nyikszi
válasz sfdrakex #69400 üzenetére
"Az hogy a 100as drágább FTTB-n mint az 1000 FTTH az már gusztustalan"
Erre írták páran, hogy ne rinyáljunk De mondom, amint lesz másik szolgáltató csak nettel, egyből váltok. Letojom a digit, ez nagyon inkorrekt dolog volt amit műveltek.
''Ha az agyunk olyan egyszerű lenne, hogy megérthetnénk, olyan egyszerűek lennénk, hogy nem értenénk.''
TeeJay
válasz Alteran-IT #69393 üzenetére
ha már csak FTTH hálózatuk lesz simán le tudnának állni a PPPoE alkalmazásával
lehet még az is 1x bekövetkezikMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
sunpower
válasz nyikszi #69401 üzenetére
Legalábbis erősen megkérdőjelezhető....
Nem akarom védeni és vitába se belemenni, de ilyenbe bármelyik másik szolgáltatónál belefuthatsz. Sőt még ilyenebbe is.
Kapásból tudnék két olyan esetet a közvetlen környezetemből ami ettől sokkal gusztustalanabb, két különböző szolgáltatónál.
Az egyik édesanyámmal esett meg (U*C), ezt én intéztem, a másik az egyik barátommal aki több hónapig küzdött egy személyesen lemondott szolgáltatás után, mert továbbra is számláztak (T-*****) havi 12eFt-ot a semmire! -
viktorhu
válasz sunpower #69405 üzenetére
Azért az, hogy az összes szolgáltatónak káosz a CRM rendszere, és nem tudják követni, hogy mi van, és ebből hibák lesznek, az teljesen más dolog, mint központilag és szándékosan egy ilyen váltást végigvinni, ráadásul többen jelezték, hogy hűség ellenére változtak a feltételek - talán arra számítanak, hogy a többség nem fogja az nmhh-ig vinni a dolgot?
wwenigma
Ha ár-értékben nem felel meg az a csomag, válts 500asra vagy keress mas szolgaltatot...
sunpower
válasz viktorhu #69406 üzenetére
Ez így van.
A Diginek nagyjából ez az első közfelháborodást kiváltó inkorrekt lépése (hűség alatti változások).Az említett másik kettőnek viszont elég mindennapos ténykedése a lehúzás, átverés, szar szolgáltatás nyújtása igen drágán, amit még meg is koronáznak rosszindulattal. (Saját tapasztalat is, de tele van a net is velük.)
Reméljük nem állnak be a többi mögé a "rossz" sorba.
nyikszi
válasz wwenigma #69407 üzenetére
Azt szeretnék (jobb híján), csak a Feleségem kijelentette, hogy neki kell a mostani telefonszám év végéig
#69408 sunpower: Magyarisztánban bármit megtehet, bárki, bármikor. Sok következménye nincs, röhögve kifizetik a bírságot, aztán megy minden tovább
viktorhu
válasz sunpower #69408 üzenetére
Nem ez az első. Az első az volt, amikor bevezették az ezres csomagot, és azokat is abba rakták a korábbi nagy csomagra előfizetők közül, akiknél arra nem is volt technikailag lehetőség. Vagyis lehetett fizetni az ezres csomagot 100-as letöltésért, mindenkinek egyesével észre kellett vennie a trükköt, és be kellett mennie személyesen a digi ügyfélszolgálatra csomagot váltani.
Ezeket a dolgokat nem lehet azzal relativizálni, amikor bekerül valaki egy kafkai körforgásba egy másik szolgáltatónál, mert olyankor nem direkt szúrnak ki az emberrel, csak béna a rendszer.
dchard
Nincs mit.
