DonMaster
válasz prabhu #69848 üzenetére
Szar oke de a 30mb tarhelyes szolgaltatos mivel jobb? Nyilvan legjobb akar egy vps berles roundbox iredadmin stb vel azt meg 1 domain azt cso. Vagy home szerver fix ipvel , bar ha kimarad 1napra a szolgaltatas akkor cumi vps nel nem bar az ha ugy nezzuk fizetos . ingyenesnel mindegyikbe bele lehet kotni de abban szerintem 2019ben egyet tudunk erteni hogy a szolgaltatos email nem jo alternativa ezekhez kepest
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
apple87
Ps4emet szeretném összekötni kábeles nettel.
A huawei routeremen amit a DIGItől kaptam, két kimenet van egy GE és FE.....
Ha a kábel a GE ből megy a ps4 be akkor van net, de ha FE ből megy a ps4 be akkor nem tudok csatlakozni. Mi a teendő hogy a FE ből tudjak csatlakozni?
Mert fordítva nem jó mert akkor a Pc se kap netet. -
iMaverick
válasz Celtis #69854 üzenetére
Ha bridge-ben lenne, akkor a PS4 építi fel a PPPOE-t?
Más kérdés: lehet nem tud a FE-tel a PS4 mit kezdeni, mindenképpen a gigás port kellene neki?
(#69855) apple87:
Ha ezt így kérdezned kell, akkor szinte biztos, hogy a "gyárilag" beállított router módban van az ONT-d...[ Szerkesztve ]
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
apple87
válasz Celtis #69858 üzenetére
FE ből nem jön net se a psbe se a pcbe.
GE ből meg jön net mind a kettő készülékbe.Ha csatlakozom psen és beírom a felh.jelsz...akkor sikertelen.GE nél nem is kér semmit egyből csatlakozik
Meg nem is érzékeli hogy van csatlakoztatva kábel az FE nél se a pc se a ps4
iMaverick
válasz iMaverick #69856 üzenetére
Most olvasok utána:
Playstation 4Connecting to the Internet
Connecting With An Ethernet Cable via PPPoE
Go to Network
Go to Set Up Internet Connection
Select Use a LAN Cable
Then select Custom
Here you should be given an option for PPPoE
From here, the default settings should be automatically selected.
Enter your PPPoE Username and Password when asked.Hoppá. Ezek szerint ez sem gond ezeknek... XBox is tud ilyet?
(#69859) apple87
Ha csatlakozom psen és beírom a felh.jelsz...akkor sikertelen.GE nél nem is kér semmit egyből csatlakozikAkkor mégiscsak bridge-ben leszel! Vagy visszakéred router módba, és akkor menni fog az FE csati is, vagy veszel/szerzel egy router-t és azt még közbeiktatod.
iMaverick
Ezt írta a kolléga: Ha csatlakozom psen és beírom a felh.jelsz...akkor sikertelen.GE nél nem is kér semmit egyből csatlakozik
Milyen jelszót ír be?
ha GE-n nem kér felhasználónév/jelszót és rögtön csatlakozik?
El lett mentve a PPPOE beállítás a PS4-en."Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
Varszegig
"Használ valaki xxx@digikabel.hu e-mail fiókot, pl. Outlookban beállítva, POP/SMTP szerint?"
Na emellé már csak egy Internet Explorer kéne, és úgy érezném magam, mint egy időutazó
Outlookot kukáztam vagy 10 éve, de lehet már több is. Szolgáltatói mailről lejöttem már akkor amikor inviteltől átmentem upc-hez, mert rájöttem, hogy mekkora szívás ez, ha mindenütt szolgáltatóit használok regisztrációhoz. Azóta már a upc-től is elváltam, és akkor már legalább nem szoptam a mail cserével. 1x kell túlesni ezen. -
apple87
A lényeg hogy ha módot valtok akkor lehetséges hogy mind a két helyről jöjjön net ?
CirrMee
válasz apple87 #69864 üzenetére
Mármint bridge módban?
Akkor egy port üzemel terminálonként. Ha ezt megoldod, már semmiség lesz azt is megoldani, hogy két eszközzel PPPoE módban kapcsolódj ugyanazzal a user/pass kombóval.“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
dchard
2. Keruletben elojott a Pppoe auth problema. PON led vilagit, tv trlefon van, pppoe meg auth failed.
Masnal is?A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
brickm
A tegnap 100\100ról átkötött gigás optikai netem, digi saját huawei routerével, Getheret és Fastethernetről is elég gyenge. Lassabb, mint volt.. 1.5méter cat6-tal mértem, de wifin is csak 50-60Megabitet tud telefonnal/pc-vel egyaránt.
LSL1337
válasz fornettisuti #69871 üzenetére
sokkal jobb a ping ethernettel (szerintem)
megéri bekábelezni, ha sokat multizol -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nekem eddig se volt gondom vele, de most is jó.
