dchard
válasz TeeJay #68545 üzenetére
Szinte már sajnállak. Egyébként tényleg megmosolyogtató, hogy akármi történik FTTH-n, rögtön kivetíted magadra, hogy te mit érzékelsz ebből és mit nem. Az ügyfelek többsége FTTH-n van, előbb-utóbb mindenki átkerül és élvezheti ennek az előnyeit. A panelosok nyugodtan örülhetnek annak, hogy majd 10 évvel mindenki más előtt kezdhették el használni a Digi szolgáltatását, ami az első pillanattól kevzde sokkal olcsóbb és gyorsabb volt.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
#29810560
válasz garfield-r #68552 üzenetére
"... 3 eszköz lesz így egymás után ahhoz, hogy legyen internet saját routerrel."
Vigasztaljon az a tudat, hogy vannak így pár tízezren a DIGI ügyfelei közül. Valamint az, hogy egyáltalán használhatsz saját routert. (Nem minden szolgáltató engedi meg saját - felhasználói - eszköz használatát úgy, hogy közben a saját eszköze egy transzparens eszközzé van degradálva.)
viktorhu
válasz #29810560 #68549 üzenetére
Meg az, hogy nem is működne saját eszközzel. Ezért linkeltem az egyik OLT gyártó leírását arról, hogy hogyan küldi le automatikusan az ügyfélprofilt az ont-re, amihez persze egységes hardverpark kell, meg hogy hozzáférjenek a szolgáltatónál. A lényeg, hogy a lakásban lévő ont tartalmazza az ügyfélprofilt a beállításokkal.
az internethez csak kettő kell más szolgáltatóknál is van ennyi, ha saját routert akarsz használni. upc-nél modem + dvb-c boxok a tévéknél + saját routered, telekom optikánál sem kerülheted ki a cég ont-jét + iptv boxok, szinte csak adsl-nél hagyhatod ki a szolgáltató eszközét, de az iptv box még ott is megmarad.
(#68551) dchard: és még hányan lehetnek csendes fttb ügyfelek, akiknek nincsenk sebességgondjaik...
istálló? gazemberség? hupákolás?
HUNited
Szia,
Kérd át magad az ügyfélszolgálaton nem NAT-olt módra.Ez meg kell hogy oldja a problémát.
(alapból a Digi-nek kevés a saját IP címe amit ki tud osztani, ezért egyfajta belső hálózatba teszi az ügyfeleket, akik a világ felé teljesen más IP címen érhetők el, mint amit ők maguk látnak. A lényeg, hogy nekem is volt ilyen problémám - nem értem el kívülről a NAS-omat -, és ez volt a megoldás.)
Gézengúz
válasz dchard #68551 üzenetére
Én meg valahogy azt érzem, ha itt és most megállna a fejlődés és hosszú ideig (~ 10év ) nem változna semmi akkor mi lenne? Semmi!
Normális, hétköznapi, otthoni felhasználásban mire nem elég az 1000/300? Valahogy még a 10Gbites hálózat létjogosultságát is megkérdőjelezem ilyen célra. Néztem, és gdrive-ra sem akart 150Mbit-nél gyorsabban felmenni. YT-ra mennyivel lehet feltölteni?
gsc73
válasz HUNited #68558 üzenetére
Köszönöm a tanácsot! Holnap hívom őket. Számomra az nem világos, hogy ugyan ezen a Wifi-n lóg a GREE klíma is, az gond nélkül megoldja a helyzetet, (plusz egy Teamvieweres gép is (amit mindig elérek), de gondolom az más tészta.)
Üdv: G.
kedvenc szavaim: palack, flakon, kredenc, fridzsider, ibrik, trafik, szvetter, fregoli, rezsó, sparhelt, vájdling, szifon, gardrób, partvis, spejz, tégely, drót, abrosz, lavór...szocreál.
NumBill
Benéztem most ügyfélkapuba, mai napon kiállították a számlát márciusra. Hűség nélkül FTTB Diginet 100-as előfizetésem van, és úgy tűnik, hogy 2225 Ft-ról 3100 Ft-ra emelkedik majd az előfizetési díj. ÁSZF-ben viszont (még) nem látom ennek a nyomát, más is ezt látja, vagy csak nálam van valami elkavarodva?
Neo76
Érden is érzékelhető a magasabb feltöltés.
Az előbb 2x mértem 31xMb-et.
