TeeJay
g0dl
Használja valaki esetleg a DIGI nomadikus telefonját androidos csipsimple alkalmazással?
A voip készülékkel simán megy, de az alkalmazás nem tud kapcsolódni, és nem találom az okát ( értelmes hibaüzenet híján) -
TeeJay
válasz viktorhu #61503 üzenetére
nincs azzal baj ha jól megy
Huawei-be Hisilicon Kirin SOC van
nem tudom a ZTE mit rak bele de kb. QCA, Broadcom, Realtek körül mehet
mindegyik tudja a gigabitet nem lesz gond
szerintem a hozzá adott tápegység lesz majd a gyenge láncszem 3-4év múlva de majd cserélik úgyis a szolgáltató eszközeMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
#29810560
ZoIPer-el használom. Azzal, nálam minden OK!
Godolom a CSipSimple beállítása sem más, mint a ZoIPer-é.
Mindössze 4 adatra van szükség:
Szerver név: register001.digikabel.hu ill port: 5060
Felhasználói név: ami a nomadikus szerződésben található
Jelszó: ami a borítékban voltA többi beállítás lényegében alapértelmezetten (default) jó ill. indifferens.
adabo
Hello,
Sajnos az előfizetett sávszélesség töredékét tudom elérni, a routert csatlakoztatva. Esetleg valaki hallott, tapasztalt már hasonlót itt? A részletekkel folytatnám. A letöltési sebesség csökkenése, ami igazán feltűnt nekem.
http://digi.speedtestcustom.com/result/cd631570-619e-11e8-8f7c-4b550553a287
http://digi.speedtestcustom.com/result/d1e8f640-619f-11e8-8f7c-4b550553a287Amikor a router-t bypassoltam, akkor először közel 10x-re nőtt a sebesség. Legutóbb, pár változtatásoknak köszönhetően, elértem a 250 Mbps-t, a routert kihagyva. Digi 500-as net-re upgradeltem. A gigabites router még úton van, tehát nem is várok el 100 Mbps-nél nagyobb sebességet addig a jelenlegi routerre csatlakozva.
http://digi.speedtestcustom.com/result/8d7ed030-61c5-11e8-98a6-1d13b3cfead3
A router egyébként egy 100 Mbps kapcsolatot támogató router, de még azt sem tudom elérni vele, letöltésben, az upgrade előtt nem volt ezzel gondom. Az upload speedel nincs gondom.
Routerem: ASUS RT-N12+, Firmware verzió : 3.0.0.4.380_9488 (legújabb)
Laptopom: Dell Inc. Latitude E6530
Windows 10 Professional (x64) Version 1803 (build 17134.48)
2.60 gigahertz Intel Core i5-3230M
Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection
Connection Speed: 1 GbpsA Network driverem a legfrissebb, de már csináltam egy uninstallt és utána frissítettem a legújabbra a Dell hivatalos oldaláról. A routeremen a legfrissebb szoftver fut, gyári beállításokat visszaállítottam már többször is. Windows 10 alatt is csináltam egy network resetet. Uninstalláltam az Avast is. Arra is gondoltam, hogy a dokkolóm portja hibásodott meg, de nem számít hova dugom a cat5e UTP kábelt.
Megpróbálok visszaállni egy másik firmware verzióra a routeren, letöltök egy másik, régebbi network adapter drivert, nem tudom mi a gond. Van itthon egy másik laptop,de azon nincs fizikai port, nem tudok másik eszközről tesztelni.
Bármilyen építő hozzászólást szívesen fogadok.
Előre is köszönöm.
#27216896
válasz TeeJay #61502 üzenetére
Igen így így. Én kértem, hogy nézzék már meg nem sérült-e a villám miatt az ő eszközük is, mert a routeremen 3 lan port elszállt, de akkor ha van rá mód legyenek szívesek és wifiset hozzanak már, ha cserélni kell, hogy a gariztatás alatt is legyen már netünk. Szerelő szerint ez a legújabb amit osztogatnak, mindegy az országban hol...
#29810560
Ez - szerintem - inkább a Router gondok topikba tartozó kérdés.
A DIGI Internet szolgáltatásának sávszélességét router nélkül és Ethernet kábeles kapcsolaton kell mérni a DIGI Dunaújvárosi mérőszerverén.
adabo
jah igen rossz fórum. köszi.
g0dl
válasz #29810560 #61512 üzenetére
Igen, erre gyanakszom, sőt mintha kilépés után még adott ideig a korábbi ip-hez kötné. De a céleszköz mindig be tud jelentkezni, az androidok pedig akkor, ha a voip telefonnal kijelentkeztem már egy ideje.
