Brandynew
Csoportos beszedési megbízással hányadikán vonja le a Digi az aktuális havidíjat?
Hiperhuje
Rickeffe
válasz Hiperhuje #61153 üzenetére
Csak tipp. Ha be is tudsz lépni a loginon akkor szerintem még nincs bridge módban, illetve ha bridge módban van akkor a wifijét sem éred el (már ha van neki). Nálam legalábbis az volt.
Megjelent a login de belépni már nem tudtam. Aztán már meg sem jelent a login. Lehet, hogy cacheből jött, nem tudom.
(#61155) Hiperhuje
Nem volt, vagy nincs? Be tudsz lépni a loginjén?[ Szerkesztve ]
Rickeffe
DonMaster
válasz Hiperhuje #61155 üzenetére
Ha bridgebe van es az asus ppope zik akkor valami digi oldalan nem okes mert bridge nel kb olyan mintha dmz kent attolna mindent a mogotte levo routerre ami ppoezik ergo az asus t kene lasd . vagy nincs jol bridgebe vagy valami szarul van bealitva portforward?
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
IamSociopath
Hellóhelló!
Lenne egy speciális kérdésem. Olvastam, hogy idővel a Digi mindenkit átterel majd FTTB ről FTTH ra.
Tehát a jelenlegi rj45 helyett optika fog bejönni a lakásokba. Ehhez a Digi ad mindenkinek egy modemet/routert.Ehhez kapcsolódik kérdésem. Én itthon egy pfsense/freebsd épített tűzfalat használok, nyílíván ez a router is. Feltétlenül szükséges a digis eszközt használni? Értsd ha egy fiber nic-el mondjuk pppoe bejelentkezek működne a dolog?
Sokkal kulturáltabb és valószínűleg reszponzívabb lenne ha közvetlen a gépbe menne.
Próbált már valaki a csupasz optikával bejelentkezni?
Üdv, szoci
iMaverick
válasz IamSociopath #61157 üzenetére
Nincs semmi gond ezzel: bridge módba kell kérned a Digi-s ONT-t, így mehet a saját tűzfal+router géped.
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
IamSociopath
válasz iMaverick #61158 üzenetére
oké tehát ha lehet akkor majd nem egyáltalán nem használom a digis eszközt.
Más kérdés: Ennek mi értelme van? Ha a későbbiekben növelni akarnák a sebességét a hálózatnak? De akkor miért 4 db sima gigabites csatlakozó van a kiosztott eszközökön? Olcsóbb a háztartásokba elvinni az optikát, mint a lépcsőházakban megoldani az átalakítást?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz IamSociopath #61159 üzenetére
Egységes és korszerűbb hálózati infrastruktúra, kisebb fenntartási költség. A lépcsőházi eszközöknek áram kell, ráadásul közülük sok még mindig csak 100Mbps-re képes, így egyébként is cserére szorulna, az optikai kábel pedig "filléres" tétel.
Joe123
A digi saját eszközét semmiképp nem tudod kihagyni, más eszközt nem engednek fel a hálózatra.
IamSociopath
válasz Intruder2k5 #61160 üzenetére
Igen erre gondoltam én is, csak azért ez nem kis munka lesz Köszi mindenkinek!
drsanya
Sziasztok! Van valakinek tippje arra, hogy a DHCP static IP miért nem akar működni a HG8121 ONT eszközön? Ma belőttem, de csak nem az általam preferált IP címet osztja ki a gépemnek.
I am iRacer
Milyen 4? 1db gigabites meg egy 100megabites...
Eladó Lego: 42139 All terrain vehicle
DonMaster
válasz IamSociopath #61162 üzenetére
miért?
bekéred bridgbe-be utána rj45-ela digi modem-ét rádugod a tűzfalgépedre, ami ppope-zik ennyi, kb semmi változás csak 1 plusz elektromos fogyasztó kerül közbe .nincs mitöl félni, mivel ugyan ez fttb-nél megtörténik a lépcsöházban ahol van 1 db ont amiböl kijön 4db gigás port, amire rávan kötve kb soho sw-k.
amiről rj45-házba majd ott ppope azt csö, most annyi változik hogy az optika nem osztva hanem 1megy/lakás ahol lesz mindenhol 1db ont. ahonnan több féle van van amelyik 4db gigás portal rendelkezik van amelyik 1-el de ha bridgebe kéred akkor 1 megy rajta majd utána saját router tűzfal stb. bár otthoni internet szolgáltatásnál nem tudom mire használsz +gépet tűzfalnak, de szerintem fölösleges. Cégesnél meg alap hogy nem lakossági internetért fizetünk.[ Szerkesztve ]
Joe123
válasz IamSociopath #61164 üzenetére
Gondolom MAC alapján szűrnek, csak az általuk előzetesen regelt eszközök mehetnek fel a hálózatukra.
forten
Szerződés számhoz rendeli,az digis eszköz széria számát,és úgy rögzül ,egy belső szoftveres hálózaton belül.
"Hol volt,hol nem volt..."
