kgbrg
Digi optikai netnél mennyinek kell lenni a jelnek az optikai kábelen a modemnél?
Henrico
7 hibabejelentés.. hosszas beszélgetés... süketelés...
szó nélkül elkezdtek NAT-olni... ok... kaptam publikus IP-t a 3-ik bejelentésemre, hogy valami változott ma, mert ez+az nem működik, de tagadták.. aztán beolvastam nekik az IP-t és megtörve közölték, hogy ja... bocs, de ha akarom kapok rendes IP-t.
Eddig semmi gond, könnyen adták, nem is húztam fel magam nagyon, de folyamatosan hullámzik a sebesség és hiába van 80m és 600M között, egy csomó oldal nem akar bejönni...Hiába magyarázom, hogy DE mobilon keresztül ok. Az Őket nem érdekli, sebesség jó, digi oldala meg még pár bejön, akkor qss... hmmm.
Erre most megjavult MAGÁTÓL... pedig erősen arról akart meggyőzni a helpdeskes, hogy minden gépem rossz... a mobil telefon is... mind a 8 eszköz ami reggel még működött. Csepel sziget...
Valaki hasonló élménnyel gazdagodott mostanság?
gabro0
#68679 TeeJay: Köszi. Tegnap a hozzászólás írása környékén 325 megabitet mértem felfelé.
A NAT-olásra: Mikor 2017 elején bekötötték az új lakásunkba a netet, alapértelmezetten natoltak. Még a bekötésnél szóltam, hogy nekem ez nem lesz így jó, vegyenek ki. Fél óra alatt elintézték és tartott kb. tavaly nyárig. Egyszer csak néztem miért nem látom magam kívülről... Hát mert kaptam egy 100. kezdetű IP-t. Na mondom köszi.
Szóval aki egyszer már szólt, hogy nem szeretne szolgáltatói NAT mögött lenni, azt ugyanúgy visszarakják előbb vagy utóbb.
knuckle
FTTB-n ez a helyzet....
Elég fura, hogy a letöltés kicsit megcsappant...bár router mögött vagyok, nem direktbe van kötve.
"...ki korpa közé keveredik, az beleesett a moslékosvödörbe..."
100/100as netem van es a feltoltesnel eddjg max 1,5mbyteot lattam. Nat kikapcsoltatva, szerintetek miert nem porog fel jobban a feltoltes? A dl irany rendben.
Update: most nezem, hogy engem is visszaraktak nat moge..178.164 kezdetu ip...
Hat ez remek.[ Szerkesztve ]
PH PS5/XBOX discord link https://discord.gg/QUKTTkrrrA
Laccoss
válasz predakon #68705 üzenetére
Igen
@Henrico: Érdemes arra is odafigyelni, hogy rendesen működött e a digi dns szervere (esetleg másikat használtál, akkor az), vagy az adott irányba nem e volt valami hálózati gond (router kiesés stb). Ilyenkor egy tracert parancs az adott webcímmel sokat el tud árulni a dolgokról.
viktorhu
válasz Intruder2k5 #68709 üzenetére
Torrentes feltöltéshez lehet köze.
Andralin
Szegeden, panellakásban jövő hétre kaptunk időpontot FTTH átalakításra. Kábeltévé és internet szolgáltatás van.
El tudnátok nekem mondani, hogy milyen eszközöket fogok kapni és melyik mihez fog csatlakozni?Az ügyfélszolgálatos hölgy csak annyit tudott mondani, hogy már nem egy darab eszközt adnak, hanem biztosan kettő eszköz lesz, de hogy melyikbe mi csatlakozik majd azt nem tudta elmondani.
Annyit mondott, hogy ő még nem volt jelen telepítésnél ezért nem tud ilyen részleteket, majd ha megérkeznek a szerelő kollegák, ők elmondják mi hogy fog csatlakozni.Jól sejtem, hogy az egyik eszköz a kábeltévéhez kell és abból koax fog kijönni, a másik pedig az internethez és abból pedig UTP jön ki?
Mindkettőnek külön dugasztápja lesz, tehát két plusz dugaljra lesz majd szükség?