DOCSIS-nál sokáig úgy volt, hogy a CMTS nem kényszerített és ellenőrzött semmit, de ennek régen vége van. Most a CMTS nézi, hogy a modem CM MAC címéhez tartozó konfig fájlt töltötte-e le a modem. Mivel ez a CMTS-en keresztül történik, a CMTS belenéz hogy mi van benne, és eleve nem is enged azon túl (sem sebességben, sem QoS profilban) mást ütemezni. Arról nem beszélve, hogy a modemnek vissza kell küldenie a CMTS felől letltött kofnig fájl ellenőrző összegét, aminek stimmelnie kell, különben a CMTS elutasít. Ráadásul a CM MAC-et sem lehet már piszkálni, mivel azt is certificate-tel ellenőrzik, ha nem stimmel --> elutasítás. Tulajdonképpen az egyetlen reális módja a szolgáltatás lopásának az úgynevezett full klón, de ehhez is kell egy olyan modem, ami elő van fizetve, és nem ugyanazon a CMTS-en van. Ráadásul ki kell nyerni a teljes flash tartalmát és beégetni a másik modembe. Aki ezt meg tudja csinálni, az nem szorul rá arra, hogy lopja a szolgáltatást, és ideje sincs erre (mivel éppen hülyére keresi magát a szaktudása okán).
"elképzelni egy kicsit nehéz, hogy egy ennyire osztott frekvencia alapú közegen a CMTS végezze a a korlátozást"
Bocs, de ennek a mondatnak nincs értelme A DOCSIS frekvencia és időosztásos multiplexelést, és frekvencia osztásos duplexelést használ (a 3.1 ortogonális frekvencia osztást és időosztást, és frekvencia
osztásos duplexelést).Az ütemezés a közeghozzáférés (egyre több csatorna, egyre magasabb modulációs rend, egyre nagyobb sávszélesség, egyre több szolgáltatás --> bonyolódó QoS) fejlődésével vált egyre bonyolultabbá. De ez minden technológiára igaz. Nézd meg, hogy a 2G és a 4G közeghozzáférése között mekkora a különbség. Meg merem kockáztatni, hogy ma a világon az egyik legértékesebb szellemi tulajdon telkó témában egy makró 4G bázisállomás ütemezőjének a működése lehet. A komplexitása egészen elképesztő. Ehhez képest még egy DOCSIS ütemező is primitívnek tűnik...
Kicsit elkalandoztam
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
válasz MadMancs #69396 üzenetére
nagyon úgy néz ki, hogy az fttb 1000/200 átalakult 500/300-zá. annyiból fáj egy picit, hogy eddig lefelé azért megvolt a 7-800 mbps, de a gyakorlatban ez nem lesz igazán érezhető különbség. gondolom az az állapot se fog örökké tartani, hogy az 500-as csomagba átkerülve a már megszűnt ezres árát fizetem, ami a százasnál is olcsóbb de ha nem tetszik, itt akkor is csak ez marad, mert az egyetlen értelmes alternatíva a telekom optikai net lenne, de az itt pont nincs.
persze a mérések eredménye is ingadozik, egymás után sikerült 300 körüli letöltést is mérni meg 545-öt is, ez utóbbi volt a legtöbb. felfelé a legteteje ~310 volt.
istálló? gazemberség? hupákolás?
válasz Intruder2k5 #69415 üzenetére
jó, hát úgy könnyű, ha ért hozzá
dchard
válasz viktorhu #69414 üzenetére
FTTH-n (GPON) is alapvetően az OLT mondja meg, hogy mi történik, és nem az ONT. Ha meggondolod, elég logikus is: annak aki az ütemezési döntést hozza (ki, mikor, mennyit, meddig), annak tisztában kell lennie a porton lévő összes előfizető státusával, pillanatnyi igényével, előfizetett csomagjával, és a rendelkezésre álló kapacitással. Ez kizárja azt, hogy az ONT ilyen döntést hozhasson.
A GPON-nál (akár csak egyéb osztott közeggel működő technológiáknál, mint a DOCSIS), a modem erőforrást kér amikor adni akar, és az OLT mondja meg, hogy melyik ONT mikortól, és menyi ideig adhat. És az OLT simán elveheti az adás jogát vagy kevesebb erőforrást ütemez, ha egy nagyobb prioritású kapcsolatnak van szüksége adás időre, vagy a port torlódik.
A PON kapcsolat fölött VLAN-okban utaznak a különböző QoS-szal ellátott csomagok (diginél internet és voip), így könnyű és gyors a szétválogatásuk, kezelésük, ráadásul az OLT után az átviteltechnikai hálózatban is jóval gyorsabb a kezelésük, ha csak L2-ig kell nézni őket (a VLAN a MAC rétegben található).
