válasz Intruder2k5 #69723 üzenetére
a cli sem, mert az meg a régi protokollt használja.
istálló? gazemberség? hupákolás?
sfefe
mondjuk nalunk ket neven van a dolog, tv+tel parom neven a net meg az enyemen lehet megerne 1 nevre rakni es akkor kedvezmenyes lenne...( ha jol neztem)
Az élet nem igazságos csak jobb a halálnál...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz TeeJay #69750 üzenetére
Látom még most sem sikerült elolvasni az eredeti hozzászólást. Ez nem Telekom 2Gbit-es net, hanem egy DIGI 1Gbit-es, plusz egy Telekom-os valamilyen, ezt nem tudjuk, lehet 1Gbit/sec is, vagy akár 2Gbit/sec is, de jelentősége nincs, mert 1 ethernet porton úgyis csak 1Gbit/sec tud kijönni belőle. Szóval a DIGI-s és a Telekom-os net van összekötve egy DualWAN routerrel.
Kuter
válasz MadMancs #69477 üzenetére
Ugyan ez a sebesség Tatabányán is, szinte az az érzésem hogy belekényszerítenek az új csomagba.
Ha így marad, sajnos a fogyasztó védelem majd eldönti hogy mi legyen. A tv be a reklámot már ki is javíthatjákDIGINET 1000 ITT-OTT , HÉBE-HOBA NÉHA MINDENKINEK JÁR.
DE TE NEM MINDENKI VAGY HANEM TE VAGY, EZÉRT A DIGINET 1000 NEKED CSAK 600
*200/75 Mbit/s garantált le- és feltöltési sebességMindhalálig Nvidia! mondta egy microelectronic engineer , vagy lehet hogy én?
wwenigma
4Grider
Maximum értékre senkinek nem kell vállalnia garanciát. Semmilyen törvény nem is kötelezi őket erre, mert még a vezetékes net is osztott erőforrás. Ezért van a törvényileg előírt garantált minimum érték. Felszívhatod magad rajta, de ez van. Sok helyütt még 30 Mbps sincs, ott akár 150 Mbps-os mobilnettel jönnek jogszerűen.
Ja és a fogyasztóvédelem ilyesmivel nem foglalkozik, itt a hatóság az nmhh. De mivel ők dolgozták ki az egységes hírközlési törvényt, le fognak pattintani.[ Szerkesztve ]
Kuter
válasz 4Grider #69758 üzenetére
Hát igen, de ha igy van akkor villany vagyis az áram is osztott hálózatról jön ,remélem ott még nem jön fel a hold valakinek azt a következő számlában bene lesz 230V de minimum 110. Csak vicceltem.
Itt végül is nem is erre gondoltam ,hanem amióta 1000 net bejött azóta ment rendesen 920-940 kb.
Soha nem volt lassabb. Most hirtelen esett vagy 30%-40% a sebeség. És azóta mióta kirakták az új
csomagokat. Egy a lényeg szarul esik.Mindhalálig Nvidia! mondta egy microelectronic engineer , vagy lehet hogy én?
Core2duo6600
4Grider
Nekem az áremelés szemetebb húzásnak tűnik, mert nem feltétlenül felel meg mindenben a jogszabályoknak, viszont ők is tudják, hogy még így is a legversenyképesebb az áruk, tehát annyian nem fogják felmondani a szerződést (plusz majd az nmhh-tól a büntetés), amint amennyivel több pénz bejön az áremelésből.
A 950->600 Mbps sebességcsökkenésről viszont nem feltételezem, hogy direkt csinálták, ott valami kivitelezés során bekövetkezett (esetleg tervezési) gond lesz. A gigabites net ui. nem véletlenül gigabites, ott ui. az eszköz portja már önmagában megoldja a sávszélességmenedzsmentet. -
Akik ezen megakadnak gondoljanak bele h a legközelebbi költözésükkor milyen jól fog esni ha lesz ott a fejlesztésből digi és nem járnak úgy mint én hogy olyan helyre kell mennem ahol cerkahegyezést adnak 17k-t nem digi 100/100-t... mert ugye akkor ha nincs, az a baj.
https://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
VGYke
Sziasztok! IP címem alapján, a digi átrakott NAT-olt hálózatba.