Le van ez egyébként írva valahol, hogy egy eszköz?
Ha nagyon kell majd, akkor berakom kimenő trunknek a voip központba, mint a frevoipdeal-t. Nem használom sokat, csak gondoltam mobilról ezzel ingyen hívhatnám a 1272-őt, de nem akart beengedni. -
#29810560
"Igen, erre gyanakszom, sőt mintha kilépés után még adott ideig a korábbi ip-hez kötné."
Igen, mert elvileg a SIP szerver az accountot csak a - kliens által módosítható/átírható - Regisztráció lejárati idő után ereszti el ill. kezdeményezi az account frissítést.
Bár nekem más a tapasztalatom. Pont, hogy az új bejelentkező VoIP eszköz miatt eldobja a meglévő/aktív sessiont (accountot) és az új eszköz lép be és kapja meg a sessiont.
(Kb. egy-két éve - amióta használom a nomadikus telefont - ezt tapasztalom. Ezért, ha pl.külföldre megyek és használni akarom az okostelefonon a nomadikus szolgáltatást akkor kikapcsolom az itthoni VoIP telefonon a regisztrációt, mert mindig vissza akarja venni az accountot.)"Le van ez egyébként írva valahol, hogy egy eszköz?"
Explicit módon még az ÁSZF-ben sem találtam meg leírva - bár lehet, hogy átsiklottam felette - a nomadikus szerződést meg nem bogarásztam át, de az egy szám egy telefonvonal logikából következik az egy session/eszköz/végkészülék.
so_ha
Az ár kérdéshez, Huawei HG8247H: 25$/db (100.000db / hónap)
wwenigma
Attila 1
válasz TeeJay #61518 üzenetére
Havi 100.000db / hónap.
Ez havi 300.000000 Ft + OLT + új gerinc optikai kábel.
DIGI nem hiszem ilyen sok pénzt költene havonta FTTB–FTTH átalakításra.
“Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” (Anthony Robbins)
Attila 1
válasz woodworm #61523 üzenetére
Ez több mint 150.000000 Ft havonta + OLT + új gerinc optika + munkadíj.
DonMaster
válasz zsolt501 #61521 üzenetére
Ott irja 25dollar 100e darab vasarlasa amit 3 reszletben szallit. A fent linkelt elado.havi max 100e db. De szerintem is 10e db ot ha vesz digi ugy meg nem 25dollar ami 100e nel lenne hanem 60max amibol szerintem 40dollar ahogy azt mar szamoltuk a 47h vegu igy tovabbra is havi 10e megrendelesnel megvan 10 20 dollar jah es a 21h veguek mind rcs-rds megrendeles. Menuben is latni only romania van helykent. Ugy viszont nem kizart a havi 20 30e db megrendeles ha az anyaceg veszi es ugy kerul a kulfoldi valalataihoz.. Bar kint is 2 eszkozt adnak mar evek ota csak itt lett meglepi ez. Mondjuk kint minden faluba es annak vegebe is bekotik megha nincs aszfalt akkor is
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
so_ha
A Digi az üzleti partnereinél valószínűleg olcsóbb árat is el tud érni, mint amit én kikerestem az Alibaba oldalán pár perc alatt. Tehát a korábbi indok, hogy drága (drágább), meg ilyen mennyiségben nem tudnak neki szállítani megdőlt, minden csak alku, és akarat kérdése (nagy eséllyel készlet kérdése, hogy akár olcsóbb lehet egy fullos ONT, mint a butább verziók). Mindenesetre én örülnék, ha 4GE-s készüléket is választhatnék (ha már korábban több helyen szereltek Huawei HG8247, meg ZTE ZXHN F668-as készüléket) egy Triple-Play szolgáltatáshoz.
DonMaster
Alibaba n van 21h vegu is az 10-25 dollar kozott megy ha azt veszuk amit mondasz akkor nem olcsobb az? Masik meg nem 100e db ot rendel hanem 10-20 e db ot tehat igen is anyagi okai is vannak es a 2 jobb mint 1 de lehet folytatni ezt amit csinaltok keresra a 2 kicsire sokal olcsobb
Nálam is átalakultam FTTH-ra. Olcsóbb lesz a Net, de 3 gigabites portom helyett csak 1 van, köszönhetően a ZXHN F660 rv1-nek. Mindhármat használtam a HN298-on.