Male
válasz brickm #69870 üzenetére
Az a 99 elég gyanús... lehet, hogy maradt a régi előfizetésedhez tartozó korlátozás... nekem is ez volt ( szerelő csodálkozott, nem értette mi van... mondom talán a régi beállítás él még? Áh, az nem lehet! Később hívott, hogy hát mégiscsak ez volt, most nézzem meg... és ment az 1G. ). Esetleg egy újraindítás kellhet a routernek, hogy tutira újra csatlakozzon.
apple87
Valaki elárulná nekem honnan tudom hogy milyen módban van a digis routerem?
sfdrakex
válasz apple87 #69876 üzenetére
Saját routered nincs, igaz, csak a Digis Huawei? Wifin megy a net? Ha Wifin tudsz netezni és csak a Digis router van, akkor router üzemmódban megy a digis eszköz, ha a PC-d tárcsázza a pppoe kapcsolatot vagy a PS4-ed, akkor bridge üzemmódban van.
Nálam bridgebe tették alapból a bekötésnél, mert pc és egy médialejátszó kábelen csatlakoztak a routerembe. Szóval ha több eszközt akarsz használni, vagy egy switchet kell venned, vagy egy saját routert, amibe több eszközt is tudsz kötni.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
ekkold
válasz Celtis #69843 üzenetére
Erről egy vicc jutott az eszembe.
Beszélgetnek a birkák a nyájban egymás között, egyszer csak az egyikük megjegyzi:
- Figyeljetek, szerintem a pulikutya összejátszik a juhásszal....
Mire a többiek:
- Ugyan már, elmész te valahová a hülye összeesküvés elméleteddel...Mindíg lesznek olyanok, akik különféle okokból elbagatellizálják ezeket a dolgokat, pl.:
- kit érdekel ha beleolvasnak a leveleimbe, úgysem küldök olyasmit
- kit érdekel, hogy kémkedik a TV-m, és elküldi a pendrájvom tartalomjegyzékét
- ki érdekel hogy kukkol a webkamerám....
- paranoiás vagy....
Én másképp látom. Sokan olvastak már arról, hogy pl. kínában mi történik ezen a téren. Nagy részt már kiépült és működik is a globális megfigyelés, arcfelismerésse, mindennell. A társadalmi pontrendszer (érdemes utánaolvasni) is működik már, ahol már egy átlagembert is komoly hátrányok érhetnek (akár azért is amit egy emailben leír, vagy amit az utcán csinál, vagy akivel beszélget). Ha pl. egy kövér ember zsíros kaját vesz a boltban, akkor pontlevonást kaphat. Ha nics elég pontja akkor bizonyos szolgáltatásokat nem használhat, nem vásárolhat bizonyos dolgokat. Vagy informaitikai oldalról: pl. aki VPN-t használ, az börtönbe kerülhet érte. (nálunk sokan használnak olyan routereket ami tud VPN kapcsolatokat kezelni) Persze ez kína, minek is hozom fel... Ami itt van, azok csak nagyon apró lépések kínához képest, de az irány ugyan az, és kb. a célok is hasonlóak, csak itt kell egy generációváltás, aki abba születik bele, annak az lesz a természetes. Van akit ez nem érdekel, van aki nem is látja mi a helyzet (internetet sem használ mindeki), olyan is van aki egy szót nem ért abból amit leírtam, vagy el sem hiszi.Paranoiás akkor lennék ha ez irányítaná az életemet, ha ez egy fő kérdés lenne számomra, vagy ha ez szorongást vagy bármi hasonlót okozna. De nem így van, ezek számomra száraz és nem túl kellemes tények, és abból levont következtetések, vagy nevezhetjük tippeléseknek is a jövőre nézve. Csak eddig többnyire bejöttek a tippjeim. Akkor is furán néztek páran amikor a koaxos 10Mbites hálózatot barkácsoltuk otthon, és azt találtam mondani, hogy pár éven belül itthon is 100M hálózat lesz, és 10M internet, aztán még pár év múlva akár otthon is gigabites hálózat lesz, és újabb pár év múlva meg gigabites internet. Aztán még pár év és jön a 10Gbites hálózat. Persze ez a dolog jó oldala.
Néhány nem túl távoli országban már szankcionálják a torrentezőket (letöltögetőket), és sokan emiatt használnak pl. fizetős VPN szolgáltatásokat, hogy az adatforgalmukat ne nézegessék. Csak idő kérdése, hogy Magyarországon mikor kezdődik hasonló... Aki rálegyint az adatvédelemre és hasonlókra (tehát egyesek szerint aki nem paranoiás) az pl. nem fog tudni letöltögetni, hanem mindenért fizetni fog, netes videókért zenehallgatásért, filmnézésért, és még a reklámokat is nézhet. Na jó befejeztem, ez csak egy magánvélemény...
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
herdsman12
válasz ekkold #69880 üzenetére
Kár a gőzért, minden gondolatodat ismerjük már.