Mindkettőbe külön megy be optikai kábel, szóval két szál optika fog bejönni a lakásba? Vagy csak egy szál jön be és a két eszköz fel lesz fűzve egymás után? Vagy hogy lesznek ezek bekötve? Lehetnek ezek egymástól bizonyos távolságra is, pl. a szoba két különböző részén?Azért érdekelne a pontos elrendezés, hogy előre ki tudjam találni, hogy melyik eszközt hova helyezzék majd, illetve el tudjam rendezni az extra konnektor aljzatokat.
sfdrakex
válasz Andralin #68712 üzenetére
1 optika bemegy a lakásba, 1 eszközbe, amiből megy egy koax a tvhez, egy optikai pedig a Digi ONTjához, ebből megy egy UTP kábel a gépedbe, saját routeredbe, illetve ha van telefon, az is ebbe lesz bedugva. Jól gondolod, mindkét eszköznek külön kell áram.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
Male
Két dobozt adnak, két dugalj kell hozzá, igen. ..és igen, az egyikbe megy a lakásba bejövő optika, és kijön belőle a koax, illetve innen megy tovább az optika a másikba, abból meg UTP + telefon. ( a kettő dobozuk közé elég hosszú kábelt tesznek, de a szoba két vége szerintem nem fog menni vele, nem tudom hajlandóak-e hosszabbat adni )
Illetve szeretik egymásra ragasztani a két dobozt kétoldalas ragasztóval... szerintem ezt ne hagyd, mert profin a router hűtőnyílásaira ragasztják a másikat...Szerk: sfdrakex megelőzött
Andralin
Szuper, köszönöm mindkettőtöknek a gyors választ!
Lenne még pár kérdésem:
- Azt esetleg lehet tudni, hogy alapból hány méter hosszú a két eszközt összekötő optikai kábel?
- Most UTP kábel jön be a lakásba a routerig, ha azt elvágják az ONT helyén majd, akkor a szerelők tudnak rá RJ45 csatlakozót szerelni, lesz hozzá szerszámuk?
- Most egy D-Link wifis routert használok. Érdemes lehet azt megtartani és az ONT brigde módba kapcsolni? Vagy inkább felejtsem el a saját routert és használjam az ONT router/tűzfal/wifi funkcióit?
Szerintetek melyik az előnyösebb megoldás? Egyáltalán kapok az ONT-hoz admin hozzáférést? -
Male
válasz Andralin #68715 üzenetére
Nálam ezt használták: Katt (szép kínai ). A falon át van húzva, nem tudom megmérni, de 3m-esnek tippeltem akkor.
- Passz... de csak van náluk fogó, az sok helyen kellhet, ahol a falban megy a kábel pl. ( nálam is variáltuk, hogy esetleg az ajtóhoz tenni minden cuccot, és az akkor falban menő koaxot meg UTP-t használjam tovább )
- Lesz hozzáférésed... alapértelmezett jelszóval van ráadásul, amit szerintem érdemes megváltoztatni azért... hogy ne félmillió másik cuccal megegyező legyen Port átirányítást tud, fix IP-ket osztani MAC alapján tud, szóval az emberek 99%-ának szerintem elég a tudása. (ha csak a wifi miatt akarod, akkor a jelenlegi routeredet teheted AP módba is, és kész)
HdRew
Jelenleg 100mbps netünk van a diginél, és szerettük volna 1000-re feltolni, viszont amikor az Árkádba bementünk, akkor mondták, hogy a mi környékünkön most még ez a max, és más helyekre kötik be az 1000-es optikát először, ahol sokkal kisebb a garantált sávszél. (Állítólag van olyan hely, ahol 4mbps lenne Pesten?)
Az úriember azt mondta, hogy tudjuk a digi oldalán kérelmezni, hogy jöjjenek és tegyék elérhetővé azt a technikát, ami biztosítani tudná az 1000-es csomagot, aminek az átfutási ideje 30-60 nap. A kérdésem az lenne, hogy innen volt már valaki, aki élt ezzel a lehetőséggel és meg is csinálták neki? Ha igen, mennyi idő alatt?
Előre is köszönöm.
helló,
tényleg van, ahol ezeréves örökölt koaxhálón szolgáltatnak ennyivel, pl az isten háta mögötti Kodály köröndön
fttb bővítés: ilyenkor valaki kimegy, és megnézi, hogy van-e szabad gigabites port a lépcsőházban, és ha van, akkor átkötnek oda. én ezt meggyorsítottam a ház előtt talált szerelő lefizetésével... viszont van, aki szerint ha nincs is szabad port, letesznek egy új switchet, és akkor lesz. próbáld meg.
istálló? gazemberség? hupákolás?
Pixx96
Srácok Pingem miért 6-os?Látom itt mindenki 1-2-es pingekkel méreget.Mikor bekötötték azóta nekem 6-os a ping viszont volt hogy 2-3 napig 2-es volt ez mitől van?De ez nem csak speeptesten látszott online játékokban is az eddigi 25 pingből lett 10-12-es szóval ez nem csak teszten volt észlelhető ez a ping változás.
