393 üzenetére
Csinálj akkorát hogy elférjen mindkettő, 2 konnektorral. Ha csak nem zsírúj építésű a hálózat, akkor LAN kábelt kapsz. Ha jól rémlik volt itt olyan is, hogy az új hálózat is LAN-os volt. Szóval 90%-ban most LAN-os lesz, de valamikor át lesznek az FTTB-k építve FTTH-ra, amikor viszont az optikai kábelen fog lógni egy ONT, és abból fog menni a tv, telefon és a LAN akár a routeredbe.
Szóval annál a polcnál rá lehessen csatlakozni a TV-re, ha van a telefont is lehessen kötni, a LAN-t és persze minimum 2 de akár 3 konnektor se árt...
szerk: Látom telefon nincs, szóval akkor az tárgytalan.
üdv, adika4444
Petya25
válasz sunpower #52195 üzenetére
Két hete mikor a TV mellé okos csomagban netet is kötöttem, mondtam a szerelőnek, hogy wifis-t kérek a régi helyett, mert nem akarok ezért egy plusz routert is üzemeltetni, annyit mondott: oké.
Kipattintotta az asztalra a ZTE F668-at és kész.Antonio Coimbra de la Coronilla y Azevedo, bizony!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Eladó Xiaomi 5G CPE Pro Router - Szinte új állapotban!
- LG 27GP850P-B 27" Nano IPS 2K - 180Hz (oc) 1ms
- Macbook Air M1 sg. magyar bill. hibátlan 2025.10.04. Apple garancia
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