Celtis
Figyu, egyrészt engem ne birkázz le, másrészt ha konteokat terjesztesz legalább olyan állításokat tegyél bele, amiket nem lehet 1 perc utánajárással cáfolni, mert így az egész írásod a hitelét veszti. Továbbá olvasd el még egyszer, hogy az írásod melyik részére reagáltam.
west76
Fogadni mernék, hogy az a típusú emberke vagy, aki bankkártyát sem használ, mert azzal lekövethető lenne, hogy hol és mit vásárol és meg vagy győződve róla, hogy téged megfigyelnek folyamatosan :-D Jó nyilván elvi lehetőség megvan, meg az irányított marketing miatt valamelyest az adatforgalom is a sütikkel figyelve van, de azért erre felépíteni egy életet, hogy rettegsz mindentől és mindekitől és próbálod a rettegésed továbbadni....? Hát, minimum véleményes számomra
YxVs
Miért van az, hogy speedtesten folyamatosan 80 Mbps körüli letöltést mérek (több szerveren keresztül is), a digi.hu/mérés oldalon pedig 700 körül? Tegnapi FTTH 1000-es bekötés.
Így hibabejelentést sem tudok tenni...
Melyik a valós? -
MadMancs
Sziasztok. Úgy érzem eljött az az idő hogy bár olcsó és jó (volt) de búcsút kell mondani DIGI nek felénk. Mióta volt ez a csomagmódosítási mizéria gyakorlatilag egy nagy rakás f.s az egész. Naponta legalább 5-6x 10percre TV ohne (egyik TV nincs jel, másik TV nincs telepített csatorna mindkettő CAM modullal, egyik egy LG sima 32" LCD, másik egy Philips 49PUS7503 49" os Android okosTV, tehát TV hiba kizárva). Net rendszeresen olyan szintre lelassul hogy a telefonom(!) ahol azért nem kell egy eszeveszett sávszél) (illetve édesanyámé) visszavált mobilnetre hogy tartani tudja a netet (Router hibát kiküszöbölve 1 napra közvetlen gépbe ment kábel ott épült fel PPPOE, ugyanaz, ~1perc egy oldalbetöltés). Azt lenyeltem hogy FTTB 1000 ből gyak. FTTB 600 at csináltak ( igen mióta 300az up lefele 600 a plafon, hajnalban is)
Digi mossa a kezeit náluk nincs hiba, volt kint szerelő (kértem még ha fizetni is kell) nem talált hibát se nálunk se a dobozban lent (4500Ft om bánta). 1 digis van még a lépcsőházban úgyhogy érdeklődni se tudok mert ő is 1évben 2x jár haza külföldről). Optikai kábel s doboz 2 éve ott van minden emeleten a villanyóraszekrényben, de ahogy ezek iparkodnak addig simán kifut 2 év UPC hűség.Körbeérdeklődtem, UPC viszont annyire fejlesztett nálunk hogy nincs panasz rá, igaz kicsit lassabb sebességet kínál, kicsit drágábban (digi hűség utáni árnál csak 1200al több havonta 300mbps, 145csatorna) de működik. TV meg mindig is jobb volt ott). Szóval 12 év után eljött az idő hogy aminr áprilisban lejár a hűség búcsu nekik.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
YxVs
válasz sfdrakex #69893 üzenetére
Pont ezt akartam kérdezni, hogy a gép hardveresen elegendő-e a gigabithez?
Laptop konfig:
HP 2230sIntel Centrino Duo T4200 2.00Ghz processzorral, 3Gb DDR2 memóriával, 12,1"-es kijelzővel, 320GB merevlemezzel, DVD-RW meghajtóval, Intel GMA X4500 integrált videókártyával és . WiFi: Igen, LAN: 10/100/1000Mbps /Gigabit/. 3db beépített USB port, webkamera, kártyaolvasó, bluetooth
4Grider
Egyik szolgáltató sem garantál neked x Mbps-ot a saját hálózatán kívülre (otthoni előfizetésre). Nem is írja elő számukra semmilyen törvény. A felügyeleti hatóság és az internetes partnereik inzultálják csak őket, ha az interchange portjaik hónapokon keresztül fullon futnak.
LSL1337
kajak fel nem fogom a sírást, hogy csak 600mbit az internet, "inkább váltok a 300mbit-re..."
az emberekben ez a 2004-es első ADSL-es berögződés van még mindig?
512-re írtam alá, azt akarom is mindig.
egy 3rd party random weboldal alapján mondasz minőséget a netedről?
én még ÉLETEMBEN nem mértem 850Mbit felett speedtest-en (fttb 1000) Általában 600-700Mbit (bármelyik böngésző)
torrenten mégis vígan megy a 111MB/sec (real world, nem benchmark)
origin is hozza a sebességet
hova nem elég ez?autópályán 130-al lehet menni, de mivel nagy a forgalom, most csak 100-al. Sőt, nagy ritkán balesetkor még meg is kell állni, mert akkora a dugó)
áhh, inkább megyek földútra, mert az legalább stabilan tudja.. (fuck logic)arra meg nem is mondok semmit, hogy valakinet a speedtest.net a hobbija vazzeg.
ő rámér hajnali 4kor, hogy mi a helyzetnem 512kbit-es időkben vagyunk, hogy a max, az a garantált minimum, és ha nincs meg, akkor "fröcsögés"
NEM BÉRELT VONAL, pláne fillérekért
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