Kábel Cat6-os közvetlen van a ONT gépre kötve de viszont a PPPoE kapcsolatot az ont kezeli mert azon vagyok bejelentkezve.Kéne vennem egy routert vagy tök felesleges?Mi okozhatja ezt az anomáliát ha egyszer képes volt a net arra a pingre akkor most miért ennyi?
sfdrakex
válasz Andralin #68724 üzenetére
Wifis ONT-ot szoktak betenni. Nálam is az van, bár én a saját routeremet használom. Oké, hogy nem fontos a gigabit, de ha már van, használják Egyébként ha régi a router, érdemes a Digis ONT-ot használni. Saját routert eltenni.
sfdrakex
válasz G@bi90MR #68728 üzenetére
Ha csak azt használod akkor nem bridge módban van szerintem, alapból nem abban hagyják ott, csak ha kéred. Egyszerű egyébként, a csatlakozást a nethez a géped intézi és nincs wifi a lakásban? Ha megy a wifi, akkor a digis ont csatlakozik a nethez, tehát nem bridgeben van.
iMaverick
válasz Andralin #68730 üzenetére
Nagyszerű, akkor azt hiszem maradni fog a digis ONT.
Na ez a helyes hozzáállás. Kihozzák, használjátok. Ha nem tudja azt, amit elvártok tőle, akkor kell bridge-be kérni és a saját router-t használni. (Nekem két előfizetési helyen is az ONT route-ol, kiszolgálja az igényeket.)
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
TeeJay
válasz qnadam #68718 üzenetére
jaj már nem kell senkit lefizetni
leírtam múltkor hogy jelenleg mi a 100+ FTTB net megoldása
már nem húznak telefonnal kábelt és eszközt sem raknak ki
ha 100megabit van be kell menni valamelyik irodába
ha ott nem engedik 500 vagy 1000-es csomagra emelést akkor már tárgytalan is a téma míg nem lesz FTTH
DE ha engedik akkor kérni kell a nagyobb csomagot
majd jelezni hogy nem kell telefon csak gyors net
és akkor hoznak gigás switch-etén sem fizettem le senkit csak bejelentettem hogy 1000-es csomagot engedtek, telefont kértem akció miatt
és nem érdekel a telefon de a gigás net annál inkább
srác kijött, rápakolt ONT-re meg berakott egy gigás switch-et és pá
aztán amíg nem jön FTTH ki fogom húzni ígyMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Andralin
válasz iMaverick #68731 üzenetére
Hopp, ha esetleg úgy alakul, akkor ezt a brigde módba állítást mindenképp kérni kell a Digitől?
Azt olvastam, hogy admin jelszót adnak hozzá, amivel elvileg lehet konfigurálni. Vagy ez nem így van? Felhasználóként nekem nincs jogosultságpom bridge és router mód között átkapcsolni?
válasz TeeJay #68732 üzenetére
senki nem mondta, hogy kell. viszont amikor ez volt, az üfsz közölte, hogy 30 napon belül kimennek megnézni, hogy van-e technikai lehetőség, és ha van akkor lesz gyors net, ha nincs, akkor így jártam. amikor másfél hónap után sem jött semmi reakció, akkor a ház előtt talált szerelőt megkérdeztem, hogy meg tudja-e nézni nekem. mondta hogy megnézi és felhív. felhívott, mondta, hogy van szabad port, és felajánlotta, hogy 2e forintért még aznap elintézi az átkötést, ami egyébként 60 napon belül történne, csak menjek be az ügyfélszolgálatra, és onnan hívjam fel.
tehát semmi olyat nem értem el vele, amit hivatalos úton ne lehetne, csak így gyorsabb volt. ha pedig szabad port nem lett volna, akkor maradt volna a 100-as csomag, mert akkor még nem hoztak új gigás switchet. és az egész sztorit azzal kezdték, hogy vezetékes telefont ne is akarjak. de ennek az oka inkább az, hogy egy vezetéken szeretik vinni a telefont és a netet, de ez gigabiten nem megy, voip adaptert meg nem tudnak (vagy akarnak) adni. osztennyi.[ Szerkesztve ]
Jim74
Okos csomagban fizettem eddig 4.880,Ft-ot és most látom, hogy 03.01-től 6.299,-Ft-ra emelkedik az ár.
Gondolom lejár a z1 éves "hűség" szerződésem, és megszűnik a kedvezmény.
Nem az a kb. 1.500,-Ft többlet okoz gondot, de van valami lehetőség faragni a listaáron?
Van arra lehetőség, hogy meglévő előfizetőként a mindenkinek csomagot igénybe vegyem? Így nagyjából a régi áron kapnám a szolgáltatást ( (2.900,-Ft x 3 + 5.725,-Ft x 9) / 12 = 5.019,-Ft )Ha fentiekre van lehetőség, akkor szerintetek mehetek már 03.01. előtt is ügyfélszolgálatra szerződést módosítani? Ha igen, akkor hány nappal előtte?
Köszönöm a segítséget
sfdrakex
válasz 4Grider #68737 üzenetére
Gondolom van annyi esze a Diginek is, hogy a jogszabályi kiskapukat kijátszva emeli az árat. Pl megszűnő csomagból raknak át hűség lejárata után egy aktuális csomagba, aminek más az ára stb. Nem hiszem, hogy tömeges feljelentéseket kockáztatnának meg.