Kezdhetek agyalni a megoldáson, de esetleg segíthetnétek a megfelelő megtalálásában. Köszi előre is. -
wwenigma
Ha a DIGI-s eszköz tudása megfelel, egy 5/8 portos gigabites switch elég.
Köszönöm gyors válaszokat adika4444, Soma01, wwenigma.
Első körben akkor egy munkahelyi switch-el tesztelés mert nincs extra igény és remélhetőleg az F660 is bírja így. Viszont ha Wifi, akkor meg lehet hogy a router lenne a jobb megoldás. -
iMaverick
Korábban volt szó erről a saját ONT-s eszköz használatáról... Voltam a hétvégén egy cimborámnál, aki amúgy TV-videó szervizes, így nem átall kipróbálni dolgokat... Kipróbálta a saját eszközt. És működött...
Első körben csak a TV-s optikai eszközt nézte meg. Most az ONT jön. (Erről majd referálok, ha lesz biztos infó, de amikor kérdeztem Tőle, hogy mennyire biztos ebben, erre csak mosolygott, és közölte, hogy biztos.)
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
netuddki6
csendes újonc
Sziasztok! Digi internettel akadt problémám.:
Adott egy Huawei HG8121H router (digi sajátja), amihez hozzákötöttem egy Shibby Tomato-s Asus RT-N18U-t.
Szeretnék portokat nyitni. Az asus minden további nélkül nyitja a vpn-nek 443-as, letöltéskezelőnek 9091-es, ftp-nek (ha jól tévedek) 21-es és a saját felületének a 8081-es TCP/UDP portokat. DDNS az Asuson van beállítva (http). Külső hálóról a huawei-t hozza be, de beljebb nem tudok menni.
A Huawei viszont nem enged nyitni. Bár ott vannak a listán az általam nyitott portok, de Zenmapra csak a saját 80-as és -ha emlékeim nem csalnak- a 22-es van találatként.
Hogyan tudom elérni, hogy tudjak nyitogatni?[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz iMaverick #61535 üzenetére
TV-s cuccot kismillióan gyártanak, az csak a CATV frekvenciát kezeli
akármilyen eszközt felrakhatsz rá nem drága mivel kő egyszerű
az ONT viszont nem fog menni, nem engedi majd az OLT felmenni a hálózatra
szerintem még akkor sem ha te rendelsz kínából 47H végű Huawei ONT-tMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Csaba No. 1
Ha olyan ONT-ot próbál a szerelő, amit nem a Digi ad, nem fog bejelentkezni. Trükközni, próbálkozni lehet, ha működik is, nem fogja megoldani a széles felhasználók igényét, ha jobbat akarsz, mint a ZTE, amit a Digi ad.
Az fttb-nél vettél egy jó routert, és meg volt oldva a dolog. Az ftth-nál már nem, elmegy az optikai kábel szinte a gépedig, és kapsz a végére egy "Trabantot". Még ha kérnél is, fizetnél is jobbért, nem kapsz. Ez ma a Digi üzleti szemlélet. Megyünk vissza a szocializmusba, eszi, nem eszi, nem kap mást, csak ZTE-t.
Mint már megkaptuk, lehet picsogni, nem fog változni semmi. Talán majd akkor, ha a ZTE cuccok elkezdenek befulladni.
A cégnél Invitel net van, ZTE routerrel. Naponta többszöri újraindítás, és várakozás a hűségidő lejártára. Nem tudnak vele mit csinálni, azt mondják, a hálózat jó, cserélgetik a ZTE-t, és marad az újra indítás. A net meg kaka. Idejut a Digi is egy kiváló hálózattal, gyenge felhasználói hardverekkel.
Hacsak nem kerül egy hullámhosszra a műszaki, kereskedelmi, és a marketinges kolléga Romániában, ahová rendelik Kínából a ZTE-t.
Ez egy privát vélemény, lehet egyet érteni, és szidni is. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Csaba No. 1 #61544 üzenetére
Lassan egy éve használom a Huawei HG8121H ONT-t, ez alatt talán ha 4-5 alkalommal volt újraindítva, de akkor is csak azért, mert amikor a saját routeremen fw-t cserélek, utána egy fél perces áramtalanítást beiktatva újra szoktam indítani az egész rendszert.
Most éppen 40 napja megy a routerrel együtt, de lehet ma megint lesz egy fw csere.