Hogyan kell intézni, hogy "rakjanak vissza" publikus IP-re?
Telefonon lehet? Ha igen:
* Milyen adatokat kérnek az azonosításhoz? - asszony nevén van az előfizetés
* Mire hivatkozzak, miért szeretném a publikus IP-t? A torrentezés mint hivatkozás gondolom nem jó.kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
Yodamest
Sziasztok, nagy gondban vagyok kérnék egy kis helpet:
Átrakattam tegnap a digis routeremet bridge módba, hogy tudjam használni az otthoni asus n18u-t. Elvileg tök egyszerű, az asus WAN portjára megy rá a digi router 1-es LAN portja és működnie kellene, viszont egyszerűen nem bírtam működésre bírni, egész este ezzel szórakoztam... IP beállítások minden defaulton automatán vannak, dhcp engedélyezve van, áramtalanítás megtörtént stb. A win 10 jelzi, hogy látja a hálózatot magát, viszont internet elérés nincsen. Ha az asus router elérési címére felmegyek 192.168.1.1 vagy kidobja, hogy hálózati kábel nincs bedugva, vagy jelszót és felhasználónevet kér, de semmit, tényleg semmit nem fogad el, se az admin admint, se bármelyik digiset.
Elkezdtünk ötletelni a dologról, szerintetek az lehetséges, hogy a 192.168.1.1 címen bekavarodik a rendszer és a bridget éri el valamiért nem pedig az asus routert? Egyet nem próbáltam csak, hogy modem és digi bridge nélkül szimplán rádugni a gépre az asus routert önmagában és úgy megpróbálni felmenni az ip címére, hátha úgy feljönne a konfigurációs oldala, ahol már mondjuk megtudnám adni a digis bejelentkező adataimat. Szóval össze akadhatott a bridge üzemmódban működő digi routerrel-vel?
Szerintetek? Aki esetleg csinált már ilyen bridge módba kérést, letudná írni a pontos menetét, hogyan bírta működésre a routerrel?
VGYke
Voltam a Digi ügyfélszolgálaton, elég vicces volt.
Kértem a Natolás megszüntetését, na azt ők nem tudják elintézni, hívjam a 1272 számot.
Rendeltem hűséggel HBO-t (a HBO GO miatt), nincs CI+ kártya, ha lesz, szólnak, menjek be akkor ismét.
Rendeltem FTTB 100 helyett 500-as csomagot (ugye ott ez a maximum...). Kijön egyszer a szerelő és megnézi meg lehet-e valósítani, majd szólnak és menjek be akkor ismét. Másfél órám ment el a semmire.[ Szerkesztve ]
ThodEE
Sziasztok !
Ha gondol egyet a rendszer és 600-900/300 ról belassul 90-100/90-100-ra akkor mi a teendő?
Néha az újraindítás megoldja, de van amikor az se[ Szerkesztve ]
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
crue
válasz 4Grider #69762 üzenetére
Nem tudom, nekem egyik napról a másikra mintha lenne egy 450/150-es "plafon" a kapcsolatomon, ennél többet semmilyen körülmények között nem lehet mérni, kevesebbet igen. És mielőtt jönnének a hülyének néző hozzászólások (ez nem neked szól), a digis ember sem tudott többet mérni egyszer sem a szuper gépével. Az én accomat használta a méréshez mert állítása szerint nem volt a gépén "gigabites felhasználónév/jelszó". Második alkalommal megkértem, hogy ugyan hívjon már fel valakit és kérjen, de a telefon másik végén lévő ember egy pillanat alatt leállította, hogy nem, nincsen, nem lehet. Nem vagyok összeesküvés hívő, de ez elég furcsa volt.
4Grider
Nekem FTTH 1000 van, de bekapcsolt wifi, antivirus program és USB-C-s notebook dokkoló használata mellett 450 Mbps körül mérek. Ha mindent kikapcsolok és kikerülöm a routeremet, akkor jön 950 Mbps. De nem tud izgatni, nem fogom f.szméregetés miatt kapcsolgatni a wifi-t, kihagyni a dokkolót és az antivirus szoftveremet, mert a 10 fölötti eszközeim (4K okostv-k, NAS, notebokok, voip- és mobileszközök) számára bőven elég ez is. Természetesen ha a garantált érték alá csökken majd, akkor reklamálni fogok.