Jim74
válasz sfdrakex #68739 üzenetére
Háááát, nem tudom, de UPC-s szerződés is van ismeretségi körben és ők ilyen szövegezést tettek a számlájuk végére:
"Tisztelt Előfizetőnk! Az Ön határozott idejű szerződése hamarosan lejár, és ezt követően előfizetése az alább megjelölt időponttól kezdődően elkötelezettség nélkül, határozatlan időtartamú szerződés keretében folytatódik tovább. Az új, határozatlan idejű szerződés alapján nyújtott szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételek a korábbi határozott idejű szerződésben szereplő szerződési feltételekkel megegyeznek, a szolgáltatás díja változatlan marad. Határozatlan idejű szerződésének kezdete:
Fiber Power 240: 2019.03.01;
Nonstop S díjcsomag: 2019.03.01.
Jogszabályi kötelezettségünk alapján tájékoztatjuk, hogy az Ön részére elérhető, jelenlegi szerződéséhez hasonló szolgáltatási tartalommal bíró, 12 havi elkötelezettséggel járó ajánlatunk az alábbi*: Internet 300: 7555 Ft/hó; Nonstop S díjcsomag: 1490 Ft/hó. Tájékoztatjuk, hogy a fenti ajánlat meghatározására az Ön által jelenleg igénybe vett szolgáltatások jellemzői alapján került sor, és természetesen Önnek lehetősége nyílik más kedvezményes ajánlataink közül is választani. Ha aktuális akcióink érdeklik, kérjük, hogy további tájékoztatásért keresse fel ügyfélszolgálati elérhetőségeink bármelyikét."[ Szerkesztve ]
Jim74
válasz szaboi6512 #68741 üzenetére
Tv, internet, telefon + box bérleti díj FTTH területen.
Intruder2k5
MODERÁTOR
De ebben már egy második box bérleti díja is benne lehet, mert legjobb tudomásom szerint több szolgáltatás egyidejű előfizetése esetén lesz némi kedvezmény, így a...
DIGITV 2019
DIGINET 100 FTTB 2019 vagy DIGINET 1000 FTTH 2019
DIGITEL 250...szolgáltatások együtt 5999Ft-ba fognak kerülni 2019. március 1.-től.
Megnéztem én is.
A változások:
Eltűnt az okos csomag kedvezmény. A csomagban foglalt digitel200, digitel250-re változott és drágult.
A DIGINET100 csomagom DIGINET100-FTTB 2019 lett, ez drágult.
A DIGITV-ből DIGITV 20019 lett, ez olcsóbb lett, kb az eddigi okos csomag kedvezménnyel. -
Jim74
válasz Intruder2k5 #68744 üzenetére
Így néz ki a számlarészletező, csak 1 db box bérleti díj van benne.
Megnevezés Időszak Mennyiség Bruttó érték Áfa érték
BÉRLETI DÍJ HD KAON BOX 2019/03/01 - 2019/03/31 1 DB 300 Ft 64 Ft
DIGINET 1000 - FTTH 2019 2019/03/01 - 2019/03/31 1 DB 2 899 Ft 138 Ft
DIGITEL 250 2019/03/01 - 2019/03/31 1 DB 250 Ft 53 Ft
DIGITV 2019 2019/03/01 - 2019/03/31 1 DB 2 850 Ft 606 FtElnézést, hogy ilyen hülyén néz ki.
trebrona
------- Nem mindegy, hogy egyelőre áll a meccs, vagy egyenlőre áll a meccs. ------
Intruder2k5
MODERÁTOR
És kártyád is van benne? Nem lehetséges, hogy azért kell külön díjat fizetned érte, mert nincs megrendelve plusz kódolt szolgáltatásod, mint a DIGI Film, vagy a felnőtt csatornák, csak alapcsomag mellé kérted egy CRT TV-hez? Csak mert ha kódolt szolgáltatást rendelsz, akkor nekem az a logikus, hogy egy eszköz (kártya vagy box) mindenképp jár mellé, az előfizetési díjba foglalva. Különben, hogy vennéd igénybe a szolgáltatást?
Amúgy nálam is van két box, mert amikor szerződtem alapból adták a DIGI Film-et ingyen valami promócióban, de csak az egyikért számláznak 300Ft-ot havonta.
Jim74
válasz Intruder2k5 #68749 üzenetére
Nincs kódolt szolgáltatás megrendelve.
Azért van box, mert amikor az olimpia volt az M4 nézhetetlenül kockásodott a TV tunerjével, box-szal ment normálisan. Aztán így maradt, de lehet, hogy visszaviszem szerződésmódosításkor.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
- ASUS routerek
- Xbox tulajok OFF topicja
- Hisense LCD és LED TV-k
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