Elrood
FTTH-val kapcsolatban lenne kérdésem.
Digi hogy szokta kiépíteni?
Bejön a lakásba az optika, az bele egy modembe, ami ad tel/net/koax-os tv-t? Vagy más? (Ha tudtok modem típust írni, nagy segítség lenne)Volt hír 1-2 hete, hogy DIGI mindenhol FTTH-t akar kiépíteni. Egy lakásfelújítás kapcsán úgy akarom tervezni, hogy ha a jelenlegi FTTB le kell cserélni FTTH-ra, akkor nagyobb átalakítás nélkül sikerüljön.
''The spice exists on only one planet in the entire universe. A desolate, dry planet with vast deserts. The planet is Arrakis, also known as DUNE.''
forten
válasz Elrood #61170 üzenetére
Szia.
"Behúznak,az bejárat írányából egy optikai kábelt,olyan pontig ahol áramforrás van, illetve minél egyszerűbben össze lehessen hozni,a ktvs kábelt ,a netes kábelod,és az optikai kábelt.
Mostanában 2 eszközt adnak,az egyikből a ktv megy,a másikból,net+telefon tud működni.
Lényegében ,ennyi.""Hol volt,hol nem volt..."
Rickeffe
Shummo
Sziasztok. Egy ideje szórakozok azzal hogy az 1000res netből csak 300-450 max 500 jön át.
2 routerrel is kipróbáltam már. Szóval a probléma nem ott lesz.
Ont: Huawei hg8247h (ez jó 1 gigás nethez?)
Esetleg annyi, hogy már 1szer elszakadt a kábel és akkor újra kellett forrasztani (toldották a végét egy drága géppel. Ez elvileg látja ha rossz a forrasztás, szóval elvileg itt sem kéne hibának lenni.)
De mivel mást már kizártam így szerintem csak az lehet, hogy ahol forrasztva volt a kábel ott egy kicsi jelveszteség lesz!? Vagy ha rossz lenne akkor net se lenne?
A telefonszolgálat elküld hogy a garantált sebesség megvan... Valakinek ötlete hogy mivel próbálkozzak?
IamSociopath
válasz Shummo #61173 üzenetére
Esetleg a hálókártya beállításoknál kapcsold ki a flow control-t.
Vagy néhány virusírtó is durván le tudja fogni... Kaspersky pl. nekem 950 ből 600 jön át vele, pedig nincs gond a vassal
A chrome és a Firefox között is van különbség, Firefoxal nekem többet mér.[ Szerkesztve ]
scope2007
Üdv
Most költözöm Debrecenbe, és szerencsére lesz legnagyobb digi 1000, jövő héten néznek rá, elvileg uzemkesz.
Mivel telefont nem kértem hozzá, így routert sem kapok, ez igaz?
Összefoglalóban is ezt olvasom.
Akkor néznem kell egyet (gigabites)
I7es procit kérdezték van - e (ennyire számít a cpu?)
Szerencsére az van
Eddig 20mbos telekommal szuttyogtunk, végre megváltás lesz ez.CUBE AIM SLX 29" + SEAT LEON 1P 2.0 PD-TDiiiiiiiiiiiiiiiiii
forten
válasz scope2007 #61176 üzenetére
Hello.
Ha, FTTH-s területre költöztél,optikát húznak be,kapsz eszközt.Ha, FTTB-s területre,UTP kábelt,és saját eszközt kell használnod.
Igen,számít a CPU is,ram,ssd.I5-nél régebbi gépen,én még nem tapasztaltam,hogy hasított volna 800-900Mbit környékén,de majd rácáfolnak,ha tévedem.[ Szerkesztve ]
szabochris
válasz forten #61179 üzenetére
Megoldódott a probléma!
A lépcsőházi digi szekrényben a bejöbő kábel egyik szála volt elégve (!!!!!!?????).
Egy kérdésem lenne. MÉg 100megás netünk van, de úgy vennék routert, hogy majd az 1000est is elvigse.
Ajánlanátok valami megfelelő routert ami a legjobb ár-érték arányú? Nem túl sokat szánnék rá mondjuk max 15e. Panelba kéne.Ez a 2 felejtős?
Jozsó
válasz szabochris #61180 üzenetére
Mindkettő felejtős. A WAN portja csak 100 Mbps. Az ilyen Wifis parasztvakításoknak nem kéne bedőlni. (hogy jön ki 1200 megabit wifi, ha csak 100 megy be?)
Router topicba érdemes benézni. Ilyen áron TP-linkek közül már vannak ajánlottak.
twinkiecz
Mind a kettőnél 10/100-as portot írnak, olyat keres aminek 1000-es portoka írnak.
Lassú voltam.[ Szerkesztve ]
linktr.ee/twinkiecz
Jozsó
válasz MasterMark #61183 üzenetére
Ott is becsapás. Mert az ilyen AC1200 meg ilyen a 2.4 GHz és 5 GHz összevont sebessége. Olyan meg szerintem nem igazán van, hogy vmi mindkettőn forgalmaz egyszerre.
