bksgbr
válasz the.odzsy #68198 üzenetére
Ez egy 4 emeletes panel ház, és a képeken látható kábelezés lakáson belül található az előszobában.
Józan paraszt ész... inkább hagyjuk, anyuék hogy vették át annó a lakást elvileg kész állapotban, volt még munka utána bőven, szerencsére nagypapa kőműves volt, így sokat segített.[ Szerkesztve ]
ispi
válasz adika4444 #68203 üzenetére
Van kapcsolat, mutatja a Win, hogy van egy ethernet kapcsolat, beírom a bejelentkezési adatokat, de csak ezek az üzenetek vannak: az ethernet nem rendelkezik érvényes ip konfigurációval; nincs hálózati hozzáférés; nem azonosított hálózat - nincs internet. A routerek szintén így. Látják, hogy csatlakoztak valamihez, de nem tudnak netet kifacsarni belőle. Arra gondoltam legelőször én is, hogy csak simán tiltva van a port, de akkor látná egyáltalán? Ez a szerencsétlen Huawei is látja, hogy történt valami, a GE visszajelző led ugyanúgy és ugyanolyan gyorsan villog csatlakoztatáskor, mint az FE port, de nem jön ki belőle semmi.
Csak az normális, akit nem ismersz eléggé.
Laccoss
"FE portnál működik a PPPoE bejelentkezés és van net, gondolom kellene működnie a dolognak akkor is, ha simán csak átdugom a kábelt a GE portba."
Akkor minden esetben a gépedről tárcsázol? Mert ha van FE port, akkor nincs bridge módban az eszköz, és ilyenkor nem te tárcsázol be, és nem is neked kell, hanem a Huawei tárcsáz.
Ha bridge módban van, akkor az, hogy csak átdugod a kábelt akkor az nem elég, mert egy pár percig még nem dobja el a netet, és ezért nem tudsz újra tárcsázni.
ispi
helló,
ha a honlapon fent van egy utca, akkor ott tényleg van szolgáltatás, vagy lehet, hogy csak majdegyszer?
istálló? gazemberség? hupákolás?
válasz poli27 #68208 üzenetére
akkor tényleg nem értem környéken van optika, nagyobb utcában is van, a szomszéd utcákban is, a belőle leágazó hat háznyi utcában nincs, pedig az oszlopokon ott is fent vannak az eszközeik. telefonos ügyfélszolgálat persze teljesen inkompetens.
ispi
válasz adika4444 #68211 üzenetére
Az lesz, vagy mailben leírom nekik a herce-hurcát, csak előtte próbáltam kizárni minden user errort, ne az legyen, hogy én vagyok a hülye (ami aztán attól még simán lehet). Köszi a segíteni próbálást mindenkinek!
kentucky
Na ma beszéltem a Romániából érkezett munkásokkal akik a kötődobozt csinálják, és azt mondták Február 15-én indul az optikai net. Brutál amúgy milyen gyorsan dolgoznak.
szőröscica
válasz szőröscica #68187 üzenetére
Tegnap este hazamentem, bedugtam a routert, ment vegig a net, de reggelre megint villogo LOS fogadott.
varso
válasz kentucky #68216 üzenetére
Magyarul sikerült velük beszélni?Mert amikor én megkérdeztem őket, akkor már a válasz ez volt: "Nem beszélni magyart!"
Esetleg egy várost tudnál mondani, kíváncsi vagyok, hogy hol fejlesztenek még ennyire, gőzerővel!
Mi pontosabban: Nógrád megye, Balassagyarmat!
"Ugye tudod, mi a valóság? Ami nem múlik el egy áramszünettel." Sherry Turkle
flexxx
A napokban elszállt nálam a portforwarding Huawei HG8247H-n, egy port sem nyílik ki, kivéve a 21-est. Másnál is fennáll ez a hiba, vagy nálam lehet a bibi?
wwenigma
Remelem delutan 1 ota mar beszeltel ugyfelszolgalattal...
joamilestoné: szintén, két vége van a kabelnek, az utcai dobozban is lehet xar és valszeg az, vagy serult ahol huzva van.
zsolt501
Szeged Gyík utca FTTH hálózat, valami nagyon nem kerek...
Digi hálózatára mértem, csak a speedtest mikor képet akarok betenni átteszi más városra...
Szóval a mérés a Didi Dunaújvárosi szerverén történt nem azon a szerveren ami a képen van, de más szerver esetén is ilyen alacsony a sebesség.Ha meglenne a garantált 300 Mbit én meg sem szólalnék, de így...
Tegnap óta ilyen sebességeket mérek.[ Szerkesztve ]
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
varso
válasz kentucky #68224 üzenetére
Jah, akkor nem szóltam! Nálunk még a májusban átvett INVITEL DOCSIS 3.0 van a településen, de gondolom csak részben vette még át a DIGI, de már október elején a kötdobozok is fent vannak, de semmi ! Gondolom eszközhiány van, vagy csak valami engedélyre vár a Digi! !
dann462
Fél éve kötötték be a FTTB gigabitet, direkt kapom a kábelt a lakásba, eddig tökéletesen működött. TP-Link routerrel használtam, azonban pár napja nem hajlandó csatlakozni 1000Mbps full duplex beállítással. Kipróbáltam direkt gépbe kötve is, a hálózati kártyát átállítottam szintén gigabitre, ami 651-es csatlakozási hibát eredményezett. Auto negotiation illetve 100Mbps módban működik routerrel és anélkül is, így azonban korlátozva van a sebesség.