ThodEE
válasz Intruder2k5 #69777 üzenetére
DonMaster
válasz 4Grider #69779 üzenetére
tehát ha 290-et mérsz minden védelemmel, flehivod öket, tök logikus mivle most 450-et mérsz de egyene ságon meg 950-et logic?
más
nekem 1 bajom van a 7-8ms-es ping, persze a sebesség szervertöl függöen meg van elvileg nem mindig, de elégé döcögösen anno 1-2ms-el simán maxrol pörgette nem 140-röl döcögve felfelé
valami 10.0.0.1-es eszköz dob 6ms-7ms-et a pingen, bár merre tracerve, vicces bár diegesitő, de konkrétan mikor kell lejön az ami kell 10p-en belül a 60gb szoval nem zavar anyira.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
pw12345
Az honnan látszik, nem az IP, hanem, hogy NAT-olt? 2.3.2.3 felépítésű, ebből valamelyik szám jelzi?
Pár napja, néhány funkció döglődik
(#69766) Laccoss Ezt a NAT hálót, hogy lehet "átugrani"?Kösz, közben látom, hogy 100-assal kezdődne. Ránézek, hogy az eszköz minek látja.
pw12345
válasz Intruder2k5 #69787 üzenetére
Az stimmel, én legalábbis nem tudok belőle (ipconfig parancsot ismerem) más számsort kifacsarni.
(#69786) Celtis Az csak az egyes tagok számjegyeinek darabszáma, nem akartam végigikszelni, mert lusta vagyok.
brickm
Digi elhelyezte nálam is a szeretett huawei HG8121H roterét, amit szerenték bridge only módban használni. Viszont a menüben ilyesmit nem találtam. Ezt is előbb le kell reszetelni a francba, és net nélkül felkonfigolni a ppoe-t, vagy mi ennek a menete most? (vagy csak távolról lehet átkérni, mint a UPC új eszközeinél?)
A PPPOE jelszavam ilyen bazi hosszúra kellett változzon, a régi rövidről, vagy valmai encryted 256bites kód a szövegmező tartalma?
sfefe
Olvasom amiket irtok es gondoltam megnezem nalam mit ir.
Netes ip ellenorzo oldal szerint az ip cimem: 94.21...,....
Router menuben Wan resznel ip address: 100.81...,... pppoe ...Na most akkor nalam is natolt vagy milyen a net?
Es ez mit szamit nekem, ez nem jo?koszonom
udv: sfefeAz élet nem igazságos csak jobb a halálnál...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Igen, ezek szerint Te is NAT-olt címet kaptál. Jónak annyiból jó, hogy biztonságosabb, akkor viszont rosszabb, ha használsz bármilyen szerverszolgáltatást, mint pl. NAS távoli elérése, IP kamerák, stb. De gondolom ha eddig nem érezted hátrányát, akkor ilyenről nincsen szó.
sfefe
válasz Intruder2k5 #69793 üzenetére
Koszi szepen.
Nem hasznalok ilyeneket akkor ezek szerint nincs hatranyom belole.?Az élet nem igazságos csak jobb a halálnál...
sfefe
válasz Intruder2k5 #69795 üzenetére
Ok koszi akkor marad igy.
VGYke
válasz pw12345 #69782 üzenetére
ipcimed.hu ezt mutatja:
A router ezt:
No meg nem megy a porttovábbítás:
(NAS-on működik a torrent és ez van beállítva UPnP helyett)4Grider: igen, volt már nekem is külön máshol csak HBOGO előfizetés. De mit csináljak, az asszony nevén van a digi előfizetés, ő meg velem volt, alá is írta a papírt, 2090Ft/hó hűséggel....
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Playstation 5 Fat lemezes ( Makulátlan !!! ) Gyári garanciával, ajándék játékkal
- HP EliteBook 1040 G9 - ÚJ 14" üzleti notebook - i5-1245U, 32GB, 512SSD, W11 pro
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
- HP EliteBook 1040 G9 (4B924AV) - ÚJ 14" üzleti notebook - i5, 32GB, 512SSD, W11 pro
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