Valamit tesztelnek, az nem vitás! -
Lacccca87
FTTB, 3. kerület ugyanugy 505/115 mint eddig az 500-as csomagban.
TeeJay
válasz Gézengúz #68559 üzenetére
FTTB-n már lassan mióta bevezették az 1000-es csomagot
nincs délután/este csúcsidőben 50-60megabittől több feltöltés (BP 18. ker Havanna)
na erre írtam hogy sokra megyünk vele hogy 300-ra emeli a DIGI ha itt kb. max hajnalban lehet majd látni belőle bármit. FTTH-n lehet jó lesz de az még odébb van úgy érzemMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
gsc73
válasz qnadam #68562 üzenetére
Gondoltam a Wifi csatornákra én is, de van, hogy 1-2 napig is működik, tehát nem arról van szó, hogy nem is csatlakozik, hanem arról, hogy kívülről nem érem el egy idő eltelte után. Remélem ma okosabb leszek, miután tárgyaltam az ügyfélszolgálattal.
Üdv: G.
viktorhu
Önkormányzati idősek otthona, a wifi jelek alapján sokan neteznek. Az egész utcában van digi, kivéve az otthont - a lakók csak a telekomnál fizethetnek elő.
Hol kezdenétek a próbálkozást digi-témában? -
4Grider
válasz viktorhu #68569 üzenetére
Én az otthon vezetőjénél. Több oka lehet ui. hogy nincs ott Digi. Lehet simán műszaki ok (nekünk pl. az egyik telephelyünkre nem kötik be, mert a ház túl messze van az utcától, ráadásul levegőben a daruskocsik miatt nem hozhatják az optikát), lehet az az ok, hogy a Digi a szerződésekhez tulajdonosi hozzájárulást kért, az önkormányzat pedig erre nehezen mozdul, és lehet sok más ok.
A pontos okot valószínűleg tudja az otthon vezetője. -
kentucky
Elvileg lehet szerződést kötni már optikára, ezt is megértük
HUNited
Szerintem azért mert cloud alapú (legalábbis a Midea az). Tehát nem közvetlen a klímát irányítod, hanem egy valahol a világban elhelyezett szerveren keresztül matatsz.
Előnye, hátránya is van. Pl a szolgáltatás megszűnik, nem mindegy hogy az eszközön van a "szerver", vagy a felhőben.
gsc73
válasz HUNited #68573 üzenetére
Írtam a hibabejelentőre egy e-mailt, és 15 (!!!) percen belül jött a válasz, hogy jelenleg is publikus IP-t kapok, központi hiba nincs, tehát nem ez a gond. Ez persze alapból jó hír, de abból a szempontból nem, hogy nincs meg a megoldás.
Bárkinek ötlete erre (wifi termosztát nem érhető el internet felől)?
Üdv: G.
nfsu17
válasz dchard #68541 üzenetére
én nem értek hozzá, de tuti, hogy az IP váltás (magától...lejárt a 168 óra) hozta meg a kánaánt.
fél 2 után
3 körül mértem a digi sebességmérőjén is, akkor is 200+ volt, de arról nincs képem.
IP váltás után
a letöltéssel ne foglalkozzatok, ment az avast és az lefogja
most már csak kellene egy jobb gép, mert lassabban másolok c-ről d-re gépen belül, mint a netre feltöltés
dchard
LSL1337
én is mértem 1-et (nem szoktam)
digi/dunaújváros-ra.
lefelé 700-800-at mért, felfelé meg 250-et, majd 270-et.
korábban 215-220 volt a max upload.elég useless eredmény, mert torrenten simán ment a 111MB/sec stabilan, folyamatosan.
FTTB, fél6kor, IX. ker -
LSL1337
jah gyors kérdés. ha manuálisan bontom a WAN kapcsolatot és újra kapcsolódok, akkor az a 168 órás kötelező reconnectet is reseteli, vagy az így is úgy is megtörténik *valamikor*
gsc73
válasz 4Grider #68575 üzenetére
1) Ha olyan routerre gondoltál, amit a Digi routere "mögé" csatlakoztatok (WAN port), majd létrehozok egy másik, saját Wifi hálót, és azon keresztül csatlakozok, akkor azon már túl vagyok, akkor is megszakad (10 perc - 2 nap időtartam között).
2) Ha arra gondoltál, hogy bridge módba teszem a DIGI routert és saját routert használok PPPoE kapcsolattal, akkor ez megfordult a fejemben, de ez már nekem "határeset", mivel úgy gondolom, hogy a szolgáltatónak kell biztosítania megfelelő eszközt.