Találkozott valaki hasonló problémával? Hétfőn bejelentem de gondoltam előbb megérdeklődöm itt.
Segítséget kérnék, illetve azt szeretném, ha valaki részletesen elmondaná, hogy ha ftth-t kérek (most modemes verzió van, de már lehet kérni ftth-s netet, tv-t), egész pontosan mi fog történi router fronton, tv fronton (van 3 tv 3 különböző szobában) és egyáltalán, hogy fog működni a dolog. Tudok e saját routert is használni, egyáltalán kell e saját router stb stb, a 3 tv-hez hogy jut el a koax, meg ilyenek. Olvastam témaösszefoglalót, de ha valaki szájbarágósabban, egyértelműbben elmagyarázná, nagyon megköszönném.
4Grider
válasz rothfb #68233 üzenetére
Egy optikai kábel fog a lakásba bejönni, más nem.
Az optikai kábelre dugnak egy dobozt, abból kijön egy újabb optikai kábel és a koax. A koax felől küldöd el a jelet a tv-k felé.
Az optikai kábel megy tovább a szolgáltatói ONT-ba, ami egyben egy gagyi wlan router is. Sokaknak megfelelhet saját router helyett. A routernek csak egy db gigabites Ethernet portja van. Én kötnék mögé saját routert.
Mindkét doboznak kell 230 V.
A két doboz közé kb. 1-1.5 méteres optikai kábelt adnak. -
El Gringo
válasz 4Grider #68234 üzenetére
gondolom a két doboz közé igény esetén lehet kérni 5 méteres kábelt is.
ł----ł Myprotein regisztrációs kód belépésnél: 7UAY-R1 ł----ł Crypto.com meghívó (50$) ł-ł Revolut-meghívó (VISA ingyen posta) ł-ł CURVE meghívó (5 angol font ajándékba + MasterCard ingyen posta) PRIVÁTBAN ł----ł 5% iHerb kupon: LQV119
DonMaster
válasz El Gringo #68237 üzenetére
fix a méret, ha kell nagyobb vegyél mint sokan mások is igy tettek, 2-3m-es kábelt adnak.
nem ott helyben gyárt a 2 eszköz közé optikát hanem gyári kábelt hoz, gondolom rendeltek 6konténerrel ugyan abban a méretben tehát nem opcionális a választás. viszont anynira nem drága csak figyelni kell a pontos szin/csatlakozó párosra.[ Szerkesztve ]
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
CirrMee
Speedtest új win10 alatt.
Na itt hagyjuk abba, hogy ez az app tökéletesen mér. Lehet azt mondani, hogy bizonyos gépeken nagyjából stimmel, de egy jól működő program nagyjából minden gépen hibátlanul üzemel, nálunk meg ahány gép van, illetve fordul meg javítás miatt, azon csak hasonlóan sz*r eredményt produkál ez a hulladék.
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
El Gringo
válasz DonMaster #68238 üzenetére
ha már a sima kábelből is van náluk változó méret, vagy ők csinálják tekercsből, bánat tudja, akkor logikusnak tűnt, hogy ez is választható de akkor így jártam.
Laccoss
De miért kérne 5 méteres kábelt? A koaxot lehet toldani, optikai kábelt meg a lakásban vezetgetni hát, ajtóhoz legközelebbi helyre behúzzák, és kész, onnan eltudod vinni a koaxot meg az utp-t ahova szeretnéd. Max az lehet gond, hogy a wifijel nem lesz elég a lakás másik végébe, de ugye itt úgyis mindenki saját routert használ
Livius
válasz #29810560 #68122 üzenetére
A közös képviselő nálunk a lakóparkban azon akadékoskodik, hogy csak akkor hajlandó közreműködni ebben a Digi beengedő nyilatkozatának aláírásában, ha tutira meg tudja csinálni a Digi az optikai kábelezést rejtett csatornákban. Már oda jutottunk a levelezésekben a számvizsgáló bizottsági tagokkal együtt (akik lakók és ellenőrzik a közös képviselet munkáját), hogy jó, én megnézem és lefotózom a saját lépcsőházunkban, hogy a folyosói álmennyezetben milyen lehetőségek vannak újabb kábelek behúzására, meg a lenti más szolgáltatók által is használt alagsori helységben is ezek hogy néznek ki. Fél évvel ezelőtt egy közgyűlésen épp az derült ki, hogy a közös képviselet azt se tudja, hogy nálunk a villanyórák hol vannak helyileg, így gondoltuk jó, hát ezt se tudják akkor, hogy valószínűleg van bőven üres kábelcsatorna, vagy egyszerűen valami sima álmennyezet amiben mehetnek a kábelek, meg gondolom azt se, hogy 3-8 mm között van egy optikai kábel átmérője.