Az Invitel, hogy jön ide? Mellesleg ha csere után is ugyanúgy jelentkezik a hiba, akkor talán nem a cserélt eszköz volt a hibás.
bl4ze
Urak, Digi 1000 "okos csomag"-ban vagyok, Érd akciós volt.
Most 4280-at fizetünk az 1000Mbit net/TV/Telefon-ért. Ha lejárt 06 hóban a 2 éves hűség a Digi automatikusan átrak egy drágább csomagba, mely már nem tartalmaz hűséget ?
Hogyan lehet újból jó áron venni? 2 év hűség aláírása nem gond, TV lemondás 30-60 napra stb. nem játszik....Köszi.
.:. bl4ze .:.
wwenigma
Bemész és újrakötöd 1 évre az alacsonyabb árért. Mar nem kell trükközni, törvényi modositas volt...
TeeJay
az az ONT nem éppen trabant
Huawei-ben Hisilicon Kirin SOC van, elég bika ha vígan viszi router módban is a gigás netet
a kis Huawei szintén ilyen procival rendelkezik csak bridge módban konkrétan csak optikát alakít LAN-ra
tehát röhögve bírja a kiképzéstsokan elfelejtik már anno ADSL korszakban T miket adott az előfizetőknek
Dialcom, Dlink, Askey aztán minden rotty HGW jött sorban
ebből a Dialcom meg a Dlink volt egyedül jófajta az Askey pusztult mint a huzat a HGW meg
olyan buta FW-t kapott mindig hogy csomó mindent nem lehetett állítani
ott tudtál más modemet venni ha akartál de optikán már nem lehet és nem is kell
ma már az ONT amit adnak tudja azt amit kell neki
ha routerként kevés akkor meg vegyél rá sajátot és kérd tegyék bridge módra
ennyiMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
djsilas
Én egy F668-at kaptam nemrég Digitől. Korábban Invitelnél is volt valami szutyok ZTE-m még ADSL-es időkben. Az botrányosan fertelmes egy jószág volt, nem egy liga a kettő eszköz!
Részemről a legfájóbb pont az IPv6 elvesztése az ONT miatt, de egyébként nem kell újraindítgatni, stabilan működik 50nm-en, 2 szinten. Bántó még a csak N-es WiFi, 2018 közepén már elvárná az AC-t az ember, de ezzel azért együtt lehet élni, szerintem egy átlagos család igényeit kielégíti bőven.
Sőt... van olyan ügyfelem, ahol ugyanilyen ONT van, kis panzió vagy 10 szobára megy szét TV. Van mögötte egy irodai hálózat (192.168.0.0/24), 8 AP + 2 wireless antenna két épület "bridgelésére" (192.168.1.0/24), illetve DHCP-zik és routol az AP-kon kiadott nyílt WiFi-re (192.168.2.0/24). Rendezvényeken, sűrűbb napokon majdhogynem kevés egy /24 -es subnet, de teszi a dolgát rendesen. Nincs vele gond.Azon kívül az átadási pont RJ45. Pl.: Invitelnél se volt semmi beleszólásunk, hogy milyen optikát húznak be, milyen csatikkal, stb. Raktak a végére egy média konvertert, tessék itt az ethernet, használd, rád csak a többi tartozik...
Még egyszer, szerintem alapvetően nincs gond ezekkel az eszközökkel, bár tény, hogy pl. én is hajlandó lennék felárat is fizetni olyan eszközért, ami ha nem is egy Icotera i5800, de legalább:
- AC-s WiFi-s,
- Tud IPv6-ot,
- Tud DDNS-t,
- Nincs letiltva az USB portja,
- Nincs letiltva telefon portja (és akkor nem kellene a telefont és a FAX-ot összefűzni, mehetnének külön dedikált portról)Viszont... FTTB-nél adtak egy tyúkbelet, dugd ahova akarod. Vettél egy jó routert, örülés. Na most, ha hozzám beállított volna a szerelő, hogy márpedig a semmi helyett hozott 2 új eszközt, amiből a router ráadásul még "szar" is, használjam tovább a sajátomat és mostmár akkor három eszközt is dugjak el valahova a korábbi egy helyett!? Úgy elkergettem volna a szerelőt, hogy még most is szaladna... Értem én a feleket, de azért valahol meg kell húzni az egészséges kompromisszum határát mindkét oldalról!
TeeJay
megint rotty a külföld felé a net?
2-3 külföldi oldal sem jön be csak teker és teker és teker
google DNS van beállítvaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- Melyik tápegységet vegyem?
- MinDig TV
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