És ha még meg is tenné a wifi sebesség a névlegesnek elvileg is csak kb. a 50-60%-át éri el.
Ami általában nem baj, kivéve, ha mondjuk vkinek pont gigabites netje van, és azt hiszi, hogy akkor neki még bőven jó is lesz egy ilyen wifi, mert hiszen több mint 1 GB lejön belőle.
iMaverick
Én nem kapkodnék a helyedben: ha át lesz építve a Digi-s háló az FTTH-ra, akkor jó eséllyel olyan eszközt fogsz kapni, ami tudja a wifi-t.
Amúgy én azt csináltam, hogy szúrtam egy használt TP-Link 1043 v2-öt innen a Hardverapróról. (7eFt-ba megállt.)
forten
Hello.
Igazából,az elöttem szólalók, minden hasznosat elmondtak,ami neked kellett infó.
Csaba No. 1
Optikai kábel ismerőihez az lenne a kérdésem, hogy jó-e a Digi ftth lakásban lévő kábel végén 4-5 decibeles érték? A kábelen van néhány "megengedett" hajlítás, ez ugyan okozhat némi csillapítást az optikai kábel tulajdonsága alapján. Vagy inkább a hegesztést kellene felülvizsgáltatni?
Joe123
Ár/értékben úgy tudom most a Xiaomi Mi Router 3G a legjobb (sima 3 nem jó, csak a 3G), kínából 40 dollár körül van, viszont kell vele kicsit mókolni, gyári firmwaret lecserélni padavanra. (Nincs vele tapasztalatom, de router topicban szokták ajánlani.)
forten
válasz Csaba No. 1 #61189 üzenetére
Hello.
A -4-5dB-es érték, az reális.Éles töréstől,tud jelszint csökkenes lenni,esetleg.Nem értem a kérdesed,mit szeretnél,ha ez egy jó érték?!
IamSociopath
válasz drsanya #61188 üzenetére
Hát csomó ilyen szolgáltatós router csak abban a tartományban tud címezni ami eleve a dhcp szerver kiosztana. tehát pl: 192.168.1.2 vagy 192.168.1.101 et kapna a géped dhcpvel akkor próbálkozz egy ilyennel. 192.168.1.10 és 192.168.1.110. tehát ugyanaz a tartomány legyen, és nem több az eredetinél max 24 el. Tudom furcsa, de előfordulnak ilyen kötöttségek. Egyébként a routeren vagy a kliens oldalon akarod beállítani?
MasterMark
Újra kell indítani valószínűleg, illetve ha már foglalt magának a kliens IP-t akkor azt a lejáratig megtartja, csak utána fog újat kérni.
Windowson:
ipconfig /release
ipconfig /renewszerk.: Fix IP-t nyilván a DHCP tartományon kívülről érdemes választani, de az adott hálózaton belülről kell.
Switch Tax
forten
válasz Csaba No. 1 #61192 üzenetére
Értem. Az nagyon ritka érték,átlagban -2-9dB között stabil a hálózat.-9 felett,már szakadozik az ont.
bl4ze
válasz Rickeffe #61197 üzenetére
Nálam közvetlen a ZTE ONT-ra kötve sem tudott két Lenovo i3/i5 notebook 300 felett mérni, sőt inkább 200.
Az ookla alkalmazással nehezen, de kb 350-400Mbps jött.
Webes méréssel 280-300Mpbs volt a plafon.Érdekes módon egyik géppel sem ment, nem rossz gépek pedig. A Digi saját full tiszta, alkalmazások nélküli lecsupaszított "mérnöki" gépén 1x tudott mérni 800-at, és elköszönt, hogy venni kell egy 1.5 milliós laptopot..... Majd kiszámlázott 2500 Forintot
.:. bl4ze .:.
Brandynew
És miért nem csinálod meg? Ez nyilván nem szolgáltatóoldali hiba, vagy valamelyik hardvered (pl. hálókártya), vagy a UTP kábeled lesz a ludas (pl. újra kéne krimpelni, vagy lecserélni, mert valahol sérült).
@bl4ze: ha a szerelőnek jó volt a saját eszközén, akkor nyilván nálad van a probléma. Ekkora sebességhez valóban erős hardver kell, és arra ne hallgass, aki írja itt a marhaságokat, hogy "bármilyen, 10 évnél nem régebbi, több szálat használó CPU megteszi", mert rohadtul nem.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Call of Duty: Mobile
- Milyen autót vegyek?
- Xbox Series X|S
- Háztartási gépek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Microsoft Surface Pro 4 12" Touch i5-6300U/8GB/256GB NVME SSD/webcam/2736x1824
- Új! - Garmin Venu 3S - kijelző védő fólia - 18mm Quick Release textil óraszíj
- 18db Pentium Gold processzor (1155,1150)
- Tobii Eye Tracker 5 - Fej és szemkövető egyben
- Intel 6.-gen i5-ös "Játékos PC" - Eladó , Számla - Ready !!