Viszont minden más technológiához képest GPON-nál az ONT helyzete egészen érdekes: kb. úgy érdemes rá tekinteni, mint az OLT része, egyfajta kihosszabbítása. Ezért van az, hogy nem igazán lehet csere-berélni a modem típusokat az egyes gyártók OLT berendezései között. Azt például, hogy a HGW mely ehternet portja milyen szolgáltatáshoz (és ezáltal milyen QoS és sávszél beállításba) kerül, azt is az OLT mondja meg. Olyan dolgokat is az OLT állít be, amihez VDSL2-n már TR069 szokott kelleni. Például ilyen a VoIP szolgáltatáshoz tartozó beállítások.
A GPON rendszerekben a QoS-t illetve az előfizetett sebességeket és általában a sávszélesség managelést GEM portok segítségével oldják meg. A GEM egy logikai összerendelés aminél be lehet állítani a prioritást, és a hozzá tartozó VLAN-t. Itt határozzák meg a maximális sebességet és a QoS osztályt is.
Tehát röviden: nem az ONT-ben van limitálva a sebesség
A PPPoE-ről annyit, hogy a legtöbb esetben a korábbi FTTB vagy akár ADSL technológiához képest ma már a PPPoE szerver is beköltözött az OLT-kbe, amik Radius-on autentikálják az ügyfeleket a központi adatbázissal. Tehát nincs központi PPPoE szerver sem. Azt el tudom képzelni, hogy az internet sebességének a felső korlátját az OLT-ben lévő PPPoE szerver limitje adja, de ez is bekerül egy VLAN keretbe, amiben a porton lévő összes többi előfizető PPPoE forgalma is megy, és a végső ütemezési döntést az OLT hozza meg (hiszen neki az azonos porton, de más VLAN-ban lévő esetlegesen magasabb prioritású csomagokat is figyelembe kell vennie, ami a PPPoE számára nem látható).
Alfalaca
Üdv
Ha ugyan azt az IP-t (92.x.x.x) kapom https://whatismyipaddress.com/-on és a router wan ip-n is akkor elvileg ez publikus ip-t jelent vagy ettől függetlenül még lehetek NAT-olva ?
4Grider
válasz Alfalaca #69419 üzenetére
Én jobban szeretem a http://azenipcimem.hu oldalt, még ha puritánabb is. A leírtak alapján publikus ip címet kaptál.
MasterHUn
DIGI 1000.-es netem van Bp. 3ker. Békásmegyeren. UTP kábellel hozták be.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy miért van az ha rámérek a hálózatra 920/300 jön be(ezzel még nincs is baj(speedtest.-en is illetven chrome bővítménnyel is))
de mikor atorrenttékábólkülcsönzök ki 35MB/S nél nem megy feljebb.A router egy TP-link Archer C5 v4. Válaszotokat előre is köszönöm.
Nem egy erős gép..., fél Paks kell mikor bekapcsol :D / Minden SIKERES ÜZLET UTÁN JÁR A PIROSPONT!! //
sfdrakex
Core2duo6600
válasz rosszcsont88 #69427 üzenetére
Ha leveszed a feltöltést akkor nem is fog maxon jönni lefelé.
Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Golyo69
Sziasztok elégge nagy itt a kavarás
Szóval nekem most 100-as netem van az albérletben.
Szerettem volna 1000-et ha mar annyi lesz mint a 100-as
De most nezem hogy itt már csak a 100-as vagy 500-as elérhető. FTTB elvileg a digi oldala szerint.
19. Kerület Bethlen Gábor utcaTökéletesen megfelel az 500-as is de a lényeg higy ehhez is kell az a router amit ok adnak vagy eleg az enyém es ugyanúgy csak az utp jon be?
Ezt ok központilag at tudják állítani vagy ehhez ki kell jonniuk hazhoz?Mert jó lenne ha nem kellene bekötni semmit mert most jol el van rendezve minden
Xiaomi 13T + Haylou Solar Plus RT3 | Xbox Series X + LG 65NANO866 +HiMedia Q5 Pro + Denon X1400h+Optoma HD 27 + 120" + I7 11700KF+7800XT 64GB DDR4 + DELL S3422DWG
Most komolyan. Én jelenleg 100/100-t használok. Mindenre elég, de tényleg mindenre. Itt meg azon panaszkodtok h a giga lement 500-ra?! Hát mi a túrót csináltok ti otthon a gépen? livejazmin cluster vagytok v mi?!