3) Ha arra gondoltál, hogy a DIGI optikai routere helyett vegyek saját optikai router, akkor az már drága mulatság plusz lsd. előző pont.Még egy próba hátra van: kapok kölcsön 4G/Wifi hotspot-ot, így számomra bizonyítottá válik:
- Ha onnan is leszakad, akkor a termosztáttal van baj.
- Ha azon keresztül elérhető lesz, akkor a Digi-nél van a baj.Üdv: G.
Varszegig
1) Ezzel nem igazán csináltál semmit, ha a digi routere okozza a prblémát, pont azt nem vetted ki az egyenletből.
2) Pedig ez 1 telefonodba kerülne, és egyrészt kiderülne, hogy hol a hiba, másrészt megszabadulnál a kettős adminisztrációtól, dupla nat-tól
3) Ilyet a digi nem támogat, szóval ez nem opció.Amit írtál 4G router az sem rossz ötlet, de a 2-es pont ugyanezt tudná.
Watercolour
Az első pont egy erősen ellenjavallott dolog, mert duplán fogsz NATolni.
A második pont a preferált dolog. A szolgáltató biztosít jelenleg is egy megfelelő eszközt, nálad pedig egy roppant nehezen diagnosztizálható hiba jött elő, ami valószínűleg a termosztát vagy egyéb körülmény (például wifi) hibája. A wifire egyébként sem vállal sem sávszélesség, sem stabilitás garanciát egyik szolgáltató sem (érthető módon), függetlenül attól, hogy az ő eszközüket használod-e vagy sem.
A hármas pont nem csak drága mulatság, de lehetlen is. Nem tudod teljesen kiiktatni a Digi eszközét.
NumBill
Megnéztem, nincs se tört hónap, se más, az a márciusra szóló számla. (Sokkal korábban nincs kiállítva, mint szokott lenni, a most januárban kiállítottal rendeztem a februári előfizetést.)
A számlázott tétel elnevezése viszont változott, eddig "Diginet 100" volt, most "Diginet 100 - FTTB 2019".
Ha jól emlékszem, 30 nappal korábban kell bejelenteni ÁSZF-ben a változásokat, szóval akkor legkésőbb február elsején kiderül az igazság. -
dchard
GVH-nál. Azt hogyan kell érteni, hogy "csak a telekomnál fizethetnek elő"? Ha az idősek otthona - mint intézmény - lepaktált a telekommal és ezért megpróbálják ellehetetleníteni a többit, akkor GVH. Különösen, ha a lakók egyébként egyéni szerződést kötnek (tehát nem az idősek otthonának, hanem közvetlenül a telekomnak fizetnek).
Az ilyenektől mindig kinyílik a bicska a zsembemben... Kb. mint a társasházi gondnok/ közös képviselő, aki lepkatál egy szogláltatóval és cserébe ingyen kaja a netet, aztán megpróbálja megfúrni más szolgáltatók betelepülését...
dchard
válasz viktorhu #68590 üzenetére
Valószínüleg azért nincs a listában, mert kvázi társasházként kezelik (be kéne települniük), azt meg a tulajdonos vagy nem engedte meg, vagy nem is fogalkozott vele. Ez azért érdekes, mert a DIGI jellemzően az önkormányzatoknak ingyen adja a szolgáltatást (önkormi, iskola, óvoda, rendelők stb.), ebbe a listába az idősek otthona is bele kéne hogy férjen.
Ha a bent lakók nem önállóan szerződnek, akkor bizony nehéz lesz bármit is intézni, ha a tujadonos ellenáll... Akárhogy is, itt a bent lakók nem tehetnek semmit, hacsak nem csoortosan agitálhatják a tulajdonost (kiszolgáltatott idős emberektől nem tudom ez mennyire reális elvárás...).
HUNited
Van hogy publikusat kapsz, van hogy NAT-oltat. Legalábbis nekem így volt. Mikor 100-as IP-n voltam (belső hálón, a routeren láttam annak, a külvilág felől más volt, pl. ipcimed.hu oldalon) nem ment a NAS-om, mikor normálison akkor igen.
Jeleztem ÜFSZ-nek, és betettek véglegesen a "saját" IP-s listájukba.https://logout.hu/bejegyzes/slug/digi_nat.html
A másik amit még megpróbálhatsz, az átállás IPV6 cím használatára. Diginél ez is van (de én még nem jöttem rá hogyan kell beállítani)
HUNited
Nem akarom védeni a Digi-t, de a 2.-es pontod nagyon nem helyes.