Mikor szétnéztem mindenhol és fotózgattam biztató kép fogadott. Az emeletekre 8 db kb 50 mm-es átmérővel rendelkező kábelcsatorna jött fel a folyosó álmennyezetébe, a lenti villanyórás, Telekom és UPC szekrényes helységből, és ebből 4 full üres is volt, tehát van hol még vezetni kábelt bőven. A folyosó álmennyezetében pedig amik ezekből kijönnek, tovább vannak vezetve további ugyan ilyen kábelcsatornákba, amik mennek a lakásokba, lakásonként 4 db, (pofon egyszerű a tovább vezetés, van hely nagy ívekhez is). Itt még az is kiderült, hogy van olyan kábelcsatorna a lakásig, amiben megy egy darab koax kábel és kész, oda aztán bőven befér még az optikai kábel is pluszba. Ezek után nagy boldogsággal küldtem a képeket, hogy itt tutira lenne még szabad cső is az emeletek felvezetéséig, meg bőven van hely a lakások tovább vezetéséhez is az optikának, és akkor tessék, haladhatna a dolog tovább egy aláírt papírral, de aztán jött megint a mégse...
Hiába csináltam pár képet, hogy hátha ebből látják ők is a kedvező helyzetet, ők csak és kizárólag akkor fogadják el azt, hogy a jelenlegi kábelcsatornák alkalmasak erre, ha azt a Digi kijelenti számukra írásban és abban vállalja, hogy úgy csinálja is meg, és nem valami saját igénytelen falra vezetett kábeleket vezetgetnének. Ezek után hiába hivatkoztam, nekik arra, hogy a Digi megállapodásának 3-as pontja pont erről is szólna, hogy a meglévő csatornákat használnák, meg hogy egyeztetés is lenne minden előtt, de nem, ők nem írják alá így. Előbb jöjjön ki a Digi, vizsgálja meg, adjon róla papírt (állítólag ezt már egyszer kérték, de senki semmit nem tud róla) aztán aláírja, vagy szavaztassuk meg gyűlésen, hogy nekünk ez nem számít, hogy hogyan csinálja meg majd a Digi, és akkor majd őt se fogja ez érdekelni, és így aláírja.
Valakinek volt esetleg tapasztalata ilyen Digi társasház bekábelezéssel kapcsolatban, hogy lehet tőlük kérni amúgy valami műszaki elő felmérést, még az aláírt megállapodás előtt, hogy mondják meg írásban mit tudnának használni meg mit nem a jelenlegi kiépítésekből? (Én amúgy úgy látom, hogy kb mindent tudnának használni, csak a mélygarázsba kellene bejutniuk az utcai kábellel, mondjuk a garázs bejáratától, hogy még földmunka se kelljen és kész, ugyan ott vezethetnék fel a kábeleket, ahol minden más szolgáltató tette 10 éve, mikor épült a lakópark.)
Valamint jogilag mi van akkor, ha a 3-as pontban, szerintem egyértelműen leírt, meglévő csatornákat mégse tudnák használni? Akkor még a munkálatok megkezdése előtt, ha olyanok a tervek a saját kábelezéseikre hogy tényleg igénytelenül mennek a falon nem elrejtve benne, akkor az aláírt megállapodás ellenére még kipenderíthető a Digi, hogy na ilyen gányolt megoldással mégse jöhetnek be a lakóparkba?
Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB
bandi0000
Sziasztok nem tudom pontosan ide tartozik e, de egyik ismerősömnél van digi net, meg ugye nálam is, de lényeg az, hogy régóta szarakszik a net, dolog annyi, hogy nem ad netet a modem, jelzőfények égnek, látszólag működik, és net is van, viszont gyakorlatilag meg ugye nincs, ki-be kapcsolás után tökéletes, a szakértők routert cseréltettek, természetesen nem oldotta meg, mert a gépre kötve direktbe is néha néha elmegy
természetesen a szakik nem csinálnak semmit, mert újraindították , és persze hogy jó ideig óráig, nyilván nehéz így megmondani, de ez modem gond lehet, vagy esetleg más? pl jelerősség stb
Xbox One: bandymnc
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Hálózati / IP kamera
- Csak elektromos meghajtással jön az új Mini
- PHP programozás
- Háztartási gépek
- Vezetékes FEJhallgatók
- Milyen légkondit a lakásba?
- Apple notebookok
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- Eladó Samsung 2.5 870 EVO 250GB SATA3 (MZ-77E250B) 10 db
- Bang & Olufsen Beoplay HX Black Anthracite ANC Bluetooth (bontatlan, 2 év jótállás)
- Legjobb ár! i5 Félkonfig! Intel DH67BL ( 4 slotos ) + i5-2300 + 8gb ddr3! Foxpost van!
- Playstation 5 VR2 - 2026 augusztusig garanciális, patika állapotban.
- Audio Technica AT-LP120X USB