https://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
pn4hvq
"a feltöltést 10kb szoktam tenni"
no comment"nem darálja, csak nincs ,,seed"aki feltöltse a csomagokat"
Ezek szerint más is hozzád hasonlóan oszt vissza.Zsák a foltját.
sfdrakex
válasz bitpork #69439 üzenetére
Nekem is 100/100 volt tavaly nyárig simán elég is volt, akkor jött az FTTH és lett 1000/200. Viszont ha előfizettél egy 1000/200 as netre, mindegy mennyire használod ki, szó nélkül akkor se szép dolog, hogy vissza tesznek 500/300ra, ráadásul még drágább is lesz mint előtte volt.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
válasz TeeJay #69441 üzenetére
De én ezzel a 100/100-zal a virágboltban valahol a 8000. hely körül szoktam lenni és nem 24/7ben megy a gép. Akkor mi a tosznak? Sehogy nem értem. Persze ok ízlések és pofonok, de akinek annyira drága az ideje h nem tud rászánni egy letöltésre kemény 2 percet annak nem való a letöltés: vegye meg inkább és ráér pénzt keresni
MOD
(#69443) sfdrakex: vártam h ez előkerüljön! A digi , Szegeden a legolcsóbb szolgáltató. Ha pl Trénél vagy a most felvásárolt Invitelnél akarok csak hasonló csomagot akkor 17'000/hó (tv, net,telefon) És jobb esetben kaphatok 100/10-t! Ehhez mérten a digit most 6000-t kapom. És ez nekem már az emelet ár! Szóval ha a legdrágábbra fizetnék is elő és feleződne is messze a legolcsóbb lenne a kínált szolgáltatást figyelembe véve.
sfdrakex
Aranyos vagy, ülsz egy jó digis neten és 10Kra limitelsz? . . . Érted a torrent lényegét látom. Egyébként a letöltés darálja a vinyót, nem a feltöltés. Feltöltés is terheli, de olvasni egyszerűbb, mint 1000 apró darabot, 1000 különböző helyre írni.
sfdrakex
válasz bitpork #69444 üzenetére
Rendben van a digi ára, nem azzal van a baj. Az áremeléssel sincs bajom. Nem hőbörögtem rajta. Jó áron van minden csomag, csak az a gáz hogy a 100as és 500as net drágább mint az 1000-es. Persze mindenhova megy majd az FTTH idővel.
MadMancs
Látom Te is érted a lényeget. nem a sebességcsökenésről volt szó, hanem hogy bármiféle értesítés nélkül HŰSÉG ALATT visszadobnak egy kissebb csomagba ami drágább.
Mellesleg igen a sebesség is lényeg. Ha a családdal egyik este kertészkedni támad kedvünk nem mindegy hogy egy ~70Gb os UHD liliom 81perc alatt jön meg a virágboltból vagy ha átlagot nézünk akkor 21 perc alatt. 500 mb/s el sincs baj, HA SZÓLNAK ELŐTTE esetleg.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
válasz MadMancs #69447 üzenetére
A családi kertészkedéssel sincs baj, csak türelmet kellene tanulni ha már ennyire sok a 3 perc átlag többlet.
Nem mellesleg a szolgáltatási szerződésben biztos hogy nincs benne hogy változtathat egyoldalúan? Szerintem csak lesz valahol egy bármilyen indokra hivatkozás. Arról nem is beszélve hogy ha jól értettem a többségnek még csak pár napja produkálja ezt - mi van ha tényleg csak technikai gond?Legyen igazatok, nekem ennyit elektronikus környezetszennyezést nem ér meg Kívánom h mielőbb billenjen helyre a lelki békétek, a net sebességgel együtt!
Alfalaca
Elértem az ftp rendszergazdáját és ezt a választ kaptam.
Diginek kulon technológiájú hálózata van,es egyenlore nem tudom megmondani mi miatt rossz nehany embernél.
Elvileg van digi-s aki be tud lépni valaki meg nem. Nem hallottam még ilyenről. -
cooi11
Akciós csomagom végéhez közeledem, ha hosszabbítani szeretném,
a kezdeti áron megy tovább az élőfizetésem vagy a mostani akcióhoz
igazodik az ár?[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