A Digi feladata 1 db végpontot biztosítani neked, azaz egy optikai modemet. Ha osztani akarod a netet, vegyél saját routert, vagy fogadd el azt az amúgy hitvány sza*t, amit AJÁNDÉKBA adnak neked hogy használd.Egyébiránt a problémádat okozhatja az, ha a termosztát a te routeredre van kapcsolva és nem a szolgáltatóéra. Ehhez megfelelő port továbbítási beállítások kellenek. Lehet a néha megy néha nem az UnPNP-nek köszönhető. Vagy kapcsold a Digi routerére a termosztátot, vagy - és szerintem ezzel sokkal jobban jársz - tetesd át bridge módba.
ekkold
Most néztem be ide, és gyorsan mértem is egy sávszélességet:
Bp. XX. ker
Diginél sehol nincs kiírva erről semmi, ez most csak egy kísérlet vajon, vagy marad is ennyi?Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
gsc73
válasz Varszegig #68583 üzenetére
1): de csináltam egy első lépéses tesztet (0 Ft. mert volt egy TP-Link routerem): kiküszöböltem azt a lehetőséget, hogy a termosztát és a digi router között szakad meg a wifi kapcsolat, mivel ebben az esetben is ugyan az volt a hiba jelenség: egy darabig (10 perc - 2 nap, de ígérem, hogy többet nem írom le :-)) el tudtam érni kívülről a termosztátot, aztán megszakadt a kapcsolat.
2) alapból talán nincs dupla NAT, hiszen azt mondták, hogy nem vagyok NAT-olva. Egyébként én elégedett vagyok a Digi roterrel, csak ez az egy dolog nem megy.
3) OK.Üdv: G
gsc73
válasz Watercolour #68584 üzenetére
Az a fura az 1)-es pontban, hogy teljesen jól működött a dolog, semmilyen problémát nem okozott a dupla NAT-olás. Beállítás után elértem kívülről az eszközt, majd egy idő után megszakadt.
Mint írtam, elgondolkoztam én a Bridge módon, de egy bizonytalanság azért van bennem: mi van akkor, ha a termosztát hibás és akkor fölöslegesen "kavartam" és vettem egy routert?Üdv: G.
gsc73
válasz HUNited #68592 üzenetére
Azt válaszolták, hogy nem vagyok NAT-olva, remélem igaz. Egyébként ha váltogatnák, akkor nem kellene visszaállnia a kapcsolatnak, ha publikus IP-t kapok?
gsc73
válasz HUNited #68593 üzenetére
Elírás? A 2)-es pontom a Bridge mód, amint nem helyeselsz az első sorban, de támogatod az utolsóban Gondolom az 1)-es pontra gondoltál.
Ahogy írtam fentebb a dupla NAT-olás nem okozott semilyen gondot, ugyan olyan instabil volt a kapcsolat, mint előtte, nem volt sem jobb sem rosszabb. Nem tudom, hogy ez miért olyan helytelen.
Egyébként nekem semmi bajom nincs a Digi routerével, mint írtam feljebb, csak ez az érdekes hiba piszkálja a csőrömet, de addig dolgozom rajta - a segítségetekkel - amíg meg nem lesz a megoldás, mert egyébként tudok kitartó lenni, és amíg van vagy kapok ötletet, addig csinálom.
Node + 1 megjegyzés: szerintem senki sem ad ajándékba semmit, ez csak marketing. Egyrészt havi 300 ft a bérleti díj, ami persze jelképes, de nyilván a hálózati költségek benne vannak a havi díjakban. Úgy gondolom, hogy a szolgáltató kötelessége, hogy olyan szolgáltatást nyújtson, amit igénybe is lehet venni.
Üdv: G.
TeeJay
válasz ekkold #68594 üzenetére
román diginél 1000/450megabit van? csak ott 940/450-nek írják ki a maxot
gondolom ott meg kell adni mennyi a gyakorlati max
aztán ami ott szokott lenni az nálunk is kis késéssel
szóval a 300mbit feltöltés még nem is érte el a román verziót igaz szerintem ott már mindenhol FTTH van mivel a garantált minimum 200/100 ott és az inkább FTTH mint FTTB lesz[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- OLED TV topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Okos Otthon kezdőknek
- Parfüm topik
- Okos Otthon / Smart Home
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
